mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Na podstawie fotki komory zasypowej jedyne co mogę doradzić to wyjmij ten kawałek blachy co leży płasko na ruszcie . Tam musi być dostęp powietrza za palnikiem , pal na miarkowniku , nie używaj dmuchawy . Z tą blachą na ruszcie masz w tej chwili smolarnie , tam z tyłu za pionowa blachą musi być powietrze z popielnika . Nie będzie idealnie ale powinno być lepiej . Komora zasypowa będzie osmolona jak nie ma przewietrzania z drzwiczek załadowczych , ważne by wymiennik ciepła w kanałach spalinowych był bez smoły .
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
mac65 odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
Dzięki będę wiedział gdzie szukać .No i chyba juz znalazłem SlimKo-20-ecodesign.pdf (kotlospaw.pl) Zaswiadczenie-ED23618.jpg (848×1200) (kotly-witkowski.pl) Jak coś macie to dorzućcie będzie w czym wybierać jakby co . -
Szczerze to reanimacja trupa . Co byś nie zrobił to te rury zakłócą spalanie albo sie będzie w nich woda gotować . Paliłeś w nim od góry ?
Dobór kotła Pomocy - co wybrać?
mac65 odpowiedział(a) na Andżela temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ogniwo DS - Kotły zasypowe - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl) Tu mamy trochę o tym kotle ale tak czy siak powinien być zainstalowany z buforem ciepła więc koszty będą porównywalne z kotłem z podajnikiem . Jeśli nie masz pojęcia o kotłach i ich eksploatacji a potrafisz od czasu do czasu pomachać wyciorem w kotle żeby go wyczyścić to tym bardziej polecił bym jednak kocioł automatyczny i to właśnie peletowy . Pelet kupisz wszędzie lepszy czy gorszy ale kupisz , możesz wystąpić do programu czyste powietrze o dofinansowanie . Jeśli ten kocioł dobrze ustawi serwisant przy uruchomieniu to nie pozostanie Ci nic innego jak tylko dosypywać peletu i raz w miesiącu opróżnić popielnik . Jeśli dołożysz do kotła termostat pokojowy to kocioł sam będzie pilnował temperatury jaką ustawisz w domu , rozpali się i wygasi bez Twojej ingerencji .I jeśli to dla ciebie istotne będziesz EKO . Pozdrawiam -
Pokusiłem się o małą statystykę bo matematyka nie kłamie i jest mało subiektywna .7000 kg to średnio równowartość 49000 kWh energii przy ogrzewaniu przez 180 dni daje nam średnio na dzień 272 kWh co odpowiada ciągłej pracy kotła z mocą ok. 11,3 kW co jest dość wysokim wynikiem jak na 6 miesięcy ciągłego grzania ( 1,6 kg /godzinę ) Albo masz faktycznie dziurawą termicznie chałupę albo kocioł grzeje i wietrzy się jednocześnie (złe nastawy ) Jeszcze pozostaje przygotowanie CWU a konkretnie jej zużycie , również potrafi znacząco obciążyć instalacje ale to myślę wyjdzie z kalkulatora do którego link dostałeś . Temperatury zasilania jakie podałeś mogą być za niskie dla grzejników żeliwnych w starej instalacji stąd może być niska temperatura w domu , one były dobierane na 70 -90 C . Wklej linki do wyników z kalkulatora to zobaczymy co potrzebujesz . Masz jakiś wykaz takich kotłów , sam jestem zainteresowany jakie to konstrukcje bo będę musiał coś wpasować w mała kotłownię . Pozdrawiam -
Cos mi tu nie pasuje . 7 ton na sezon mocnego węgla , kocioł 24 kW / 190 m2i piszesz że nie daje rady . Raczej nie ma sie do czego ustosunkować bo brak sensownych danych . Kocioł prawdopodobnie chodził z błednymi nastawami skoro tyle jarał i zimno w domu . Proponuję zacząć od podstaw Ciepło Właściwie - jak i za ile ogrzewać (cieplowlasciwie.pl) wypełnij sobie to w miarę dokładnie i wklej link do wyniku .Uzasadnij dlaczego chcesz tak zdywersyfikować źródła ciepła i co chcesz przez to osiągnąć a przede wszystkim co ma być głównym źródłem ciepła a co wspomagającym dopiero wtedy będzie można dobrać coś z asortymentu stosownie do zapotrzebowania na ciepło . -
