jameess
Treść opublikowana przez jameess
  1. Do 200 kg przy zakupie bez akcyzy nie trzeba nic podawać.
  2. Do mojego KWKD wchodzi 10x10, może ty masz inny KWKD ;)
  3. Ja mam mnóstwo drewna w którym są gwoździe, śruby, zawiasy i inne metalowe cuda i w niczym to nie przeszkadza, jedynie raz na jakiś czas zablokuje ruszt, ale to przecież drobiazg. Do głowy by mi nie przyszło żeby to żelastwo wyciągać z drewna ;)
  4. pawel00 W zębcu KWKD jest sznur bezazbestowy 10x10mm, taki sznur ( z metra cięty )na lokalnym składzie budowlanym kosztował mnie ok 10 zł na górne i dolne drzwiczki. Sznur się wciska we wgłębienie i siedzi bardzo mocno, żadnego kleju nie trzeba, jego wymiana to banał. Wygodnie jest ściągnąć drzwiczki do tej operacji. JanK Co jest warty twój panik to się dopiero okaże w sezonie bo przy takich temp. jak teraz nie ma możliwości sprawdzić jak on pracuje.
  5. jameess odpowiedział(a) na Hajne temat w Kominy dymne i spalinowe
    Taki wkład fi 130 ma dwóch moich kumpli, wysokość tez ok 16m, jeden ma piec zagazowujący drewno i pali już chyba z 15 lat i jest ok, a drugi piec na ekogroszek 25kw i tez od kilku lat nie ma żadnego problemu, tak że u ciebie tez nie będzie, tylko pamiętaj żeby wkład był z kwasówki 1.4404. W moim kominie ( wys ok 8,5m) mam wład 150 i na końcu zwężkę 130 i rwie z pieca.
  6. 80m2 i piec 17KW, masz dom z dykty?
  7. Rozumiem że bufor też zakupisz, bo zasypowce bez bufora nie maja 5 klasy ;). Nie jestem pewien Viadrusa, ale inne mają 5 klasę tylko z buforem ;)
  8. Ja zamieniłem górniaka na dolniaka 15KWKD. Poprzedni górniak miał jak wcześniej nadmienił mac65 wymiennik "syfonowy", męczyłem się z nim 18 lat. Dolniak przynajmniej dla mnie to niesamowita wygoda i jestem gościem w kotłowni. W zimy jak obecnie rozpalam rano, pali się naście godzin, i przy piecu jestem dopiero po 24 godz. I nikt mi nie powie że rozpalanie w górniaku od góry to tak raz praz i już. W moim dolniaku spalałem: - węgiel kamienny z Chwałowic, z Silesii, Piasta, Marcela, i wiele innych badziewi których pochodzenie nie znam - węgiel brunatny - drewno różnych gatunków, suche i mokre - pył drzewny, - pył drzewny z miałem - trociny suche (fantastyczne paliwo do dolniaka) - trociny mokre - trociny i miał - zrębki mokre (zrębki są też extra) - korę - łupiny orzechów - pellet ze słonecznika - liście mokre i suche Ten piec zje wszystko. Na wiosnę i jesień przepalam drewnem, lub paliwami drewnopochodnymi. Ustawiam piec na 80 stopni, ładuję i zapominam. Obecnie grzeję wodę, temp. tez 80 st, wrzucę kilka patyków zajmuje to 5 min, zamykam piec i zapominam. Dolniak jest dla mnie lepszym rozwiązaniem, a palenie nim jest bardziej intuicyjne nawet dla laika (dokładanie). No ale jak kto woli, ile ludzi tyle opinii ;). Następny piec będzie retorowy, chyba że gaz dociągną to gazowy ;)
  9. 20 KW będzie za dużo i zdobisz sobie kuku, brałbym 14-16 KW max. I przed montażem kotła naturalnie wkład metalowy, bo kombinacje które proponujesz to jakaś dziecinada, od wkładu nie uciekniesz ;)
  10. Tylko piątą klasę to on ma pracując pewnie z buforem. Bo nie wierzę że mając na piecu np 50 stopni osiągnie 5 klasę
