Treść opublikowana przez arthi
Bufor Ciepła
Na forum muratora jest obszerny wątek o buforach, tam jest więcej praktycznych informacji. Myślę, że na początek powinieneś przestudiować właśnie ten wątek, z wielu powodów, choćby po to, żeby się obronić przed tzw. wujkami dobra rada i samemu wyrobić sobie zdanie na dany temat, bo instalatorów, którzy ogarniają temat, ze świecą szukać, albo sobie słono liczą. Sam poważnie myślę o buforze ok 1000L + CWU 100L, ale gotowe rozwiązania odpadają ze względu na gabaryty, po prostu tego nie wniosę, tylko spawanie na miejscu, a dwa cena tych, które by pasowały to już poważne odpycha. Co do pojemności, przyjmuje się teoretycznie 50L na kW mocy kotła, więc wypadałby u ciebie jakieś 800L. Co do zapotrzebowania, te 5kW za dużo, to masz przy -20 pewnie, a nie przez 99% okresu grzewczego, gdy temperatura średnia to około 0 stopni.
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
No u mnie nie było dwie godziny, wszystko działało jak należy :) cder, odnośnie czasu podtrzymania, to pamiętaj, że podane wartości są czysto teoretyczne i nie uwzględniają strat i zabezpieczania UPS przed zbyt głębokim rozładowaniem aku. Jeśli chcesz używać fabrycznego akumulatora, a masz często takie sytuacje związane z brakiem zasilania, to najlepiej sprawdzić, podłączając np. 100W żarówkę.
- Kocioł Na Wegiel I Podłogówka W Całym Domu
tosiek, chłopie weź pomyśl chwilę nim coś napiszesz. Nieznacznie przewymiarowany górniak palony od góry to nie problem, to do czego się odwołujesz dotyczy pewnie wypowiedzi Przemka odnośnie tego typu kotłów i nie można stawiać tutaj znaku równości z kotłem dolnego spalania. Taki kocioł swoją moc nominalną uzyskuję przede wszystkim podczas odgazowania paliwa, potem ona stopniowo spada i tutaj przewymiarowanie, nie ma aż takiego znaczenia. Za duży dolny kocioł to naprawdę nie jest dobry pomysł, dlatego jak napisał sambor choćby niewielki bufor w przypadku takiego kotła jest bardzo wskazany. Po tym co widzę u siebie naprawdę jestem daleki od polecania kotłów dolnego spalania bez bufora, a już na pewno nie jest dobrze, gdy jest on za duży. Dlatego najlepiej albo optymalnie dobrać moc takiego kotła albo wybrać kocioł z buforem lub zdecydować się po prostu górniaka i palić według LastRico.
Hef start to kocioł górno-dolny, najgorszy z możliwych! Biorąc pod uwagę, że w zasadzie nawet 10kW przy -20 to będzie dla ciebie dużo za dużo, to w takim hef start podczas przestoju, przez dziurę, która jest nad pierwszym wymiennikiem wyleci do komina mnóstwo opału, po drodze obklejając wymiennik, komin i takie tam, po prostu obniżając sprawność kotła. Z kotłów małej mocy dolnego spalania, jeszcze jest seko eko. Ogólnie zbyt dużego wyboru nie ma, bo producenci przespali temat, a twój przykład pokazuje, że i inwestorzy temat ogrzewania traktują po macoszemu. Jeśli celowałbyś w moce 12-14 to już lepiej Dakon dor, choć uważam, że palenie tak dużym kotłem, w tak małym domu nie będzie ekonomiczne. Tu masz dyskusję, gdzie dom o pow. 140m2 ogrzewany jest kotłem 9kW https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page-16?do=findComment&comment=167778
Piec Dolnego Spalania Hef
Chyba coś pomieszałem, myślałem o zdjęciu 12 galerii to jest pierwsza część wymiennika, widać, że masz tam grubą skorupę, to nie zejdzie miotełką po dobroci, dalej pewnie wygląda podobnie. Przy prawidłowym spalaniu szary pyłek powinien wyglądać dosłownie jak zamszowy dywan, a nie kożuch, że tak to obrazowo ujmę, a to co masz na wymienniku, to jeszcze coś innego, sadza szklista niedopalone części lotne oklejają wymiennik, taki izolator obniżający sprawność kotła. U siebie mam trochę inaczej, ale myślę, że patent Fiedela też się sprawdzi https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12273-piec-dolnego-spalania-hef/page-2?do=findComment&comment=130590
Tak widzę, na zdjęciu masz grubo zarośnięty od strony czopucha wymiennik, też tak miałem, teraz w tej części jest goła blacha tylko pył się zbiera, natomiast nie doczyściłem jeszcze tej pierwszej części wymiennika, więc tez jest taka skorupa, choć częściowo już schodzi. Jest to efekt, dołożenia szamotu, więc tobie też polecam taką modyfikację. Co do termometru to temat wałkowany już niejeden raz, nie ma to związku z akcesoriami czy cokolwiek innego. Po prostu podmieszanie w kotle chyba nie do końca jest takie jak powinno być lub termometr zbyt płytko osadzony i przekłamuje czasem więcej czasem mniej. Możesz sobie wyskalować miarkownik do temperatury na zasilaniu, tylko moim zdaniem to nie do końca dobry pomysł, ale niektórzy tak robią. Zastanawiam się nad tym szamotem nad wyczystką, czy nie zakłóca w tym miejscu przepływu, przykręcacjąc w ten sposób, zmniejszasz przekrój, ale to pewnie ocenisz po jakimś czasie. W jakim celu przykręciłeś ten szamot na pionowym ruszcie, coś zmieniło się umieszczając go w tym miejscu?