mac65 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ok Ozi myślałem że to idzie odwrotnie kołnierzem do środka . Powodzenia i oby były jakieś efekty bo już pomysłów brak . -
mac65 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No ale co tym zyskujesz ? Kocioł sie wyłączy a mieszacz dopiero wtedy obniży temperaturę zasilania o tyle ile mu ustawisz w sterowniku . Już samo wyłączenie palnika to schładzanie kotła fabrycznie o 3 C . Chcesz z tego korzystać to dołóż sobie bufor i wtedy to będzie miało sens albo jak napisałem powyżej czujnik pogodowy i wtedy będziesz miał pełna regulacje stosownie do warunków zewnętrznych . KIPI CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ CT4-P 9983845536 - Allegro.pl -
Mnie się bardziej wydaje że ruszt jest ok bo ma w miarę równy owal za to ten pierścień wygląda na nieźle wyjarany . Zakładam że jest z gorszego materiału jak sam ruszt a poddany temperaturze pewnie sie utlenił . No i chyba wartało by wrócić do pytania gdzie ma być w takiej sytuacji ta podkowa bo wygląda sporo solidniej i może powinna być jednak na górze i osłonić ten wątpliwy fragment komory powietrznej palnika , jednak na górze będzie najcieplej . Ozi może tam był jakiś uszczelniacz , pasta czy inny silikon jak w retortach a po pierwszym czyszczeniu wyparował . -
Kiedyś montowałem zestawy amerykańskie odwróconej osmozy . Chodziły nawet na wodzie ze studni na złomowisku ale 3 wstępne filtry wytrzymywały średnio 3 tygodnie , membrana około roku i wota była tylko brana do picia z osobnego kranu . Ogródek z pomidorami również miałem , kopałem , nawoziłem urobiłem się po łokcie a i tak wszystko do pierwszego deszczu, po deszczu tam gdzie woda została to pomidory czarniały i gniły . Jak chcesz coś robić w tym kierunku to raczej tunel foliowy albo szklarnia bo nikt Ci nie zagwarantuje co z nieba spadnie .Wody z dachu to nawet do podlewania nie używam bo bym najpierw musiał sadze z niej odseparować i to nieważne czy lato czy zima . Pamiętam dawne czasy jak babcia miednice pod rynnę podstawiała żeby była woda do płukania włosów a teraz to albo bym swój siwy łeb na czarno ufarbował albo wyłysiał po tej deszczówce . A tak na marginesie zbiorników otwartych to każdy taki zbiornik wody stojącej to potencjalna wylęgarnia komarów wiec najlepiej od razu zasiedlić w nim jakieś rybki albo żaby .
O tym na większej mocy chyba tam sie koło 17 kw wyświetlało . U mnie na takiej mocy kita ognia ma z jakieś 20 cm mierząc od końca palnika . Co do peletu to mam podobne wrażenie jak Trener że on się owszem spala ale tak jakby odgazowanie było minimalne ( może on jest zawilgocony ) Może faktycznie trzeba by wypalić to co w zasobniku i zasypać coś innego , trzeba by tylko wtedy posiedzieć przy kotle i poobserwować czy coś się zmieniło w spalaniu i temperaturach . Pozdrawiam -
To wszystko sie kupy nie trzyma . Przy mocach jakie sie na sterze wyświetlają to nie powinieneś zrobić takiego ujęcia jak na filmie bo kita płomienia była by ok 30 cm i płomień w całej średnicy a tu ledwie z palnika coś wylatuje a wentylatora to w zasadzie nie słychać Temperatura spalin w zakresie do przyjęcia czyli moc niby jest . Maszynka licząca (sterownik) wylicza dawki stosownie do wprowadzonych danych a tu się na ruszcie za przeproszeniem bździ a nie pali . Ciąg kominowy jest -co było widać na filmie . No chyba jedyne nie zbadane to faktycznie paliwo ale skoro trwa to już rok to na pewno inne paliwo . Macie podobne palniki to porównajcie typy dmuchaw może tu jest jakaś różnica bo mnie to wygląda jakby na ciągu naturalnym ten palnik chodził. -
Faktycznie możesz mieć rację tylko czy on tam jest bo zazwyczaj jest w studni otwarcie zaworu pomiędzy hydroforem a pompa powinno dać odpowiedź . Jak na razie ciśnienie spada po zasileniu bojlera i jednak tam bym szukał przyczyny . Dawid rocznik tego bojlera ?
