jameess
    763
    10
Treść opublikowana przez jameess
  1. To górniak (koksiak) tak jak napisałem wcześniej. Klapki można dorobić, ja w poprzednim piecu dorobiłem. Przynajmniej nie grozi ci że komin pocieknie bo ten piec daje temp. że hej!
  2. Wkład pracuje i uważam że kermazyt nie jest dobrym rozwiązaniem, już wolałbym bez niego. A jak kiedyś przyjdzie czas na wymianę wkładu to gdy będzie obsypany kermazytem to życze powodzenie w wyciagnięciu go z komina. Na tę chwile to nawet nie wiem czy jest jakiś sensowny środek który mógłby być zamiast kermazytu.
  3. Sambor z tym kermazytem to bym polemizował, no i 99% wkładów opiera się (dotyka) starego komina, tak niestety jest.
  4. jacek61 bzdury piszesz, poczytaj więcej o wkładach. marcin85 te wkłądy w Casto to stal 1.4404 pisze na nich jak byk! Nazwa producenta też jest podana.
  5. Cody, używaj wiekszej czcionki!!!!.. Masz taki sam piec jaki ja kiedyś miałem. To zwykły prymitywny koksownik. Masz smołę bo w górniaku palisz od dołu i używasz wentylatora. Pal od góry, wywal wentylator, zamontuj miarkownik i smoła zniknie. Co do popiołu to w swoim starym piecu Ski wykorzystywałem go także, ale w ten sposób że najpierw opał, warstewka popiołu. poźniej znów opał, i znów popiół i opał. Ty natomiast dajesz popiół na górę zasypu jak w dolniaku i palisz od dołu w górniaku jak w dolniaku. czyli wszystko nie tak ;)
  6. DARECKI2308 Jaki sterownik doradzasz koledze MichaelSPI? Sterownik do pompy , czy sterownik do pieca z dmuchawą? Bo jakoś ciężko jarzę. Jak sterownik do pompy to ok, ale sterownik i dmuchawę do tego pieca odradzam bo to nieporozumienie i kłopoty i do palenie od góry całkowicie nieprzydatne. pozdrawiam jameess
  7. Kup rurę kwasówkę o symbolu 1.4404. Spokojnie wystarczy o grubości 0.6mm. Takie rury o średnicy 150mm możesz dostać w Castoramie. Rury z Casto o średnicy 180mm mają ściankę 0.8mm. Koszt to ok 80-kilka złotych. kupisz tam trójniki i inne potrzebne przy montażu rzeczy.
  8. Bo to spoko piece są! ;). Przy obecnych temperaturach spalam 2 wiadra 10l węgla kaminnego na dobę, tj ok16-17 kg węgla nie wygaszając. pozdrawiam Jameess
  9. Naczynie powinno być zamontowane odwrotnie, a jest "do góry nogami" czyli śrubunkiem ma być do góry, a jest do dołu co powoduje że naczynie się samoczynnie nie odpowietrza.
  10. W zeszłym roku, po wymianie pieca na nowy miałem podobną sytuację, kondensat lał mi się wręcz wyczystką na podłogę kotłowni i pojawiły się plamy na kominie. Firmy montujace wkłady śpiewały przynajmniej 2,5 tys zł za 8 m komina. Więc kupiłem rure z kwasówki 1.4404, ścianka 0.6 mm, średnica 15cm + trójniki i inne pierdy i wyszło mi ok 800 zł. Rury kupiłem w Castoramie. Palę węglem i drewanem kamiennym i brunatnym. Komin o wymiarach 27x14, owal z rury zrobiłem naciskajac leżącą rurę kolanem. Czas montażu w 2 osoby 1,5 godz razem z rozkuciem na dole komina i zamurowaniem. Rury wpuszcza sie od góry na lince, jest to banalnie proste. Właśnie dzisiaj czyściłem pierwszy raz komin od chwili montażu i było 1/3 wiadra sadzy. Komin czyściłem plastikową szczotka, blacha komina zdrowiutka i świeci się jak nowa. Poza tym po montażu wkładu niesamowicie wzrósł ciag kominowy. Tak że olać Panowie firmy montujące i wymianiać samodzielnie. Jeżeli są jakieś pytanie odnośnie montażu to chetnie powiem co i jak. Tutaj można przeczytać mój wątek w czasie kiedy montowałem wkład:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9891-wszystko-o-kwkd-15kw/page__st__60 . Co do zaworów 4-ro drogowych, bo ktoś wcześniej zapewniał że to jest lekarstwo na cieknace kominy to jest to mit i bzdura, bo gdyby nawet jakimś cudem pomogło to wiąże się to ze zwiększonym spalaniem opału więc taniej wyjdzie wkład z Castoramy. Zawór 4-ro drogowy jest do innych celów a nie do suszenie komina, amen! Pozdrawiam jameess
