mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
mac65 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
No niestety trzeba było pomyśleć wcześniej chociaż jeszcze nic straconego . Tu szanowny kolego potrzeba bufora do instalacji niskotemperaturowej i zaworu 3d na podłogówkę którym już dysponujesz . jedyny problem to czy sterownik który posiadasz obsłuży oprócz palnika bufor bo nie kojarzę czy jest to możliwe chociaż chyba tak . -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
mac65 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Sory nie doczytałem ale już sporo wiemy . Co do ustawień max mocy kotła to ona daje zakres ustawień dla palnika , rozumie że masz palnik 6-26 kW czyli te ustawione 24 powinno być w zgodzie ze sztuką. Co do ustawień , jeśli pracujesz z panelem pokojowym to proponuje zmniejszyć histerezę kotła na 2-3 C w przeciwnym razie przy sterowaniu FL kocioł będzie miał możliwość przeciągania temperatury o wartość histerezy czyli T ustawiona + 10 C a to zdecydowanie za dużo . Jeśli kocioł wygasza się mimo sygnału z panelu pokojowego wynika to z nadmiaru mocy dlatego było pytanie o zapotrzebowanie budynku na ciepło . Na początek skoro nie znasz zapotrzebowania budynku na ciepło proponuje przełączyć palnik z FL na standard ( ustawienia kotła tryb regulacji ) i obserwować w jakim zakresie mocy kocioł pracuje najdłużej ( info będziesz miał na wyświetlaczu) . Przy starcie będzie pracował z mocą max aż do momentu wzrostu temperatury do h1 ( zwiększ ten parametr do ok 7-8 C ) i wtedy przejdzie do mocy pośredniej i jeśli i to będzie za dużo to temperatura wzrośnie do h2 ( zwiększ do 3-4 C ) i kocioł przejdzie na moc minimalną . Z tych obserwacji będzie można określić ile faktycznie dom potrzebuje na bieżąco i czy ustawienia palnika dla FL są optymalne dlatego że palnik w FL korzysta z tych samych ustawień co dla trybu standard ale dąży zawsze do zadanej pracując z max ustawioną mocą . Jeszcze nadmuchy i moc dla minimalna OK , nadmuch powinien być prawidłowy . Pośrednia powinna być wypośrodkowana pomiędzy min i max czyli 11-12 ale tu już nadmuch ciut większy niż masz ok 34 % i dla mocy 24 kW to już ok 40 -42 % pomocne dane w tym temacie post 14935 dane z analizatora spalin . Oczywiście paliwo masz pewnie inne ale warto sie do czegoś odnieść i obserwować wymiennik czy nie ma nalotu sadzy ( mało powietrza ) i czy wymiennik nie jest zbyt biały w środku ( za dużo powietrza ) , palnik czy nie dymi ( mało powietrza jak dymi ) Jak na razie to wygląda że mocy masz trochę za dużo ale poobserwuj . -
Niestety nie posiadam uznałem że mam zbyt blisko do kotła żeby wydawać na to kasę chociaż przydał by się chociaż by do statystyk -
Defro Piec się załącza a po chwili wygasza - Defro Gamma 20
mac65 odpowiedział(a) na mehow temat w Kotły pelletowe
Zakłócać mogą wszystkie urządzenia elektryczne włącznie z CB radio, radiotelefony a nawet wifi od kompa ale nie dowiesz sie w czym rzecz dopóki nie wyłączysz sterowania z panelu pokojowego . Jak Ci sie uda wyłączyć to będziesz wiedział czy to wina sterownika kotła czy panelu pokojowego . Podaj jeszcze model panelu pokojowego i sterownika kotła to może poszukam w czym może być problem albo gdzie to wyłączyć . -
Błędne nastawy za duża histereza kotła . Kocioł goły czy panel pokojowy , chodzi na modulacji mocy FL czy standard ,funkcja Termostat kotła włączona czy wyłączona ? Jaka moc kotła/palnika ustawiona , jakie zapotrzebowanie budynku ? Jaki model sterownika ? Spieki w pelecie to zazwyczaj wina peletu . -
U mnie jest to w - ustawienia serwisowe /ustawienia kotła / wybór termostatu -
Potrzeba coś takiego https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-20-43-vta-6598301711?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_content=supercena&utm_content=ps&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_ss_ps&ev_adgr=budownictwo_ps&ev_campaign_id=14937753742&gclid=CjwKCAiAiKuOBhBQEiwAId_sK_eD0DAiwaNORT8w-K-97DovIEKRSgVWJyVFSKfOP72Knm90bSUNIRoC2S0QAvD_BwE Co do kotła to wpisz sobie u góry w wyszukiwarke forum atmos i znajdziesz co cie interesuje
Użyj bufora kombi zamiast dublować zasobnik CWU i bufor https://kotly.com/pl/865-zbiornik-kombinowany-bez-wezownicy-lemet-300-1000-l.html są jeszcze modele z wężownicą solarną dodatkowo ale 1000 l dla 18 kw to za mało ale to trzeba dobrze policzyć w stosunku do zapotrzebowania budynku i rodzaju instalacji ( nisko czy wysokotemperaturowa ) Policzyć zapotrzebowanie domu , określić czas na jaki magazyn ciepła ma wystarczyć i do tego dobrać kocioł .