Oj chyba macie panowie obaj przedmuchy w zasobnik . Rury się tak łatwo nie rozłażą a ciemnieją właśnie od temperatury (no chyba że faktycznie totalny budżet montują ) . Sprawdźcie paluchem czy nie ma w środku osadu z sadzy . Fajnie macie podajniki górne bo prawie pionowo pelet spada . Nawet bym się nie zastanawiał i przy palniku dałbym dłuższe rury metalowe niż te co sa w tej chwili chociaż u krisa jest chyba sporo dłuższa niż u Ozi .No jeszcze zostaje śluza z przeciwwagą ale nie widziałem prostych tylko kątowe a u Was pasowała by prosta przelotowa . Ozi piszesz że masz RCK to może zwiększ ciąg na RCK po nagrzaniu kotła i zobaczysz jak temperatury podajnika będą sie zachowywały . -
Ja bym tego nawet nie lutował szkoda własnego zdrowia . Jak jest 25 to dałbym GEBO złączkę albo mufę . GEBO Złączka zaciskowa naprawcza bez spawania 1'' 6396874077 - Allegro.pl- tak na szybko Na marginesie ciekawe ile jeszcze mamy kilometrów takich cichych zabójców . Przecież to nie dość że zdrowie to jeszcze rozum odbiera i gorsze od azbestu .Bez żartu to faktycznie robota dla sanepidu .
Prawdopodobnie jest uszkodzony bojler , powinno przybywać wody w CO . Jeśli instalacja CO jest zamknięta to powinno w niej rosnąć ciśnienie aż do zrównania z ciśnieniem w hydroforze , jeśli CO jest w układzie otwartym to woda idzie na przelew naczynia zbiorczego iw kanał ( nie wiem jak masz to rozwiązane ) W skrócie woda użytkowa miesza się z kotłową a jedyne takie miejsce to bojler CWU.
Doskonale rozumie o co Ci chodzi ale przedstawiłem Ci rozwiązanie możliwe do realizacji z tym co masz w tej chwili . Chcesz sterować kotłem w zależności od temperatury pomieszczenia a dodatkowo zaworem mieszającym który ustawi temperaturę zasilania CO . Jeżeli powyższe rozwiązania Cię nie zadowalają to proponuje dokupić czujnik pogodowy zamontować , podłączyć do steru wg schematu , ustawić krzywe grzewcze dla kotła i zasilania za zaworem mieszającym ., salusa pozostawić jako termostat pokojowy w funkcji on/off dla kotła to sie nazywa sterowanie pogodowe z wymuszeniem pracy od temperatury pomieszczenia . Więcej pomysłów nie mam wybacz . Pozdrawiam -
Termostat pokojowy ma większe możliwości jak termostat grzejnika i nigdzie nie jest powiedziane że on tylko może sterować kotłem . Możliwości jest wiele w zależności od rodzaju programatora może sterować konkretnymi strefami w budynku poprzez sterowanie obwodami grzewczymi ( sterowanie pompami ) może pośrednio sterować zaworami mieszającymi i dobierać temperaturę zasilania w zależności od pory dnia ( temperatura komfortowa czy ekonomiczna ) czy temperatury na zewnątrz ( dodatkowe wyposażenie ) Wszystko to ma wpływ na moc z jaką kocioł peletowy , elektryczny , gazowy czy nawet na węgiel czy drewno z buforem czy podajnikiem pracuje a za tym idzie zużycie paliwa co przekłada się na koszty ogrzewania . Osobiście używam programatora pokojowego w dużym domu o kilkunastu pomieszczeniach z termostatami ale jeden pokój mam z otwartym termostatem grzejnikowym ( warunek to dobrze dobrana moc grzejnika do zapotrzebowania pomieszczenia) w którym jest właśnie programator pokojowy sterujący pracą kotła na zasadzie on/off i kocioł pracuje tylko w zakresie histerezy temperatur panelu z uwzględnieniem obniżenia temperatur wtedy gdy komfort w domu nie jest potrzebny a wystarczy niższa temperatura ( noc lub jak nikogo nie ma w domu ) i nie wyobrażam sobie biegać po wszystkich grzejnikach i przestawiać termostaty na noc czy jak wychodzę z domu na dłużej . Na kotle doskonale widać jak moc pracy spada w miarę nagrzewania sie kolejnych pomieszczeń i wzrostu temperatury na kotle aż do wyłączenia po nagrzaniu się pomieszczenia z panelem pokojowym .
