mac65
    2765
    41
Treść opublikowana przez mac65
  1. A tak mniej więcej wyglądają przepływy w tym piecyku . A pod ruszt nic , wszystko szczelne . A teraz mi się przypomniało że chyba znam taki kociołek z tak rozwiązanym paleniskiem Tylko to powietrze chyba nie tak w nim krąży . http://www.per-eko.pl/seria-ksd.php Piec żar.pdf
  2. Cudze chwalicie Swego nie znacie Szukacie tego co dawno macie Pozwoliłem sobie zacząć taką rymowanką nie bez powodu . Poprosił mnie kolega żeby uruchomić mu piecyk żeliwny do ogrzewania w starym domu . A jakże piecyk obejrzałem wyczyściłem i zbaraniałem . Wszystko co napisaliśmy w temacie podawania powietrza do paleniska okazało się już dawno wymyślone . Piecyk nazywa się Żar 1,2a i jest to jak pisze na tabliczce znamionowej , piec do ogrzewania ciągłego. Co w nim takiego nowatorskiego . Ano to że pochodzi z 197X roku , jest piecem dolnego spalania z paleniskiem z chyba wernikulitu bo na szamot to trochę za twarde , że powietrze do spalania jest podawane nie pod ruszt ale nad ruszt a jeszcze dodatkowymi kanałami nad zasyp w okolice drzwiczek zasypowych a najzabawniejsze z tego wszystkiego że jest ono podgrzewane przez palenisko poprzez ceramiczną płytę znajdującą się pomiędzy wlotem a żarem w palenisku .A na koniec jeszcze taki smaczek że ta konstrukcja posiada ruszt żeliwny wstrząsowy . jeszcze mało tego można coś na nim zagrzać bo ma płytę żeliwną u góry . Piecyk wyprodukowano w Fabryce Wyrobów metalowych w Przysusze (Przysucha) Napisze tak ten co wymyślił tę konstrukcję miał łeb i to bynajmniej nie do noszenia kapelusza . ( a może ktoś go zna albo chociaż wie kto to był ) Jak to dokładnie działa napiszę jak będę miał trochę więcej czasu , chyba że sami macie to cudo i wiecie o czym piszę . Pozdrawiam .
  3. Ze względu na rozwiązania techniczne kotłów seryjnych ustawił bym je w takiej kolejności Dakon, Junkers , Buderus- to jest prawie to samo Hef Pozostałe mogą wymagać jakiegoś tuningu . Zywiec - KDO-U Rakoczy - Popter D No i wyższa pułka bez tuningu Kostrzewa - oba warmety SDS i 200 ceramik Viadrus U24 - to już jest chyba najdroższe rozwiązanie ale za to na lata . Oczywiście wielu innych nie wymieniłem ale nie dla tego że są złe , Po prostu wymagają mniej lub więcej wkładu własnego aby osiągnąć zadowalające efekty .Większość tych konstrukcji ( jak nie wszystkie ) na forum są opisane dość dokładnie .
  4. Jest takie stare powiedzenie że nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody a Ty widzę chcesz to popełnić . Pozbyłeś się jednego śmieciucha i chcesz kupić następnego . Trochę więcej rozwagi kolego . To że coś jest ładnie opakowane to nie znaczy że jest dobre , mam na to swoje określenie ale nie przytoczę bo się jeszcze ktoś poczuje urażony a potem admin zbierze .... Jaki kocioł najlepszy na drewno już kolega napisał ale znając życie pewnie masz określony budżet na to przeznaczony i chciałbyś się w nim zmieścić , a że na forum jesteś anonimowy i nikt Ci do portfela nie zagląda więc pytam ile chcesz na tą przyjemność wydać kasy bo to pozwoli nam zorientować Cie na określonego producenta . Pozostaw sobie pewien margines bezpieczeństwa na montaż i ewentualne dopasowanie do istniejącej instalacji bo coś czuje że pewnie z gazówki nie będziesz rezygnował do końca . No widzę że kolega był szybszy a to i dobrze bo przynajmniej wiemy co szukasz i w jakiej cenie .
  5. Już kiedyś o tym pisałem ale się powtórzę . Teoretycznie jeśli ktoś od początku wykorzystywał przewietrzanie komory zasypowej czyli otwierał zasuwe na drzwiach zasypowych to chcąc nie chcąc wymuszał przepływ powietrza częściowo przez zasyp a częściowo właśnie przez te kanały na przegrodzie i powinno to działać w sposób jaki opisujesz . Myślę jednak że te kanały fabrycznie wspawane do płaszcza powinny być elementem wymiennym który w razie czego można zdemontować i wyczyścić lub po prostu wymienić .
