Treść opublikowana przez Hermogenes
- Słabe Ogrzewanie Grzejników
- Piec Kaflowy, A Tlenek Węgla.
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
Wiesz plusowanie adminowi może być brane za lizusowstwo a my Naród tegu nie pobłażamy.poz Hermogenes
Ale w tak zwanym międzyczasie załapałeś marcinie jakieś minusy z reputacji choć to forum nie jest o demokracji.poz Hermogenes ps jedno co dobre to Ty wiesz od kogo.
Jak Ocieplic Strych?
Dlatego lepiej jest dać 2 warstwy cieńszej na mijankę .poz Hermogenes
Jeśli tej 0,o44 bedzie 2 razy więcej niż tej 0,o33 to opór cieplny będzie większy przy pierwszej im większy opór tym lepiej .wzór R=d/L jeśli R jest większe od 5 to jest pase , d podajemy w metrach gr warstwy L-to ten wzpólczynnik (lambda) ,jeśli masz 2 to marzniesz , 3 przepłacasz za ogrzewanie , 4 normal , 5 ciepły dom poz Hermogenes
Jeśli drugie tyle to się nie opłaca jeśli dasz 2razy tą 0,044 chyba że nie masz miejsca .poz Hermogenes
Jeśli nie masz kasy to to zrób 10 ale lepiej by było dać 20 .poz Hermogenes
Sama wełna nie izoluje termicznie tylko uwięzione w niej powietrze ,więc wniosek żadne ugniatanie .Trzeba nadbić istniejąca legary aby była wystarczająca przestrzeń dla rozprężenia się wełny,trociny lepiej wywalić i zastąpić je dodatkową wełną .poz Hermogenes
- Jak Ogrzac Sklep Z Odzieza Oraz Solarium Piec Kaflowy
A na to na samą górę można położyć starą wykładzinę filcową i chodzi żonka z pranim albo ściężki z cienkiej sklejki,na samo wejście tę dopasuj jakąś klapę ze styropianu oklejonego ową wykładziną coby się nie kruszył.poz Hermogenes
- Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
- Problem Z Pompą ?
- Kociołemm 8 Kw Z Nadmuchem Czy Miarkownikiem ?
- Czy Będzie Akcyza Na Pellet?
Problem Z Pompą ?
Ależ zobaczcie że gość napisał piec po wychłodzeniu się załancza mimo że temperatura w domu 23 C a była nastawa 21 C to ewidentnie wina sterowania chyba że mierzy w innym miejscu niż jest czujnik albo zwora w piecu jest równolegle do zwory w pokoju a powina być szeregowo.poz Hermogenes takie są moje sugestje jednak zawsze człowiek jest omylny
Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
Tu nie ma alternatywy trzeba wykonać obie modernizacje którą pierw a jaką potem to Ty o tym decydujesz zacznij od tańszej pożyjom uwidim jak to mówili starożytni egipcjanie. Najlepiej to weż kogoś z termokamerą wydasz 5 setek i będzisz widział w jakim stanie jest obecna izolacja .poz Hermogenes sory za grube litery ale to się samo przestawia
- Problem Z Pompą ?
- Docieplenie Stropu Drewnianego
- Zimno W Domu, Rachunki Wysokie - Co Zmienić?
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
Czepiacie się gościa ja też przez ostatnie prawie pięć miesięcy miałem powyżej 21 C w domu a spaliłem wiadro czy dwa gałęzi do wczoraj ,to prądem wyszło by też 50 groszy.poz Hermogenes
- Komin, Sadza, Smoła.