Wejdź jeszcze w sterownik kotła i sprawdż ustawienia odnośnie termostatu i po prostu go wyłącz . Przynajmniej sprawdzisz czy to wina termostatu czy kotła . Tam mogą być opcje termostat jakiś dedykowany ..., termostat uniwersalny , termostat włączony /wyłączony lub wyłącz go wyłącznikiem na module jeśli taki posiada ( u mnie jest ) . -
Odnośnie funkcji chłodzenia może ktoś przypadkiem przełączył . W moim salusie sterownik wtedy działa odwrotnie ale to wynika z jego uniwersalności bo może być stosowany również do klimy . U rodziców mam techa ( nie pamiętam typu ale taki dodykowy ) i tam też tak to działa . W takiej sytuacji styki w module przy kotle działają tak samo ale panel daje sygnał odwrotnie zamiast grzać daje wyłącz . Nie wiem czy masz przełącznik na module przy kotle manual /auto , jak przełączysz na manual kocioł powinien wystartować i grzać aż do przekroczenia zadanej na kotle o wartość histerezy . Jak jest w auto to sygnał sterowania idzie z panelu pokojowego . -
Pionowo czyli jak w większości kotłów . W rozwiązaniu ze sprężyną działa to tak że obracajac sprężyne automatycznie przesuwasz łańcuszek który jest do niej podczepiony , Czy to wystarczy to nie wiem bo jak Ci sie to wydumane ustrojstwo zacina to może lepiej zrób próbę przesuwajac łańcuszek na ramieniu bliżej osi obrotu . Możesz na chwile przyłapać łańcuszek izolacja i zobaczysz czy da radę podnieść klapkę .
PIEC LUMO BIO MAX PLUS 20 KW NIE TRZYMA TEMPERATURY
mac65 odpowiedział(a) na kamilkor temat w Kotły pelletowe
Mam też 920 ale touch . Musisz wejść w opcje ustawienia palnika ,/ modulacja mocy i w tym panelu ustawiasz nst . parametry Moc maksymalną , pośrednią , minimalną zgodnie z poniższą tabelą i do każdej mocy nadmuchy Reszte ustawień masz tutaj post 14935 Czy masz jakiś panel pokojowy który reguluje temperaturę w pomieszczeniach, jeśli tak to jaki ? Czy miałeś zrobiony test wagowy podajnika 1 peletu i czy jest to wpisane w sterownik ? bo bez tego żadne regulacje nie pomogą ( w sterowniku wyświetla "ilość paliwa z testu ...." i czy została wprowadzona kaloryczność paliwa ? To na razie podstawowe ustawienia i sa ważne bo na ich podstawie działa potem automatycznie ale opierając się na tych ustawieniach które najpierw wprowadzasz ręcznie . Dlaczego 18 a nie 20 kW bo palnik musi mieć pewien zapas konstrukcyjny żeby móc spokojnie oscylować wokół zadanej mocy . Jak sprawdzisz ustawienia i ewentualnie skorygujesz błędy to będzie można przejść do pracy automatycznej Fuzylogic . I zapraszam do lektury o kipi z w/w linku - dużo sie dowiesz na temat swojego zakupu . Pozdrawiam i przyjemnej lektury -
Miarkownik ciągu nie jest elementem stałym kotła i nie podlega żadnym certyfikatom wg normy dla kotłów Przeczytaj sobie post 171 i otwórz załącznik tam masz wszystko rozrysowane . Są jeszcze filmy na YT .
