tqlis
Treść opublikowana przez tqlis
  1. Korozja, korozja, widać jak poszła od miejsc wspawania rusztu (rur) w ścianę. Tam podczas spawania blacha się rozgrzewa i metal zmienia strukturę i jest podatny na gnicie. Wyskrob i tyle, można dodatkowo posmarować na okres wygaszenia jakimś olejem.
  2. W pierwszej wersji miałem trójnik zamontowany pod sufitem w kotłowni. Kocioł miał wyjście na ścianę, więc musiałem kombinować z dwoma kolanami 90 stopni. Różnicę w ciągu zobaczyłem dopiero, jak przesunąłem wlot do komina niżej, tak, że czopuch z kominem podłączony jest pod lekką ''górkę" prostym odcinkiem rury. Trochę było z tym roboty, bo ten wlot pod sufitem trzeba było jakoś zalepić (ceramika Schindla). Do tego celu wykorzystałem kawałek ceramiki, który wyciąłem niżej i przykleiłem go na specjalny klej. Dodatkowo przed zatynkowaniem obłożyłem wełną z pazłotkiem, zrobiłem na to pajęczynę z drutu pozaczepianą na gwoździkach i dopiero zatynkowałem. W rurze wchodzącej do komina porobiłem zacięcia, tak aby pasowała w okrągły wkład ceramiczny, chciałem uniknąć wsadzenia rury na ''maksa''. Dodatkowo powciskałem sznur i obłożyłem paskami wełny, trochę drutu i tynk. Dodatkowo wszelakie szczeliny wynikające ze spasowania dorobionej rury z czopuchem kotła zarobiłem czerwoną uszczelką w płynie odporną na wys temp. Może najpierw rozglądnij się za kotłem i wlot zrób już docelowo, bo tak jak wspomniał Spidoman, że w skrajnym przypadku może braknąć paru cm. W moim przypadku otwór w kominie jest na wys 130 - 140 i kocioł stoi na cokole.
  3. Co do stosowania w domach jednorodzinnych, to bez dotacji, to chybiony pomysł. Do wspomagania grzania gazowego CWU, tym bardziej chybiony (opłaty za gaz na przygotowanie cwu nie są duże) Z dotacją gminną i przy założeniu, że ktoś nie ma gazu, to możnaby pomyśleć. Latem nie byłoby wówczas potrzeby grzać wody prądem (palenie w kotle latem, to nieporozumienie wg mnie) Z tego co pamiętam w latach 2010-2014 (gmina Kobylnica), to komplet można było mieć za 5 tyś pln. Należy pamiętać, że pompa też nie pracuje za darmo, glikol, serwisy, nic nie ma za darmo i nic nie jest wieczne. Wg mnie ostateczny bilans po 10 latach da wynik typu, że to po prostu modny bajer. Znajomi mają i sobie chwalą - no bo co niby mieliby mówić, jak bez dotacji wybulili 12 tyś PLN. Mają ogrzewanie gazowe, więc mogliby grzać wodę gazem. Szybko licząc, kasy starczyłoby spokojnie na 10 lat ogrzewania wody gazem . Dodatkowy wniosek jest taki, że należy się zastanowić, czy warto wydać kilka-kilkanaście tyś. z góry na to, aby w sezonie wiosna-lato (jesień, zimę pomijam celowo) mieć wodę za darmo. PS. Jak byłem w Turcji na wczasach, to każdy hotel ma dach pokryty solarami - i tam to ma jakiś sens.
  4. Do tematu podchodziłem wiele razy i nie dało się przekonać, bo co to za palenie - ''jakieś'' od góry, jak zasypać ponownie na żar nie można. Dobrze, że na osiedlu nie mam takich palaczy.