  11. No jak myślałem pompa kręci cały czas, piszesz coś o rozdzielaczach na grzejniki, jak one wyglądają? Dlaczego nie ma sterownika do pompy CO I CWU? Bez sterownika to jakaś koszmarna bzdura z tym pompami, za pompą na CWU ma być bezwzględnie zawór zwrotny. Nie wiem po co ci ten zawór trzydrożny na zwykłym piecu zasypowym. Miarkownik odpowiednio skalibrowałeś? przesłona w czopuchu otwarta? Kup może worek jakiegoś innego węgla i spróbuj, albo drewnem napal. Czy po czyszczeniu w kominie wybrałeś sadze z wyczystki komina? Czy klapa krótkiego obiegu jest zamknięta? Chodzi o tę "wajchę po lewej stronie pieca, ma być w poziomie Jeżeli masz zrobiona instalacje tak jak narysowałeś to mogę ci tylko współczuć, jest niebezpieczna, widać że robił to kompletny dyletant i amator, no ale pewnie było tanio. Swoją drogą mojemu koledze robił instalację wujek, który zajmował się tym całe życie, i większej masakry nie widziałam, to tak z ciekawości ;) No i na koniec jak masz gaz w okolicy to się nawet nie zastanawiaj tylko montuj! Jeszcze dotacje dostaniesz od gminy ;)
  12. @mac65 Oczywiście masz racje, wszystko się zgadza. Kolega @klaudiuszd co nieco napisał o budynku, nic natomiast nie wiadomo o instalacji, no i nie chce mi się wierzyć że KWKD15KW który ma moc max 17 KW nie ogrzeje takiej bździny jak jego domek, nawet nieocieplony... Wygląda na to że czary jakieś i trzeba zajrzeć do szklanej kuli... ;). Była stara instalacja, i kociołek dawał radę, kolega chciał dobrze, zmienił starą instalacją na nową ( pewnie myślał że zaoszczędzi na opale, co zazwyczaj jest nieprawdą) wydał kasę a efekt mizerny, czyli za swoje pieniądze zrobił sobie kuku. Jedno wiem na pewno to nie wina kociołka, bo on da rade aż nadto.
  13. Wy chyba piszecie o innym kotle. Na najsłabszym węglu, takim mega dziadostwie przy moich 170 m2 na sezon spali max 3-3,5 t. Przy dobrym węglu 2t. Ostatnie zimy na piecu 45-50 stopni, grzejniki panelowe 14 szt. 1/3 zakręcona bo bym się ugotował. (grzejniki przewymiarowane). W ostanie mrozy, dochodziło do -21 paliłem na dobę 25 kg węgla. temp na piecu 55 stopni. Cześć grzejników dalej zakręcona. na wieczór czasami dawałem kilka kawałków desek. Z tym że ja prawie nigdy nie pale na okrągło, rano żaru najczęściej nie ma i rozpalam ;) W domu ciepluśko ;) Konfiguracja pieca jak ostatnio podawałem, czyli palnik w gardzieli, ruszt pionowy przesłonięty, przesłona w górnych drzwiczkach na maxa, 1 warstwa szamotu skośnego po bokach kotła, Wisząca blacha na 2 ceownikach. KOL. kaludiuszd, po otwarciu pieca nie kopci na kotłownie? Albo coś z ciągiem albo skopana instalacja, cudów nie ma. Czy ty pompę masz podłączoną do sterownika? Przy jakiej temp. załącza się pompa co? Masz pompę CWU? Nic nie piszesz o sterowniku, czyżby pompa, czy pompy "kręcą" non stop? Zawót trzydrogowy zamocowany na zasilaniu? Jaki był cel zamontowania tego zaworu? Lubisz latać do kotłowni i kręcić "wajchą? masz termostaty na grzejnikach? Gdzie w instalacji masz zainstalowaną pompę, czy pompy? Czopuch drożny? Bo jeżeli jest ciąg w kominie i z pieca po otwarciu drzwiczek nie kopci to na bank skopana instalacja. Czy miarkownik jest w ogóle sprawny? Paliłeś z "otwartymi drzwiczkami? Ja na początku w tym piecu paliłem węglem brunatnym i też piec dawał radę.
