Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. To po jaką cholerę zamontowałeś tam ZR skoro on tylko przeskadza zamiast pomagac ,zamiast tego wstaw pompę na głównej rurze trochę pobulgocze i sama przepchnie powietrze do góry jeśli instalacja nie działa grawitacyjnie bo nie może skoro są wszędzie zawory stop wg mnie to nie na tym polega usunięcie awari że minimalizujemy skutki tylko trzeba usunąć przyczynę.poz Hermogenes
  2. W morzu na głębokości 50 m ciśnienie słupa wody wynosi 5 co można łatwo wyliczyć ,a założę się o wszystkie płatki śniegu że jeżeli wrzucisz tam ten manometr to będzie wskazywał 0 ale jeśli wkręcisz go w zakorkowaną szczelnie rurkę to będzie chciał pokazać minus 5 tylko kołek ten przed zerem mu na to nie pozwoli.Dalej już nie będę mieszał.poz Hermogenes ps piszesz naczynie dobre zawór dobry odpowietrzniki dobre wody jest do pełna zostaje manometr może jakiś paproch go przytykał jak dojdziesz to napisz
  3. Według mnie podłogówka nie jest w stanie schłodzić układu bo ma dużą bezwładność,sam napisałeś mieszacz pobiera trochę gorącej i wypuszcza do układu trochę zimnej i tetrochę jest za mało aby schłodzić kocioł o nadmiarze mocy np 5 Kw.ale to jest moje zdanie .poz Hermogenes
  4. Jeśli zawór masz wkręcony w instalację (naczynie odłączone )to powinien trzymać wodę ,ciśnienie .jeśli w zawór w miejsce naczynia wkręcisz rurkę to w pewnym momencie zacznie wylatywać woda z układu jeśli tak się dzieje to powinien być dobry ,wtedy trzeba sprawdzić czy naczynie wkręca się do tego momentu.jeśli przy wkręcaniu rurki woda nie poleci to jest zwalony ,i powstają dwa niezależne światy świat przepony i świat instalacji .poz Hermogenes ps Nie wyciągnołeś wniosków z tego co napisałem wcześniej manometr nie mierzy ciśnienia tylko różnicę ciśnien między układami (zamkniętymi).
  5. Dodaj długość wszystkich r?rek w swoim i kup z taką samą długością łączną nowy ,przy takiej samej średnicy.poz Hermogenes
  6. Niestety powinieneś mieć 3 sprzęty 1 -do wiercenia 2 -do udaru 3-do wkręcania ,jeśli coś jest do wszystkiego to znaczy jest do niczego.poz Hermogenes
  7. Nie może tak być aby wszystkie grzejniki przy paliwie stałym miały zawory stop ,przez to się gotuje woda w instalacji.chociaż dwa zostaw bez głowic jeden w łazience drugi w pom które możesz bezkarnie schładzać wiatrołap czy coś.poz Hermogenes
  8. Jak masz z własnego hydroforu to nie jest potrzebne naczynie ,jeśli z sieci to wypadało by dać aby zawór nie kapał oraz aby zminimalizować naprężenia wywołane zmianami ciśnienia ,takie układy chodziły 50 lat temu to teraz też będą.rury daj grube bo będą zarastać mocno kamieniem ciągły napływ nowej wody.poz Hermogenes
  9. Chyba że to jakieś odpowietrzniki co nie przepuszczają powietrza ,albo ich tam nie ma a układ był napełniany przy odkręconych korkach to tak ma być przy slupie wody 10 m jest 1 bar ciśnienia co nasze manometry pokażą 0 bo tak są wyskalowane gdyż tak przyjęliśmy że ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 0. Jeśli jego układ jest całkowicie zamknięty odizolowany od naszego to się wszystko zgadza inny świat inna bajka.poz Hermogenes
  10. Coś mierzysz nie w tym miejscu gdyby nawet nie było ciśnienia sztucznego to hydrostatyczne przy tej wysokości instalacji będzie około 1 bara.poz Hermogenes zakładając że przepona na parterze przy kotle a grzejniki na ostatniej kondygnacji też.