  6. I jeden i drugi za duży dla Ciebie chyba że będziesz tylko przepalał a nie palił non stop . Napisz z jakiego materiału jest dom cegła (jaka), pustak żużlowy , ceramiczny czy coś innego .
  7. Który to ten galmet niski czy wysoki , jak wysoki to moje kondolencje
  8. A czy aby w dobre gniazdo została wpięta . Jeszcze jedno jeżeli nie reaguje na ustawienia obrotów to mógł się uszkodzić sterownik . Dmuchawy nie wolno odłanczać ani podłanczać przy uruchomionym sterowaniu .
  9. No być może albo wymiana płynu w zeszłym sezonie jeżeli wcześniej była woda to w tej chwili może byc potrzebne płukanko .
  10. To ważna informacja więc ustosunkuje się do tego . Mur warstwowy z pustką powietrzną w środku , prawdopodobnie 2-3 cm bo tak się wtedy budowało . Wcale ten dom nie jest taki zimny i maksimum które bedziesz potrzebował przy temperaturach do -20 C to ok. 100 w/m2 przy wysokości pomieszczeń ok 2,5 m . Przyjmując że takie temperatury bywają u nas przez okres ok 20-25% sezonu grzewczego więc proponuję dobrać Ci kocioł do mniejszego zapotrzebowania czyli do 75% zapotrzebowania maksymalnego . Czyli prosto licząc 220 m2 * 75 % * 100 W/m2 to nam da 16,5 Kw . W okresie kiedy tego ciepła by zabrakło zmienisz sposób podawania powietrza nie przez ruszt tylko przez drzwi zasypowe co dodatkowo zwiększy powierzchnię wymiany i moc kotła ( to rozwiązanie awaryjne na wszelki wypadek )Zapewni Ci to w miarę oszczędne zużycie opału a jednocześnie zachowa przyzwoite warunki w domu .
  11. Jeżeli grzejniki grzeją górą ale całe natomiast powroty są zimne to oznaka za małego przepływu w tych grzejnikach . Aby to zmienić potrzeba zwiększyć przepływy na grzejnikach które się nie dogrzewają ( wstępne ustawienia kryzowania ) lub ograniczyć przepływy na grzejnikach które w tej chwili grzeją dobrze . Niestety instalacja jaka by nie była podlega zestrojeniu tak aby wszystkie grzejniki miały w miarę jednakowy przepływ . Można to osiągnąć przez regulację na powrotach z grzejników lub jeżeli takowych zaworów nie ma pozostaje kryzowanie .
  12. Czyli jak zwykle - zadowolony tylko sprzedawca <_<
  13. 29 kw to duży kocioł musisz mu dać czas na wyhamowanie . Zwiększ histerezę do 5 C to powinno pomóc . Dotychczasowy 1 C to żadna histereza , Taki kocioł nie wyhamuje na 1 C to trochę tak jak byś chciał TIR-a jadącego 60 km/h zatrzymać na jednym metrze . Reszte już Ci Vlad napisał.
  14. Sam o tym myślałem ale przypominam że jest to adaptacja gotowego seryjnego produktu i tylko tyle . Gdyby budować kocioł od podstaw należało by to uwzględnić
  15. Gdyby zbudować kocioł od podstaw z uwzględnieniem wszystkich potrzeb myślę że można by nie tylko zastosować przełączanie ale i balansowanie przepływów zasyp / ruszt to by dało duzo więcej możliwości
  16. Trzeba by przeliczyć ile zyskujemy dodatkowej powierzchni wymiany . No a do temperatury najlepiej jakiś termometr z termoparę żeby zmierzyć temperaturę w zasypowej .Chociaż może powinien wystarczyć taki jak do piekarnika zainstalowany w drzwiczkach zasypowych .
  17. Tutaj chodzi mi o to że gdyby kocioł wykorzystywać normalnie z PP pod ruszt to podanie go przez zasyp powinno przynieść efekt zwiększenia jego mocy .
  18. Nie do końca masz rację , jeszcze raz podkreślę że jest to adaptacja czegoś gotowego i akurat przedłużenie rzeczonej rury lub rur spowoduje praktycznie zasłonięcie drzwi zasypowych . Bedzie to chyba mało komfortowe przy uzupełnianiu paliwa .