  11. Lolita masz poprostu nieszczelny piec i nieszczelność jest na dole, co w KWKD 22 jest dosyć częste, wezwij serwis niech uszczelną. Zamknięte szczelnie KWKD nie ma prawa sie rozpalać! Sterujesz piecem ręcznie czy miarkownikiem? Co do rusztu pionowego za drzwiczkami popielnika możesz je przesłonić blachą, są w wątku nawet foty, u mnie sie to w 15KW bynajmniej sprawdza bo też wkurzało mnie to że sie z tej strony za bardzo paliło. Co do popiołu na góre zasypu to sposób sprawdzony i działa w 100%, ja daję zawsze ok 3/4 wiadra 10 litrowego. pozdrawiam jameess
  12. @akamały, powiem szczerze że KWKD 22 też mnie kusił, bo komora zasypowa wielgchna no i te ogromne drzwiczki zasypowe i jak bym kupił to bym płakał, Mam KWKD 15 KW powierzchnia grzania to ok160-170m2, pierwszy sezon mam juz za sobą i piec ani razu porzadnie nie popracował. Temp. miałem tak od 50 do max 65stopni. Co do spalanie w nim drewna to tylko na naturalnym ciągu bez miarkownika, bo inaczej smołą spłynie. I rzecz najważniejsza to komin, nie wiem jaki jest u ciebie, ale przygotuj sie na wkład kominowy i to tak raczej przed sezonem, bo pózniej koszty wzrosną bo: skucie tynków, syf w domu i śmierdzi jak diabli. pozdrawiam jameess
  13. Ideę podawania powietrza "od góry" przećwiczyłwm w swoim KWKD ( drzwiczki zasypowe musiałem uchylić na ok 1-1,5 cm, bo kratka za mała), a wiązało się to ze spalaniem papierów, zwykła kartka A4. W normalnym przypadku, gdy powietrze było podawane od dołu to spalić by się dało,ale bym siedział przy piecu cały czas i po trochu podkładał bo inaczej zatykał się przelot w palniku. Podanie powietrza od góry (dół po rozpaleniu zamknięty) spowodowało że mogłem nawalić cały pieć papierem i tylko furczało w palniku. Robiłem rulony po 30-50 kartek i ciasno upychałem na "sztorc" Na razie przeróbek nie robiłem bo nie mam na to czasu, ale podawanie powietrza od góry na pewno zrobię (przyszły rok). Z tego co zaobserwowałem na różnych paliwach to najrozsądniej bedzie podać powietrze w okolice żaru tak jak pisał Vlad24, piec wtedy fajnie furczy. W KWKD można to łatwo wykonać podajać powietrze z górnych drzwiczek wyczystnych z przodu pieca, następnie przez klapkę "krótkiego obiegu" doprowadzić i połączyć z ceownikami na grodzi w komorze zasypowecj. Być może w górnaj części, ale już w komorze zasypowej profile były by "nawiercone" żeby przy okazji mogły zazssać gazy znad zasypu w okolice palnika. Z tej racji że ja na góre zasypu ładuję popiół lub miał, lub miał i na to popiół,"uszczelniam zasyp". Co powoduje stabilną temperaturę a poza tym o wiele bardziej wydłuża proces palenia na jednym załadunku i nie ma mowy o rozpaleniu całego zasypu to i tak preferuję podawanie powietrza od dołu poprzez ruszt poziomy ( ruszt pionowy mam zasłonięty blachą ). Powietrze z góry ma tylko wspomagać proces palenia. Na węglu kamiennym kostką przy -15, -20 i temp na piecu 50-60 stopni spokojnie wyciagam 26 do 30 godzin palenia bez zagladania do pieca. W tym roku musze jedynie przedłużyć te 2 ceowniki w KWKD bo przy załadunku pieca zawsze się zatkają miałem lub popiołem co mnie wkurza niezmiernie. pozdrawiam Jameess
  14. To o drwieniu to sie chyba mnie tyczy i nie podpieraj się wiekiem. Def najstarsza osoba którą "nauczyłem" programować miała 85 lat, osoba której pokazałem na czym polega grafika komputerowa ma ponad 70 i zszokowało mnie że tak szybko w tych tematach sie rozwineły same...., oglądałem żeczy które sobie "wystrugali" to porównanie mam. Jako że lubię konkrety, a fotki za takie uważam to nie sądze że z kogokolwiek na tym forum drwię Ciebie w to włączając. Zawsze lubie słuchać opinie ludzi którzy wiedzą więcej odemnie bo....... wtedy się czegoś naucze!. Moze masz taki styl nie będę wnikał, ale wiek nie ma nic do rzeczy tylko to co pod kopułką sie liczy. ;) pozdrawiam jameess
