Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Ten ostatni jest dobry jak chcesz to wstaw w miejsce tego odpowietrznika separator spowolni przeływ przez siebie i polepszy wytrącanie powietrza ,kominek będzie się odpowietrzał przez rurę bezpiecz a co ewentualnie przeleci to wychwyci separator.poz Hermogenes
  2. Może mieć 6 aby nie miało mniej niż ZB,żaden element w danym układzie (pod nadzorem tego zaworu) nie może mieć mniej niż zawór, a więcej mogą mieć wszystkie.poz Hermogeses
  3. Co się chhracie naczynie z bańki na mleko tak jak to tylko na dole przy stropie obsypane trocinami jest u mojego sąsiada i ma zajefajny patent w pokrywce gwizdek-fujarka śpiewa kiedy woda zbliża 100,nie zamarzlo nawet w zimę stulecia woda też ze studni mimo że już od paru lat wodociąg w piwnicy. po co wymieniać jak 40 lat działało ,sąsiad napal ogień na zasypie, po co od dzicka tak palę ,ojciec tak mnie nauczył i bylo dobrze ciepło a te nowe to podobno do gwarancji wytrzymują.poz Hermogenes
  4. Wy koledzy nie palicie w kominkach tylko destylujecie te trociny i stąd ta smoła .poz Hermogenes Co do temperatury napisałem abyś dał w palnik ostro (szybki mocny płomień) wtedy to wszystko odejdzie jak bomble po oparzeniu a potem trzymał temp 80- 85 .
  5. Poczytał bym z chęcią niestety moje łącze nie daje rady z takimi paczkami.Co do podatku pośmieciowego w mojej gminie był taki dawniej 7 zeta od osoby na miesiąc ,potem przyszło nowe firmy mają być niezależne od gminy ,jeżdziły trzy ceny takie same, a lasy i drogi dojazdowe pełne śmieci ,wstyd obcych.ale skąd odpady tapicerskie w lesie jak do najbliższego 12 km a na kwitach kod gdzieś 60 km a policja jak policja mała szkodliwość czynu, teraż ma wrócić tamta opcja to może będzie czysto bo jak płacili przy podatku to każdy wystawiał smieci , teraz co 3.poz Hermogenes
  6. Jeśli jest przeciąg mocny to okno walnie o futrynę, a jeśli ledwo wieje to zamknie okno bez puknięcia. poz Hermogenes
  7. Ale nie potrzebuje KPW.poz Hermogenes
  8. Selius pomyliłeś jednostki 0,1 Mp =1bar Galdek jak będzie ten bor to niech powieszą ten ZP odwrotnie zaworkiem samochodowym do dołu popatrz na ten niebieski on jest dobrze.Wtedy jak będzie zdjęty nadmuchaj go tym wiatrem azotowym co pompujesz koła może być 0,6 .skoro to parterowy .Jeśli by przyjechał GROM to pewnie będą wiedzieć a leśli nie to wiedz że odwiedzili Cię partyzanci.poz Hermogenes
  9. Zbiornik podłącz osobną rurą w to miejsce z którego pompa ssie ,rura 1 cal.poz Hermogenes
  10. To co opisałeś spiro to są "kalesony" nie portki, Portki zostały wymyślone w czasach podatku dymowego w celu oszukania poborcy podatkowego ,dwa piece miały oddzielne przewody kominowe łączące się przed ujściem w jeden szeroki wylot więc jedna stawka podatku a dwa urządzenia grzewcze.poz Hermogenes zresztą sam zauważyłeś jak kocioł pusci "bąka" to jest mu wszystko jedno którą nogawką z "kalesonow" wyleci a portkom nie wężykiem Jasiu wężykiem
  11. A pewnie w tych badaniach o to chodziło żeby pokazać konkretne dane dla takiego typu spalania gdyż wnioski z tych badań są typu może prawdopodobnie ,wyrażnie widać iż celem nie była poprawa spalania .poz Hermogenes takie jest moje odczucie
  12. Hermogenes odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Słoń by zeżarl bo ma bakterie trawiące celulozę i te małe ko.niki , a ile taki słoń może wytworzyć metanu? poz Hermogenes Dlaczego nie mogę wstawiać tych śmiejących pyszczków
  13. Hermogenes odpowiedział(a) na sambor temat w Opał
    Mam rodzinę nad Wartą i jakieś 50 lat temu w wakacje "pomagałem " robić brykiety z tego bardzo młodego węgla palili tym po wysuszeniu w piecach kuchennych tylko podczas rozpalania trzeba mocno dmuchać bo inaczej się tli żarzy .poz Hermogenes
  14. Już Ci odpowiadam odpowietrznik powinien być wyżej niż poziom wody jesli powietrze pojawi się w tym miejscu to powyżej już nie ma wody więc generator pary a zresztą bombelki zawsze idą do góry więc samo się odpowietrzy, po drugie pompa ssąc wodę w tym miejscu wytwarza podciśnienie i otwiera odpowietrznik zasysając powietrze z atmosfery bo pewnie jest za nisko wyrównawczy dlatego kolega napisał zbiornik na maszt .Pompa spokojnie wytrzymuje 120 C a będąc na zasilaniu wytwarzała by nadciśnienie na tym odpowietrzniku i po wypchnięciu powietrza by się zamknąl.Co do palenia to daj w palnik ostro a ten wszystek syf zalegający na ŚCIANKACH kominka zejdzie jak bomble z popażonej ręki.Nie bój się trzymać wysokich temperatur w kominku po to masz bufor ma się palić ide dołożyć do swojego.poz Hermogenes
  15. Wywalic odpowietrznik całkim z tego miejsca bo gdy tu się zapowietrzy to masz już generator pary,chyba że rysunek jest abstrakcyjny.pozHermogenes Druga sprawa na kominku trzymaj wyższe temperatury 80-85 będzie się mniej smolił to trzeba wszystko ładnie zestroić z zaworem podmieszania .
