Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Druga sprawa czy komin spalinowy jest przystosowany do gazu w jednej i drugiej sprawie opinię wyda miejscowy kominiarz .poz Hermogenes
  2. Blaszki sra........ dążycie do zrobienia miarkownika ciągu działającego tylko w pewnym zakresie przepływów przy małych wartościach wspomaganego dmuchawą.ZA tydzień dwa lub za godzinę będzie potrzeba X razy więcej tlenu do spalania i KTO tę blaszkę usunie palacz bedzie w " kościele".poz Hermogenes
  3. Witaj nie wiem jaki masz kociołek i jaki opał stosujesz ,ale zasypowe bo w tym dziale piszesz (chyba że palisz miałem to nie czytaj tego posta) stworzone są do palenia na ciągu naturalnym wtedy nie dymi się z wyczystek(komin wytwarza podciśnienie i wyciąga dym) płomienie maja odpowiedni czas i drogę na dopalenie sie paliwa w komorze spalania .W kominie mniej sadzy Twoj wentylator wytwarza nadciśnienie w komorze i wypycha siła spalone i nie spalone czesci opału też nieszczelnościami w wyczystkach na kotłownię jak zamkniesz przesłonę w czopuchu może nastąpic w skrajnym przypadku zejście palacza.Jeśli możesz wywal nadmuch zamontuj dolot pwietrz wtórnrnego imiarkownik ciągu i pal w kotle jak w XX wieku. Wybór należy do Ciebie.poz Hermogenes
  4. Pompa jest elementem napędzającym to zjawisko i dlatego woda " nigdy" nie dogoni pompy i wszystko co sie dzieje potem jest za pompą.Ty twierdzisz że błyskawica jest przed grzmotem ,a ja że grzmot jest po błyskawicy .Stary spor akademicki.poz Hermogenes W zwięzku z tym że jestem starszy odpuszczam
  5. Zmiana ciśnienia wody w CO nie powoduje zjawiska kawitacji. o tę zmianę pytał założyciel temetu Zjawisko to powoduje zmiana prędkości przepływu wody ,,gazu "spadek miejscowego ciśnienia " dlatego uwaga w post # 5 Zjawisko to występuje po stronie podciśnienia dlategu uwaga do post # 8 nie przed pompą bo tam jest zwiększone ciśnienie a za pompą. Ja wiem że TY rozumiesz to zjawisko ale forum czytają inni a kiedyś wyczytałem na forum że woda w zamkniętym układzie szybciej się gotuje dlatego staram się poprawiać takie niescisłości.poz Hermogenes
  6. Przyjacielu tworzenie się pary w wysokich temperaturach przy zmniejszonym ciśnieniu to nie jest kawitacja, pokaż choć raz gdzie w tym całym artykule pada określenie kawitacja.poz Hermogenes
  7. Sugerujesz że za wirnikiem podwodnej łodzi na głębokości 5 m jest kawitacja a na 15 już nie ? chodzi o lokalny spadek ciśnienia, kawitacja za fala uderzeniowa przed zajżyj choć do Wiki.poz Hermogenes
  8. Tak teray w pamici oblicyzem abz podgryac o 20 K 1000 mp powietrya potryeba ok 1,5 kg wegla to chzba nie drogo. poy Hermogenes to pudlo nie nadaje sie do pisania
  9. W podwyższonym ciśnieniu uwalnianie gazów rozpuszczonych w wodzie jest spowolnione i gotowanie następuje w wyższej temperaturze.Zobacz wodę mineralną w czasie otwierania .poz Hermogenes Poznałeś dwie strony zagadnienia a całość jest bardziej zagmatwana. A do kolegi snoop84 kawitacja to nie od tego ciśnienia.