Zgadza sie ale do momentu nadwyżki mocy jak PP w tym przypadku z drzwiczek zasypowych sie zamknie po osiągnięciu ustawionej temperatury to proces smołowania sie zaczyna . Nie ma co powielać tematu , wszystko zostało opisane w temacie " Innowacje .... jak wyeliminować smołę "
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
Jeśli to coś z napięciem z sieci to może zwykła listwa z filtrem sieciowym wystarczy . Komunikat o czyszczeniu będzie się pojawiał bo jest programowo ustawiony i trzeba go wyłączyć lub zmienić ustawienia w sterowniku kotła . Jeśli panel pokojowy jest bezprzewodowy to może trzeba baterie wymienić lub przeanalizować czy coś nowego w domu sie nie pojawiło co mogło by komunikacje radiowa z panelem pokojowym zakłócić . -
Wszystkie informacje wraz z rysunkami masz w temacie / Kotły zasypowe /Innowacje w kotle zasypowym czyli jak wyeliminować smołę .. . W skrucie to prosty układ żeby zwiększyć siłe miarkownika trzeba punkt zaczepienia łańcuszka przesunąć bliżej osi obrotu dźwigni miarkownika ( rozwiązanie ze sprężyną od parasola - opisane w w/w poście ). Drugie rozwiązanie które zwiększy siłę ciągu miarkownika to wydłużenie małej blaszki po stronie łańcuszka . dłuższe ramie większa siła udźwigu po drugiej stronie osi obrotu . Trzecie rozwiązanie to wywalić to wszystko /wyciąć i zamontować zwykły kawałek blachy na zawiasach z kawałkiem pręta do zaczepienia łańcuszka.
Podaj typ sterownika jaki jest na kotle . Kocioł to nie piec kaflowy i skoro sie palnik wygasza a pompy pracują wg wprowadzonych ustawień normalną rzeczą jest że temperatura na kotle szybko spada . Jeśli jest tam palnik kipi to wiele odpowiedzi znajdziesz w temacie " kotły peletowe - palnik kipi ..." Już na fotkach panelu widać że kocioł jest źle ustawiony , co do samego sterownika robi go kto inny niż w/w kocioł więc trudno żeby miał pojęcie o sterowniku . Ten szyber do komina jeśli jest zamknięty to otwórz go natychmiast . Co do instalacji to sie nie wypowiadam bo nie chce mi się tej pajęczyny z kupą niepotrzebnej armatury analizować . -
Tlen jest ale pod złożem żaru czytaj koksu który spalając się podgrzewa węgiel powyżej powodując odgazowanie zasypu aż do skoksowania . No i teraz jeżeli to powietrze przepuścisz przez zasyp to tych gazów jest mnóstwo a tlenu już nie ma za wiele bo został wykorzystany w dolnej warstwie zasypu i stąd dymienie . Cała sztuka polega na tym żeby utrzymać te proporcje i wtedy spalanie będzie w miarę czyste ale żeby to osiągnąć gazy trzeba skierować w palnik gdzie nastąpi mieszanie z tlenem z powietrzem tzw. wtórnym podawanym tylko w palnik . Jeśli masz dolniaka wyposażonego w otwory PW ( powietrza wtórnego ) to powinno wystarczyć podać nimi więcej powietrza . Inna metoda to spalanie tzw współprądowe , W tej metodzie powietrze główne podajesz przez drzwi zasypowe , natomiast pod ruszt podajesz tylko niewielką ilość powietrza do podtrzymania żaru na palenisku a w zależności od konstrukcji kotła to powietrze może spełniać również rolę PW . Zazwyczaj jednak produktem ubocznym w palenisku będzie smoła która powstanie z tych palnych gazów i osadzi się na ściankach i drzwiczkach komory zasypowej . A co masz w kotłowni , typ producent to znając przekrój kotła można więcej powiedzieć jaka metoda będzie właściwsza do zastosowania .
