jameess
10
Treść opublikowana przez jameess
Czy Da Rade Palic W Piecu Mialowym Drzewem?
jameess odpowiedział(a) na Ponczo24 temat w Kotły zasypowe
Jak widzisz da sie palić, ale objawy są takie jak opisujesz. Podnieś temperaturę do 60-65 stopni może podsuszysz komin. 55 stopni to za niska temperatura, rozumiem że masz komin z cegły? Czy kondensat już "przeszedł" na zewnatrz komina? masz plamy i smród? Jak długo masz tego miałowca? pozdrawiam jameess -
Ogniwo Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
jameess odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Kotły zasypowe
Nie chce mi się rysować ;). Ale w skrócie: za bypasem trójnik, rura 3/4 do zasilania bojlera, a powrót z bojlera podłączony prawie na styk do powrotu pieca, dzięki temu mam podgrzany powrót. Bojler wisi pół metra nad piecem. -
Po pierwsze to miałeś górniaka, po drugie masz instalację cisnieniową, niebezpieczną, pewnie zawory źle dobrane, i jak myśle źle zrobioną instalację. Tyle wywnioskowałem z twojego krótkiego opisu. Przede wszystkim napisz jaki opał preferujesz, no chyba że to obojętne, Na taka małą powierzchnie to piec max 10-12 kw ;) pozdrawiam jameess
Bo Regulus jest metalowy, a Haneywell plastikowy i to mnie zmyliło ;). Do regulusa musiałem zrobić przeciwwagę, nalać oleju ze smarem, rozruszać, bo "chodził" skokami i ciężko. Przeciwwaga spowodowała że zmniejszyła się jego bezwładność przy otwieraniu. W dolnej klapie nie zostawiłem żadnej szpary, markownik zamyka ją całkowicie, wtedy słychać że z dużą mocą zaciąga powietrze przez górne drzwiczki i wtedy po chwili słychać najczęsciej właśnie taki furkot gdy spalają się gazy.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Tym bardziej do takiego bojlera założyłbym pompę ładującą taka za 100 zł jak napisałem wcześniej i sterownik. Nie ma nad czym się rozwodzić ;), a elektrozawór niestety droższy.. pozdrawiam jameess -
Pompa tańsza i skuteczna ;) Chyba że nie zrozumiełem kwestii i chodzi ci o pompe obiegową, czyli odkręcasz kran i leci ciepła woda? Tutaj chcesz zaoszczędzić? Jak tak to inwestycja się zwróci za kilka lat ;), Chociarz może się i nie zwróci, bo pompa też prąd ciągnie..... -
Ta pompa ma max 65 stopni, ja latem baniak nagrzewam nawet do 85 stopni. Kup byle jaką słabiutką pompe w markecie za 100 zł, do tego sterownik do CWU i będzie działać, tylko pamiętaj żeby za pompą dać zawór zwrotny. U siebie w kotłowni baniak mam nad piecem, podłączony równolegle, 1 pompa na CO i CWU, przepływ reguluję zasuwą, no i poprzez baniak mam tez powrót pieca dogrzany. I w kotłowni tez jest max 15 stopni i wszystko hula ;) pozdrawiam Jameess -
@rcgeo Tak mam KWKD 15KW, w 22KW jest taki sam czopuch, komin z cegły 27x14, 7m wysokości, w środku wkład metalowy o średnicy 15cm ( lekko spłaszczony, tak żeby sie w komin zmieścił). Ciąg mam jak diabli, nic sie nie zatyka, nie mam nawet wyczystki w czopuchu, a czyszczę go czasami długim drutem, ze szczotką na końcu, dojście mam przez górne drzwiczki pieca. W czopuchu u mnie mam głównie popiół. @flames Też eksperymentowałem z powietrzem poprzez drzwiczki zasypowe i mam naprawdę malutkie szparki może 1mm. W związku z tym że dom