Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. teraz są znacznie lepsze ze sprawnościami do 94,3%]. Wszystkim ignorantom podaję po raz kolejny sprawność =(T1 -T2 )/ T1 T1 temperatura górnego paleniska (spalania) w Kelwinach T2 temperatura dolnego paleniska (wylot spalin) w Kelwinach
  2. Pompie jest wszystko jedno jak jest zamontowana (lecz wałek silnika powinien być obowiązkowo poziomo).poz Hermogenes
  3. Naczynie ma być po stronie ssącej pompy.poz Hermogenes
  4. Ma znaczenie wczoraj o tym pisałem gdzie Ty znalazłeś taki sposób poskładania tych elementów .poz Hermogenes
  5. Kolego popatrz ze zrozumieniem na ten rysunek ,co i jak chcesz sterować temu czujnikowi jest wszystko jedno czy woda płynie przez odbiornik czy przez baypas.poz Hermogenes
  6. Tak tak napisałem ten tekst co by kolega Adam był trochę przygotowany do dyskusji . A i nini też .poz Hermogenes
  7. Chodzi o rozkład ciśnień sumarycznych w instalacji woda nie jest sztywna i nad pompą ciśnienie jest większe od tego pod pompą (celowo nie mówię przed za ) duże znaczenie jest przy układach otwartych jeśli ciśnienie pompy na powrocie przekroczy ciśnienie grawitcyjne zbiornika woda będzie z niego wylewana .W układzie zamkniętym jak pompa na powrocie to do ciśnienia wstępnego kotła trzeba dodać ciśnienie podnoszenia pompy przy pompie na zasilaniu odejmujemy "oczywiście przy obliczeniach teoretycznych".dla bezpieczeństwa możesz przyjąć średnio 0,5 bara ciśnienie podnoszenia typowych pomp. (to takie wypociny) poz Hermogenes
  8. Gdy nie ma prądu kup UPS + aku głębokiego rozładowania poz Hermogenes
  9. To przy takiej cenie szokiem jest płacenie za pompę ciepła .poz Hermogenes
  10. A To przepraszam Tylko po co instalacja nie ma żadnej pionowej rury , "choćby równoległa do wznośnej" wystarczy 0,5 metra.poz Hermogenes
  11. W jakim celu do kotła gazowego wkładasz różnicówkę .poz Hermogenes
  12. Cześć propan w lipcu 1,79 dcm3 wartośc opałowa 23,6 KJ -- 6,56 KWh. cirka 0,272 zł za KWh. Co zrobisz jak dom zażąda energi poza tanią taryfą wtedy cena KWh 0,60 zł .poz Hermogenes
  13. Gruba rura na górze ta z odp do zasilania ,gruba na dole do powrotu.ale coś musi tą wodą pewnie kręcić nie wiem co było w założeniach.Cienka na dole zimna woda cienka na górze wypływ wody ciepłej ,brak pompy zaworów całej instalacji CWU .jeśli sam chcesz to robić bez doświadczenia życzę powodzenia .poz Hermogenes
  14. W instrukcji niemieckiej jest napisane "gotowość do pracy naczynia 0,75 -0,95 bar nadciśnienia "jakie wyciągniesz z tego wnioski?.poz Hermogenes
  15. Pewnie życie należy sobie upraszczać .poz Hermogenes
  16. Postaram się wytłumaczyć bez zaworu na odcinku A-B w punkcie 0 (środek) wstaw prostą do punktu C nie leżącą na odcinku A-B. 1 pchaj od A do B zwrot sił od A do 0 i od 0 do B oraz 0 do C 2 ciągnij od B do A zwrot sił od A do 0 i od 0 do B natomiast 0 od C niby to samo a woda w odcinku 0-C płynie z róznymi zwrotami..zrozumiał poz Hermogenes
  17. Z mojego punktu widzenia możesz śmiało dać we wspólnym kanale nawet jak odbierze trochę ciepełka od CO to nie wpłynie mocno na sprawność ogrzewania .Ważne jest aby zimna rura nie miała kontaktu z ciepłym powietrzem (punkt rosy )odwrotnie może być. poz Hermogenes
  18. Ale tylko gdy szklarnia jest wyłączona z produkcji,w innym wypadku masz nawilżanie drewna ,rośliny do życia potrzebują dużo więcej wody niż do śmierci.poz Hermogenes
  19. Twoja wola Panie.poz Hermogenes
  20. Sprawdz jeszcze dla pewności czy rura wznośna do naczynia jest drożna jeśli masz mocno zakamienioną wodę to mogła zarosnąć i nie spełnia swojej roli a zaworem to można popstrykać co jakiś czas tam jest strzałka w którą stronę pokręcić.poz Hermogenes
  21. Zawór bezpieczeństwa sika może się zakamienił albo naprawdę jest takie wysokie ciśnienie masz pewnie układ zamknięty z naczyniem przeponowym a powinien być dla tego typu kotła otwarty z naczyniem wzbiorczym .dobrze że sika bo wyleciał byś w kosmos.jak jest inaczej to mnie popraw.poz Hermogenes
  22. Napal ostro z nadmiarem powietrza pod progiem gotowania samo się wypali.poz Hermogenes
  23. Chopie zrób tak zdjęcie żeby było co widać.Szerszy plan.