  10. Zapomniałeś ooknach 1W na metr i oczywiście o wentylacji 2-5 kWh na dobę jak są psy i koty to jeszcze częte otwieranie drzwi i te spacery do sklepu :rolleyes: poz Hermogenes
  11. Widać wszyscy kominiarze poszli na bale według mnie jest żle to co wypływa z wyczystki to woda pomieszana z sadzą a komin powinien być suchy.Przyczyną może być zbyt mała temperatura spalin ,ewentualnie zbytnie wychłodzenie komina w jego górnej części.Tak to jest w nowych kotłach odebrać najwięcej ciepła ze spalin ,Masz takie wyjście palić z większą stratą kominową wyższa temperatura spalin plus izolacja komina w części poza strefą ogrzewania.poz Hermogenes
  12. Hermogenes odpowiedział(a) na koks temat w Izolacje
    Znalazłeś dobre dane z tym że cegła składa się z gliny+powietrze co daje wypadkową przenikalność 0,8 w cegle mokrej w miejsce powietrza wchodzi woda mająca 30 krotnie większą przewodność cieplną od powietrza więc podnośi wypadkową przewodność cegły o ile to zależy od stopnia przemieszania ośrodków (zawilgocenia).poz Hermogenes
  13. Hermogenes odpowiedział(a) na koks temat w Izolacje
    Panowie skoro nie potraficie liczyć to izolujcie sobie 4 mm werstwą nawet jak ona ma opór cieplny 2 razy większy od styropianu to efektywna wartość dla której warto rozpoczynać jakieś prace to 40 mm ,chyba że te 4 mm to między plecami a koszulą.poz Hermogenes
  14. Niezły bajzel macie w tym domu jeśli Ty cytuję zapomnialam dodac ze w lazience do tej kratki wentylacyjnej podpiety mamy piecyk gazowy czemu wzbraniasz robić to sąsiadowi , vernalwyrażnie post wcześniej napisał iż wentylacja ma być jedyie do celów wentylacyjnych zarówno u Ciebie jak i sąsiada wtedy nie ma problemów z dymem i sąsiadami.poz Hermogenes
  15. Hermogenes odpowiedział(a) na mirekm71 temat w Opał
    Lata 70 egzamin z fizyki pytanie Gdzie na ziemi tona ma masę 900 kg ? Odp na składzie węgla. :rolleyes: poz Hermogenes
  16. Woda jest rozpuszczalnikiem ?= jest rozpuszczasz w niej chlor ? = tak odgazowujesz w podwyższonej temperaturze w CO ? = tak ,inne gazy też pytasz skąd powietrze w instalacji dlatego pisałem abyś przeczytał skład chemiczny wody chodziło oto abyś zrozumiał .poz Hermogenes Zdrowych Świąt
  17. Przez wolne w czasie Świąt poczytaj z czego się składa woda i co się może w niej znajdować i znajdz sposoby na uwolnienie tych składników następnie przyrównaj je do CO .poz Hermogenes
  18. Zbiornika nie trzeba tylko rurę niezależną -bezpośrednią ; przepisy i zdrowy rozsądek.poz Hermogenes
  19. Witaj polecam założenie odpowietrzników na wszystkie grzejniki ,woda spuszczona koszt mały ,z rysunku wynika ze i te na 1 kondygnacji mają kłopoty.poz Hermogenes
  20. Kolego Piotrze otoczenie Twojego domu i zasobnik kotła są niestety naczyniami połączonymi ubywa energi w jednym= ubywa masy w drugim.poz Hermogenes
  21. Witaj przypadkiem nie zauważyłeś że pare dni temu były dodatnie temperatury a dziś są ujemne .W mojej okolicy tydzień temu w nocy delta T 17 K a dziś 27 K upraszczając do liniowego wzrost zapotrzebowania na energię wynosi 30% in plus.poz Hermogenes
  22. Gaz z butli jest dwu krotnie droższy od gazu z rury (przeliczając na kWh)poz Hermogenes
  23. Nic nie ma do rozumienia kiedy otwierasz drzwiczki mechanizm przestawia szyber na bezpośredni przelot spalin do komina (obejście wymiennika)właśnie po to aby się nie dymiło do mieszkania .Kiedy załadujesz drewno zamykasz drzwi mechanizm zamyka obejście i spaliny wędrują przez wymiennik,proste wsadz lustro w kominek 45 stopni tak aby było widać szyber zobaczysz czy jest otwarty przelot do rury kominowej przy otwartych drzwiach,poz Hermogenes
  24. Witaj podstawowa zasada otwarte drzwi=otwarty szyber poz Hermogenes