  14. Nie napisałeś nic o instalacji ani o budynku, więc bazując na tym co podałeś to zrób na piecu 70 st i próbuj dalej, a nuż dogrzeje......
  15. wodzisz jak chcesz jakiejś pomocy to może byś chociaż fotki kotła i instalacji zrobił i pokazał, to i owo, napisał jaka średnica rur itp. wtedy można jakoś pomóc, no chyba ze chcesz żeby ktoś powróżył ze szklanej kulił. To jak, będzie? wolisz wróżby?
  16. U mnie po zamontowaniu wkładu skropliny zniknęły i w sumie mógłbym mieć jak SONY23. Pewnie jest to spowodowane nagrzewaniem się metalowego wkładu.
  17. Oczywiście, a cóż to za filozofia? nacinam wstępnie komin tarczą widiową, później młotek udarowy i gotowe, rury wstawiałem od góry, przecież to się składa jak klocki lego. Pomagałem stawić wkład koledze w kominie 13m i tam to niestety trwało cały dzień, bo komin nie był prosty i trzeba było kuć w kilku miejscach, a kucie stojąc na drabinie jest nieciekawe.
  18. Podałem, pierwszy lepszy link, stal ma być KWASODPORNA o symbolu 1.4404. Do węgla nie montujemy stali żaroodpornej, amen. Taki wkład może wytrzymać o wiele dłużej, mam kolegów u których wkłady mają po 15-16 lat, palą węglem i drewnem. Ja mam komin o wymiarach 14x27 i wsadziłem tam wkład fi15, po prostu z okrągłej rury zrobiłem jajo naciskając kolanem, żadna filozofia. Rozwiercanie komina i wsadzanie wkładu ceramiczenego to jakaś mega bzdura, widywałem takie drogie badziewne buble, zero szczelności i bezpieczeństwa. Jak już to lepiej postawić nowy komin systemowy, który też nie jest wieczny, przykład to moi sąsiedzi, domy kilkuletnie, popękane wkłady ceramiczne, wkłady były różnych firm, postawione przez fachowców, gwarancje nie uznane. No i teraz sąsiedzi mają w kominach systemowych wkłady metalowe ;) Nawet gdybym miał co 10 lat wymienić wkład metalowy to i tak nie ma z tym żadnego problemu bo zrobię to sam bez problemu w sobotnie popołudnie, bo to żadna filozofia. Są jeszcze wkłady metalowe emaliowane, które podobno są wieczne, ale nie miałem z nimi do czynienia, tutaj pierwszy lepszy link o nich: http://www.kominy.pl/rura-emaliowana-o-150mm-0-25mb-spiroflex.html
  19. Nic ci nie da żadne podwyższanie temp. na piecu bo i tak będzie za niska, masz już zajechany komin. Bardzo mocno przyczynił się do tego klinkier na zakończeniu komina. Masz tylko jedną opcję, wstawić wkład kominowy jak najszybciej!!! Tylko to jest teraz dla ciebie priorytetem! Jak kolega wcześniej napisał tylko stal 1.4404 kwasoodporna. Im dłużej będziesz zwlekał tym większej degradacji ulegnie komin i ściany obok, kondensat ze spalin żre zaprawę miedzy cegłami, powoli wnikając w ściany. Smród będzie niewyobrażalny, a żeby go zlikwidować miną miesiące no i remoncik ci się przesunie w czasie. Jeżeli sam potrafisz zamontować wkład, a nie jest to trudna sprawa, to koszty diametralnie się zmniejszą, bo wyniosą max 1500 zł , przykład: https://www.komin-stalowy.pl/calcstep4.html?type=54&fuel=coal&thick=15&height=15&diameter=23&add_42=8&change_7=20&param_6=33&paramOther_9=&paramOther_91=&add_46=1&change_7=20&change_8=22&add_48=1&change_8=22&change_9=24&add_55=1&change_9=24&change_9=24&change_10=27&add_59=1&change_10=27&param_19=150+mm&desc= Nie masz wyboru, tylko wkład metalowy cie uratuje p;). P.S. Koniecznie wstaw na dachu jakieś stopnice koło komina oraz stopnie, są takie rzeczy i dekarz spokojnie sobie z tym poradzi, bo dostęp do komina być zawsze musi.