28- 30 nie odpowiada za pracę kotła . Za prace kotła a w zasadzie palnika odpowiada sygnał ze styków 28-29 Nie trzeba dwóch termostatów w układzie bez bufora warunkiem jednak jest aby kocioł pracował a dokładniej dostarczał ciepło do zasilania CO . Jeśli kocioł dostarcza ciepło do zasilania CO to mieszacz ustala temperaturę za zaworem na podstawie temperatury mierzonej przez czujnik na wyjściu zaworu . Czujnik musi być podłączony pod sterownik w stykach 26-27. EM 850 jak i wszystkie nowsze mają funkcje samowykrywania podpiętych czujników i po wykryciu wyświetlają dodatkowe funkcje do ustawień w menu użytkownika . Dla niektórych funkcji potrzebna jest rozbudowa o dodatkowe moduły ale o ile dobrze pamiętam to ten model powinien obsłużyć pojedynczy zawór mieszający . Można to zresztą sprawdzić na pełnym schemacie . Nie wiem jak masz rozbudowaną cała instalacje i czy masz wymagane opomiarowanie do rozwiązania jakie chcesz zastosować , nie znalazłem jakiego termostatu pokojowego używasz . Najprościej było by puścić kocioł samopas do zadanej ( można spróbować ster wg termostatu kotła ) bo po jej osiągnięciu i tak wyłączy się palnik a termostat pokojowy wpiąć w funkcje sterowania zaworem mieszającym (styki 29-30), wtedy wyświetli się funkcja ( do ustawienia )w sterowniku o ile stopni zawór ma obniżyć temperaturę zasilania CO ( potrzebny czujnik temperatury za zaworem pod styki 26-27) po podaniu sygnału dogrzania przez termostat pokojowy . Do tego dopasować temperatury startu i wyłączenia pomp i to już chyba wszystko . Jeśli funkcja termostatu kotła nie będzie Ci odpowiadać to jeszcze pozostaje sterowanie kotła wg programatora sterownika . W odpowiedzi na pytanie Obniżenie nocna na kotle ma pośredni ( zmiana temperatury zasilania zaworu a co za tym idzie i na wyjściu zaworu ) wpływu na obniżenie na zaworze . Obniżenie nocne można zaprogramować w programatorze pokojowym ( jeśli ma taką funkcje ) Ja używam Karta produktu - SALUS Controls (salus-controls.pl) i taką funkcje posiada . Jeszcze jedna ważna wiadomość dla osób które sugerowały by się numeracją pinów i funkcji podanych w tym poście Należy ja zweryfikować ze swoim sterownikiem i palnikiem ponieważ od jakiegoś czasu kipi wprowadziło zmianę podłączeń w schemacie regulatora co można sprawdzić w instrukcji i schemacie swojego zestawu . -
Bzdura . To że te dwa styki mają wspólna szynę zasilającą ( + lub -) nic nie znaczy to są tylko styki sygnałowe a układy wykonawcze sa zupełnie gdzie indziej , pracują na innej zasadzie i za co innego odpowiadają . Styki 28-29 odpowiadają za sterowanie palnikiem (włącz /wyłącz ) . Styki 28-30 załączają układ sterowania zaworem mieszającym który steruje układem wykonawczym na podstawie temperatury zasilania za zaworem mieszającym . Efekt takiego podłączenia będzie żaden bo po zadziałaniu termostatu pokojowego palnik sie wyłączy a kocioł przejdzie w postój . Aby sterowanie zaworem mieszającym działało podczas postoju kotła kocioł musiał by być spięty z buforem a sterownik skonfigurowany pod pracę z buforem ciepła wtedy palnik pracuje wg temperatur bufora ( 2 czujniki ) W tym układzie nie ma 2 w jednym jest albo 1 albo 2 . Mieszacz pracuje bo kocioł pracuje , jak nie pracuje kocioł to i mieszacz nie pracuje . Pozdrawiam -
Nowy ster chyba 8 stów . -
