Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Tak produkty elektrolizy wodór i tlen, dawno temu jak pracowałem w telekomunikacji była akumulatornia i prawdę mówiąc goście palili po cichu i nic nie wybuchło więc nie wiem jakie są skutki poszukaj na YT może są jakieś filmiki. poz Hermogenes
  2. Lepiej kupić używany UPS zawsze można naprawić, niż baterię którą trzeba utylizować. Ale to jest moje zdanie. Jeśli masz swoją to co innego. Dopiszę jeszcze jeśli nie będzie gazował a będzie sprawna wentylacja nawet tego nie poczujesz. poz Hermogenes
  3. Tak ja stosuje z auta kiedyś pisałem ale dla Ciebie 2-3 lata w dieslu, przekładam do ciągniczka ogrodowego ; potem do UPS . Do jakiej pracy to ma być 20Ah to chyba sama pompka typowy UPS jest do pracy chwilowej do pracy ciągłej trzeba z wentylatorem , chyba że zaniki są chwilowe. Do domu lepszy jest AGM zapominasz że go masz tylko trzeba pamiętać o prądzie startowym przetwornicy, te z większym prądem pracy są droższe. poz Hermogenes
  4. Najprościej zwykły przełącznik ( nie włącznik) tylko na większy prąd żeby wytrzymał pobór w parzyste ładujesz 100 a w środy 120 a w niedziele dajesz wolne kotu. ( żart taki). Można przekaźnik bistabilny R15 3PD 10A najlepiej z cewką 12V DC wtedy łatwiej opanować przełączanie w wypadku pracy na baterii i zwierasz równolegle styki aby mieć większy prąd przełączania : odpowiednio trójkami. Wszystko zależy od Twoich zdolności jak jesteś mocno elektroniczny to możesz zagonić do roboty jakiś procesor poszukaj w necie stosownie do umiejętności coś pewnie dobierzesz. Kiedyś coś takiego gdzieś znalazłem ale w której parafii dzwonią to ?? poz Hermogenes
  5. Przestań palić i podłącz kompresor do naczynka nabij 1bar a żona czy ktoś umyślny niech patrzy czy cieknie tylko nie przesadzaj z ciśnieniem możesz zadzwonić do (Przemka) chyba nie pomyliłem imienia i zapytać o ciśnienie probiercze. poz Hermogenes
  6. Marne to pocieszenie; patrzyłem w środę wczoraj, co drugi dom z kominem na ścianie szczytowej wygląda podobnie przynajmniej w mieście do którego jeżdżę na bazarek. poz Hermogenes
  7. Dopuszcza się łączenie równoległe co prawda szeregowe też jeśli napięcie na celach nie przekracza 50 mV różnicy i rezystancja wewnętrzna 10%. Tak jak napisał Sambor masz to czy zmierzyć i kontrolować. poz Hermogenes
  8. Możesz sobie zbudować czasowy układ przełączający np. co 24h w czasie stand by . W razie oddawania energii np gdy na pracującym spadnie poniżej progu przełączy na drugi. poz Hermogenes
  9. Nie; łączyć można jednakowe baterie w szeregu ale Ty masz 12 V więc podłączasz równolegle, chyba że one są 6 V. poz Hermogenes
  10. My z Samborem już się kiedyś za dyskutowali do wieczora, a z internetem to jest przewalanie argumentów. Volt ten który był u mojego znajomego miał 13,6 V , mój Kraft ma regulowane ustawiony był na 14 V zmieniłem na 13,2 V. poz Hermogenes
  11. Miałem napisać wcześniej Ah x V =Wh sumujesz moce urządzeń mnożysz przez czas podtrzymania i sprawność przetwornicy i wiesz jakiej pojemności baterię zastosować. Moje zdanie jest takie wszystkie są obsługowe, wody dolewam w razie potrzeby; utrzymuję stosunkowo niskie napięcie buforowe 13,2 V ( gęsty kwas niszczy baterię ale to jest moje zdanie i proszę nie dyskutować) . Stosuję baterie przechodzone w pojazdach więcej im już nie zaszkodzę. poz Hermogenes
  12. Wiadomo chociaż że jeszcze jest. poz Hermogenes Jak rano wstanę i nic nie trzeszczy i łamie to się zastanawiam czy aby we właściwym miejscu się obudziłem.
  13. Puka u mnie rura spalinowa tez, pukają rury od instalacji niesie się po całym domu przecież metal lepiej przewodzi falę dźwiękową od powietrza. Fala powstaje na skutek tarcia między elementami składowymi czy to instalacji czy komina. poz Hermogenes
  14. Jesteśmy zadowoleni akumulator ołowiowy kwasowy. Czas pracy zależny od zużycia ( wieku ) i pojemności 8- 20 godzin. poz Hermogenes
  15. A jak ma być skoro w tym kraju prezydent za nic nie odpowiada, a Ty wymagasz odpowiedzialności od zwykłego instalatora. Gołodupce rządzą gospodarką bez żadnej odpowiedzialności. Gospodyni domowa forsuje ustawy w izbie parlamentarnej, a powinna w kuchni. poz Hermogenes
  16. Może tam miejscami w kotle jest większa temperatura, zegar może mieć zły styk. poz Hermogenes
  17. Zwykły mieszający w jedną stronę miesza w drugą rozdziela najlepiej ręczny będziesz mógł ustawiać proporcje zasilania obu układów. poz Hermogenes
  18. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Z obór u nasz to tylko Panie stajnie się ostały i letnie wychodki; siła przyzwyczajenia. poz Hermogenes
  19. Utrudniasz sobie życie wstaw 3D w funkcji rozdzielania na pion główny, z jednego odejścia zasil dom z drugiego garaż. poz Hermogenes
  20. Hermogenes odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    O którym terenie napisałeś poz. Hermogenes
  21. Fajnego charakteru nabrał ten domek brawo TY. poz Hermogenes
  22. Wstaw wzmocnienia po przekątnej żeby górny środkowy róg opierał ciężar na dolnym przyściennym. poz Hermogenes
  23. Hermogenes odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Cała przyjemność z pracy w lesie dlatego napisałem wcześniej policz ile trzeba wydać na dojazd do siłowni, odpowiedni modny sezonowo kostium. Wczoraj przywiozłem wspomniane wcześniej 2 tony mokrego drewna, dziś tez jadę o ile pogoda pozwoli, spocisz się tak samo jak na siłowni jednak nie wąchasz czyiś smrodków tylko czystą naturę. Druga sprawa zainwestowany w las kapitał nie podlega fochom ministra od finansów. Trzecia likwiduję swój i Wasz wkład do ogólnokrajowego SMOKA. poz Hermogenes
  24. Napisałem zapobiegawczo z pytajnikiem, nie byłem w Twoim domu. poz Hermogenes
