Treść opublikowana przez Hermogenes
- Naczynie Wzbiorcze,-Zasilanie Czy Powrót?
Wyrzut Boczny W Bliźniaku Jak To Zmienić
Tylko po co kopać się z koniem ,trzeba iść do niego albo innego i zapytać . Co mam wykonać aby Pana podpis wylądował na tym papierku? poz Hermogenes
Informacje Na Temat Kominka W Domu
Według mnie to nawet jakby chciał to trzeba Jego od takiego systemu ogrzewania w domku chwilowo zamieszkiwanym odwieśc .poz Hermogenes
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
Wiedz że to jest moje subiektywne zdanie i ja bym tak postąpił nie wiesz kiedy i na ile czasu np. nie będziesz miał prądu i co wtedy ten groszek będziesz wkładał do palnika i podpalał zapalniczką ,przypomnij ubiegła zimę . ludzie 10 dni nie mieli prądu siedzieli w jednym pokoju przy turystycznym palniku i butl gazowej.Ty przyjacielu zrobisz jak zechcesz .poz Hermogenes
- Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
Wsteczny Ciąg W Jednym Kominie - Kanałach Wentylacyjnych
Przecież pisałem ileś czasu do tyłu że w grawitacji powierzchnia nawiewu ma być równa większa pow wywiewu to mnie " wyśmiali " ,a teraz lipa chociaż zakleicie wszystkie otwory a zostaną w domu dwa to jednym będzie wciągać a drugim wylatywać z tym że na odwrotkę wylatywanie powoduje napływ nowego ,i wszyscy niby o tym wiedza .poz Hermogenes
- Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
Dlaczego niby połaczysz rurami osobno idącymi do naczynia wzbiorczego naczynie na srodku dołem schodzi rura co ją tam masz z lewj od góry wchodzi od jednego kotła z prawej od drugiego na środku góry wychodzi fajka odpowietrzająca a gdzieś z boku w 4/5 wysokości przelew, A przeponowe nic nie dają bo w otwartej instalacji ciśnienia przelewu śą zamałe aby ugiąć przeponę.poz Hermogenes
- Jak I Czym Moge Palić W Piecu Szamotowym
Nie napuszczaj gościa na kominek z płaszczem do domku wypoczynkowego ,trzeba normalny ceglany akumulacyjny ,a jak na zimę do dodatkowo lepka do spania .Stare sposoby są sprawdzone a ludzie 500 lat temu o paleniu drewna wiedzieli więcej niż teraz .poz Hermogenes
Najprostrzym sposobem jest ustawienie świeczek (podgrzewaczy do aroma )wychylenie płomyków pokaże przepływy powietrza w domu na czas pomiaru wstrzymać ruch istot żywych.poz Hermogenes jesli boisz się o parkity postaw na odwróconych tależykach spodkach.
- Szamot W Kominku Żeliwnym Powietrznym
Jak Ocieplic Strych?
Można też wybrać piankę sojową albo kukurydzianą (obie modna w USA) i w razie głodu jest się czym pożywić.poz Hermogenes
- Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
Czepiam się ale jeśli kanał dmuchawy zostanie otworzony to powietrze przez niego zasysane będzie zakłucać pracę miarkownika ,a jeśli sotanie zamknięty to odetniesz powietrze wtórne podawane nad zasyp (w kotłach z dmuchawą powietrze jest podawane wielopunktowo) dlatego się wtrąciłem abyś pomyślał też o tej kwestii.Może to nie będzie miało znaczenia ale sprawdzić warto co by po powrocie z kościoła była jeszcze woda w układzie.poz Hermogenes
Zdolność Drewna Do Palenia Się.
Kiedyś już pisałem drewna twarde dąb grab buk bardzo ciężko pozbywają się wody i masowa zawartość jest większa w trakcie palenia tracisz energię do odparowania tej wody za którą już i tak drogo zapłaciłes/jeśli palisz non stop i masz ciepły komin to może nie dojdzie do jego degradacji/Szamot jest brązowy bo ma wysoką temperaturę i się wszystko dopala.poz Hermogenes
- Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
- Zdolność Drewna Do Palenia Się.
- Nie Grzeją Podłączone Nowe Grzejniki
Pompa Włącza Się Przy Każdym Poborze Wody.
Sprawdz czy nie ucieka powietrze tą maszynką do pompowania ,taki sam zaworek jak w kole samochodowym po napompowaniu napuść piany z ludwika jaśli będą szły bąbelki to trzeba wymienić ten zaworek .Jeśli w środku walnęła membrana to przy odwróceniu baniaka zaworem w dól będzie leciała woda.Jeśli jest bardzo stary to też istnieje możliwość obrdzewienia w koło tej maszynki więc też pianą z płynu to sprawdzisz.poz Hermogenes byli szybsi
