Treść opublikowana przez Hermogenes
- Czy Taka Instalka Będzie Działać
- Przedłużenie Kominu Spalinowego
- Zapowietrzanie Układu C.o. Mimo Ciągłego Odpowietrzania
Dymi Sie Z Pieca!
Ja zrozumiałem że 3 lufty 24 na 12 ale po ponownym przeczytaniu widać że jednak jeden jak w elektrociepłowni .poz Hermogenes
- Piec Na Drewno Do Obiegu Zamkniętego
Dymi Sie Z Pieca!
Witaj wszystko postawione na głowie piec górniak palisz jak w dolnym i nic nie piszesz czy w czasie tego dokładania wyłączasz nadmuch a pewnie trzeba .Może na czas podkładania zatykaj tę rurę spiro co idzie na strych, skoro musisz podkładac do pieca podczas palenia jak masz czas to poczytaj o technikach palenia w tym kotle tu http://e-kotly.com/zebiec-kmw/ poz Hermogenes
Dymi Sie Z Pieca!
Remont remontem a czy komin wyczyszczony ? poz Hermogenes
Czy Zawór Bezpieczenstwa Jest Potrzebny W Mojej Instalacji
Witaj santosz zasobnik cwu jest wymiennikiem w jego wnętrzu jest woda urzytkowa z hydroforu lub z wodociągu ,oraz w wężownicy lub w 2 gim płaszczu woda grzewcza brana z CO ,Guitar pisał o naczyniu przeponowym na wodzie z wodociągu ,po to że na rurze z wodociągu jest zawór zwrotny zabezpieczający przed cofaniem się wody ,krany zamknięte woda pod wpływem temperatury zwiększa ciśnienie w baniaku i może być BUM lub przecieki.Jeśli masz wodę z własnego hydroforu i nie masz zaworu;to prawda, nie potrzeba naczynia bo za nie robi zbiornik hydroforu.Co do układu zamkniętego CO w lato to robisz lipę między piecem a naczyniem wzbiorczym otwartym ( na rurze wznośnej zabrania się montować zawory). poz Hermogenes
- Technika Palenia W Kotle
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
- C.o. Gazowe +Kocioł Węglowy
- Koszt Ogrzewania Gazowego
Instalacja Nowego Pieca
Witajcie Za 20 zł kupujesz na stacji benzynowej termometr z sondą na5 m kablu umieszczasz ją pod ociepleniem naczynia na strychu 3w1 kiedy masz wygaszony piec i zimną wodę w naczyniu termometr zacznie piszczeć i migać ledą kiedy temperatura będzie się zbliżać do 0 C ,(reszta należy do Ciebie) poz Hermogenes Do kolegi Vlad moje pytanie było zaczepne
- Instalacja Nowego Pieca
Proste Ogrzewanie Małego Warsztatu
Witaj arczex kolega IVEN dobrze Ci radzi z wysoko temperaturowego żródła ciepła szybciej nagrzejesz powietrze niż z nisko temp. przy grzejnikach najpierw nagrzewasz płyn nie zamarzający np od -20 C potem grzejnik i dopiero powietrze a jak zagotujesz przelew powinien mieć dodatkowy pojemnik abyś potem wlał to co wyleci bo proponujesz układ otwarty.Powinieneś obliczyć ile energi (ciepła ) potrzeba na szybkie nagrzanie tego pomieszczenia po drugie czerwona rura musi mieć ujscie do naczynia . poz Hermogenes ps nie ma tanio ma być dobrze.
Spalsadz A Sadpal -To To Samo
Witajcie zasięgałem opini u producenta kominka to ich odpowiedz ; Nie testowaliśmy tego srodka na naszych kominkach ale od klientów wiem ze stosuja ten srodek Aby pozbyc się nagaru najlepiej wygrzac go poprzez użytkowanie kominka w temperaturze bliskiej temp wrzenia wodu Pozdrawiam Tomasz Wosiak Specjalista d/s Kontroli Jakośc poz Hermogenes
Centralne Ogrzewanie Starego Typu
Witaj woda dostaje się tak jak napisałaś przez zawór napełniający albo przez wymiennik w bolierze ; 1 czy przed wymianą zaworu było tak samo ? (pisałaś że nowy a może nie trzyma ciśnienia ) 2 czy można odciąć dopływ wody do boliera ? i wtedy sprawdzić czy przelewa naczynie . poz Hermogenes
- Bojler
Jak Uwolnić Co2?
Witaj waga powietrza 1,17 waga co2 1,96 napuśc co2 do pustego syfonu odwróc dzióbkiem do dołu po ustaniu za jakiś czas powoli uwolnij powietrze (może trzeba będzie podłużyć rurkę ) i nadmiar gazu ale nie do końca odwr?ć syfon odkręć diobek w syfonie powinien pozostać zam co2. poz Hermogenes
Odpowietrzanie Grzejników
Witaj nie wiesz bo na lekcjach chemi gapiłeś się na Kryśkę z 2 ławki :rolleyes: H-O-H woda w podwyższonej temperaturze łatwo o elektrolizę (płynąca woda tworzy jakieś ładunki elektryczne) O=O tlen H-H wodór Jak się wymieszają robi się wielkie BUM !! Takie jest moje zdanie ale może to ja gapiłem się na Aśkę z ostatniej ławki. poz Hermogenes
- Dodatkowe Ogrzewanie Elektryczne
Proszę O Pomoc – Ogromne Zużycie Gazu Na Ogrzewanie
Witaj Freerecykling .Wszystko załeży od stanu instalacjii elektrycznej i taryfy .Koszt ogrzewania gazem propan butan z butli jest gdzieś pomiędzy teryfami 1 kwh propanobutan = ok 0,45 zł taryfa całodobowa 1 kwh = ok 0,64 zł taryfa nocna 1 kwh = ok 0,42 ceny zależne pewnie od regionu kraju. Podgrzewacz z zasobnikiem pobiera mały prąd przez długi okres czasu i może być na zwykłym gniazdku elektrycznym mały przekrój kabli. Podgrzewacz przepływowy aby był skuteczny powinien być 3 fazowy i pobierać duży prąd w krótkim czasie i być blisko kranu. To tak w skrócie poz Hermogenes
Odór W Łazience Po Puszczeniu Ciepłej Wody
Np. z kratki wentylacyjnej . .Może podłączyli odpowietrzenie kanalizy do wentylacji Sprawdz płomienien świeczki czy zmienia się ciąg wentylacji podczas podgrzewania wody .Sprawdz czy jest dopływ powietrza do spalania gazu kanałami nawiewnymi np drzwi.Ja nie wiem kiedy kominiarz robił przegląd ,i czy nie ma uszkodzenia czujki jak pisał franek 19 .A może idziemy w złą stronę .Takie są moje sugestie na odległość. poz Hermogenes
- Czy Ktoś Mógłby Mi Wyliczyć ?