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Ja tu widzę tylko błędy w nastawach . Kocioł w ustawieniach Tryb pracy - ustawić automat ( niech idzie w PID i FL ) CO1 temp docelowa 52 ( to jest prawdopodobnie temperatura za mieszaczem ) - ustawić 55 ponieważ start pompy CO jest ustawiony na 52 C . Jest lambda i czujnik pogodowy więc może być konieczność korekty krzywej grzewczej ( jeśli ster ma takie ustawienia ) dla instalacji do pracy w automacie ale nie będę zgadywał bo nie znam tego sterownika . Spaliny 160 C dość wysokie chociaż płomień nie max , wnioskuję że mocy ma dość ale możliwe że dawkę i podawanie trzeba by podzielić na mniejsze czasowo i drobniejsze bo być może palnik dostaje dawkę adekwatna do mocy ale w za dużych porcjach i stąd foto przygasa . Nie powinno to jednak mieć wpływu na obecną moc kotła a jedynie na równowagę w pracy palnika .. Tu jest chyba wszystko do pracy w automacie a kocioł idzie na ręcznym - absurd. Możliwe że jak pójdzie w automacie to i temperatury spalin spadną . Testuj i wrzuć jakiś link do instrukcji sterownika bo nic nie podałeś .
W uproszczeniu bo nie zostały spełnione wszystkie warunki do powstania płomienia a w skrócie brak tam tlenu . Po podniesieniu szyby widzisz efekt częściowego spalania na wskutek dostępu niewielkiej ilości tlenu w nadmiarze gazów palnych i części lotnych z węgla ( złe proporcje) stąd mocno czerwony płomień i duża ilość sadzy czyli czystego węgla który się nie dopalił na wskutek niedoboru tlenu do spalania . Klucz do zagadnienia to proporcje paliwa i tlenu . Stary temat a niektórzy z autorów tych postów już tu nic nie napiszą .
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
(i 2 więcej)
Temperatura komina ceramicznego Komin ceramiczny - jaką mieliście max temperaturę.
mac65 odpowiedział(a) na sambor temat w Kominy dymne i spalinowe
Ja mam taki bez ocieplenia metrowe odcinki chyba wyjdzie z 90 cm netto odliczając kołnierze , stabilizowany na drutach żeby miał trochę luzu w zewnętrznym kominie murowanym z cegły pełnej i może dlatego nie popękał bo miał luz i na rurach i na kołnierzach . Ciepełka i zdrowych świąt . -
Wybór kotła na pellet Jaki kociołek pelletowy do wąskiej kotłowni wybrać?