  5. Ja mam zbiornik poziomy, KOPSEL 140 litrów i poza sezonem grzeczym wodę ogrzewam tylko prądem (grzałka 2kW). Nie jest to ekonomiczne rozwiązanie, bo wodę grzeję na wieczór i z rana, za co płacę średnio 150 PLN miesięcznie. Wody ciepłej często brakuje, bo grzałka jest po środku zbiornika, więc wody ogrzanej jest +- 70 litrów. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem jest zakup właśnie małego 100l boilera pionowego z wbudowaną już grzałką. Taki można już kupić za około 400 PLN. A jak ty masz boiler 250 litrów, to bym się nie zastanawiał
  6. Syczeć będzie i szyba się będzie brudziła. Pamiętam swoje przygody z opalania drewnem, pamiętam jak sprzedawcy wciskali mi kit, że wysezonowane, ze wiatr owieje i będzie idealne itp. Buk, jak poleżał w drewutni 3 lata, to dopiero nabrał mocy i ja sam doceniłem, co to znaczy wysezonowane drewno. Doceniłem do tego stopnia, że nie daje mojej buczynki do kotła tylko trzymam na specjalne okazje do palenia w kominku. Drewno szanuje do tego stopnia, że jak już w końcu przychodzi pora na odświętne przepalenie w kominku, to wrzucam do niego iglaste drewno (zawsze mam w zanadrzu 2m3 na takie właśnie momenty) I z tą oto obsesją na punkcie wyleżakowanego drewna zabrnąłem do 2015 r., gdzie mój buczek ma już 6 lat i czeka, aż go puszczę z dymem :). Z moich obserwacji wynika, że do kominka poza (bukiem, dębem, grabem) dobra też jest brzoza. Brzoza pali się spokojniej, daje inny zapach, jest tańsza i dobra na okres przejściowy, kiedy to nie trzeba hajcować. Rownież szybciej odparowuje w drewutni. Ostatnio wytargałem z zakamarków metrowe buczyny (też je trzymałem na czarną godzinę). Postanowiłem je przełupać po długości na 4 kawałki. Ku mojemu zdziwieniu łupały się bez większego wysiłku (szeroki klin i młot 3kg), przypuszczam, że śweże poszłyby jeszcze sprawniej. Takie połupane drewno można bez problemu pociąć dużą "krajzegą" jak ktoś ma, można też sprytniej poukładać w przewiewne stosy. A, jest jeszcze jedna sprawa - jak nie miałem wysezonowanego drewna (choć drewutnia wypełniona była po brzegi świeżym bukiem i mnie kusiła, abym podbierał), to kupowałem na składach w workach brykiet z węgla brunatnego, który w kominku się sprawdził. Warto, to rozważyć na pierwsze chwile, bo paląc mokrym drewne, szybko można się zrazić do palenia i w salonie pozostanie tylko bezużyteczny mebel.
  7. HH... Po prawie 5 latach odszukałem swój temat odnośnie ''kombinowania" z kotłem. Minęło 5 zimowych sezonów i kocioł nie wykazuje oznak starości. Mało tego, to odżył po tym, jak oddałem do użytku kolejne piętro (poddasze). Po ostatnich postach nic z kotłem nie wyczyniałem. Dzień za dniem załadunek i odpalenie (zawsze od góry). Komora nadal jest zabudowana szamotem (aż dziwne, że to się jeszcze nie rozleciało), miarkownika nie ruszam (ustawiony 5 lat temu i sobie dzaiła, na kotle do 70 st.). Przyznam, że spędziłem godziny w kotłowni na przeróbkach (dołożyłem zawór 4D z automatyką, oczywiście wcześniej w prawo