Treść opublikowana przez Hermogenes
Smoła W Kominie
Witaj mnie to wygląda na drewno jest zbyt krótko suszone wilgotność drewna do palenia powinna być na poziomie 20% co odpowiada 12-18 miesiący suszenia w przewiewnej szopie ,paląc mokre drewno odparowujesz wodę w nim zawartą tracisz energię na ten proces a para wodna wykrapla się na sciankach komina i spływa na dół ,Dawniej jak kominy były ceglane wykwity pokazywały się na ścianach .Chyba że masz spaliny niżej 370 K to podnieś im temperaturę co by para wodna wykraplała się w chmurach.poz Hermogenes
Ile Grzać Aby Ogrzać?
Widac taka jednostka Celsjusz na godzinę nie była nikomu potrzebna.poz Hermogenes
Kominek Elektryczny Czy Klasyczny
Widzisz odpowiedz wyszła sama, masz drewno więc koszty uzytkowania prawie żadne a nawet jak by sprzedać to energi elektrycznej zakupisz za te pieniądze 50%.Wszystko trzeba policzyć zapotrebowanie Twojego domu na ciepło /koszt inwestycji /czas zwrotu i jeszcze mnostwo innych nawet to że prąd sam płynie z gniazdka a drewno trzeba przynieśc.poz Hermogenes
Witaj nie są to stałe czasowe tylko zmienne zależne od kilku składników,opór cieplny ścian i stropów (w stałym obiekcie wartość stała), temperatura za przegrodami za każdą przegrodę zmienna nieprzewidywalna,procent wymiany powietrza w tym czasie. Nic o Sobie nie piszesz na jakim poziomie jest chłopski rozum przenikalność cieplną ;ciepło właściwe niektórych materiałow znajdziesz w necie wzory na obliczenie tez (kolega Google+siostra Wikipedia). poz Hermogenes
- Turbokominek Płaszcz Wodny
2 Kotły Jeden Komin
Przy okazji sam sobie strzeliłem wynik trzeba zmniejszyć 60% sprawność pieca miałowego 45 500*0,6=27300 tyle energi poszło w mieszkanie reszta w komin sprawnośc elektryka 100% 27 300*0,2 =5460 teraz wygląda to lepiej, chociaż nie do końca jestem pewien tej taryfy 0,2 zł ale taką podał wczoraj jeden z forumowiczów co ją ma. poz Hermogenes
- 2 Kotły Jeden Komin
- Kominek Elektryczny Czy Klasyczny
2 Kotły Jeden Komin
Witaj wszystko zależy jaką cenę za kWh energi będziesz miał do zapłacenia w taryfie noc i na ile wyceniasz swoją pracę przy obsłudze kotła na paliwo stałe.Policz ile wydałeś w poprzednim sezonie na ogrzewanie ile zakupiłeś opału 1 kg węgla daje 7,5 kWh energi przy sprawności spalania ok 60 %.poz Hermogenes
Problemy Z Ogrzewaniem
Witaj zbyt mała ilość energi doprowadzana do grzejników w odniesieniu do ich realnej mocy.pytanie w domu zimno czy wystarczająco ,było tak zawsze czy dopiero teraz poz Hermogenes
- Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Zbiornik Akumulacyjny I Grzałki Elektryczne
Jak masz prąd po 0,19 za kWh to się opłaca : gazem ziemnym wychodzi trochę drożej w zależności od taryfy ,gaz płynny ,olej opał, to dopiero porażka pozostaje tylko węgiel w podstawowej postaci ,i paliwa drzewne nie przerobione.Przy biomasie zaoszczędzisz pare groszy na kWh ale drogie są piece i koszty przystosowania paliwa .Zależność od innych np elektrownie.poz Hermogenes
- Zbiornik Akumulacyjny I Grzałki Elektryczne
Jak Ogrzac Mieszkanie
W najzimniejszym miejscu pomieszczenia , (z reguły pod oknem) lecz najdalej od kratki wywiewnej (wentylacji) co by zachować grawitacyjny rozpływ ciepła po całym pomieszczeniu.poz Hermogenes
- Pompa Do Jednego Grzejnika
Koszty Ogrzewania
Witaj przy tych danych jakie podałeś nikt tego nie jest w stanie policzyć.Zakładając że zapotrzebowanie na energię na rok będzie na poziomie 10000 kWh to gaz GZ50 po 2 zł za m 3 wyniesie 2150 zł gaz propan-butan po2,7 zł za litr wyniesie 4350 zł olej lekki po 3,7 zł za litr wyniesie 3350 zł poz Hermogenes
- Problem Z Grzejnikami
- Kapiąca Woda Z Rury Przelwowej
- Poprowadzenie Rurek Co.
- Deflektor W Kominku Z Płaszczem Wodnym
Jak Ocieplic Strych?
Wpisz w Google( ocieplenie granulatem ) np www.docieplenia-stropodachy.pl poz Hermogenes
