bodek38
  1. Może i ja bym jeszcze w coś tańszego spróbował uderzyć jakbys miał czas opisać na czym polega to twoje obecne grzanie i jakiego rzędu koszty ponosisz pozdr
  2. dzięki za info a pytanie grzejesz prądem korzystniejsze rozwiazanie czy brak alternatywy
  3. sprawność wg info jest 107 przy gazowym , jaka stawka za gaz na dziś?
  4. ok 7ton ekogroszku na sezon mi schodziło
  5. zrobiłem raz jeszcze wyliczenie i wyszło mi ponad 30 tys to dla mnie kosmos albo cos z tym wyliczeniem nie tak
  6. jakiego rzędu to było koszty?
  7. wyliczyłem i wyszedł mi "kosmos" wierzyc się nie chce że byłby to koszty ok 30 tys na sezon przy gazie
  8. Witam! Przymierzam się do wymiany kotła z podajnikiem na gazowy. Rozważam Junkers Cerapurmaxx ZBR 65-2 kondensat. Powierzchnia domu to ok 430m2 (ok 1200m3) budownictwo z lat 30 ocieplony okna wymienoine (izolacja średnia) Czy ktoś jest mi w stanie pomóc w orientacyjnym wyliczeniu kosztów jakie będę ponosił za korzystanie z tego typu ogrzewania? Dodam że tylko c.o. bez wody nowe grzejniki jak i instalacja. Z góry dziękuje
  9. Witam poczytałem troche co tu piszecie odnośnie zużycia eko bo sam szukam najlepszego ustawienia wiec spróbowałem nastaw 19/45 wcześniej miałem 5/15 jak serwis zalecał no ale piec non stop szedł przy ustawieniu 19/45 rzeczywiście szybciej dogrzewa a ze mam termostat w mieszkaniu mieszacz na zaworze cztero..wieć temp szybciej osiąga jak zaczyna o 6 rano grzać to ok 10 już ma temp wymagana czyli 22,75st a zaczyna od 21,75 (nocny nastaw) ale jest mały szkopuł dużo popiołu w tym szlaka i niedopalony wegiel fakt że wegiel nie najlepszy jest chwałowice mieszane chyba z piastem zmieniłem te nastawy na 17/45 zobaczymy co z tego bedzie moc dmuchawy też mu zmniejszyłem z 24do 19 pozyjemy zobaczymy wentylator w 2/3 otwarty moze kotoś coś doradzi piec Ling 50 pow domu nieocieplonego pk 350m2
  10. u mnie niedość że za słaby był jak na taki duży dom , to jeszcze potem okazało sie że miał jakiś defekt i gdy go zamontowali w mniejszym domu tez nie dawał rady a poza tym ta dodatkowa komora czyli wiecej do czyszczenia a że piec chodził prawie non stop wiec czyszczenie prawie co dwa dni życ i nie umierać o popiele nie wspomne bo codziennie nie mówiac już nic o ilosci spalonego węgla bo to oczywiste jest
  11. Na temat combi to lepiej bym sie nie wypowiadał bo wspomnienia nieciekawe ale tak to jest jak sie coś nieświadomie kupuje i polega na innych że Ci dobrze doradzą
  12. no i namiszałem sorki nazwy mi sie poierniczyły mam Linga ale nie Combi , Combi miałem ale już go se zabrali bo popierwsze za słaby był 35kW na moją wielka chate a i potem sie okazało że coś tam sterownik popieprzony był sorki za zamieszanie
  13. no tak teraz już kojarze poprzedni piec jaki miałem(jeden sezon bo do d sie okazał) to miał coś takiego ale te nowe już tego nie maja ten sterownik chyba samto reguluje
  14. w tym co mi tu piszesz odnośnie czopucha troche zielony jestem wiec gdyby tak prosciej to moze dotrze do mnie
  15. własnie zauważyłem ze chyba ten nadmuch jest coś nie tak wentylator na maxa otwrty moc dmuchawy też max no a ten płomień zaś wcale taki ostry nie jest ale chyba lepiej i szybciej grzeje