  20. Wiercenie w żeliwie jest o wiele łatwiejsze niż w stali, wiertło idzie jak w masło, zrobisz to byle jaką wiertarko-wkretarką z biedronki. Blacha wystarczy bez wątpienia. Ale zastanawiam się, bo może jest do dokupienia tylko ten zniszczony element drzwiczek, pytałeś w zębcu? Na pewno trzeba kupić całe drzwiczki?
  21. Takie zwory zabezpieczą kocił bez wątpienia, poprawią komfort palenia, ale nie licz na to że cokolwiek zaoszczędzisz na opale, po prostu będziesz miał fajny zawór, najlepiej sterowany siłownikiem ( bo ręczne kręcenie "wajchą" jest pozbawione sensu).
  22. Drzwiczki są całe, wstaw tam dociętą przed uszczelnieniem blachę i przykręć, naprawdę banalna sprawa, aż wstyd o to pytać.
  23. Panowie jakieś nowe pomysły w temacie usprawnień KWKD? Ja "lecę" na ostatniej konfiguracji, temp. 45-50 st. Na weekend palę drewnem, (grube kloce, ich wielkość ogranicza tylko otwór załadowczy. Powietrza dopalającego w wyczytkach pionowych nie zamontowałem bo brakło czasu.. ;). Przy paleniu węglem zasyp na górze uszczelniam, kartonami lub gazetami.
  24. Jak zapakować do KWKD szmot to możesz zobaczyć tutaj : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9891-wszystko-o-kwkd-15kw/page-20. Jak faktycznie problemem jest podłączenie na odpowiedniej wysokości do komina, to kup górniaka z odpowiednio umiejscowionym czopuchem, pal drewnem od góry tak jak to robi od lat kol. Kazik, albo węglem tez od góry, albo rób przekładkę czyli wegiel/drewno/węgiel/drewno itp. i rozpalaj oczywiście od góry, ta opcja będzie prostsza dla ciebie i tańsza i ogarniesz to szybciutko. Nie zapomnij na koniec o miarkowniku
  25. Oczywiście, kocioł zagazowujący + bufor + osprzęt jest super do drewna, ale to koszt przynajmniej 10 tys. zł, a kol. hamis tyle wydać nie chce. Osobiście wolałbym KWKD 22 KW + szmot za 50 zł i jest kocioł w którym o wiele bardziej efektywnie spali się praktycznie każdy opał bezproblemowo niż np . takim MPM. W okresach przejściowych spalam głównie drewno (przepalam), przy obecnych temp. zużywam ok 8kg węgla na dobę i reszta to drewno. Przy obecnym palniku kocioł bezproblemowo "chodzi" na : - węglu orzech II (Silesia) - suchej sośnie - mokrej sośnie - suchych trocinach - mokrych trocinach - pyle drzewnym (wilgotnym) - miale z trocinami ( pół na pół) - mokrych liściach Co kol. hamis wybierze to z tym się będzie bujał, a czy będzie się umiał dogadać z kotłem który kupi to już od niego zależy ;) A i w zębcu cię nic nie urywa, wygina czy łamie, smoła też nie zakleja drzwiczek i co ważne ruszt ruchomy działa jak należy chociaż spalam drewno głównie rozbiórkowe z gwoździami, śrubami, zawiasami, blachami i innymi metalowymi wynalazkami.
