Treść opublikowana przez tqlis
- Instalacja Co - Zmiana Z Węglowca Na Gazowy Kondensacyjny
Dzięki sambor, Myślę, że pompę Willo Smart wykorzystam, a pozostałe zwykłe 3 pompy sprzedam i kupię drugą elektronicznie sterowaną. Tak jak mówisz, MM, sprzęgło 3d i siłownik kupuję. 1. Jak możesz, to wyjaśnij, po co dla kotła czytać temp sprzęgła? Rozumiem, że temp bedzie się zmieniała na sprzęgle i w związku z tym sterownik coś będzie robił, ale co? 2. Czy sam czujnik do sprzęgła musi być WOLFA, bo nie wiem, czy sprzęgło z A... ma w zestawie czujnik, a nawet jak ma, to nie wiem, czy ten czujnik będze ''zrozumiany przez sterownik kotła"? 3. Czy sprzęgło 40 kW będzie ok? 4. Czy 3d i siłownik Wolfa, to porządny sprzęt, czy lepiej E..S...B..E?
Nie wiem czemu, w pierwszym poście nie załączyło mi się zdjęcie, już nie mogę zedytować, więc załączam teraz: sambor, dnia 29 Maj 2015 - 16:14, napisał: Instalacja też jest do przeróbki -muszą być osobne piony dla CO i dla podłogówki, oczywiście te pompy z zaw 3-D z szafek podłogówki wylatują. Dokładnie taki mam zamiar, na grzejniki jeden obieg, na podłogówki drugi (akurat mam możliwość sprowadzenia wyprowadzeń podłogówki do kotłowni). Zawory 3d i pompy bedę likwidował. To wszystko zastąpię nowym układem mieszającym. Czy zawór mieszający i pompa musi być Wolfa? Nie wiem po ile chodzą Wolf'owskie akcesoria. Ale z drugiej strony, może warto. Na jednym rozdzielaczu mam zamontowaną pompę Wilo Smart 25/4 (23-49W), jak na zdjęciu, czy ona się nada na całą podłogówkę? - aktualnie obsługuje około 45m2 podłogówki składającej się z dwóch pętli
Witam, W wakacje zamierzam przerobić kotłownię z węglowej na gazową (GZ 50). Już teraz zaczynam intensywnie myśleć nad tym, jak to wszystko powinno wyglądać, chodzi głównie o kotłownię, dlatego tutaj właśnie zakładam temat. Na początku przedstawiam uproszczony schemat swojej aktualnej instalacji CO. Schemat jest uproszczony, pomijam pompy, zawór 4d itp. Zamierzam zainstalować kocioł WOLF CGS 2/160 + moduł mieszczacza. Na początek nasuwa się kilka pytań, kolejne mam nadzieję omawiać na bieżąco. 1. Wg schematów wolfa (otrzymałem kiedyś od Sambora), wolf radzi stosowanie sprzęgła i tak zamierzam zrobić, choć nie będę mierzył temp ze sprzęgła, bo do tego potrzebna jest kolejna automatyka. Chodzi tylko o to, aby spełniło ono podstawową funkcję (aby pompy pompowały i grzejniki grzały). Jak dobrać odpowiedni sprzęgło? Widziałem różne wzory, ale ja nie znam przepływów i innych parametrów. Może jest jakiś standard sprzęgieł jakie się stosuje w budownictwie? 2. Rozumiem, że potrzebne będą kolejne pompy, jedna na podłogówkę, druga na grzejniki. Jak je dobrać? Myślę o elektronicznie sterowanych, więc nie wiem czy trzeba jakoś specjalnie wyliczać. Myślę, że mogę z grubsza policzyć ile wody mam w rurach + grzejniki, jak trzeba. 3. Czy muszę dokładać większe naczynie przeponowe, czy może kocioł posiada? Oczywiście nie jestem hydraulikiem, takowego zamierzam zatrudnić na tą robotę. Mimo to, wolę sam wiedzieć, co zastosować, bo z hydraulikami różnie bywa. Będę wdzięczny za pomoc
Pytanie O Komin
Jeżeli masz ocieplony wkład, to możnaby pomyśleć o wentylacji samego szachtu. Należy jednak pamiętać, że wentylacja, to nie tylko wywiew, ale także nawiew i tu musiałbyś zapewnić dolot powietrza do szachtu. A jak zrobisz otwór nawiewny gdzieś na dole szachttu, to musisz dalej pamiętać o otworze na zewnątrz kotłowni, bo w przeciwnym razie wentylacja może działać odwrotnie i wówczas może śmierdzieć jeszcze bardziej. A nawet, jak zrobisz to wszystko prawidłowo, to i tak może być cofka, bo dmuchawa będzie podkradała powietrze nowo powstałą wentylacją. Pomijam fakt, że możesz wychłodzić stary szacht i przy okazji przyległe do niego ściany. A czy masz w ogóle kratkę w kotłowni? Chodzi o dolot świerzego powietrza do kotłowni?
