Nie Grzeje Nowo Dodany Grzejnik
witam. Wstawiłem grzejnik do ganku. Przewody dałem PEX 20mm, Grzejnik wydaje się odpowietrzony- odpowietrzałem i na zaworze i na odpowietrzniku-brak powitrza , przewody nigdzie nie są zagięte. Już nie wiem dlaczego to nie działa. Próbowałem już zakręcać wszystkie grzejniki i zbiornik cwu, ale ten nowy nadal nie ruszył. - pompa omigena na najwyższym biegu.Sprawdzałem zawory-te przy grzejniku-drożne w obu kierunkach Dołączam szkic instalacji.
Zakręć grzejnik i odpowietrz porządnie na odpowietrzniku górnym, a następnie odkręć i  odpowietrz grzejnik - wszystko przy wyłączonej pompie
Edytowane przez sambor
nic to nie dało. nadal nie grzeje
założyłem jeszcze automatyczny odpowietrznik na strychu na powrocie.-brak poprawy
Edytowane przez zbyster87
Jeśli zakręciłeś wszystkie inne odbiory i nie działa ",to pewnie zaszyłeś jakąś chustę pooperacyjną w brzuchu pacjenta " :) poz Hermogenes
zakręciłem wszystkie odbiory i ruszyło(przedtem zapominałem o grzejniku w łazience). -ruszyło ale słychać przelewającą się wodę.
no ale jak go jeszcze inaczej odpowietrzyć? Zakręciłem grzejnik odpowietrzyłem na strychu, potem odpowietrzyłem grzejnik  odkręciłem zawór przy grzejniku i nic się nie działo. -powtarzać kilka razy ten zabieg?
Teraz gdy włącze wszystkie grzejniki - ten nowy nie grzeje,ale gdy przykręcę prawie na max zawór odcinający bojler cwu(na powrocie) grzejnik rusza.
jak poprowadziles tego pexa? wazne sa spadki a druga sprawa to syfon ...
I jeszcze potrzebna jest regulacja hydrauliczna całości - jak bojler jest dwupłaszowy to ma małe opory przepływu wody, więc przy 1 pompie większość wody idzie przez niego.
Daj pompę na najwyższy bieg , zakręć wszystko oprócz nowego i niech pochodzi 1-2 godziny, może trzeba będzie znowu go odpowietrzyć.
Grzejnik odpowietrzamy przy wyłączonej pompie
tak bojler dwupłaszczowy, zainsaluje oba odpowietrzniki automatyczne na strychu i zobaczę.-w tej chwili na zasilaniu ręczny,a na powrocie automat.