i lewo przeskakiwałem z dolniaka na górniaka, murując przy tym co nie miara). Żona, to chciała mnie ''wydzidziczyć", mówiła, że tam (w kotłowni) mam chyba drugą :). No, ale dla niej grzejnik, jak jest ciepły tzn. że wszystko gra. Efektem tych dni, miesięcy spędzonych w kotłowni jest, brak smoly (zapomniałem jak pachnie), kocioł mogę czyścić miotłą, a kominiarze mnie nie lubią. Ostatnie lata poświęciłem na "indoktrynacji" najbliższych, jak należy palić i najlepsze jest, że nie "słuchają się". Nadal dobijają swoje kominy, kotły, zwalając winę na hydraulików i producenta kotła. Mało tego, kuzyn po zmianie kotła mówi, że kocioł musi "wyciec'' jak jest nowy - tak sugeruje producent. Do mojej kotłowni nie lubią wchodzić, bo zazdroszczą porządku chyba, a może głupio im, albo uważają mnie za szamana jakiegoś (no bo u mnie nie śmierdzi smołą). Także, wszystkich czytających proszę o nie palenie w kotłach wbrew prawom fizyki. Namawiam do eksperymentowania, przeróbek, czytania forum i słuchania się doświadczonych palczy
  8. W sezonie 2014/2015 poszło mi 2tony węgla orzech (700kg z Marcela i 1,3t ze wschodu) i 1m3 drewna roapłkowego (deski i palety). w 99% rozpalłem 1 raz na dobę, za zwyczaj po powrocie z pracy (16-17). Wodę CWU wspomagałem prądem i tu poszło mi od października około 700 PLN za energię. Ogrzewałem 190m2 (w tym około 100m2 podłogówki). W domu panowało do 22 stopni, a w instalacji (poza podłogą) max 47 w tym sezonie. Przed ponownym rozpaleniem (po około 24h) w domu chłodnawo, ale nikomu to jakoś nie przeszkadzało. W poprzednim sezonie było mniej komfortowo, stosowałem taki sam tryb, z tym że więcej było drugich rozpaleń w ciągu doby. PS. Nadal myślę o przejściu na GZ50. Myślę, że już uda mi się przerobić w tym sezonie.
  9. Dzieki, teeaz juz jasne. Bede sie kontaktowal jak bede na etapie przerobki.
  10. Trochę się pogubiłem. Rozpatrzmy, że układem steruje pogodówka, moduł BM pozostaje przy kotle. Co w tym przypadku decyduje o temp wody w obiegu? Czy jest ona stała, czy zmienia się w zależności od czegoś. - co o tym decyduje? Rozumiem, że cała idea to własnie ogrzewanie jak najnizszą temp. wody obiegowej.
  11. Co masz na myśli mówiąc o obsłudze sprzęgła? Myślałem, że sprzęgło jest niesterowalne? Rozumiem, że wg Ciebie powieniem zainstalować kocioł mocy 24 kW? Jeszcze mam pytanie odnośnie tego, czy nie stosuje się w technice WOLFA'a czegoś, co będzie informowało kocioł o temperaturze w domu. Wyobraźmy sobie, że grzejemy tylko od 15:00 do 07:00. Jak kocioł się uruchomi, o 15, to mógłby wówczas decydować jaką dawać temp. w grzejniki, Mierzyłby sobie próbki temp w domu (sprawdzałby, czy temp wzrasta) co pare minut i jak temp wzrasta, to obniża np. temperature czynnika, bo może nie ma sensu chodzić na maxa. Bo jak nie ma jakiegoś czujnika w domu, to pozostaje regulowanie temp wody w obiegu tylko za pomocą pogodówki? Proszę o wyjaśnienie
