Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Jle czasu wylatuje woda między 4,5 a 3 kranem najbliższym zbiornika .oczywiście zamknij dopływ do basenu.
  2. "Ciśnienie na zbiorniku jest prawie 4 bary a wody nie ma." Kiedy jest to ciśnienie jak ledwo ciurka czy jak nie ciurka.zobacz ciśnienie jak nie ciurka.poz Hermogenes
  3. Sambor co poprawić to zgoda Ale po co ciągnąć osobną nitkę do grzejników skoro gość wyrażnie zastrzegł że mają nie grzać.poz Hermogenes
  4. Ciepła woda zawsze idzie do góry nawet rurką 5 mm co nie oznacza że jest krążenie grawitacyjne .poz Hermogenes
  5. Przy okazji w tym środowisku może być siarka powstaje kwas siarkowy i zacznie rozkładać połączenia cynowe jak i sam glin pare lat temu Ktoś na tym forum pokazywał taki zjedzony grzejnik proces powolny ale skuteczny .poz Hermogenes
  6. Bangla solar .Swoją drogą Vlad myślę że to nie były twoje koła.poz Hermogenes
  7. Kiedyś już pisałem na połączeniu dwóch metali powstaje różnica potencjałów co szczególnie przy zakwaszonym środowisku prowadzi do przepływu prądu elektrycznego i w konsekwencji do elektrolizy wody a woda to nic innego jak wysoko ekologiczne paliwo 2 cząstki wodoru 1 cząstka tlenu, kiedyś będziemy jeżdzić na tym paliwie .poz Hermogenes
  8. Jest gorąco ale ktoś co budował to wcześniej miał gdzieś podejście dla " klucza" palnika pomierz to dokładnie i wstaw gotowiec .poz Hermogenes
  9. Zrób ich podstępem zadzwoń do kominiarza wyjaśnij wszystko on już będzie widział co zrobić.Tylko umów Go na czas kiedy właściciele będą w domu.poz Hermogenes Czy sprawdzałeś dolotpowietrza do łazienki
  10. A ja się drugi raz pytam czy kto widział grabie które grabią od siebie.poz Hermogenes
  11. Zdecyduj się na coś jurgonka to w końcu przykryć czy brak konieczności montarzu .ja się już nie odezwę w tym temacie.poz Hermogenes
  12. Na forum jest napisane. albo ktoś napisał mniejsza o to co z tym ciśnieniem .poz Hermogenes
  13. Koledzy jeśli wstawiasz zawór 1/2 cala to jest gancy gal czy podepniesz te 20 cm od pionu rurą 20 czy 18 .poz Hermogenes
  14. Ale jak zmieni się koncepcja to po co nowy remont przed opadem deszczu można się zabezpieczyć prostą i tanią nakładką o blachy nierdzewnej a na dole wstawić kratkę wentylacyjną i na jednym ogniu upieczone dwie pieczenie.poz Hermogenes
  15. Nic nie przykrywaj wylotu nie wierć żadnych otworów ,jeśli komin przemarza trzeba ogacić w częsci nieogrzewanej .Poszukaj starych postów dowiesz skąd się bierze woda w kominie i jak usunąc zacieki jeśli są z kondensatu bo mogą byc też ze złego stanu obróbki blacharskiej sprawdz w czasie deszczu albo polej z prysznica. poz Hermogenes
  16. Normalnie jak wszystkie inne zapisane kartki ,piórem długopisem czy innym bazgrakiem.Jest tylko jeden problem nikt nie sprawdza i poprawia błędów ;a jeszcze musisz polizać znaczek . poz Hermogenes
  17. Trzeba zacząć od początku tak jak napisał "mak" termostaty cacy lecz instalacja powinna być tak zaprojektowana co by we wszystkich pomieszczeniach dopływ energi równoważył straty ,każdemu według potrzeb a nie zasług. poz Hermogenes
  18. Dlaczego napisałeś "podobno", to prawda, jeśli drzewo lub drewno zawiera wodę a ta zamarzając zwiększa swoją objętość ,rozrywa struktury i materiał pęka. poz Hermogenes
  19. Panowie jak Wy sobie wyobrażacie wystawienie komina 10 x10 to by trzeba cegły robić na zamówienie , może macie jakieś triki to proszę narysować.poz Hermogenes
  20. Niby tak ale do kozy potrzebny jest jeszcze komin dymowy i kanał nawiewny ,ten drugi to mały pryszcz ale ten dymowy to może sprawić trochę kłopotów.poz Hermogenes
  21. Nie ma się co śmiać ja drewno rozpałkowe i żelazny zapas grubego do kominka trzymam w starym regale meblościanki.poz Hermogenes
  22. Są takie wytwornice dymu scenicznego może by produkowały parę z wody ,robią parę ze specjalnej parafiny ciekłej .moża pewnie kupić samą grzałkę z komorą i dyszą .poz Hermogenes
  23. Popatrz na problem z innej strony ,podłączenie czujnika wymusza zamontowany układ wykonawczy jeśli takowego nie ma to wkładanie czujnika jest niepridatne.czujnik zawsze kontroluje w punkcie jego podłączenia nigdy w całym pomieszczeniu.poz Hermogenes
  24. Jak już zjesz to ciastko to wyślij do mnie będzimy mieli razem 4 .poz Hermogenes
  25. .Jak odpisywałem na post to nie było rysunku .Jeśli Cię uraziłem to przepraszam ,poz Hermogenes
