Treść opublikowana przez Hermogenes
Jak Napełnić Instalację C.o. ?
Teraz to działamy chcesz nalać całkiem nowego robionego z koncentratu czy wlewasz stary ? W rurkę powinieneś wkręcić jakiś zawór kulowy z podejściem na wąż do napełniania i ewentualnego zrzutu czynnika grzewczego na wężu napełniającym powinien być zawór zwrotny aby zapobiegał cofnięciu się czynnika do instalacji wodociągowej. 1- odblokowujesz odpowietrzniki na grzejnikach 2-wykręcasz odpowietrznik automatyczny na "magistrali " w jego miejsce wkładasz lejek i wlewasz odmierzoną ilośc koncentratu % do zawartości całego układu, wkręcasz odpowietrznik. 3- dopełniasz układ wodą do ciśnienia zalecanego przez producenta pieca (nie mylić z max) przy parterze może być 0,5 do 0,7 blokujesz odpowietrzniki na grzejnikach: puszczasz pompę 4-korygujesz ciśnienie odpowietrzasz korygujesz 5-jest trochę zimno piec na on sprawdzasz czy grzeje aby nie było problemu zimą. Jeśli stary czynnik wlewasz cały przez lejek . Teraz możesz napić się piwa jak lubisz poz Hermogenes
Witaj nareszcie coś wiemy masz układ z kosmosu albo żle namalowałeś gdzie zawór bezpieczeństwa gdzie odpowietrzniki grzejników a tak z braku czasu nie zainstalowano powrotu czynnika grzewczego układu z tego schematu nie można prawidłowo napełnić a co dopiero eksploatować. poz Hermogenes ps popraw rysunek albo insyalację/
Wypuść ciśnienie wstępne wtedy glikol wypełni całe naczynie przez miejsce wlewu upuszczasz nadmiar jakieś 3/4 pojemności naczynia wkręcasz odpowietrznik ,pompujesz powiertrze wentylem w naczynku do wymaganego ciśnienia np grawitacja +0,5 do 0,7 atm załączasz pompe obiegową odpowietrzasz korygujesz ciśnienie i łykasz piwko. poz Hermogenes ps to jest rada przemyśl wykonasz lub nie twoja decyzja może ktoś ma inny spośob i podzieli się tu z nami na przyszłość.
- Jak Napełnić Instalację C.o. ?
Kominek Z Płaszczem Wodnym ?
Kominek z płaszczem wodnym Maja 11kW z wężownicą schładzającą dom 200 m na dwóch poziomach pracuje jako główne żródło ciepła od 4 lat ilość spalanego suchego drewna 12 do 15 metrów / w tym roku 13,5 / że niby kotłownia jak mieszkasz na wsi i tak częsciej sprzątasz chyba że jesteś leń to i bez kominka będzie chlew z " salunu" ;Dokładać do ognia niestety trzeba co 2 do 3 godziny zawsze ktoś musi być w domu.Przygotowanie drewna z góry na 2 zimy wymaga zadaszonego przewiewnego miejsca o objętości około 30 kubików ,drewno do kominka powinno mieć wilgotność 15 do 20 %.przydał by się łatwy dostęp do pozeskania drewna (własny las, przyjaciel leśniczy, kolega tartak ) a jak jesteś rentierem lub emerytem to spoko przyjemne z pożytecznym. poz Hermogenes ps Było by dobrze aby domek był ocieplony i nie kupuj domu specjalnie dla kominka lepiej sprawdzić stan techniczny fundamentów dachu i innych ogżewanie choć ważne ale to jest dodatek do domu (zawsze można zmienić)
Czy Warto Wymieniac Grzejniki żeliwne?