Pytanie O Komin
Jeżeli smród wydobywa się podczas palenia, to sprawdź szczelność, bo nie jest szczelnie. Pozdrawiam
Pytanie O Komin
Jak się przepali, to nie jest powiedziane, że się zapali. Wiadro nic nie ma do wiatraka :) Skoro jest szczelnie, a w domu śmierdzi, to coś jest nie tak. Albo komin nad dachem jest z dziurawki i woda wnikająca spływa na dół i zamacza szacht, albo wentylacja (o ile taka jest) zasysa spaliny i wdmuchuje kratką do domu. Chyba, że śmierdzi tylko w kotłowni, a to już inny temat. Kocioł z dmuchawą, czy bez?
Pytanie O Komin
Jakie gazy? Jak wkład jest szczelny, to nic się nie może dziać. Chyba, że wkład dotyka do czegoś palnego. Nic nie wybuchnie, spokojnie.
Prosze O Pomoc W Wyborze Kotła Na Drewno
Ciekawi mnie jak Twoi znajomi palą w tych górniakach? Pewnie, jak się kończy palić, to dorzucja po prostu? Co do dolaniaków, to w mnie i setek przeczytanych postów wiem, że drweno nie jest dobrym opałem do komercyjnego dolniaka, bo płomień i tak szybko obejmuje cały wsad. Trzebaby wypełniać trocinami. Jak kupisz górniaka, to kolejny załadunek (jeżeli chcesz, mieć czysty kocioł, tak z grubsza ujmując) odbywa się dopiero po wypaleniu tego pierwszego, czyli trzeba rozpalać na nowo, a przy Twojej powierzchni, to będzie pomyłka, latać do kotłowni co 3-4h. Myśląc o dolniaku, to raczej będziesz musiał się przbranżowić na węgiel.
Pytanie O Komin
Rozumiem, że chodzi Ci o przestrzeń między wkładem, a starym szachtem? A czy czasami nie występuje takie zjawisko, że jak palisz, to po zewnętrznej ścianie Twojego nowego wkładu płynie kondenstat, który w połączeniu z sadzą ze starego szachtu, śmierdzi? Jeżeli wkład nie jest ocieplony, to ja bym obstawiał właśnie takie zjawisko.
Ocieplenie Stropu Strychu Nieuzytkowego
Koledze chodzi o strop w części: jętki - kalenica? Czy jętki - strop terriva? Jak to pierwsze, to wełna między jętki. Jak drugie, to styropian i wylewka. Co do myszy, to bez problemu chodzą po ostrych elewacjach, nieotynkowanych ścianach, gdzieś słyszałem, że wełny nie lubią, choć u siebie widziałem tunel w wełnie :)
- Koszt Ogrzewania Gazowego
- Montaż Palnika Na Ekogroszek
Dzięki za propozycję, ale to trochę za duża inwestycja, tym bardziej, że komfort chcę podnieść na góra 4 lata. Jak wiesz planowałem przejść na gaz, ale w tym roku nie dam rady (są inne potrzeby). Szkoda mi 5 tyś + może się okazać, że mam za duży ciąg kominowy i mogą się zacząć schody. Poza tym nie mam miejsca przed kotłem. Jako znawca daj znać, jakiej mocy palnik na eko powinienem kupić. Rozmawiałem z pewnym gościem i mówił, że 20 kW będzie też dobry i że zawsze można regulować dawką i nadmuchem. Ze mojej strony wydaje mi się za dużo, te 20kW. Może jakiś 15kW, do palenia ciągłego może się okazać i tak za duży. Filmik nie działa (nie można znaleźć strony).