  16. A może wystarczy dolac wody do układu coś męczy mnie te 110 C .poz Hermogenes
  17. Te starego typu z ciężarkiem na dzwigni to wiem z własnego doświadczenia na 100% zarastały nawet do tego stopnia że młotkiem w imadle wybić go nie było można.poz Hermogenes
  18. Jak nie będziesz brał wody to wytrzyma z tym że jak już jest ciepła to ręka sięga zawsze do tego z ciepła choć potrzebna jest zimna nie wiem w czym tkwi sprawa chyba w genach.poz Hermogenes Ja Tobie nie powiem co masz kupić mam jakieś Biawar z tym że przepływowe już 16 lat w jednym zmieniałem grzałki byłu 16 kW i się przegrzewały teraz są 12 kW od 10 lat i jest git odpukać.Także popieram polskie produkty.
  19. Ja zakupiłem 2 lata do tyłu zwykłą made taiwan Voice Kraft 600w za jedyne 92 zł siedzi podnapięciem do tej pory co 3 miechy odcinaam zasilanie pozwalając aku się rozładować i naładować ma zabezpieczenia i sygnał dzwiękowy .pompy trochę buczą ale zasuwają na każdym biegu i jeśli się nie spaliły przez 24 h pracy non-stop a mieliły w lato zimną i w zimę ciepła wręcz gorącą to chyba jest git.poz Hermogenes zakup na Alledrogo była licytacja od 50 zeta
  20. Można u precyzyjnegi spawacza z mig-matem wspawać nakrętkę potem cienkim wiertłem zrobisz otworek w grzejniku oczyscisz malniesz farbą w nakrętkę wkręcasz śróbkę z alu podkładką lub teflonową tylko krótką 2 -3 nitki i masz odpowietrznik ale teraz to dałem Ci rybę nie wędkę.poz Hermogenes
  21. Ile czasu mieszkasz w tym domku bo 20 -30 lat temu nie było takich izo costam ale była folia komórkowa do szklarni .a miałem domek wędkarski nad jeziorem (drewniany zimny jesienią ) i ktoś mnie podpuścił aby pod płytę obiciową (pilśnia) od wewnątrz właśnie wsadzić kilka werstw tej folii ,najgorsze było wyciąganie tych drobnych gwozdków takery były tylko w usa .W lato było wszystko ok bo się śpi przy otwartych oknach ale na jesieni kiedy wilgotność powietrza wzrosła pot się lał po plecach do samego tyłka a na szybach nad ranem miałem mgłe większa niż nad jeziorem .Dziękuję za spanie w butelce PET.Sciana najlepiej gliniana przejmuje nadmiar wilgoci a potem go oddaje tworząc mikroklimat zdrowy dla człowieka.Chyba że urodziłes się w plastikowej probówce i resztę życia nie zamierzasz jej opuszczac.dom ma być przyjazny mojemu organizmowi i powinien być zbudowany z naturalnych składników tyle poz Hermogenes
  22. Te dzwiczki muszą się całkowicie zamknąć własnie po to aby zminimalizować moć kotła lecz niestety poniżej pewnej mocy przy dużym zasypie nistety nie zejdziesz na tym kotle bo jak masz napisane w 1 wątku on jest poprostu za duży na twoje mieszkanie pomęcz się do mrozów wtedy jak będzie za mocny to napewno mac albo przemek doradzą co tam wsadzić iw które miejsce aby go okiełznać.Teraz nich brat popatrzy co można zrobić z tymi dzwiczkami aby się domykały szczelnie.poz Hermogenes
  23. Jak byś go powiesił odwrotnie to ciepła woda ma szansę się przebić do góry ale wtedy trzeba wmontować jakiś odpowietrznik.zrób test ten będzie mniej bolał.poz Hermogenes
  24. Ktoś tu na forum miał takie pomysły ale pewnie go przerosły ,można też zaprząśc konia do takiego alternatora ludzie dają na przechowanie przez zimę i jeszcze za to płacą a one i tak w stajni drepcą w koło to ile prądu mogą wydreptać.poz Hermogenes
