Treść opublikowana przez Hermogenes
- Bulgotanie W Grzejnikach Latem.
- Biokominek
Paweł wiesz że dzwonią ale tylko nie wiesz czy na alarm czy na mszę ;metale nie wchodzą ze sobą w reakcje "utleniania " do tego jest potrzebny tlen jak sama nazwa wskazuje. Ale w środowisku jekie występuje w grzejniku jest tlen + wysoka temperatura i aluminium zawarte w stopie z którego wykonany jest grzejnik podlega procesowi utleniania ,miedz mogła by ten proces zwiększyć gdyby bezpośrednio dolegala do Alu .Na styku tych metali występuje wyjątkowo wysoki potencjał elektryczny.W skrajnych przypadkach może prowadzić do mikro elektrolizy wody jeśli owa woda zawiera nośniki jonowe .. Moje wnioski wlać wodę destylowanę ale nie wiem kiedy się może zdemineralizować? Może jest na forum jakiś chemik co by sprawdził czy moje wywody są poprawne. Do tego czasu proszę o wyrozumiałość.poz Hermogenes
- Odległe Podłaczenie Pieca
Zbiornik Akumulacyjny I Grzałki Elektryczne
Witaj podajesz nie te dane ale tak @ razy oko 1 litr wody potrafi akumulować 50 Wh energi a wię Twój zbiornik 1500 l zakumuluje 75 kWh jeśli będziesz ładował go w taniej taryfie ok 10 h na dobę to potrzebujesz grzałki o mocy 7,5 kW plus zapotrzebowanie bieżące domu na energię aby się nie wystudzał tego nie podajesz a to jest bardzo ważny parametr do jakichkolwiek wyliczeń .poz Hermogenes Jeszcze ilość wody w instalacji to można dodać do pojemności bufora.
Kominek Z Plaszczem
Witaj nie przeginaj pompa filtr przed pompą zawory odcinające pompę mają być dostępne bez rozbierania kominka,możesz to schować nad jakąś półką czy w pseudo obrazie ale dostęp powinien być w razie czego,a przewody do czujników sprawdz lutownicą jeśli sie topią to można odizolować termicznie watą .Ja mam cały wkład zaizolowany ubrankiem fabrycznym a powietrze jest podgrzewane tylko z czopucha i rury spalinowej.Parametry grzewcze 8 kW woda 2 kW powietrze .poz Hermogenes Tak podaje producent
Kominek Z Plaszczem
Witaj może to jest mało ważne ale powinieneś wypoziomować tak kominek aby drzwiczki z szybą nie zamykały się samoczynnie podczas dokładania (brudzi lewą część garderoby) a przerobić potem to tragedia.Pomyśl jeszcze o zasilaczu awaryjnym na wypadek braku energi elektrycznej.poz Hermogenes
- Uszczelnienia W Instalacji.
Hydrozagadka Ii
Witaj jak chcesz oglądnąć rury które zostały zamurowane zakup kredę do rys po ścianach wynajmij wykrywacz matali i do dzieła ,a zamknąć to chyba nie trzeba Tobie doradzać to tak samo jak otworzyć tylko w przeciwną stronę. poz Hermogenes
Własna Produkcja Prądu Na Cele Grzewcze.
Hermogenes odpowiedział(a) na AK47 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W budownictwo tak ale nie w Twoje 100 zł na miesiąc za energię elektryczną na taki budynek,poz Hermogenes
Ogrzewanie Mieszkania Boilerem :) Prośba O Opinie I Porady.
Witaj ognisty 80 dobrze liczysz tylko żle kombinujesz ww bojler kumuluje energię 5,25/3,1=1,69 godziny po tym czasie mieszkanie zaczyna stygnąć pierwsze 6,4 h masz na deficycie 6,4*2=12,8 kWh przez 2 godziny grzania twoje grzałki odrobią 2*2=4 kWh więc masz na deficycie jeszcze 8,8 kWh a mieszkanie zaczyna sttygnąć bolier nabity w 50% więc 1 h z bojlera a 5 na deficyt 8,8+10=18,8 kwh deficytu w ciągu jednej doby .Marzniesz Ty i Twoi przyjaciele .poz Hermogenes
- Podłaczenike Bojlera Z Wezownica
Nowy Piec - Gotujaca Sie Woda,nie Chodzi Grawitacja Na Cwu
Witaj czy zapowietrzenie ukladu CWU moze byc przyczyna gotowania sie wody w piecu? Rozumiem ze ona stoi wtedy w piecu i nie ma gdzie oddac ciepla.....to działa w dwie strony, najpierw był zapowietrzony układ (bo niby jak się miał odpowietrzyć ) i nie było obiegu co doprowadziło do gotowania wody ,gotowanie nowe powietrze część do bojlera bo (zasilanie na rurze wzbiorczej (wznośnej)i tak w koło.Druga sprawa skoro jesteś na poddaszu to ogacił byś te gołe kolanka ,może złapać prz mrozach i masz układ zamknięty , poz Hermogenes
Hermogenes odpowiedział(a) na AK47 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Witaj AK 47 skoro temat został odswieżony w poście 13 napisałeś Moim nośnikiem energi ma być prąd na 2 taryfie obecna cena to 0,2628zł za 1 kwh brutto Abonament stały w wysokości 12,70zł brutto w dzień za pozostałe urządzenia jest drożej ale większość dnia chata będzie stała pusta. Liczę na wydatek 100 zł miesięcznie w okresach mrozu -15/-20 Nie przerobili mnie spece od marketingu Zakładam że powierzchnia Twoich okien to 25 m^2 w domu 20 C na zewnątrz -10 C delta =30 po pomnożeniu wychodzi strata stała 750 W na same okna. Za 100 zł masz 380 kWh co daje 527 W mocy stałej więc masz deficyt mocy 223 W na samych oknach spece od marketingu trafili Ciebie na1zł dziennie. poz Hermogenes
- Zapowietrza Się Centralne
- Instalacja C.o. W Domu Na Wsi
- Wymiana Wymiennika
- Czy Taka Instalka Będzie Działać
- Przedłużenie Kominu Spalinowego
Witaj ponownie Ramzeus pytanie zadałem dlatego iż sam mam tak zrobione od kilku lat na kominie kominkowym i dosłownie w sobotę byłem na dachu wyczyścić przed sezonem grzewczym luft kominkowy żadnych zmian nie zauważyłem a z całego komina długości 8m szczotka kominiarska wyskrobała 1/2 wiaderka pięknej suchej sadzy o wadze 4-5 kg komin był czyszczony dokładnie rok wcześniej i tak jest od 10 lat .Pragnę zaznaczyć że palę tyko i wyłącznie w drewnem olchy z posuszu lub w trzecim roku sezonowania. Dlatego zadałem pytanie o te badania bo może przyczyną występującego w Waszym przypadku zjawiska jest zupełnie co innego. W moim kominie pseudo strata kominowa jest na poziomie 40-50 % ale to jest aku ciepła .Kiedyś pisałem dom prawie 200 m od paru lat tylko kominek ,12-14 m drewna na sezon temp stabilna 21 - 22,5 Celsjusza. ps Byłen na stronie wskazanej przez Ciebie i występuje w katalogu pr płyta osłonowa 225mm +stożek ozdobny 125 mm wykonane z blachy żaro zakładane na komin ceramiczny. poz Hermogenes zapomniałem dodać