Dzięki janklos12, Nie wiem, czy 19kW, to nie za dużo. Raczej skłaniałbym się ku 15kW, bo jak ma być to ciągłe palenie, to 19 kW może być za dużo. Nie mam dużego zapotrzebowania na ciepło. Aktualnie mój 25kW kocioł ma całą komorę zabudowaną szamotem i skróconą, tak, że głównie wymiennik tylny odbiera ciepło. Największym problemem, a może tak mi się tylko wydaje, byłby montaż, bo trzebaby wyciąć otwór w płaszczu i jakoś go zamknąć płaskownikiem + dospawanie szpilek, aby dociągnąć palnik do płaszcza. Ponadto musiałbym jakoś dorobić klamrę do dociskania górnej pokrywy zasypowej, bo aktualnie nic takiego nie ma. Pozostają jeszcze inne kwestie takie, jak konieczność wycięcia ruszta (cyba nie jest wodny). Widziałem, ktoś na forum przerabiał podobny kocioł na palnik pelletowy, muszę się przyglądnąć. Taką kwotę bym jeszcze przebolał, jakby zapewniło mi to komfort. Aktualnie zasypany kocioł pali się max 10h (przy temp. w okolicy 0). I tak po wygaszeniu, w środku sezonu grzeczego jest jeszcze w miarę komfortowo po przebudzeniu się z rana. Nie jest już tak wesoło po powrocie z pracy (16:00). Nim rozpalę i nim kocioł się rozbuja, to daj Boże grzejniki ciepłe o 17, a o 18 dopiero przestaje ''kościć''. Plusem jest podłogówka w części domu, bo bez niej nie byłoby tak kolorowo.
Koledzy, mam kocioł: Moderator Unica sensor 25 kW. Podobny do tego, tyle, że starszy model, bez kanałów dolotowych i dmuchawy: Tak sobie myślę, czy w związku z tym, że wstrzymuję się z inwestycją przejścia na gaz, nie mógłbym zamontować sobie jakiegoś palnika z podajnikiem do ekogroszku? Jeżeli do tego by doszło, to jedynie w rachubę wchodzi dostawienie tego z boku kotła (bo do drzwiczek z braku miejsca nie chcę). Interesuje mnie jakie są koszty jakiegoś w miarę normalnego palnika + podajnik na ekogroszek + montaż? (Patrzyłem na allegro i są tam różne: tłokowe, ślimakowwe itp. w różnych cenach, niestety nie znam ich jakości) Może w taki sposób zautomatyzuję coś w mojej kotłowni. Doradźcie jakiej mocy palnik, itp.
Co do cen samego przyłącza, to są różne ceny w zależności od odległości do rurociągu głównego. Ja akurat łapię się na najniższą cenę. Dzięki za pozostałe informacje, jednak, na ogrzewanie na prąd to się raczej nie pokuszę. W domu zamierzam mieszkać do emerytury, czyli jeszcze ponad 30 lat, :) więc rachunki za prąd by mnie zjadały za bardzo.
Jak Palić Latem - Czyli Ogrzewanie Cwu
Jest jeszcze jedno rozwiązanie, że kolega będzie pełnił wartę przy kotle, jak woda się nagrzeje, to po prostu wyłączy go , albo wygarnie żar itp. A tak na poważnie, to lepiej pomyśl o dodatkowym mniejszym boilerze (jeżeli nie potrzebujesz tych 200l wody) na prąd do ogrzania samej wody latem. Albo, tak jak radzi Aimus dokup grzałkę do posiadanego zbiornika + włącznik czasowy. Kurde, ale 50 kW kocioł, to kawał bydlaka do ogrzania twoich 500m2. Pomyśl o wymianie kotła, jakbyś dobrze sprzedał, to nie drogim nakładem wymieniłbyś na mniejszy kocioł i nie miałbyś wówczas tylu problemów, o których pisałeś na innych postach.
Jak Ocieplic Strych?
Może i ja dorzucę swoje 5 groszy: Mam znajomego, który w nowym domu na strychu, położył wełnę między jętkami (to akurat jest normalka) i dodatkowo przykręcił na to płyty OSB (robiło wrażenie). Krokwie w części strychowej pozostawił bez ocieplenia, jedynie miał tam membranę dachową + blachodachówka. Zrobił jeden błąd, a mianowicie stwierdził, że nie potrzebna będzie wentylacja przy kalenicy. Już chyba wiecie co się stało - w domu, na całej powierzchni pod strychem wyszedł grzybek, na płytach OSB po całość piękny czarny nalot. Co było dalej, to można sobie wyobrazić.
Jest tak jak piszesz piastun. Gaz mam przy granicy działki (za 3m rury + przyłącze itp gazownia chce 2400 PLN), dodatkowo trzeba doliczyć 300PLN za projekt (bo w moim projekcie nie robiłem gazu), czyli razem 2700 PLN. Podsumowując: 2700 (gazownia, projekt) + 18000 (kocioł, automatyka, mieszacz, wkład kominowy, robocizna) = 21700 PLN - tyle musiałbym zapłacić za wygodę (wystarczy na zakup 24 ton porządnego węgla). Trochę daje do myślenia, tym bardziej, że kocioł śmieciuch sprawny i suchutki. No cóż, zawsze z końcówką sezonu dopada mnie chęć przejścia na gaz i zawsze tak samo się kończy, że niestety wymiękam, jak przychodzi co do czego. Myślę, że za rok wrócę do tematu. Co do ogrzewania prądem, to pomyśle o tym, ale to chyba nie jest ekonomiczne rozwiązanie, chyba że podłączę do tego samą podłogówkę. Ponadto, w gminie jest dofinansowanie do powietrznych pomp ciepła. Muszę zrobić rozeznanie, z tego co wiem dają to w kredyt bez oprocentowania na kilkanaście lat.