m77 zakładasz że energia strat jest większa niż energia grzewcza -to zgoda ; przyjmnij że energia strat jest mniejsza od energi grzewczej -wtedy w pewnym momemcie przekraczasz magiczne 100 stopni (woda) .Doprowadza to do wniosków że ilość wody w układzie jest zależna od stratności cieplnej ogrzewanego obiektu a stratność jest zależna od wielu czynników.Ja odniosłem się do wzoru teoretycznego w zamkniętym układzie cieplnym podanym w poście heso na zielonym tle . poz Hermogenes Wróć cytat Teoretycznie, ogrzanie dowolnej masy wody o jakiś tam stopień może pochłonąć nieskończenie wiele energii, jeśli prędkość jej wytwarzania (czyli moc źródła ciepła) będzie mniejsza od prędkości stygnięcia. taki układ to czarna dziura
- Co Zrobić Z Piecem W Okresie Letnim
Witaj kolego ekspercie teoretycznie zarówno temperaturą 25 jak i szklanką wody da się ogrzać dom ważna jest energia strat domu jeśli będzie mniejsza od energi zawartej w szklance wody to w takim domu będzie ciepło ,co do wzoru Q=Cw*m*?T to działa on w obie strony podczas ogrzewania jak i studzenia oczywiście znak ? oznacza różnicę temperatur między początkiem a końcem tych procesów, z tego widać że zależność jest liniowa co znaczy do ogrzania 200 litrów wody o 10 stopni poświęcimy tyle samo energi co do 100 litrów o 20 stopni a utrzymanie zadanych temperatur jest w tym samym obiekcie takie same .Z drugiej strony przy piecach na paliwo stałe utrzymaj temperaturę 25 stopni :rolleyes: . poz Hermogenes
- Dobór Mocy Kaloryferów
- Termoizolacja Budynku
Witaj wełna lepsza ? styropian PS-E FS 15 lambda=0,040 wełna ROCKWOL lambda=0,039 różnica prawie żadna a koszty (łączne zakup,fachowcy,dodatkowe materiały) prawie 100% tak u mnie skalkulowali. Co do utleniania styropianu to chyba mit posostało 2 opakowania na poddaszu od 1999 r żadnych zmian teraz byłem specjalnie zobaczyć natomiast pianka (resztki z tub wyciskane w szpary ) kruszy się przy dotyku poddasze poza strefą ocieplenia.Amerykanie ocieplają pianką sojową ale u nich 25 lat dom to zabytek albo zjedzony przez korniki i karaczany :D poz Hermogenes
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Witaj magic Ja Tobie przedstawiłem wyliczenie ile mocy ciągłej 0,833 kw lub energi 20 kwh na dzień uzyskasz za 300 zł opłat na miesiąc.Ale czy ta ilość energi wystarczy do ogrzania tego domku to Ja nie wiem ponieważ nie znam kubatury ,oporów cieplnych,wymaganych temperatur,i wielu innych składników mówiących o zapotrzebowaniu na energię . poz Hermogenes
Kolego magic zakładam 300 zł na miesiąc=10 zl dziennie =20 kwh na dobę zapotrzebowanie domu 20kwh/24h=0,833kw w takim razie jeden i 30% drugiego powinien ogrzać ten dom to naprawdę jesteś magic a za co zapłaciłeś 8 tyś ile sztuk Ci wcisneli policz to takie proste. ciepła ŻYCZĘ. POZ hERMOGENES COŚ ZGŁUPIAŁA KLAWIATURA
To masz bardzo tani prąd ?pewnie energetyk skoro sam wystawia faktury dużo ciepła Hermogenes
A mnie przynoszą rachunki po 300 bez tych perpetum mobile grzejników poz Hermogenes
- Elektryczne Ogrzewanie Podłogowe
Izolacja Połączenia Komina Z Czopuchem - Ryzyko
Witaj tak było w moim kominie tylko ta stara wełna z 92 r była do roku 99 kiedy to zmieniłem piec na olejowy (wkład z kwasówki) i nic się nie działo. poz Hermogenes
Kotłownia O Napędzie Atomowym - To Nie Żart !
Kolego kaczy nic od nas nie wylatuje do wszechświata najwyżej fale elektromagnetyczne .teraz wyjdz na dwór albo na pole podnieś swoją szanowną do góry tam zobaczysz wielki jak na nasze wyobrażenia termo atomowy kociołek dzięki któremu żyjesz i nie nażekasz tylko wystawiasz do niego dupę aby Cię ogrzał. poz Hermogenes
- Spadek Ciśnienia Ciepłej Wody - Proszę O Pomoc!
Witaj pewnie zatkały się filtry to ten nad żółtym zaworem i ten co patrzy na manometr zamknij koniecznie zawór żółty wykręć kluczem płaskim 32 lub 24 w zależności od typu ten dekielek co jest na skosie w środku jest filtr siatkowy trzeba go wypłukać niestety poleci trochę wody podstaw wiadro tam masz chyba trzy filtry jeden na przyjściu dwa na odejściu wypadało by sprawdzić wszystkie. poz Hermogenes
Pytanie Dot. Ogrzewania Elektrycznego
Witaj "adamator"co do wyboru pieca powinieneś kierować się dostępnoscią częsci zamiennych i szybkością serwisu co do mocy pieca to możesz kupić z zapasem co do instalacji koniecznie zrób z zapasem ; rozważ podłączenie 2-giej taryfy ( choć przez pare godzin będziesz miał taniej ) ja osobiście wybrał bym piece akumulacyjne całkowicie na 2-gą taryfę ; pieniądze wydane na remont to pikuś w porównaniu z eksploatacją. poz Hermogenes
- Instalacja C.o
- Pytanie Dot. Ogrzewania Elektrycznego
Palenie Byle Czym
Szanowny Panie " German" wszystko pięknie masz rację najprostrzym sposobem uniknięcia spalania trujących odpadów jest zakaz ich produkcji i może szanowni ekolodzy w tym miejscu podejmijcie walkę (kary za produkcję torebek i opakowań pet ) a nie za spalanie drewniane kszesło mogę spalić a co z chińskim las zawsze można posadzić nowy albo drewno sprowadzić z " Ampołudniowej" tam i tak wycinają tysiące hektarów (ale z chin ta-niej). poz Hermogenes ps najbardziej mnie pieni EKOLOG rozmawiający przez komórkę iż protesyuje przeciwko postawieniu nowego masztu na jego osiedlu.