  19. Dzięki def za dobre słowo ale chcę trochę napisać jak ja osobiście widzę to rozwiązanie . Na początku muszę przypomnieć kolegom że nie jest to konstrukcja która powstała od zera , jesdt to adaptacja gotowego seryjnego produktu do własnych potrzeb użytkownika tak by osiągną zadowalające go efekty . Skoro jest to tylko adaptacja to nie możemy oczekiwać że będzie to konstrukcja idealna zaspokajajaca potrzeby i wymagania wszystkich użytkowników . Moim zdaniem liczy się jednak idea rozwiązań i nowe choć oparte na doświadczeniach spojrzenie na pewne rozwiązania . Na pewno nowatorskie jest wykorzystanie temperatury spalin do podniesienia temperatury powietrza zarówno głównego jak i dopalającego i nie jest to jak do tej pory temperatura płaszcza wodnego ale znacznie wyzsza temperatura spalin . Obieg wodny daje możliwość podniesienia temperatury powrotu czynnika grzewczego do kotła ale to jest już znane i wykorzystywane i nie jest to jakąś nowinką ale dobrze że znalazło się to w tym rozwiązaniu . Podawanie powietrza przez zasyp , jednym się to spodoba innym nie ale w tej konstrukcji jak napisałem wcześniej zaadoptowanej do wymogów użytkownika inaczej się tego zrobić nie da .Dla mnie jest to swego rodzaju poszerzenie mozliwości pieca o normalnej konstrukcji dolnego spalania . Podanie PG przez zasyp spowoduje rozpalenie wsadu w komorze zasypowej co zwiększy powierzchnię wymiany w kotle a to automatycznie zwiększy jego moc . Zakładając że 70-80% sezonu nie potrzeba nam pełnej mocy pieca ale z kolei w ten pozostały procent moze nam jej zabraknąć jeżeli dobierzemy piec zbyt mały możemy tylko przez zmianę przepływu PG zwiększyć moc do wymaganej w tym newralgicznym okresie . Wynika z tego że kupując piec mozemy kupić sporo mniejszy który zachowa dobrą albo b.dobrą sprawność w cieplejszym okresie i nie musimy się obawiać że w fest mrozy zmarzniemy . Podgrzane powietrze - tu zostało rozwiązane w sposób na jaki pozwolił gotowy produkt ale liczy się idea . Projektując piec od podstaw można by to rozwiązać inaczej wegług oczekiwań użytkownika . Myślę że idea jest słuszna i daje znacznie większe możliwości wykorzystania kotła a odpowiedni dobór jego mocy powinien przynieść wymierne oszczędności w paliwie i czystości spalania nic nie tracąc z zalet kotłów ds. Trochę się rozpisałem ale nie sposób się wypowiedziec w jednym zdaniu . Pozdrawiam
  20. :D :D :D Wiedziałem , wiedziałem że taka będzie reakcja . Masz zimny dom nieocieplony i należy w nim palić bez przerwy a to jest kolosalna różnica uzupełnić ubytek albo nagrzać od zera . Do uzupełnienia wystarczy mniejszy kocioł . Do przepalania służy górniak ale górniak nadaje się do domu z dużą akumulacją ciepła ocieplony w którym wystarczy 1x dziennie przepalić żeby dom nagrzać a przez resztę doby zakumulowane ciepło oddaje budynek . Dla Ciebie piec dolnego spalania o mocy zbliżonej do tego co Vernal napisał . Nie napisałeś ile osób w domu. Czy i ewentualnie ile wody CWU grzejesz bo to też ważne . U mnie 300m2 kociołek ok 16-18 KW i spoko daje rade nawet w fest mrozy byle by nie wychłodzić domu ..