  11. To już teraz wiem dlaczego na pasku stanu pojawia się (trwa łączenie z facebok.com) sołtys ma to i Kowalski też chce, czy Ktoś jest w stanie rozsądnie wyjaśnić o co chodzi z tym facebokiem bo Ja ze "Słupska" jestem.poz Hermogenes
  12. W naszumspołeczeństwie jest niestety taka moda na muszę mieć skoro sołtys ma i Kowalski ma, a zycie było by o wiele łatwiejsze kiedy rzeczy nie stanowiły o statusie jednostki ,...to chyba z Marksa ? coś mi się miesza na stare lata.poz Hermogenes
  13. Jeśli chodzi grawitacyjnie to wywal zawór i pompę ,będziesz miał spokojny sen.poz Hermogenes
  14. Spojler w maluchu jest obowiązkowy co by kury patrzyły z góry na koguta .poz Hermogenes
  15. Jeśli przedobrzysz z nadmiarem PW tobędą takie objawy.poz Hermogenes Ale to już było pare razy napisane
  16. Skoro można ożenić chłopa z chłopem to ten piec można ożenić z czym dusza zapragnie,wszystko zależy jak ma wyglądać to małżeństwo.poz Hermogenes
  17. Dominik zanim zaczniesz rozwalać dom odpowiedz sobie na pytanie czy Ty aby napewno dostarczasz do do te delkarowane 14 Kwh energi do swojego domu .Według rozsypanych kości wychodzi że kominek masz dobrze dobrany do powierzchni domu tylko jak jest z tym spalaniem ,ile drewna (najlepiej w kg) spalasz w ciągu godziny ,albo jaką masę w jakim czasie i czy dana brzoza jest z tego 2012 roku czy może starsza .Licząc wg jakiś tam wskażników co jest bardzo przybliżone w taką pogodę jak teraz -6 C w dzień -10 w nocy Twój nieocieplony domek 80 m2 powinien dostać cirka 200-240 Kwh energi na dobę co daje 50 -60 kg suchego drewna ,przy swierzym drewnie wynik może być nawet 100 kg per doba ,a więc nawet 1,5 mp na tydzień czy osiągasz takie wyniki ?.Najpierw policz ile energi wkładasz a ile powinieneś jak będziesz miał wyniki zastanów się gdzie ona ginie i czy tak jest naprawde ,jeśli tak to eliminuj straty po kolei od największej.Karty mówią że po pierwsze opał po drugie termoizolacja po trzecie jest zima więc ma być zimno jak mówił Stanisław Tym.poz Hermogenes
  18. A co to masz za gigantyczne pompy że trzeba je włączać dodatkowym stycznikiem.jęsli zwykłe kilkunasto watowe to sobie odpuść ,wprowadzasz dodatkowe urządzenie tym samym zwiększasz awaryjność układu .poz Hermogenes
  19. Czy masz możliwość wyłączenia na chwilę pompy bez przerwania spalania ,bo nie pamiętam z głowy tego kotła,jeśli tak to wyłącz i włącz ją ponownie jeśli stuknie to wina po stronie hydrauliki np. jakiś bąbel powietrzny w instalacji ;jeśli nie to zapłon i wtedy serwisant do domu.poz Hermogenes
  20. Jesteś pewien że to pompa ,a nie zapłon gazu ? uboga mieszanka (czy dysze dedykowane do rodzaju paliwa).poz Hermogenes
  21. Jaki problem zmniejszyć powierzchnię wymiany i paleniska wystarczy poczytać posty przemysława 2 coś tam szamot i do dzieła.poz Hermogenes
  22. Hermogenes odpowiedział(a) na Paw3ld temat w Opał
    A jakiś ogień to jest w tym kotle,napisałeś że bez dmuchawy się nie pali tak a włączasz ją na 20 sek co 5 min czy dobrze rozumiem te przedmuchy ? Do spalania potrzeba temperatury i tlenu (powietrza)oraz zapłonu jeśli leci dym rozetą do nie palisz węgla tylko robisz destylację bo jeśli by coś miało lecieć przy paleniu od góry to płomień i CO2 ale on jest bezbarwny.Zobacz czego brak w tym palenisku.poz Hermogenes
  23. Hermogenes odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Jak bym mieszkał w tamtej okolicy to bym raczej pompę głębinową w piwnicy postawił i po cichoszu breję podbierał.poz Hermogenes
  24. Hermogenes odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Napiszę Ci z przekąsem będziesz skazany na pracę koło domu bo producent zaleca łańcuch na 3/8 :) poz Hermogenes
