Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Witaj przez10 lat paliłeś w palenisku ceramicznym (wysoka temperatura spalania para wodna przegrzana) mały załadunek opału w miarę czyste spalanie.Teraz postawiłeś kocioł 2 razy za wielki palisz z minimalną mocą więc kisisz opał ,Teraz jest jedno wyjście podłączyć sąsiadów aby kocioł pracował na siebie i na komin.poz Hermogenes
  2. bobi 70 kominki Makrotermu są kominkami typu zamknięty wymiennik w otwartym płaszczu wodnym i pracują podobnie jak wężownicowy zasobnik CWU z tym że wężownica odbiera ciepło z płaszcza i przekazuje do CO więc rozszerzalność wody w układzie jest niezależna od rodzaju żródła .Problemem może być zle dobrane naczynie albo zmienione warunki ciśnień (uszkodzenie naczynia ).poz Hermogenes
  3. Witaj co to za izolacja 5 cm styro ?policz straty dla delta 40 Celsjuszy daje 32 Waty strat dla każdego merta podłogi w domu o powierzchni 100 m tracisz co godzinę 3,2 kW co daje wiadro węgla na dobę ,poz Hermogenes
  4. Między kotłem a węzłem powrotu zawór zwrotny aby nie przeciągało przez kocioł.poz Hermogenes
  5. przemysław nie uwierzysz ale można palić drzewem w piecu sam widziałem jest tyko jedno obwarowanie, piec powinien stać dokładnie na wprost drzwi wejściowych.poz Hermogenes O mokrym kominie to szkoda gadać podstawa to ciepłe spaliny aby odały kominowi co jego.
  6. Witaj popatrz ile jest wody po stronie piec +wymiennik a ile po stronie wymiennk + dom zeób bilans energi w czasie grzania i stygnięcia.dom pobiera energię w obu fazach a piec dostarcza tylko podczas grzania.poz Hermogenes
  7. http://www.ulrich.com.pl//uploads/schem_spal_wa.pdf Witaj w tym linku na stronie 44 masz podane wymogi co do czerpni jak i wyrzutu .poz Hermogenes
  8. Witaj i czytaj http://www.kotlypleszewskie.pl/flash/animacja_uks-g.swf poz.Hermogenes
  9. Albo zmienić hydraulika bo u mnie ciepła i zimna są z"kranu"poz Hermogenes
  10. Na kilka dni to można napawać blachę z zapasem tam gdzie rdzy nie ma.poz Hermogenes
  11. Właśnie o to chodziło napisałem w poście #6 ale w sklepie kominkowym płaciłem za 0,5 m^ 120 zł płaska formatka pewnie mają 100% marży.poz Hermogenes
  12. Zobacz w sklepie kominkowym może są takie półokrągłe Ja widziałem tylko płaskie ,a ona jest twarda pewnie przy gięciu popęka ; chociaż można powycinać kliny .poz Hermogenes
  13. Najtańsze ,najmniejsza moc i ciche podobne do komputerowych tylko 230 V .poz Hermogenes
  14. Zakładaj buty 100 w kieszeń i do sklepu.poz Hermogenes
  15. Witaj na wiosnę zrobisz jak napisał emus a teraz zakup małe wentylarorki na 230 V aby ciepłe powietrze wypchnąć od grzejników na mieszkanie bo jak znam te domy to grzejniki są we wnękach podokiennych (słaba konwekcja).poz Hermogenes
  16. Możesz kupić gotową rurę dwuścienną izolowamą kwaso i żaro odporną 1 mb 250 zł i dorobić izolację jedynie na kolano.poz Hermogenes ps http://allegro.pl/komin-dwuscienny-izolowany-fi-150-1-m-producent-i2066939917.html
  17. Nazywa się to wełna skalna jest odporna na temperaturę 700 C jednostronnie pokryta aluminium (ale jest dość droga ),a stelaż to już sam musisz wymyślić tylko z niepalnego.poz Hermogenes
  18. Dobrze kombinujesz tylko nie zwykłą watą mineralną ale taką kominkową na wysoką temperaturę albo zamień się z sąsiadem na piwnice.poz Hermogenes
  19. Tak też może być tylko przydało by się kolano wyczystne i częstsze kontrole.poz Hermogenes
  20. Z zaworem 4 D będziesz miał w domu trochę mniejszą temperaturę bo taką preferujesz np 20 C co jest o 5 C mniej niż przy Twoich 55 na piecu,więc straty na zewnątrz mniejsze ,przez wentylację do niższej temperatury nagrzewasz napływające zimne powietrze ,przez okna niższa emisja, przez ściany ,stropy.Wkładasz więcej energi w utrzymanie wyższej temperatury na piecu ale ona i tak zostaje wewnątrz mieszkania ,a pozatym w wyższej temperaturze spalania mamy większą sprawność pieca.To by było na tyle może ktoś doda więcej.poz Hermogenes
  21. A miałem się nie odzywać do zamkniętego nie da się dolać najpierw trzeba go otworzyć dobrze że ma niepełne odpowietrzenie lub nieszczelność ,inaczej tytuł posta by brzmiał pomocy rozdupczyło wymiennik. Do Sedzia jak najszybciej wołaj majstra niech montuje grupę bezpieczeństwa dla dobra Twojej rodziny .poz Hermogenes
  22. Jeśli firma bedzie odpisywać koszty ogrzewania od przychodu to mogą przy jakiejś kontroli dojść prawdy a jeśli nie to skąd taka pani w okienku ma wiedzieć że obiekty firmy są ogrzewane węglem.poz Hermogenes ps chyba że sam na siebie złożysz donos.
  23. We Wrocławskiej dzielnicy willowej w roku 98 wynajmowałem pokój kobitka miała działający piec gazowy junkers 1938 r grzał bolier lub CO .poz Hermogenes
  24. Trochę danych z pamięci do spalenia 1 kg drewna potrzeba 10-12 mp powietrza ok 15 kg.1 kg drewna do palenia zawiera ok 175 g wody 1 mp powietrza o temp 20 C jakieś 50 % wilgotności daje 8,5 g wody całe powietrze zatem 85 -100 g razem przez komin puszczamy 155-175 g wody na każdy kg drewna.Chcąc ogrzać dom drewnem dziennie przez komin puszczamy ok 5 litrów wody, rocznie ok 1 tony .poz Hermogenes
  25. Tomek co się będziesz głowkował trzeba prosto po chińsku pożycz firmowy na sobotę zdjęcia pomiary etc ,i od poniedziałku robisz kopię. poz Hermogenes