Jak Palić Najbardziej Efektywnie?
Ta przepustnica powinna być cały czas otwarta, ciągiem steruje u ciebie zasadniczo dmuchawa. Najlepiej palić tym czym przewidział producent, czyli pewnie orzech. Na jeden zasyp wchodzi 60kg i tyle obecnie spalasz na dobę? http://sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/parametry_techniczne/nwt_pt_2012.pdf
Wszystko jest kwestią tego, jaki model cię interesuje, na pewno nie warto płacić za niże modele 150-250zł, za te pieniądze to tylko jakiś wyższy APC, którego mocy nie wykorzystasz, wiec też szkoda pieniędzy. Za 100zł były niedawno ever 500 cds, nawet wrzucałem linka kilka stron wcześniej. Ja za swój dałem 70zł, więc dopłacanie kolejnych prawie 400zł uznałem za zbyteczne, a w razie gdyby padł to te 70zł nie zaboli. Na pewno jeśli nie ma aktualnie nic w niższych pieniądzach, a sezon na UPS w pełni, warto rozważyć fabrycznie nowe urządzenie, w końcu co nowe to nowe.
Umiejetny Sposób Palenia
Tak jasne, wszystko co widzimy za oknem i czym oddychamy to nasza fantazja, a zdjęcia zarośniętych kominów to Juzef sam osobiście sfabrykował na potrzebny strony czysteogrzewanie.pl. http://czysteogrzewanie.pl/2013/06/asfalt-w-kominie/ Na noc podrzucasz co dwie godziny, czy walisz pełen zasyp i idziesz spać? Zbieżność imion przypadkowa, ale reprezentujesz poglądy typowego polskiego tzw. "janusza", wiem lepiej i już. :D
- Piec Dolnego Spalania Hef
Jeśli cały czas będzie targać 150W, to około 4 godziny, dlatego wcześniej pisałem, lepiej przejść na miarkownik i oszczędną pompę, bo niewielki akumulator żelowy wystarczy nawet na kilkanaście godzin, a 50Ah, na kilka dni.
To jest właśnie problem z górnikami, odzywa się leń i po zawodach.... Naprawdę trudno mi uwierzyć, żeby zasyp 20kW kotła nie kopcił, bo to strasznie dużo energii jest gdyby się miało zapalić, odgazować, ale każdy ma prawdo do swoich przemyśleń. Czy spalanie jest przyzwoite poznać bardzo łatwo, zamiast czarnego na wymienniku jest szary pyłek, który można dosłownie zdmuchnać :D
Prawie robi różnicę, podsumowując: zużycie prawie to samo, czyli ile więcej, wymiennik, nie zarasta, stosujesz czasami sadpal, nie ma dymu, W to ostatnie jest mi najtrudniej uwierzyć, może taki węgiel jak napisał Juzef, a może wszystko osadza się w zimnym kominie? Miałem bardzo podobną rozmowę czystym spalaniu i mniej więcej tak jak ciebie, patrzył na mniej jak na wariata, nie ja dymu nie mam, ale komin muszę szczotkować co 2-3 miesiące, mnóstwo sadzy :D http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26
Na pellet można zainstalować zbiornik zewnętrzny, ale oczywiście to kosztuje, sam kocioł też jest droższy. Z kolei kotły na eko z podajnikiem też nie przesiadajmy, ty potrzebujesz 10kW nie więcej, te kotły nie są znowu takie duże, sprawdź nim podejmiesz decyzję. Zębiec ma 9kW podajnik http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-supernova/nowosc-merkury-9. Jedne co musisz się pogodzić, z tym, że na wodę "trochę" poczekasz, ale lepsze to niż kupowanie 24kW na 100m2, poza tym masz zbiornik 250L.
