Treść opublikowana przez Hermogenes
- Euroster 2000-Jak Go Oszukać ,zmienić Zakres?
- Problem Z Ciśnieniem
Jak Kominkiem Oszukać Kocioł Gazowy ?
W naszym kraju większość ludzi cofa do tyłu :P poz Hermogenes
Trochę Humoru
Adres poz Hermogenes
Przepływ Przez Naczynie Wzbiorcze/kominek W Układzie Otwartym
Niestety działa w dwie strony dla powietrza kiedy jest otwarty ,a otwiera go pływak podobnie jak w spłuczce klozetowej jeśli pompa pracuje to po stronie ssącej wytwarza podciśnienie zachodzi prawdopodobieństwo otwarcia zaworka ,ciśnienie poza rurą większe niż w punkcie pływaka i wtłacza poweitrze do układu.poz Hermogenes
- Nieporządane Powietrze W Układzie Co!
- Czeka Nas Renesans Gazu W Polsce?
- Kompresor W Kotłowni
Zbieranie Patyków (Chrustu)
Pierwsze pytanie czyj to las jeśli Twój to możesz ,jeśli nie Twój to zapytaj właściciela.poz Hermogenes
Ciag Kominowy.czy Cos Jest Nie Tak?
Wejdziesz na dach szczota z odważnikiem 2kg na lince 10 m sługości siadasz na kominie wpuszczasz do środka do samego dołu i wyciągasz metr do góry pól na dół ".tylko uważaj abyś nie zleciał z dachu bo kuku możasz sobie zrobić"jak przelecisz cały komin schodzisz do wyczystki wybierasz sadzę zamykasz i gotowe .poz Hermogenes
- Przepływ Przez Naczynie Wzbiorcze/kominek W Układzie Otwartym
- Górne Spalanie-Tlenek Węgla, Niebezpieczny?
- Ciag Kominowy.czy Cos Jest Nie Tak?
- Pompa Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym W Układzie Zamkniętym
Szamot W Kominku Żeliwnym Powietrznym
Pozwolisz że zapytam jaki to kominek że nie ma powietrza dopalającego. Między szybą a drzwiczkami powinna być fabryczna uszczelka ,jeśli jest na całym obwodzie 4 bokach szyby to należy wyjąć z tego górnego ,tak aby powstała luka między szybą a ramą szpara którą będzie dostawać się powietrze dopalające gazy i cząstki sadzy mające chęć osadzenia się na szybie,Jeśli się jakieś osadzą to będą dopalone prawie mlecze ,napisałeś że u Ciebie jest czysto na dole szyby więc podejrzewam iż dołem się coś dostaje na szybę. U mnie jest blacha na całej szerokości kominka która puszcza powiertzre dopalające w dół po szybie poz Hermogenes jak znajdę baterie do aparatu to wykonam zdjęcia Znalazłem https://picasaweb.google.com/116865404462910223255/SzybaKominek?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLvFlJ2KtcWX-gE&feat=directlink kominek czyszczony tradycyjnie w sobotę rano może się kapniesz o co biega .co prawda mój jest wodny dlatego trochę osolony.
Zrozumiałe że ups zabezpieczy sam mam 600 W ,ale niestety przepisy jasno stwierdzają ma być taka instalacja schładzająca i co ztego że się nie włączy zakładamy przez 5 lat ,aż tu nagle trach prądu brak a przetwornicę włśnie szlak trafił ,i co żałujesz trochę wody wylanej do ścieku i pare kawałków drewna ,przestań sępić zaden szanujący wolność instalator tego Tobie nie wykona.A jeśli sam to sobie jakoś uszyjesz Twoja wola Daros.elektryczności życzę poz Hermogenes
Od początku Cię wyprostuję ,po to instalacja schładzająca jest podłączona do wodociągu aby działała kiedy do kominka nie dolywa prąd napędzający pompy itp .Jeśli idzie o bufor to na każdy kW mocy potrzeba 50-70 l wody ;20 kw kominek bufor 1000-1500 l. gdy chodzi o palenie w kominku to zalecana jest temperatura pracy nie mniej niż 60 C na powrocie .Ciśnienie pracy 3 bary determinuje do kominka z wymiennikiem wewnętrzym (gdyż zewnętrzny to większa strata) ,bo raczej nie widziałem kominka płaszczowego z takim rygorem pracy .wnioski są takie że nie widzę aby to było można zrobić tanim kosztem .poz Hermogenes
- Błagam O Pomoc - Niestabilna Praca Kotła
Napisałaś kiedyś że grzejniki są zasilane od dołu ale nie wspomniałaś czy posiadają odpowietrzniki ,przy takim zasilaniu to konieczność ,jednen z górnych korków ma mieć urządzonko do odpowietrzania na wktętak lub kluczyk ew moletkę przy automacie tamtendy wypuszczasz zebrane powietrze .poz Hermogenes
- Podkowa + 1 Kaloryfer (Schemat)
Zapytanie Odnosnie Zbiornika Wyrownawczego?
Za dużo nabiłeś wody nie masz zbytnio rezerwy ,ciśnienie powinno się bardzo mało zmieniać dla zimno /gorąco daje się 0,2 powyżej wstępnego ,a wstępne 1/10 wysokości słupa wody +0,5 ,oczywiście wg szkoły podwórkowych monterów kotłow na paliwo stałe w układzie zamkniętym ;czego normalny personel nie praktykuje.poz Hermogenes