stoi na górze gdzie są częste wiatry to rozszczelnienie całkowite u mnie powodowało mniejszą stałopalność i większe wachania temperatury zadanej. Teraz miarkownik trzyma mi z dokładnością +-2 stopnie. Natomiast poza sezonem gdy palę drewnem na CWU mam ten dolot całkowicie otwarty ( mniejsze smolenie). Czasami słychać jak piec zaciągnie gazy z nad zasypu i zaczyna furkotać, wtedy płomień sięga do czopucha, fajny dzwięk jest przy tym. U ciebie te 5 stopni wachania to troszkę za dużo, jaki masz miarkownik? Może go trzeba troszkę ztuningować? U mnie jak spadnie temp o 2 stopnie to miarkownik juz się otwiera, a przeciąga temp. o max 1 stopień. Oczywiście wg. wskazań termometra. pozdrawiam Jameess
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Spytaj kolegi @rpc, on ma KWKD z zaworem 4D. A co do podłączenia do komina pod kątem prostym to ja tak mam, kupiłem 2 czopuchy, pospawałem i nawet działa ;) pozdrawiam Jameess
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Spoko, teść też zadowolony? W końcu jemu też będzie cieplej ;) pozdrawiam jameess
@viser Zrób jak radzą koledzy, baypass za zaworem 4-ro drogowym też bym wyrzucił. Jak cię skasował 15 tys za samą robociznę ( i takie bzdury narobił )no to przepłaciłeś 2 razy. Na drugi raz trzeba się troszkę samemu "naumieć" a nie polegac w 100% na "panu fachowcu" Jesienią ogłądałem nową instalację w domku u kumpla, 220m2, większa część w podłogówce, robocizna 7200 i poprostu cud miód, no nie miłem się do czego przyczepić. A instalacja w kotłowni poprostu cieszyła oko ;) pozdrawiam Jameess
No fakt, w końcu pierwszy dzień dopiero pali ;)
@flames, Izolacja drzwiczek w KWKD 15 i 22 różni się i tak poprostu jest. Zanim kupiełm moje 15KW oglądałem jeden i drugi piec dokładnie, w 22 KW wygląda to jak na "twoim" zdjęciu. @zuch80 Jeżeli cały wkład ci sie rozpala to masz poprostu gdzieś nieszczelność, i raczej szukaj jej na dole a nie na górze. Czy próbowałeś uszczelniać zasyp na górze popiołem? PS. Bym zapomniał ;) mam też odzielony ruszt pionowy od poziomego w taki sposób że PG dostaje się tylko pod ruszt poziomy. Jeżeli się nie odgrodzi się rusztu pionowego to zasyp właśnie rozpali się z przodu pieca po samą górę. pozdrawiam jameess
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Co to znaczy że piec hybrydowy? Mam rozumieć że to nie "miałowiec" i nie ma otworów napowietrzających? Jak palisz od dołu to widze że lekcji nie odrobiłaś, to właśnie przez takie palenie masz plamy na scianie i jak sadzę słabą stałopalność, smołę w piecu i kominie. A co do moczenia miału to się go moczy, oczywiście bez przesady ( po zmoczeniu można w dłonich ścisnąć, zrobić śnieżkę miałową :), jak się trzyma to jest ok) Przy paleniu suchym miałem będą wybuchy i może się zdarzyć że rozwali czopuch, bądź drzwiczki urwą dłowę, albo się straci trochę owłosienia z czaszki ;) pozdrawiam Jameess