  12. Zmieniam, ponieważ paliłem już 6 sezonów węglem i po woli dostrzegam pewne minusy palenia tym surowcem. Sama operacja rozpalania nie jest kłopotliwa, najbardziej denerwuje mnie: cena - porządny węgiel sporo kosztuje (960 PLN/t workowany).Przed sezonem trzeba więc wyłożyć 3k PLN z góry, popiół - na razie wysypywałem na drogę, ale to się już kończy, bo działka obok zabudowuje się, przy silnych mrozach konieczne było drugie rozpalanie, a raczej ciężko to zrobić w górrniaku bez wcześniejszego opróżnienia wsadu (chcąc urzymać ciągłość, czasami musiałem wyciągać żar i wsypywać go na nowy wsad) jak rozpalam kocioł wieczorem, to cwu muszę grzać prądem, aby mieć ciepłą wodę na prysznic, latem to już tylko pozostaje grzanie prądem. - koszt około 150 PLn miesięcznie za ogrznie wody (grzałka chodzi w godzinach wieczornych i rano) w okresach przejściowych w domu za ciepło, no bo wsad musi się palić, a kocioł musi oddawać, jako jedyny na osiedlu palę węglem, przy bramie przebiega rurociąg z gazem GZ50 (żałuję, że od początku nie poszedłłem w gaz), fruwająca sadza i trochę pokryty nią komin i dachówki na około - pewnie trzebaby częściej czyścić komin, mam kominek, którym nie palę, ponieważ jak palę w piecu, to w kominku już mi się nie chce Ogólnie zakładam, że eksploatacja gazowca nie będzie dużo droższa niż węglowca (no chyba, że kupiłbym pożadny węgiel za 400 PLN/t). Co do wykonstwa, to za pewne tak jak mówisz, że chętnych nie brakuje. Ale same chęci to nie wszystko, chciałbym takiego hydraulika, który czuje blusa, a nie bezmyślnie połączy rurki. Będę posiłkował się forum jak już będę miał koncepcję, na razie muszę określić moc kotła i zastanawiam sie 20 czy 24 kW. Nie wiem jeszcze jakie są różnice cenowe między starymi a nowymi modelami.
  13. AA.. teraz już rozumiem, brakowało mi tej informacji o odczycie temp ze sprzęgła. Zastanawia mnie tylko jedno, czemu teraz nie mam sprzęgła i to wszystko działa. Co prawdza nie mam siłowników przy mieszczach, układ otwarty. Czy znasz kogoś kumatego na Pomorzu (Słupsk), kto wykonałby taką instalację w kotłownii?
  14. Czyli nie potrzebuje sterownika w BM montować w domu? Wiąże się to z tym, że kocioł pracowałby non stop, a skoro tak, to pewnie chodziłby na niskich parametrach. Myślę na głos, bo próbuje wykombinować, gdzie tu ewnetualne straty, niepotrzebne grzanie, czy tym podobne. Bo jakby BM był w domu, to przynajmniej odcinałby kocioł po uzyskaniu zadanej temp, ale to chyba nie o to chodzi?
  15. Dziękuję, zasugerowałem się tym że schmat dotyczy solarów inawet go nie zobaczyłem. Parę dni temu pytałem o nowe kotły w Słupsku i jeszcze ich nie mieli w ofercie. A czy mógłbym prosić Pana o odpowiedź na 4 pytanie z pierwszego posta?
  16. OOO. Dziękuję za odpowiedź. A czy moglbym prosic o schemat ze sprzegłem, kocioł będzie 20 albo 24 kW WOLFA - nie zdecydowałem jeszcze jaki model (dom po podłodze 200 m2, z czego okło 100 m2 to podłogówka)? (w lewym dolnym rogu załącznika jest info, że jest to wersja bez sprzęgła, więc może istnieje schemat WOLFA ze sprzęgłem). PS. Nie planuje solarów.