Heniek, ja to wszystko wiem, tylko nie uważam, żeby ta dziura miała jakiś większy sens. Niech przykładem, będą tylko najlepsze konstrukcje vienybe, kalivs, atmos i inne, nigdzie takiej nie ma, więc nie uważam, żeby usprawniała proces spalania. Nie uważam, też żeby wyczystką coś było ogrzewane, nie na tyle, żeby starty z tym związane warto brać pod uwagę, cała obudowa promieniuje, jakie to straty możesz przeczytać na stronie zawijana. Do reszty nie będę się odnosił. Pozdrawiam
Alarm: Orkan Xaver Atakuje Nasze Kotły.
Kolejny argument za RCK, ugina się jak nigdy i problemu nie ma.
Znaczy powietrze wtórne to wymysł producentów, żeby naciągnąć nas na kasę, wszystkich bez wyjątku? I tylko Hef wpadł na genialny pomysł dziury za wymiennikiem, gdy tym czasem, w każdym innym kotle, całe powietrze podane spod popielnika przechodzi przez żar? Ciekawa teoria, wszystko można sobie nawymyślać, zwłaszcza gdy za tym nie idą żadne rzeczowe argumenty, a cała teoria, kłóci się z podstawowymi zasadami czystego spalania. Choć mnie już nic nie zdziwi, na forum coraz więcej wywrotowców. Co do temperatury to moim zdaniem, jej nie trzymanie jest zupełnie normalne i związane z tym, że większość wcześniej miała dmuchawiec, bo osobiście tak to widzę, z każdym stopniem w dół dmuchawa zwiększała obroty, a tutaj tego nie ma. Zmniejszając napływ ciepłego powietrza do komina, spada ciąg, można to zaobserwować mając RCK, a tym samym, trzeba trochę odczekać, aż kocioł z uśpienia znowu się rozbuja. Oczywiście nie omieszkam sprawdzić twojego patentu, w końcu trzeba mieć otwarty umysł, napiszę z kilka dni, co i jak, ;) Co do izolowania tej przesłony i strat, jeśli masz taką gorącą tą przesłonę wyczystki, to jak na moje grzejesz ostro komin. U mnie to jest ciepłe, ale nie gorące, nie na tyle, żeby to izolować, a do komina leci nawet 200 stopni i więcej. Osobiście jestem daleki od przylepiana HEF metki, idealnego kotła, ale w porównaniu do mojego poprzedniego, u mnie jest niebo, a ziemia. Może u ciebie się nie sprawdził, ale żeby tak kategorycznie odradzać, to chyba sobie nie zasłużył.
Kocioł Na Drewno Sosnowe.
To oznacza tyle, że nie ma innej, niż wersja z przeznaczeniem również do układu zamkniętego. Weź może lepiej otwórz instrukcję obsługi czy tam DTR tak jak napisał SONY ;) http://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety
Może pomyliły mu się kotly. W przypadku defro z prawej strony są wloty do wężownicy, zresztą chyba nawet opisane, w komplecie powinieneś również dostać zawór schładzający, tak przynajmniej w ubiegłym roku.
Weź nie pisz takich rzeczy, bo dostaniesz bana na otrzeźwienie ;) Jeśli w ogóle to jakiś górniak, w przypadku domów o naprawdę mały zapotrzebowaniu to dobra alternatywa dla dolniaków, a twój dom potrzebuje bardzo mało, choć osobiście wolałbym, tych kotłów nie widywać, bo znudzi ci się takie palenie od góry lub przyjdzie nowy palacz i będzie truł okolicę. Jak stoisz z finansami? Przemyśl temat bufora, jeśli koniecznie kocioł zasypowy, zwłaszcza, że masz podłogówkę, poza tym hef srednio się nadaje. Najlepiej jakbyś wział sobie jakiś mały podajnik, bo tego węgla to spalisz może 1,5 tony w porywach, ewentualnie pellet. Zastanów się, policz. Vienybe 10 Dakon dor 12 KSGW Zgoda 8 Zwróć uwagę, który z tych kotłów ma największą komorę zasypową, odpowiednia moc to jedno i nie jest bez znaczenia, ale jak będzie mała komora to i tak się nalatasz do kotłowni.
Jaki Kocioł 1F Dom 110M
Co nie jest prawda? Rozmawiamy o kotle Junkers, a nie Immergas, czy innym. Ten kocioł posiada taką moc minimalną. Czasami zastanawiam się, po co w ogóle wykonujemy w Polsce audyty, projekty, po co instalatorzy, wszystkim wsadzić 24kW, bo odnoszę wrażenie, że to taka uniwersalna moc, na 50 i na 250m2. Zresztą o ile mi wiadomo taktowania nie da się zniwelować samą histerezą, jeśli nie ma dostatecznego odbioru ciepła z instalacji. Wyszukiwarka google hasło i taktowanie kotła, wszystko wyjaśni. A propos tego jakie może być realne zapotrzebowanie, trudno porównywać dwa różne budynki, ale jest to jakiś punkt odniesienia: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=12966822
- Jaki Kocioł 1F Dom 110M