mac65 odpowiedział(a) na Pomorski temat w Kotły pelletowe
Nie rozbierałem jeszcze tego palnika ale pewnie w lecie będzie trzeba zajżeć bo już parę lat chodzi bez żadnego serwisu . Podejżewam że jakaś szybka albo coś podobnego tam jest i może to zmatowiało od temperatury albo sie okopciło ale palnik nigdy na wyświetlaczu od tego czasu nie ma 100% a max to może 50 widzi . Rozbiorę to zobaczę chyba że ktoś tam juz zaglądał i się wypowie w temacie foto to z przyjemnością poczytam . Co do peletu to wielu producentów nie testowałem , palę u siebie od marca a u rodziców już ze 4 lata , może 3 nie pamiętam . U mnie szedł na początku olczyk ale jak na certyfikowany pelet to nie do końca byłem zadowolony chociaż spalał sie ładnie bez jakiś sensacji . Teraz mam no name ale pali sie pięknie i czyściutko . Trochę żeśmy zeszli z tematu ale mam nadzieje że Ci sie to przyda co piszemy . Co do drewna to ma podobną kaloryczność co pellet ale nigdy nie będzie miało takiej wilgotności chyba że z suszarni ale tam też będzie 5-7 % , po normalnym suszeniu pod dachem będziesz miał ok 20 % a wagowo to nawet nie jest 1 do 2 bo kubik drewna twardego to ok 450 kg chyba że będzie mokre to wtedy więcej ale takie już do palenia sie nie nadaje . Co do peletu to nie ma reguły jak trafisz na dobrego dostawcę to będziesz sie go trzymał i nawet drożej zapłacisz byle nie mieć problemów bo wygoda jest w stosunku do palenia w zasypowcu nieporównywalna a samo to że kocioł może sam pracować bez Twojej ingerencji to niesamowita wygoda a przy okazji również oszczędność . -
No ale jaką masz ceramike w uproszczeniu żółta do węglówek czy czerwona do gazówki . Jak budowałem komin w swoim letniskowym z rur długich do wegla to niby miały wytrzymać chyba ( bo nie pamiętam ) 350 C ale już przeżyły parę pożarów sadzy i jakoś wszystko całe . A tak z ciekawości krótki obieg Ci sie zaciął czy pamięć wysiadła żeby klapkę przełożyć bo to teraz to wszystko możliwe po tych covidowych akcjach i reakcjach . Niektórzy to nie pamiętają czy wodę w sedesie spuścili i to zaraz po wyjściu z łazienki ale to ponoć normalny objaw . -
To proste jak kulka zatkała palnik to płomień poszedł nie z palnika tylko do palnika a potem to już awaryjne wyłączenie chyba temperatura palnika przekroczona , nie przeglądałem wszystkich alarmów bo nie miałem na to czasu bo i tak dojechałem do rodziców po kilku godzinach . Co do peletu namoczyłem i wylazło co w nim jest dokładnie . Dostawca sie tłumaczył że to z Ukrainy i miał być premium . W ramach reparacji wojennych następna tona z dwóch była gratis od dostawcy ale co palnik oberwał to oberwał . Jak pelet namoczyłem długo i roztarłem w palcach to na dnie w szklance był właśnie czysty piasek . Szkoda że fotek nie zrobiłem ( jakoś nie pomyślałem o tym ) ale kula jak z brudnego szkła , trudno to było rozbić . -
No niestety to nie pomyłka , rozpalałem dziadka od góry na kazimierzu a potem jak sie kazimierz skończył to na wesołej i miałem spokój na 10 -12 godzin a na dolniaku już niestety ten sam zasyp to już tylko 6 godzin i za czysto w dolniaku nie byłomimo że cuda sie dorabiało , palniki szamoty i cała ta murarka o du..e potłuc . Górniak przyjął wszystko , koksujący ( ten się najdłużej palił ) , gazowo-płomienny wszelkiej maści byle granulat średni . Jedyna wada to huśtawka temperaturowa w domu no i zegarek w d..e bo trzeba było pilnować żeby sie w nocy nie skończyło palić bo rano lodówka . Teraz na kipi spoko popatrzę na wyświetlacz , przekalkuluje czy do rana starczy dosypie jak trzeba albo chce pospać i luzik . Jedyne to szalejące ceny pelletu bo niestety jakieś granice opłacalności być musza a argument że wszystko drożeje to i pelet drożeje jakoś do mnie nie przemawiają . Kiedyś papier , słoiki zanosiło sie do skupu i coś się tam za to przyniosło jak nie srajtaśme to pare złoty na piwo a teraz rządzący jednym pierdnięciem z tego wszystkiego zrobili śmieci i zamiast Ty dostać kasę za surowce wtórne to jeszcze musisz za to płacić jak za śmieci i to nie mało . Sory ale mnie czasami mierzi takie zarządzanie spod dużego palca . Mam sąsiadkę emerytkę została sama z rentą po mężu może z 1000 zł i jak ona ma sobie kocioł za 10k kupić, Albo przykład z Wolbromia za ogrzewanie mieszkania w bloku 68 m2 680 zł miesięcznie , przecież to rozbój w majestacie prawa . Szkoda słów .