Dzięki Sambor, liczyłem na Twoją odpowiedź. Mam nadzieję, że swoją wypowiedź napisałeś na podstawie doświadczeń, obserwacji u innych. Powiem Ci, co ja zauważyłem na podstawie obserwacji u innych, a mianowicie: Znajomy ma domek około 120m2, kocioł atmostferyczny z otwartą komorą marki Ariston (cena kotła, to góra 3000 pln) dwufunkcyjny, brak podłogówki, brak termostatów na grzejnikach, temperatura utrzymywana 21 stopni (dom ocieplony standardowo). Na CWU i CO zużył od maja 2014 do maja 2015 prawie 1300m3 gazu. Tak sobię liczę na szybko, że jakbym miał podobny kocioł i tylko same grzejniki, to z racji samego metraża powinienem zużyć więcej, pewnie coś około 2000m3 gazu. A co tam liczmy, że nawet zużyłbym 2500m3 gazu. Teraz dokładamy do tego: lepsze ocieplenie (bo mam lepsze) + dużo lepszy kocioł + kondensacje + podłogówkę, to niech zjedzie nam do 2000m3, co wydaje mi się i tak zawyżonym założeniem. Teraz licząc czysto teoretycznie na podstawie danych ogólnie przyjmowanych, że budynek potrzebuje 100 kWh/m2/rok, to daje nam 20000kwh (około 2600m3 gazu). Myślę, że przyjęcie 100 kwh/m2.rok, to sporo. Oscylowałbym raczej bliżej 80 kWh/m2/rok, co daje nam wynik 16000 kwh (około 1700m3 gazu). Czyli podsumowując: - pesymistycznie 2000m3/rok (wg obliczeń na podstawie zużycia u znajomego) - optymistycznie 1200m3/rok (wg Sambora) Wynik pesymistyczny jest ok, a optymistyczny jeszcze lepiej mi pasuje :) PS. Inny znajomy miał zużycie gazu na poziomie max 500pln za miesiące zimowe w roku 2010 i 2011 (dom 140m2) (dalej nasze drogi się rozeszły, bo sprzedał dom). Miał tam zainstalowany kocioł Wolfa 20kW kondensacyjny.
Po przeczytaniu tych wszystkich 91 postów nie znalazłem meritum. Przez kilkadziesiąt postów przewija się polemika nad wyższością Świąt BN nad Wielkanocą. Czy napisze ktoś coś konkretnego w końcu? Chcę przeprowadzić wstępną kalkulację ile zapłaciłbym za gaz ogrzewając nim cwu + dom jednor. z poddaszem użytkowym o powierzchni po podłodze około 200m2, ocieplony 15cm styropianu i 25 wełny po całości + 15 na stropie. Podłoga słabo ocieplona, bo od 5 - 10cm styropianem. Wysokość pomieszczeń do 2,5m. Na parterze po części podłogówka i u góry w łazience również - łącznie około 90m2 podłogówki i reszta to grzejniki. Aktualnie opalam węglem (w miniony sezon grzewczy spaliłem 2 tony węgla (rozpalałem tylko po pracy + weekendy) po 900pln za tonę + dodatkowo 800PLN dogrzanie wody prądem) i myślę o przejściu na gaz gz 50 (nie myślę tu o żadnym zysku, mam już dosyć zabawy z węglem). Jak się zdecyduję na kocioł, to będzie to bankowo jakiś kondensat Wolfa max 24kW z układem sterującym ogrzewaniem podłogowym. Ps. Temperatura jaka mnie zadowala, to 21-22 w dzień i do 21 w nocy. 2+2, głównie prysznic, kąpiele nie często, kuchnia na prąd.
- Pytanie Odnośnie Sterowania?
Dziwny Nalot W Kotle.
A jaką temp na kotle utrzymujesz?
Sambor, W pdf, który załączyłeś w temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprzęgła-hydrauliczne-trochę-teorii-i-praktyki/ jak można uzyskać taki przepływ na sprzęgle, jak to opisuje wariant trzeci? Czy w tym celu stosuje się jakieś specjalne rodzaje, typy sprzęgła. Jak te rozpływy pozmieniać na tym sprzęgle?