Nie wiem jaki masz ster ale w ecotouch 920P1 jest funkcja włączenia termostatu kotła i dalszej pracy wg termostatu kotła , nie używam ale funkcja jest , u mnie chodzi na termostacie pokojowym , kocioł ON/OF w ustawieniach termostat uniwersalny . Jeśli zewrzesz styki termostatu pokojowego to jeszcze musisz ustawić termostat uniwersalny w sterze , tylko nie wiem po co te kombinacje . Jeżeli termostat pokojowy jest niepodłączony i funkcja jest wyłączona to efekt jest ten sam a kocioł idzie do zadanej temperatury w funkcji FL lub standard z zadeklarowaną mocą i histerezami dla mocy pośredniej H2 i minimalnej H1. Generalnie wszystko co potrzeba mam w sterze a jaki wariant wybrać to zależy jakie czujniki i automatyka są zainstalowane i jakie dla nich parametry wybrane . Przy sterowaniu z mieszaczem generalnie kocioł pracuje cały czas a sterownik dba o nastawy i temperatury za mieszaczem i teraz najlepsze bo może to robić wg termostatu pokojowego albo pogodowego albo jedno i drugie ale generalnie steruje tylko mieszaczem natomiast kocioł może w tym czasie być w podtrzymaniu lub pracować na mocy min ( stosownie do odbioru ciepła ) ale nie jest wyłączony . Jaki masz sterownik do tego kipi ? -
To jest Camino 4 nie 3 , w tej wersji nie ma rusztu , natomiast palnik to kipi rotary Pierwsze Uruchomienie Palnika na Pellet ? KIPI ROTARY ?? - YouTube
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ozi chyba mnie nie zrozumiałeś . Nie piszę o rurze elastycznej tylko o metalowej którą wtykasz w palnik . Metal jednak lepiej przewodzi ciepło jak to spiro z plastiku . Rurę plastikową należy tak dobrać długością żeby nie było zakrętów a spadek w miarę możliwości był jak największy ( nie mniej jak 45 stopni ) . Rura elastyczna jest dlatego wykonana w taki sposób i z takiego materiału aby właśnie wygodniej tym było manewrować a drugi powód żeby w razie pożaru spaliła się rura a nie zawartość zasobnika. Dobrzy producenci drukują na rurze elastycznej kierunek montażu ponieważ jest ona wykonana wewnątrz w kształcie spiralnego lejka właśnie po to aby drobna frakcja peletu nie powodowała zapychania rury przez trociny ale to tak na marginesie . Jeżeli masz racje z tym paliwem na ruszcie to łatwo to sprawdzić ale z kolei oznaczało by to że palnik ma źle ustawione wygaszanie skoro nie dopala paliwa na ruszcie . Wentylator powinien przy wygaszaniu tak długo dmuchać aż płomień zniknie do zera ( W moim sterowniku te funkcję mogę regulować chociaż się jej nie dotykałem ) nie wiem jak jest u Ozi80.. Jeżeli jednak przegrzewanie występuje podczas normalnej pracy to stawiam na ciąg kominowy i przedmuch spalin przez palnik. a to powinien wyjaśnić eksperyment z papierem na wlocie do palnika . -
Tu nie chodzi o luz tylko o zrównoważenie ciągu kominowego . Ciąg kominowy powinien być minimalnie większy niż wydajność dmuchawy . Ciśnienie wtłaczane przez dmuchawę pod palenisko ma znaczenie dla jakości spalania ale już spaliny za paleniskiem nie powinny być sprężone bo będą uciekać przez wszystkie dziury i nieszczelności w kotle . Najbliższa taka dziura to otwór zasypowy w palniku . Jeżeli spaliny będą się tym otworem nawet minimalnie cofać to będą podnosić temperaturę podajnika .Pelet to nie mąka powietrze spokojnie przez niego przechodzi i może wychodzić przez zasobnik czego po wystudzeniu spalin nawet nie będzie widać , trzeba by czujnik czadu wsadzić w zasobnik żeby to zaobserwować . Rura ma być luźna chociaż przydała by się dłuższa bo by zadziałała trochę jak radiator dla samego czujnika .
