Treść opublikowana przez Hermogenes
Opłaca Się Przyczepa Ciągnikowa/rolnicza Drewna (65% Płyty Sklejki Peri / 35% Deski,palety) Za 400Zł?
Wszystko zależy jaka ta przyczepa jest na wielkość druga sprawa sklejka ta prawdopodobnie jest powlekana żywicę fenolową a palenie nią w zwykłym piecu to morderstwo przyrody.poz Hermogenes
- Kominek + Prąd
- Schemat Co Z Wymienikiem - Klika Pytań
Izolacja Sufitu Podwieszanego....
Jest lepszy izolator termiczny powietrze jego lambda wacha się od 0,025 do 0,030 ale jest jedno obostrzenie powietrze ma być nieruchome i właśnie to czyni struktura wełny zatrzymuje ruch powietrza .Sam materiał nie jest takim dobrym izolatorem kiedyś to było szkło a teraz jakaś skała . Pewnie są jakieś komiczne technologie skafandry do wyjścia w przestrzeń ale jak oglądasz je w TV to też nie są takie cienkie (może jakieś nano-rurki albo co ) i pewnie cena przebija nasze wyobrażenia . poz Hermogenes
Jak lubisz być oszukiwany to Twoja sprawa 20 m sufitu delta 10 kelwinów 1 =7 cm wełny 2 = 0,5 cm jego patentu. 1 0,039x20x10/0,07=111,4 W taka jest ucieczka ciepła przez ten sufit 2 0,034x20x10/0,005=1360 W taka jest ucieczka ciepła przez jego patent 3 0,17x20x10/0,1=340 W taka jest ucieczka ciepła jak dasz 10 cm suporku M500 To są obliczenia poglądowe dla założonych fragmentów przegród cieplnych w realu sprawa jest bardziej złożona gdyż trzeba liczyć cała przegrodę, ale może to otworzy Tobie oczy na co warto a na co nie warto wydawać kasę.poz Hermogenes
Cena może była by atrakcyjna gdyby to była prawda co ten palant napisał jego lambda=0,034 lambda wełny 0,039 a więc dla tej samej próbki zyskujesz 0,005 W na metr kwadratowy powierzchni przegrody przy gr 1 m dla delta 1K lub po staremu 1C. Wsp lambda uwzględnia wszystkie rodzaje emisji termicznej łącznie (sumarycznie) .poz Hermogenes
- Problem Z Podgrzewaczem Wody
- Przegrzewanie Się Bojlera....
- Dym W Łazience - Tryb Letni
Bojler Dwupłaszczowy Z Grzałką Jako Kocioł Co?
Złe podstawiasz dane 6kW *24h=144kWh tyle energi potrzebujesz dostarczyć do domu w dobę jesli będziesz dostarczał w 8 godzin taniego prądu to potrzebujesz gezalek 18 kW pracujęcych ciągle przez te 8 godzin. poz Hermogenes
http://www.webac.pl/informacja/td2.pdf pomyśl też o tym.poz Hermogenes
- Własny Zbiornik Lpg
Kominek Z Płaszczem Wodnym Palenie Ekogroszek I Pelet
Ja napiszę tak dobry pelet 800 zł 1 tona za te kasę masz 5 mp drewna 1mp=280kg to daje 1,4 tony drewna . Węgiel kamienny można zniszczyć kominek tak podają producenci Węgiel brunatny strasznie śmierdzi Zrębki ?? poz Hermogenes Kiedyś napisałem im paliwo bardziej przetworzone tym droższe
- Jaki Kocioł Do Bardzo Energooszczędnego Domu
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Im wyżej zetka tym mniejszy ciąg w kominie (naturalny)w skrajnym przypadku gdy zetka wyżej od komina to będzie napływać kominem a wylatywać zetką ,oczywiście przy Zamkniętej Komorze Spalania to gancy-gal,minimalna wysokość zetki wzięła się z tego aby obce ciała jej nie zatkały.Najlepsza rura to ciepła rura ale i tak punkt rosy wystąpi jak nie zimą to wiosną latem lub jesienią,wyszliśmy z wody i ona nami,, jeśli chcesz tego uniknąć a masz możliwośc to puść ją gruntem poniżej poziomu przemarzania na długości paru metrów do piwnicy będzie się dostawać cieplejsze powietrze w zimie a chłodniejsze w lecie .poz Hermogenes
Instalacja Z Kominkiem Pł.wodny - Kocioł Buderus 162 - Dom 180M
Ponieważ oba kotły są w układzie zamkniętym wystarczy zawór 3D z siłownikiem i przekażnik przełączający sterowanie onego zaworu w zależności który kocioł grzeje ,pomyśleć narysowoć wykonać .poz Hermogenes ps w czasie przełączania jest chwilowe zachwianie przepływu ale to trwa 10-15 sekund
- Smoła W Piecu
- Podłączenie Pompy Obiegowej
- Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
Witaj przy dużej wilgotności powietrza takie zjawisko może występować kiedy temperatura kotła jest na poziomie punktu rosy a temperatura powietrza w kotłowni odpowiednio większa,do zimnej piwnicy np 12 C wpada powietrze o wil wzgl 60% i temp 20 C i wyżej przechodzi przez kocioł 12 C oddaje mu ciepło i się skrapla na jego ściankach woda zawarta w tym powietrzu ,Zjawisko to nazywa się punktem rosy w czasie kiedy paliłeś w kotle jego temp była zawsze wyższa od temperatury powietrza wpadającego ale za to mogło dochodzić do wytrącania się wody na zimniejszym wylocie komina jeśli oczywiście temperatura spalin spadła niżej 100 C (war występowania wody w stanie cieczy).poz Hermogenes
- Uwaga Na Defro! Nieprzyjemna Przygoda.
Jak Ocieplic Strych?
Napisz gdzie tak dają to wezmę wszystkie (te co 10 rolka) poz Hermogenes
Wykwity Na Kominie
Między rurę a ścianę komina nasyp wermikulitu albo keramzytu wtedy rura będzie miała wysoką temperaturę pracy i woda poleci w postaci pary do atmosfery a komin zyska na ciągu. Jeśli chodzi o sole wapnia ,magnezu które są składnikami wapna i cementu to w tym punkcie zgoda z jameess"em poz Hermogenes
Wykwity Na Kominie
Kocioł na paliwo stałe może mieć komin murowany, pod warunkiem jednak, że kocioł jest tradycyjny, wysokotemperaturowy. Nowoczesny kocioł na paliwo stałe wymaga już komina wykonanego z kamionki lub stali kwasoodpornej. Kwestia białych zacieków klinkier powinien być stawiany na specjalną zaprawę to białe to wapno można podobno usunąć octem Zaciek od stropu w dół najwięcej ciepła od komina pobierał nie " ocieplony" strop i tam następowała kondensacja pary wodnej zawartej w spalinach.poz Hermogenes
- Wydzielono z tematu Kto ile Spalił Opału