  15. Dopiero teraz zobaczyłem że def coś do mnie napisał. No więc , czy ja chwalę Zębca KWKD? jest jaki jest , są lepsze piece tylko za absurdalną kasę. Wybierałem go z namysłem i się sprawdza, bo mogę w nim spalić: węgiel kamienny i brunatny, miał, drewno, trociny, pył drzewny, zrębki no i papier wszelaki, prasowany itp. KWKD przede wszystkim jest 100 razy mniej problematyczny niz górniak i długo trzyma. Jego zalety pesłaniają przeto wady. A firmę zębiec cenię za serwis przede wszystkim bo piece maja jak wszyscy inni. Nie chcę od ciebie żadnych "gotowych rozwiązań" wystarczą mi swoje. Mac65 rysyje za ciebie nie wiadomo po co, z tekstu jasno wynika o co chodzi. Mnie chodziło jedynie o FOTKI no ale to dla ciebie jest juz "głód gotowego rozwiazania" boisz sie że skopiuję twój pomysł czy jak? Podejrzewam że z każdego pieca nie byłbyś zadowolony bo zawsze coś by było nie tak. pozdrawiam jameess
  16. No i jest rysunek, ale co z tego jak nie ma info o tym ile czasu sie pali, paliwo i tak dalej bleble, co do "krótkiego obiegu" to tutaj jest fajnie rozwiazane : KLIK pozdrawiam jameess
  17. No ale nie wiadomo czy def radzi sobie z foto aparatem pewnie się okaże że nie bardzo. Rysować nie umie, ale zarejestrować się na forum to potrafił. Def już cię prosiłem nieraz żebyś coś konkretnie pokazał, ale nie ty oczywiście ciągle jakieś mgliste teorie. Wiesz , jak zrobienie foty czy rysunku cię przerasta to śmiem wątpić że radzisz sobie z piecem. Czekam z niecierpliwością na konkrety. pozdrawiam jameess
  18. Def, Fotki proszę, nie wstydź się pochwal sie albo tak jak napisałem wcześniej zamilcz, amen !
  19. @zenekW chyba coś nie na temat piszesz, bo to się tyczy górniaków. A wentylator tylko do pieca retorowego albo miałowego. A jak piec "stoi" za długo to znaczy że jest za duży do ogrzewanej powierzchni. Oczywiście piec może "przysypiac" na chwile po uzyskaniu temperatury zadanej, ale nie może to trwać nie wiadomo ilebo w tym czasie jest zamykany dopływ powietrza i jest .........kiszenie.
  20. Teraz to Każdy piec o "nowej" konstrukcji powienien byc sprzedawany od razu z wkładem kominowym ;). Jedynie takie konstrukcje jak zebiec swk, Camino, czy piece typu ski mozna spokojnie podłaczyć i komin będzie suchutki i cieplutki. @cziko82 jaki masz komin? o jakiej wysokości, przekroju, czy powyżej stopu na poddaszu konin jest w pomieszczeniu ogrzewanym czy poprostu na zimnym strychu? Przy paleniu kamiennym, oczywiście nie mówię tu o kiszeniu opału, jest wielce prawdopodobne że będzie ok, natomiast przy drewnie, czy materialach drewnopochodnych pocieknie migiem, to samo tez się tyczy węgla brunatnego. pozdrawiam jameess
  21. Tak sobie czytam i czytam i poprostu już mnie mdli DEF od twoich dywagacj albo coś zrób i się pochwal albo zamilcz, amen. Dobrze cię podsumował Vlad24. pozdrawiam jameess
  22. 15-stka do palenia ciągłego, natomiast 22KW do przepalania. Przy paleniu ciągłym węglem 22 KW będzie za dużo. Fakt że komora zasypowa fajna, i metry można ciać na 3 ;)
  23. @cziko82 Górniak spowoduje również że pocieknie komin, bo w obecnych górniakach i dolniakach droga spalin jest dłuuuuuugaśna ;). No chyba że kupisz piec który ma "śladowy" wymiennik jak np. Zębiec SWK i wtedy spisz spokojnie, tyle że opału trzeba więcej. @akamały Blacha nie jest wieczna wolę kwasówkę z castoramy za pare zł i sobie co ileś lat wymienić. Co do żywotności to zalezy to od wielu czynników. Ostatnio kolega przekłada dach, i odbudowywał kominy ponad nim i sprawdzaliśmy kwasówkę włożoną 12lat wcześniej no i super stan. Co do przepalenie kwasówki to w to nie wierzę bo jakie są w kominie temperatury? 100-200 stopni. co do owalu to sobie można zrobić na kolanie , ja tak robiłem. Jaki masz piec? Bo to istotne! I powiem szczerze że patrzac na znajomych którym pociekły kominy po wymianie pieca to najrozsądniej jest wsadzić wkład od razu. Gdyż w sezonie grzewczym jak zacznie ci syf wychodzić na sciany to później koszty remontu znacznie przewyższają koszty wkładu, że juz nie wspomne o całym syfie w domu, czyli skuwanie tynków, suszenie, smrodzie itp. pozdrawiam Jameess
  24. Komin pocieknie na bank i nie masz się co łudzić że będzie inaczej. Za wkład z kwasówki w castoramie fi150 dałem coś koło 800 zł, wys ok 7-8 m. roboty na 2-3 godz. Stal 1.4404 grubość 0.6mm. Jak będziesz palił cyklicznie to piec dotrwa do czasu remontu poddasza ;) pozdrawiam Jameess