Litości Chłopie!!! We wsześniejszych postach wszystko ci ładnie napisałem. Wysil się i poczytaj. Kolega @darecki2308 już tak pali popytaj jego ;) Palenie od góry to nie jest palenie ciągłe, czyli rozpalasz, gasnie, rozpalasz na nowo i tak dalej. To czy przykręcać kaloryfery czy nie zależy od instalacji, zapotrzebowaniu domu na ciepełko tak że sobie sam poobserwuj i wyreguluj. Żeby piec wytrzymał 8 i więcej godzin z ukreśloną temperaturą to zamontuj miarkownik ciągu, i sterownik pompy sobie wreszcie załóż!!! PS. Smołe którą masz w czopuchu masz również w kominie i módl się żeby się komin nie zapalił. pozdrawiam Jameess
Po co ci na ten metraż taki wielgachny piec? Mniejszy 19KW jest nawet za duży. Piec to typowy miałowiec do spalania miału od góry. Na dodatek tylnopłaszczowy , szybciej zgnije. Zbyt duzo piecy widziałem o takiej konstrukcji z dzurami w okolicach powrotu. Może mam jakieś skrzywienie ale preferuję piece z wymiennikiem poziomym. Genaralnie piec taki se. pozdrawiam jameess
To i bez palenia w domu masz ciepło, szczególnie podwyższone ciśnienie to powoduje ;) Sprawdzałaś czy masz w piecu otwory napowietrzające? To ważne!! Jeżeli są ( mogą byc zaklejone smołą ) to możesz palić miałem od góry, temp zadana 60 stopni i będzie ok. Jeżeli ich nie ma to od góry miałem nie można palić. Producent będzie wiedział czy to mialowiec czy nie. Następna sprawa to ustawienie sterownika pieca, tak żeby trzymał temperaturę zadaną. Instrukcję sterownika można znależć na stronie producenta. pozdrawiam\ Jameess
@darecki2308 Widze że szybki jesteś ;), Tak trzymać. Jak poeksperymentujesz to na pewno wyniki będą lepsze a i nie bedzie potrzeby łażenia co chwilę do pieca. \ Jak zauważyłeś nie kopi się, piec sie oczyszcza a i komin też będzie sie brudził 100 x mniej. W mojej miejscowości już prawie wszyscy palą w ten sposób, co prawda są jeszcze nieliczne gniazda oporu no ale to z czasem sie zmieni ;) PS. Pompa ci startuje od 55? , histereza na 3 to wyłącza przy 52? Instalację masz z obiegiem grawitacyjnym czy wymuszonym? Fajnie jak sterownik ma histerezę regulowaną np do 20 stopni, przy cyklicznym paleniu jest to super sprawa. Bo rozpalasz rozgrzewasz najpierw piec, pompa ustawiona na 60 stopni (histereza 20, czyli wyłącza przy 40). Piec sie szybciej rozgrzewa , nie wystepuje roszenie, po osiągnięciu temp 60 stopni, załączy sie pompa i dopiero wtedy pompuję wode na instalację. pozdrawiam Jameess
Rozumię że to piec typowo miałowy i ma otwory nawiewne po bokach płaszcza wodnego w środku? Jakoś nie widzę na stronie Enki pieca o takiej mocy, zerknij na stronę Enki i podaj konkretnie jaki piec: www.enka-ogrzewanie.pl/ U mnie w oklicy te piece mają dobra opinię, osobiście "macałem" 2 typy kotłów miałowych tej firmy i sprawują sie naprawdę dobrze. Jeden o mocy 22KW ogrzewa 250m2 domu poniemieckiego (centralne stare 2 calowe rury, pompa wspomaga ) i tutaj zasyp wystarcza na 24 godziny. W drugim przypadku 26KW dom nowy super ocieplony, metraż 220m2, głównie podłogówka zawór 4-ro drogowy z siłownikiem, na jednorazowym zasypie wyciąga nawet 2 doby. W pierwszym i drugim przypadku temp zadana 60-65 stopni. pozdrawiam jameess
Witam Pewnie że można, tylko wtedy zbireraj na nowy kociołek ;) Wodę dolewa sie bezwzględnie na wygaszonym piecu!!! pozdrawiam jameess