  17. Wg mnie wkład z blachy stalowej zgnije jak będzie ocieplony (w jakimś tam stopniu będzie ocieplony).
  18. Wyjaśnienie: 1.Kocioł węglowy -->> zawór 4d ESBE -->> pompa obiegu kotłowego 2. -->> pompa CWU 3. Układ mieszający 1 (zawor mieszający bez siłownika) + pompa 4. Układ mieszający 2 (zawor mieszający bez siłownika) + pompa Przy instalowaniu kotła kondensacyjnego zamierzam (bo akurat mam możliwość bez większych szkód) przenieść zasilanie podłogówek do kotłowni i tam zamontować układ mieszczacza MM z siłowniakami itp Teraz powinno być jaśniej
  19. Dzięki mak. Tak, łazienka ma 50m2 (pomieszczenie nad garażem) Czy można jakoś sprawdzić konieczność stosowania sprzęgła i drugiej pompy na grzejniki? Nie do końca wiem po co sprzęglo i osobna pompa na grzejniki, skoro kocioł sam w sobie ma pompę. Aktualnie mam jedną pompę na węglowcu i po jednej przy rozdzielaczach podłogowych. Obiegi chyba nie zakłócają się. MM - jest to sterownik WOLF'a obiegu podłogówki (steruje zaworem mieszającym i pompą podłogówki) Załączam poprawiony schemat:
  20. Dzięki za rade, jakbym dziś budował dom, to z pewnością podszedłbym do sparawy, tak, że w pokojach zamontowałbym ternostaty na ścianach. Jednak teraz nie zamierzam aż tak rewolucjonizować systemu. Pozostaje chyba sterowanie temperaturą w pomieszczeniu za pomocą głowic termostatycznych, A na sterowniku w holu ustawić temp wyższą niż np w najbliższym pomieszczeniu na głowicy.
  21. Miałem tak podłączony kocioł jak autor tematu, Po pierwszym sezonie zmieniłem na połączenie bez kolan, a mianowicie w kominie niżej wyciąłem otwór i podłączyłem jak należy (tzn, od komina do kotła jest lekki spadek). Jak już koniecznie będziesz kombinowal z tymi kolanami, to nie zapomnij dać wyczystki w dolnym kolanie. Ps, przejściówki dorabiałem na wymiar w zakładzie ślusarskim. Kwasiak jest w tym miejscu zbędny.
  22. Koledzy, Planuje zmienić kocioł węglowy na gazowy kondensacyjny. Dom z poddaszem użytkowym; na parterze około 50m2 podłogówki poza salonem i pokojem, gdzie są grzejniki, na poddaszu około 50m2 podłogówki w łazience. Reszta pokoi i pomieszczeń ma tylko grzejniki. 1. Zasialnie i powrót obu rozdzielaczy od podłogówek planuję sprowadzić do kotłowni i tam zamontować jeden układ mieszający i pchający wodę w podłogówkę, 2. Rozdzielacze od grzejników muszą pozostać w takim układzie jak teraz i będą zasialne bezpośrednio z kotła. 3. Planuję sterować pogodowo; regulator (wyświetlacz, termostat) chcę powiesić w korytarzu, gdzie jest podłogówka. - czy to jest dobry pomysł? Podłogówką będzie sterował regulator MM zamontowany w kotłowni i zapewne połączony z regulatorem na korytarzu. 4. Jak to sterowanie się odbywa? Zasatanawia mnie, czy np ciepłe powietrze z ogrzanego grzejnikiem (albo kominkiem) salonu nie spowoduje "oszukania'' regulatora wiszącego w holu, który następnie da sygnał na wyłączenie układ mieszcza podłogówki, a ja chcę aby podłoga ''ciągle'' była ciepła. Może to działa jakoś bardziej inteligentnie? Proszę o wyjaśnienie oraz uwagi co do konfiguracji.
  23. Sprzedam kocioł (lokalicacja Słupsk) Szczegóły na olx: http://olx.pl/oferta/kociol-moderator-unica-sensor-25-kw-drewno-wegiel-CID628-ID9DnWF.html?action=show&id=142373803&utm_source=serviceletterManageAd&utm_medium=email&utm_campaign=diplayLink#xtor=EREC-55-[id1]-20150404-[diplayLink]-29306471@1-20150404123943
  24. Pomaluj sciany szkłem wodnym. Do kupienia na składach albo Castoramie. Smrod zniknie. Jak pisali koledzy - najlepiej zamontuj wkład i pilnuj, aby temp spalin byla wyższa. Dodatkowo ustaw, aby pompa włacza sie przy 50 stopniach
  25. Proponuje przeczytac https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4389-przerobiony-piec-efekty/page__fromsearch__1
