Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Ja tam u niego nie widzę kanału dymowego wszystkie wentylacyjne.poz .Hermogenes
  2. W liczeniu to pewnie kalkulator się nie pomylił a co do stawek to nie wiem ja nie mam gazu dlatego napisałem abyś podstawił swoje stawki .Choć jak patrzę na opłaty abonamentowe w kalkulatorze kosztów ogrzewania to stała roczna dla W2 wynosi 290 zł a dla W3 780 zł .Jednak patrząc na zużycie energii to tak jak napisał Henryk 1953 jest ono podejrzanie małe wstaw to mieszkanie na portal ciepłowlaściwe wyjdzie zapotrzebowanie średnioroczne i będziesz wiedział czego możesz się spodziewać.poz Hermogenes
  3. Bolczaczko a co na to zawór bezpieczeństwa (pewnie założyłeś podprogowy 2 bary)albo masz pancerny kociołek,poz .Hermogenes
  4. Dla 700 kWh energii z gazu GZ50 musisz spalić około 70 m 3 podstaw cenę gazu u Twojego dostawcy będziesz wiedział ile byś zapłacił za utrzymanie temperatury takiej samej jak poprzednik w miesiącu z okresu na rachunku.będziesz miał ogląd co wychodzi taniej w eksploatacji.poz Hermogenes
  5. To właśnie zamieniasz nawet w tym celu zmieniłeś mieszkanie nie tylko kocioł :D .poz.Hermogenes
  6. Jeśli kaflak był zasilany "elektrycznym wkładem grzejnym" to wyjście do komina jest zamurowane i ciągu nie będzie. Zaświeć do środka latarką czy są tam grzałki ,ewentualnie w popielniku druty w ceramicznych koralikach do podłączenia .Ponadto w skrzynce elektrycznej jest zegar strefowy do sterowania licznikiem energii .więc jesteś skazany na ogrzewanie elektryczne.poz.Hermogenes ps według mnie to tym bardziej się ono należy za to że nie kopcisz.
  7. Olej hydraulika pytaj kominiarza ,lub pomyśl stabilny ciąg stabilne spalanie,albo się mylę?.poz Hermogenes
  8. Wszystko można byle z ostrożna koło powierzchnia =kwadrat powierzchnia=prostokąt powierzchnia; tu ostrożnie 1/1,5 proporcja aby nie była to wąska szpara.poz Hermogenes
  9. Właśnie nie podkładaliście paliwa na platformy jakoweś i jest jak jest .poz Hermogenes
  10. Nie nie wyklucza jedynie zawęża jego spektrum w stronę minimum.W stronę maximum zdrowy rozsądek i kasa.Nie chodzi tu konkretnie o Twój przypadek tylko ogólnie. poz.Hermogenes
  11. Widzisz jakie to proste. a termostaty niech pilnują temperatury w innych pomieszczeniach oczywiście w stronę aby nie było za gorąco. poz Hermogenes
  12. Czy masz inne sterowniki (termostaty na grzejnikach,pokojówkę ) poza tym w kotle ?poz Hermogenes
  13. Tak ta rura może się nagrzewać nawet do 200 C.poz Hermogenes
  14. Ewentualnie należy zrobić termoizolację ścian i stropów (dachu). 10 cm styro lub wełny lepiej izoluje niż 2 m cegły pełnej lub 1,2 m pustaka żużlowego , poz Hermogenes
  15. http://kameratermowizyjna.waw.pl/temperatura.html Przeczytaj zobaczysz jak temperatura wpływa na ilość energii .poz Hermogenes Czy kaflok to zapewni zapytaj zduna co go będzie stawiał ,średnio wystyga do 12 godzin i trzeba ładować od nowa.
  16. Ze zdjęcia widać że odpowietrznik nie odpowietrza najwyższego punktu instalacji tylko grzejnik (zawór jest wyżej od odpow) chyba że z drugiej strony ,powinieneś znależć najwyższy punkt instalacji i tam wstawić odpowietrznik.poz Hermogenes
  17. Jak ustawisz wstępne 0.3 a wody nabijesz na 1 to już niewiele miejsca zostanie na przyrost .poz Hermogenes
  18. Pompy dmuchawy są to obciążenia indukcyjne wprowadzają przesunięcia prądu względem napięcia i mogą zakłócać pracę tej przetwornicy obciążenie żarówką lub inną rezystancją rzeczywistą poprawi trochę tę zależność moc dobierz doświadczalnie lecz nie za wielką aby zbytnio nie forsować akumulatora .poz Hermogenes
  19. tabela temperatury punktu rosy.pdf poz Hermogenes
  20. Wstaw Twoje 25 m jako dom reszta to nieogrzewana piwnica i nieogrzewane poddasze raz ze ścianą jaką masz drugi wariant dodaj jedną warstwę ściany więcej +pustka powietrzna największa przyjmowana przez program,tylko do wymiaru domu dodaj grubość tej wypadkowej ściany .poz Hermogenes PS trochę rusz głową chyba że masz ją tylko do noszenia czapki jak Cię uraziłem to sorki.
  21. Przyjacielu kocioł spali tyle ile zażąda od niego budynek i matka natura.poz Hermogenes
  22. W stronę wychładzania czas się trochę wydłuży ,jednocześnie w stronę grzania też. Zrobiłeś audyt ,zrób dla kilku wariantów to nic nie kosztuje tylko kilka minut .poz Hermogenes
  23. Jeśli zakręciłeś wszystkie inne odbiory i nie działa ",to pewnie zaszyłeś jakąś chustę pooperacyjną w brzuchu pacjenta " :) poz Hermogenes
  24. Wystarczy 10 kW zresztą zrób audyt na popularnej stronie ciepłowłaściwe/pl tylko podaj realne dane.poz Hermogenes
