Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. 150 kW przez 24h wyjdzie 3600 kWh wartość opałowa gazu 10 kWh na 1metr 3 daje 360 metrow gazu dziennie mnożysz razy cena jaką masz np 2 zł daje 720 zł dziennie .poz Hermogenes
  2. Witaj wszystko zależy od budowy kotła w niektórych wymiennikiem jest płaszcz wodny w około paleniska w innych pionowe lub poziome płomieniówki w innych poziome lub pionowe półki w jeszcze innych szereg rur przechodzących przez palenisko.poz Hermogenes
  3. Hermogenes odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Witaj sati nie klej styropianu w środku bo przemrozisz srtop a jak jest słaby to może spaść na głowę (niekoniecznie ale ) pomyśl nad wtłoczeniem granulatu.poz Hermogenes
  4. Dokładnie tak będzie za każdym razem ,wszystko jest zimne mury, podłogi, meble ,i te kilkadziesiąt ton towaru trzeba podnieść na poziom o 20 kelwinów wyższy,Do tego jest potrzebne sporo energi.poz Hermogenes
  5. Możesz zaoszczędzić około 20% opału kładąc na poddaszu na podłodze 2 warstwy wełny naprzemiennie (zwrot po 5 latach)ocieplony strop zakumuluje energię będziesz rozpalał rzadziej bo to chyba górniak jest. poz Hermogenes
  6. Nie mów za wszystkich ja go nie mam na CO ale mam na pompie w studni.poz Hermogenes
  7. Z mojego doświadczenia widać że jest odwrotnie im bogatszy tym bardziej ściubi grosz .poz Hermogenes
  8. Za szybko otwierasz drzwiczki i zasysasz dym z czopucha dolne mają być zamknięte górne uchylasz tylko szparkę aby spaliny skierowały się do komina 3 sek otwierasz dalej ; jeśli jest przepustnica w czopuchu powinna być otwarta na max nie piszesz czy sprawdzałeś wyczystki i komin po poście 6.poz Hermogenes
  9. Na kopalni orzech II netto też kupisz w cenie 450 -500 zeta a ze sanek za 300 zeta Jeden wczoraj napisał że u niego gaz z rury po 1,30 za metr a ja rurę od gazu tylko w TV oglądam.poz Hermogenes
  10. Dokładaj dopiero jak poprzedni załadunek będzie wypalony cienkimi warstwami to unikniesz dymu i sąsiedzi będą :) i kotłownia czysta.poz Hermogenes
  11. Panowie w tym roku to dupa za 650 zł tona wartość 18Mj przy owsie cienko widzę wasze grzanie ,poz Hermogenes
  12. Tylko akumulator głębokiego rozładowania ; rozruchowy (jak sama nazwa wskazuje) z samochodu nie jest przygotowany do takiej pracy.poz Hermogenes do konopka a co ze sterownikiem robisz
  13. Sprawdzałeś czy jest przepływ wody przez piec może zatkany filtr przy pompie, czujnik przepływu nie pozwoli na załączenie grzałek ,jak będzie upływność prądu do wody(przebicie to stycznik odłączy podawanie napięcia na grzałki tak czy siak trzeba elektryka na odległość się nie da tego zmierzyć może jutro kogoś znajdziesz,wymiana modułu grzewczego to pewnie połowa pieca w kosztach.poz Hermogenes
  14. Witaj zewrzyj drutem (w piecu) te dwie sróbki od podłączenia eurostera taki baypas jeśli zadziała to szukaj przyczyny w sterowniku a raczej w jego kablu albo styczniku,jeśli nie to może być przekażnik pieca,wszystkie prace bez napięcia .poz Hermogenes
  15. Witaj sarzyk możesz zamówić w Jedlińsku na wymiar www.kratki.pl czas oczekiwania 2 tygodnie dostawa pocztą.poz Hermogenes ps płyta wermikulitowa
  16. Podstawowa sprawa dobierz moce grzejników do zapotrzebowania na ciepło masz piec impulsowy ,moje pytanie skąd głowica weżmie ciepło do zimnego pokoju w momencie przerwy w paleniu się peletu (pompa jest sterowana z pieca więc nie kręci) tak zrozumiałem.Ale może się mylę poz Hermogenes
  17. Witaj może hydraulicy wiedzieli coś czego my nie wiemy np zbyt małe naczynie do ilości wody w układzie ,albo ciśnienie pracy kotła np.1 bar.poz Hermogenes
  18. Pytanie jest tendencyjne skoro w każdej wodzie można się kąpać ?! ; z paleniem tak jak z myciem załeży nam na sprawności i czystości .poz Hermogenes
  19. Witaj błąd pomiaru jest zależny od delta temperatury przegrody na której powierzchni dokonywany jest pomiar oraz strat na przylgni pomiarowej.poz Hermogenes
  20. Witaj w rozsądnym zakresie temperatur 100 litrowy zbiornik wody może akumulować pi razy oko 5 kWh energi Zakładając grzałkę 2kW przez 10 h uzyskasz 20 kWh energi do jej zgromadzenia potrzeba około 400 l wody.Jeśli masz moc strat domu na poziomie 10 kW to energia w zbiorniku wystarczy na 2 h, Tyle wątków w tym temacie że sam nie wiem komu odpowiadam ale możecie to dostosować do własnych potrzeb .poz Hermogenes
  21. Witaj przemysław2ar kolego nie ma takich jednostek jak podałeś moc to są kW a energia to kWh ,to co wyliczyłeś 10800 W =10,8 kW "moc " a więc w ciągu 1h dostarczamy 10,8 kWh energi bez ukośnika,w ciągu doby 259,2 kWh to bardzo dużo energi.liczęc dalej na pieniędze 259,2*0,27=69,98 zł na dobę w taniej taryfie.poz Hermogenes
  22. Witaj za 15 zeta w sklepie kupisz odpowietrzacze "automatyczne" wkręcane w miejsce korka ostatnie żeberko góra.poz Hermogenes
  23. Witaj a co w tym czasie robi zawór bezpieczeństwa stuknij nim pare razy może się obudzi chyba że mieszkasz w wieżowcu 4 bary to 40 mertów słupa wody.poz Hermogenes
  24. Ja nie sprawdzam bo jak pisałem wcześniej mnie nie bulgocze dokładnie wiem o co chodzi jony są w wodzie destylowanej w równowadze (stężenie obojętne) .ph 7 a chemikiem nie jestem tlatego dałem małe zastrzeżenie .Ja tylko siedzę na drzewie i strącam jabłka.poz Hermogenes
  25. Moja pomyłka płyn CH-2 :; K-2 to do samochodu skleroza nie choroba ale się naszukać trzeba.poz Hermogenes Powinienem dolać nowego na opakowaniu jest napisane skuteczny 3 lata