Witam, Najpierw napisz jaki to dokładnie piec!! Wtedy na pewno się coś poradzi. A tak z ciekawości poprzedni piec nie przerdzewiał tylko pękł? Bo piece pękają od większego ciśnienia, czyli co? masz instalację typu otwartego z tradycyjnym naczyniem wyrównawczym, czy instalacja zamknięta z naczyniem przeponowym? pozdrawiam Jameess
Podnieś spokojnie temperaturę, grzejnikom się nic nie stanie ;) pozdrawiam Jameess
@seb235 Przy super ciągu gazetę powinno wyciągnąć przez komin na zewnątrz. Jeżeli twierdzisz że cug w kominie dobry ( chociaż do niego nie pozaglądałeś i nie czyściłeś) , piec nie kopci, czyli drożność tez jest od czopucha do komina to pomysły mi się skańczyły. Ale pomino wszystko i tak bym obstawiał że komin nie jest drożny w 100%, po drugie komin 14x14 tez kiedyś miałem i czyścić go trzeba dosyć często. A przy paleniu od dołu (tak jak ty to robisz) taki komin zakleisz w max 1 miesiac. Nie napisałeś jak przesłona w czopuchu jest ustawiona, czy otwarta czy przymknięta Przy paleniu może otwórz drzwi do kotłowni czy okno, powietrze musi być!! Musi być dolot świeżego powietrza!!! Co do twojej pompy i sterowania nią to rozwaliło mnie to na łopatki. Przy dobrym ciągu przy dokładaniu ten piec nie ma prawa kopcić i ważne: przy dokładaniu drzwiczki dolne się przymyka. Najtańszy sterownik kosztuje 60 zł i załatwia sprawę w 100% pozdrawiam Jameess
@seb235 Ja ci tutaj chcę pomóc a ty nawet na proste pytania nie jesteś w stanie odpowiedzieć. Dom 120 m2 nawet nieocieplony, przy tym piecu powinien być tak nagrzany żebyś okna musiał otwierać!! Masz komin standartowy, to znaczy jaki standartowy? 14x14 czy 27x14? Podejrzewam że na poddaszu jest nieocieplony. I az dziw mnie bierze że ci jeszcze ten komin nie pociekł. Czy piec ci kopci na kotłownię? Wg. mnie masz zatkany komin bo przy takim kiszeniu opału to smoła w nim jest na bank, módl sie tylko żeby sie nie zapalił. Nie napisałeś czy masz nawiewy w kotłowni. Cudów nie ma ten piec chodzi naprawde na dziadowskim ciągu, a jezeli u ciebie jest inaczej to komin zapchany na bank. Rozpal od góry, nawet jak jest przytkany to powinienes uzyskać większa temperaturę. Od ilu stopni załącza się pompa? ustaw na 45, i oczywiście 1 bieg. Nie napisałeś jakie masz centralne, czy wymuszone, czy grawitacja, rozumię że obieg otwarty......... @darecki2308 Co prawda mam piec dolnego spalania i latem przy grzaniu wody pale drewnem no i smoła tez była bo miarkownik zamykał powietrze i było kiszenie. Rozwiązaniem był naturalny ciąg i spalenie odmierzonej ilości drewna w krótkim czasie tak żeby zgrzać wodę, a że nie chciało mi się czasami pilnować pieca to śrubą w klapie ustawiałem szparę szerokości 3 mm i tylko do tego momentu zamykał miarkownik. Oczywiście smoły troszke było przy tym , ale skończyła się jej produkcja z wylewaniem przez drzwiczki włącznie. Drewno też możesz spalać od góry, z tym że sugeruję spalać w temp 75-85 stopni.Bedzie się palić oczywiście krócej, ale zdążysz nagrzać na jakiś czas dom no i zapomnisz o smole. Nie ma lekko coś za coś. Jak chciałeś palić na okragło to trzeba było dolniaka kupić ;). pozdrawiam Jameess
Jeżeli nie masz układu zamkniętego i naczynia przeponowego to taki wzrost świadczy że ci naczynie wyrównawcze zamarzło i może byc lipa pozdrawiam Jameess
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