  21. Przypomniałem sobie , to jedyne co może pracować przez 24godziny i zaliczać się do kotłów zasypowych http://sanitsystem.pl/id,1757/prod,kociol-stropuva-s40u
  22. Swego czasu jak robiłem próby tego palenia na różnym opale jeszcze nie wiedziałem co to grubość warstwy i pakowałem cały piec pod drzwiczki zasypowe groszkiem i cieszyłem się że taki ładny płomień jak z palnika gazowego :P jaki ja byłem naiwny . Dzięki heso wyprostowałem swoje poglądy w tym temacie . Po pierwsze staram się nie mieszać opału , po drugie wysokość zasypu (ilość opału ) dostosowuje do granulatu jaki kupię , grubego można więcej , drobnego mniej , stąd było9 moje odwołanie do postu o spalaniu w warstwie . O dziwo czas spalania wcale się nie wydłuża jak zasypię więcej drobnego . @lysy1 Twój problem z niedopalaniem koksu tkwi prawdopodobnie w zbyt grubej warstwie opału albo w jego mieszaniu . Brunatny jak zapopieli to nie ma dobrego napowietrzenia dla koksu a koks tego nie lubi . Zrobił bym dwie próby na każdym z paliw osobno a może i trzy z drewnem również . A pro po drewna możesz dokładać duże klocki na wierzch nic się nie dzieje . Tak Darecki czysty kocioł to większa sprawność a ciepło w domu a nie nad dachem :D
  23. Nie tak , nie tak Gruby sort zawsze na spód jako pierwszy do kotła to umożliwi lepsze napowietrzenie warstw górnych paliwa o drobniejszym sorcie . Jeśli palisz paliwem o drobnym granulacie to nie przekraczaj 20 cm grubości warstwy bo zysk z grubszej warstwy zasypu niewielki a wręcz straty . @heso opisał to b.dobrze w swoim poście http://forum.info-og...nigdy-za-wiele/ Proponuję to przeczytać i dopasować do posiadanego paliwa albo tak mieszać opał aby spełnić te warunki , efekt gwarantowany sam to sprawdziłem . Pozdrawiam i owocnych doświadczeń . Któregoś dnia jak otworzysz piec zobaczysz że jest w środku biały
  24. Mam tylko jeden pomysł , tłokowiec z dodatkowym rusztem .
  25. Witam kolegów Wklejam to co narysowałem a def opisał żeby nie szukać w różnych postach .Myślę że będzie to temat do dyskusji merytorycznej a w szczególności nad wadami i zaletami tego rozwiązania. "Ja odczytuję " obieg ciepła" odmiennie niż branża. Dla mnie krótki obieg wody (nie ciepła) jest środkiem - nośnikiem ciepła, który za ostateczny cel ma: - podnieść temperaturę atmosfery w komorze. Reżim temperatury 60*C wody w kotle skutkuje osiągnięciem minimalnej (wysokości nie potrafię określić) temperatury atmosfery komory przy której nie następuje kondensacja. Wydaje mi się i sprawdza mi się to w praktyce (paliłem tak przez ostatnie kilka miesięcy), oraz w teorii, że podawanie ogrzanego powietrza pod sklepieniie komory, jest również krótkim obiegiem ciepła którego nośnikiem jest powietrze, powoduje ogrzewanie wnętrza (w tym blach) w sposób efektywniejszy niż woda, o znacznie wyższą temperaturę. Dodatkowo napływ gorącego powietrza pod sklepienie komory zmusza destylaty do zejścia w dół do gardzieli palnika. Przy mojej metodzie wsad dolniaka pracje pod każdym względem jak to ma miejsce w górniaku palonym prawidłowo od góry, tylko odwróconym o 180* ze wszelkim dobrodziejstwem górniakowego spalania (jak u @ LastRico) i zzyskuję możliwość bezproblemowego uzupełniania paliwa, możliwość podawania trzeciego powietrza, możliwość zastosowania ceramicznych palników... . Uwalniam kocioł od konieczności zastosowania czasami zawodnego 3-drogowego zaworu, bez prądu, bez bufora,... i uzyskuję szerszą amplitudę zakresu wszelkich temperatur. Wodę mogę grzać od 30*C do 99*C a intesywność spalania co prawda ma na to wpływ, ale nie ma dotychczasowego przełożenia na pożądane niskie temperatury wody ( o wartościach pożądanych w kaloryferach i efektem smoły lub bez smoły, ale nadmiernie wysokie (mniej pożądane w instalacji c.o. ) temperatury wody. Na moim kwkd nie przekraczam 45*C wody a w komorze i wymienniku oraz kominie nareszcie nie ma smoły ani cięzkiego dymienia. Dym jest szary, krótki... Kocioł z tymi "nowinkami" pozwala na regulację i dostosowanie intensywności palenia według indywidualnych potrzeb użytkownika. Jak widać na poglądowym rysunku, zmiany są dziecinnie proste i w moim wypadku wymagały tylko wkonania wyszczerbienia zwrotnicy dymowego ciągu i ostatniego szybra. Jestem zdania, że tę metodę (konstrukcję) należy zbadać i poprawić to, czego nie widać a jest złe. To, że ewnentualnie wniosłem coś do konstrukcji dolniaków nie jest przypadkiem ale zarazem nie czyni mnie ekspertem. Gorąco zachęcam wszystkich do bezpiecznych eksperymentów." def Kwkd.pdf
