Khojdys
Treść opublikowana przez Khojdys
  1. Ja palę od kilkunastu lat Tauron Jaret Plus. Od 4 lat w kotle SEKO MAX. Jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam serdecznie Krzysztof Wiesz kocioł i sterownik bezproblemowo działa. O czym tu pisać? Pozdrawiam serdecznie Krzysztof
  2. @aaand po trzech sezonach uwazam że nie masz racji (ale próbuj spalić mniej niż FL). Teraz jest dostępny kod do regulacji FL to ewentualnie możesz też zoptymalizować proces. Jest w tym roku kilka problemów : nie bylo zimy, warunki byly hiper zmienne, a zeby coś porownac musiały by być stale kilka dni. To ze piec jest ekstra potwierdzam. Pozdrawiam Krzysiek Ps: map nie ma żaden sterownik do kotła. Wszystko ręcznie trzeba ustawić - popatrz na sto tysięcy stron o SKZP 02. Tam jest dramat.
  3. @robin60 w Krakowie już jest zakaz paliw stałych - peletu TEŻ. Pozdrawiam Krzysiek
  4. Ja mam 4 motylki. I uszczelkę. Pozdrawiam Krzysiek
  5. To super
  6. Przeciez widac ze jest dziura. Jak jest dziura musi się lac! Pozdrawiam
  7. Kup na gaz z tlokiem. Tani i Eco. Pozdrawiam Krzysiek
  8. Tak 100 razy, a o co chodzi? Bo nigdy nie napisałeś. Pozdrawiam Krzysiek
  9. @Pieklorz m w Ah się wbilo. Może kupić powerbank! Pozdrawiam Krzysiek
  10. Panowie jest tysiac info ze winny jest kondensator kolo MOSFET - u. Nie w dmuchawie. Macie lupe! Pozdrawiam Krzysiek
  11. Za wiedzę się placi @Plot3k. To podstawa rozwoju zawodowego. Pozdrawiam Krzysiek
  12. Witaj @Rafał264 ja mam SEKO MAXX LE 25 KW od kwietnia 2018. Przed sezonem zrobiłem "demolke". Trochę kłopotów miałem z myciem wymiennika. Reszta bez problemu. Może faktycznie mokry węgiel? Zrobiłeś osuszanie kosza? Pozdrawiam Krzysiek
  13. Ok, ja ostatnio kupowalem rok temu w Krzeszowicach w BOSTAR (oni maja go jako EKOSTAR) . Po wymianie kotla zużycie mi spadlo o 50%.Wiec nie wiem jak obecnie wyglada jakość bo dopalam zapasy. Dzięki za info. Pozdrawiam Krzysiek
  14. @Pieklorz mam pytanie. Piąty sezon palę Jaretem Plus no i jego mutacja Tauron. Miałem stary kociol Klimosza - stara fajka, teraz trzeci sezon mam SEKO MAXX LE 25 - obrotowa retorta z kompresja popiolu. Nie chce innego wegla! Dlaczego SV-200 go nie trawi? Pozdrawiam Krzysiek
  15. A jaka ma wydajnosc w m3/h? I jaki sprez? Jak duże masz te otwory w drzwiach? Ile cm2? Masz ZETKE? Mysle ze kradnie on powietrze do spalenia opalu. Nie znam się na tym ale myślę że wymudzona wentylacja w kotłowni nie jest OK. Niech się wypowiedza specjalisci. Pozdrawiam Krzysiek
  16. @gwint nawiew w drzwiach? A jakie ma parametry ten wentylator? Nie ciagnie ci powietrza z komina? W jakich drzwiach? Skad są te drzwi? Pozdrawiam Krzysiek
  17. Jeżeli to grawitacja to myślę że to zly pomysł. Pozdrawiam Krzysiek
  18. W kotlach na eko i pelet nie mamy kondemsacji. Ja groch pale, ale prawa fizyki sa prawdopodobnie stałe. Tez wolalbym miec powrot 0 K, muszę mieć 320-340K. Pozdrawiam Krzysiek
  19. Fizyka Pozdrawiam Krzysiek
  20. To @palacz66 wynika z minimalnie gorszego chłodzenia spalin, ale warto! Kocioł pracuje absolutnie lepiej. Pozdrawiam Krzysiek
  21. Ciekawe @Kazio321. Pozdrawiam Krzysiek
  22. Myślę że zmierzamy "ad absurdum" palę w podajnkowcu ponad 15 lat. U mnie nie stwierdziłem żadnych problemów, ale jak ktoś ma to rozwiazanie jest banalnie proste - trzeba skopiować sposob podawania ekogroszku na taki jaki jest przy pelecie. Maly zasobnik slimaka oraz glowny zasobnik z którego podawany jest ekogroszek do tego zasobnika ślimaka. Bez sensu ale kto bogatego postrzyma? Pozdrawiam Krzysiek
