Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Witaj mnie to wygląda na drewno jest zbyt krótko suszone wilgotność drewna do palenia powinna być na poziomie 20% co odpowiada 12-18 miesiący suszenia w przewiewnej szopie ,paląc mokre drewno odparowujesz wodę w nim zawartą tracisz energię na ten proces a para wodna wykrapla się na sciankach komina i spływa na dół ,Dawniej jak kominy były ceglane wykwity pokazywały się na ścianach .Chyba że masz spaliny niżej 370 K to podnieś im temperaturę co by para wodna wykraplała się w chmurach.poz Hermogenes
  2. Widac taka jednostka Celsjusz na godzinę nie była nikomu potrzebna.poz Hermogenes
  3. Widzisz odpowiedz wyszła sama, masz drewno więc koszty uzytkowania prawie żadne a nawet jak by sprzedać to energi elektrycznej zakupisz za te pieniądze 50%.Wszystko trzeba policzyć zapotrebowanie Twojego domu na ciepło /koszt inwestycji /czas zwrotu i jeszcze mnostwo innych nawet to że prąd sam płynie z gniazdka a drewno trzeba przynieśc.poz Hermogenes
  4. Witaj nie są to stałe czasowe tylko zmienne zależne od kilku składników,opór cieplny ścian i stropów (w stałym obiekcie wartość stała), temperatura za przegrodami za każdą przegrodę zmienna nieprzewidywalna,procent wymiany powietrza w tym czasie. Nic o Sobie nie piszesz na jakim poziomie jest chłopski rozum przenikalność cieplną ;ciepło właściwe niektórych materiałow znajdziesz w necie wzory na obliczenie tez (kolega Google+siostra Wikipedia). poz Hermogenes
  5. Skoro wiesz lepiej to działaj nie pytaj.dobrego ciągu.
  6. Kolego pieca uniwersalnego do pokoju nie wstawisz co by na ogieniek poglądać.poz Hremogenes
  7. Przy okazji sam sobie strzeliłem wynik trzeba zmniejszyć 60% sprawność pieca miałowego 45 500*0,6=27300 tyle energi poszło w mieszkanie reszta w komin sprawnośc elektryka 100% 27 300*0,2 =5460 teraz wygląda to lepiej, chociaż nie do końca jestem pewien tej taryfy 0,2 zł ale taką podał wczoraj jeden z forumowiczów co ją ma. poz Hermogenes
  8. Zakładając że to był miał 6,5 kWh zapotrzebowanie Twojego mieszkania jest na poziomie 45 500 kWh rocznie jaśli uzyskasz taryfę noc na poziomie 0,2 zł za kWh wyjdzie 9 000 zł TO JEST STRZAŁ W NOGĘ poz Hermogenes ps okropnie zimne to Twoje mieszkanie chyba że grzałeś sąsiada z góry
  9. Pytanie 1 ogrzewanie podstawowe czy pomocnicze ? 2 masz własne drewno i gdzie je suszyć ? 3 czy tylko chęć posiadania ? poz Hermogenes
  10. Witaj wszystko zależy jaką cenę za kWh energi będziesz miał do zapłacenia w taryfie noc i na ile wyceniasz swoją pracę przy obsłudze kotła na paliwo stałe.Policz ile wydałeś w poprzednim sezonie na ogrzewanie ile zakupiłeś opału 1 kg węgla daje 7,5 kWh energi przy sprawności spalania ok 60 %.poz Hermogenes
  11. Witaj zbyt mała ilość energi doprowadzana do grzejników w odniesieniu do ich realnej mocy.pytanie w domu zimno czy wystarczająco ,było tak zawsze czy dopiero teraz poz Hermogenes
  12. Są takie jednostki co prawda archaiczne( metry słupa wody ) , (milimetry słupa rtęci).poz Hermogenes
  13. Jak masz prąd po 0,19 za kWh to się opłaca : gazem ziemnym wychodzi trochę drożej w zależności od taryfy ,gaz płynny ,olej opał, to dopiero porażka pozostaje tylko węgiel w podstawowej postaci ,i paliwa drzewne nie przerobione.Przy biomasie zaoszczędzisz pare groszy na kWh ale drogie są piece i koszty przystosowania paliwa .Zależność od innych np elektrownie.poz Hermogenes
  14. Witaj arcadiusz bardzo dobrze policzyłes a więc ciepło wł wody 4,2 kJ na kg na 1K a 1kWh =3600kJ więc 60 kWh da 216000 kJ podstawiając do wzoru Q=m*cw*^T wychodzi podgrzanie 1000 l wody o 51,5 K jeśli proces grzania byłby bez stratny.poz Hermogenes
  15. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie .Na czas rozpalania i podkładania paliwa przesłona w czopuchu otwarta.poz Hermogenes
  16. W najzimniejszym miejscu pomieszczenia , (z reguły pod oknem) lecz najdalej od kratki wywiewnej (wentylacji) co by zachować grawitacyjny rozpływ ciepła po całym pomieszczeniu.poz Hermogenes
  17. Inne grzejniki na tej lini w lewo i prawo grzeją a ten nie to znaczy że jest zatkany albo zbyt mocno dławiony.poz Hermogenes
  18. Witaj przy tych danych jakie podałeś nikt tego nie jest w stanie policzyć.Zakładając że zapotrzebowanie na energię na rok będzie na poziomie 10000 kWh to gaz GZ50 po 2 zł za m 3 wyniesie 2150 zł gaz propan-butan po2,7 zł za litr wyniesie 4350 zł olej lekki po 3,7 zł za litr wyniesie 3350 zł poz Hermogenes
  19. Witaj jak masz na kotle(termostacie pieca ) ustawione 80 stopni to taka woda zostanie wtłoczona do grzejnika i wtedy parzy.poz Hermogenes
  20. Witaj na jakiej wysokości w zbiorniku jest przelewowa ? mierzysz to przy zimnej wodzie czy ciepłej ? dolewaj wodę kiedy brak ,połowa zbiornika to w zupełności wystarczy.bez paniki zajżyj za 3 dni rura wyschnie porównasz ile ubyło /przybyło .poz Hermogenes
  21. Tak ZB przecie o to pytałeś ,co do grzejników z odpowietrznikami to różnie bywa ,nie było na rysunku więc myślałem że zapomniałeś.poz Hermogenes
  22. Już pomagają na wyjściu z pieca trójnik na górze zawór dalej do rozdzielacza ,przejście nad drzwiami do bani jak odpowietrzysz .Ja osobiście bym dał te rurki w podłodze .Odpowietrzniki na grzejnikach,czy piec ma filtr pompkę?poz Hermogenes
  23. Witajcie mnie po głowie chodzi taki patent połączenie kominka z płaszczem z pseudo piecem ceglanym czy może Ktoś to praktykował i ile można się cofnąć ze spalinami przy jakich przekrojach .poz Hermogenes
  24. Jak masz smykałkę do majsterkowania to daj pełny przepływ a pompke podłącz przez bimetal ze starego żelazka, przykręć do grzejnika oszczędzisz na energi elektrycznej.poz Hermogenes
  25. Hermogenes odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Wpisz w Google( ocieplenie granulatem ) np www.docieplenia-stropodachy.pl poz Hermogenes
