arthi
Treść opublikowana przez arthi
  1. Krakowski "ekologiczny" kominek :D Tak w ogóle to czym różni się kocioł od kominka? Czy kominek z płaszczem wodnym to już kocioł, czy dalej kominek, a jeśli zamiast w salonie, będzie stał w kotłowni, do dalej będzie kominek czy już kocioł, a jeśli w salonie, ale nie będzie szyby? http://pl.wikipedia.org/wiki/Kominek
  2. Panie magnat, pan nam napisze, gdzie przy seko jest napisane, że to nadaje się do drewna pan wie lepiej niż producent kotła? Gdzie w Hef napisane, że to kocioł do drewna? Pan czytać potrafi? Z tych kotłów, które pan wymienił to jeszcze defro ds przejdzie tylko pan pomyśli co z tą mocą zrobić, bo 20kW to się przyda na Syberii przy -40, w Polsce to pewnie w porywach będzie 10kW, a drewno nie lubi kiszenia. Z tym buforem dobrze radzą, większy komfort obsługi, sterowalność, wydłużona trwałość kotła, wyższa sprawność i niższe spalanie. Z kotłów najlepiej kocioł zagazowujący, tylko cenę seko trzeba przemnożyć razy dwa.
  3. Powoli nie wszystko na raz, na sól też przyjdzie czas, oby! Mnie się jedno podoba w tym całym zakazie, może tzw. branża kotlarska przejrzy na oczy, że nie mogą dalej produkować bubli, a jeśli taki zakaz przejdzie w Krakowie, to będą kolejne miasta. Zresztą ucywilizowanie węgla powinno leżeć w nie tylko w ich interesie, a teraz będzie wielki płacz, trochę za późno. Te argumenty przedstawiciela, nie dziwię, że że go wygwizdali, przepraszam, ale mieli swój czas w Krakowie i się skończył, a o ekologii nie mówi się od dziś. Podejrzewam, że gdyby nie było dmuchaw w kotłach, to syfu było by połowę mniej. Taki LastRico musiał w internecie ludziom tłumaczyć jak palić, a w niektórych instrukcjach kotłów dalej stoi jak byk: rozpal drewno i zasyp do pełna węglem. No to teraz się będą drapać po głowach jak utrzymać zakład. Moim zdaniem idea zakazu jest słuszna, tylko sama realizacja, pomysły jak to rozwiązać jak za komuny, aż się dziwie, że ludzie w Krakowie są tacy durni :D
  4. Ciąg dalszy wynurzeń na temat palnika i mojej konstrukcji stelaża. Aktualnie testuję dwie płytki szamotu (zamiast jednej) na pionowym uchwycie, wyciąłem również ostatni najwyższy uchwyt, prawdopodobnie sięgał zbyt wysoko i działał jak zawirowacz powietrza. Przy większym minusie taki zawirowacz to zaleta, ale przy umiarkowanych temperaturach był problem z ciągiem, zwłaszcza pod koniec palenia, RCK stało się zupełnie zbędne. Po wycięciu tego elementu i dołożeniu tej jednej płytki, podniosła się temperatura spalin, ale też mogłem zmniejszyć przekrój palnika. Aktualnie palnik mam około 19x5cm, czekam na mrozy. Na drewnie lub drewnie na warstwie żaru z węgla pali się zupełnie bezdymnie, na węglu można się dopatrzeć delikatnej chmurki, a czasem nic. Sam palnik jest też nieznacznie głębiej pod pierwszym wymiennikiem, uznałem, że i tak małą komorę, jeśli nie ma takiej potrzeby, nie warto jeszcze bardziej zmniejszać, więc podstawa palnika (te wąsy) zostały trochę skrócone, a cegły wyprofilowane pod kątem, niewiele to zmienia, ale zawsze zmieści się trochę więcej węgla. Tymczasowo zrezygnowałem rónież z ograniczenia przekroju wlotu powietrza pierwotnego, okazało się, że drzwiczki nie były do końca szczelne, po uszczelnieniu przekrój 18x1,5cm był za mały. To tyle, nie wiem kiedy znowu będę coś zmieniał, ale aktualnie jestem zadowolony efektów. Nie wierzę, że to piszę, ale chętnie widziałbym u siebie dmuchawę :D
  5. Straszna niekonsekwencja, jestem ciekaw treści uchwały, bo dalej nie wierzę, że to przejdzie. Zebrała się banda idiotów i uznała, że to jest be, ale kominki są ok , szykuje się prawdziwy bum na kominki :)
  6. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,15011203,Zakaz_palenia_weglem__Sejmik_glosuje__RELACJA_.html?wall=1 Tutaj trochę więcej. Przejście z węgla na MPEC czy gaz, to może być dla niektórych szok
  7. Krystian, przy takim przewymiarowaniu kotła na węgiel, minimalna moc tego kotła, to prawdopodobnie nawet nie twoje maksymalne zapotrzebowanie, lepiej może się sprawdzić praca jak to opisał Visitor czyli ostro w palnik i całkowite uśpienie kotła, niż modulowanie mocą w dół, jak dobrze pamiętam, wspomniał już o tym Zawijan, polecam stronę, chociaż obecnie trochę mało czytelna. zawijan.wordpress.com. W tym kotle fajka jest pewnie olbrzymia, więc tak czy inaczej złoże potrzebuje określoną ilość tlenu, zmniejszanie mocy dmuchawy prowadzi niechybnie do niedopalania części lotnych, niskiej sprawności, dymienia i zarastania wymiennika. Z tego właśnie powodu, na twoim miejscu poszedł bym w tym kierunku, musisz pokombinować, jakby za mocno wygasał, to przedmuchy, bo z mocą ostro przesadziłeś, ale na początek próbowałbym bez nich. Deflektor pewnie masz, a jak nie masz to przemyśl jego montaż. W tym miejscu zgadzam się z Visitorem, z resztą już mniej ;)
  8. 15kw i 3 worki po 25kg, niektorym to chyba pogoroszylo sie na zime. Panowie na dwor dotlenic mozg!
  9. Po prostu nie wierzę, że to napisałeś! Ten jego domek, to pewnie potrzebuje przy dzisiejszych temperaturach 1-2kW na godzinę, sam fakt, że dopiero dwa tygodnie temu rozpoczął sezon grzewczym świadczy o tym jakie zapotrzebowanie ma ten budynek.
  10. Kilka godzin, nie poważnie, taki dom ocieplony i 38kW po prostu mistrz :D Ja bym porozmawiał z sąsiadami, może zrobicie u ciebie wspólną kotłownie, połączycie kilka takich domków ;)
  11. sambor jesteś absolutnie pewny? W końcu czysty sinus to czysty sinus, a przybliżony sinus to po prostu schodki i taki kształt powoduje, że silniki indykcyjne nagrzewają się, buczą i takie tam. Jak wybierałem dla siebie UPS to czytałem, żeby uważać na tańsze UPS APC, ewentualnie kontaktować się z serwisem APC, podając numer seryjny, co też zrobiłem, bo w tych tanich też występują modele na różne rynki i w jednym może być sinus w innym schodki. Ostatecznie zdecydowałem się na model wymieniony wcześniej, bo cena dobra i bardzo dobrze wypadał w testach, jeden z najlepszych UPS cena/jakość.
  12. W przypadku zmiany w ogrzewania na ekologiczne w kotłowni nie możne być starego kotła na węgiel, z oczywistych względów, na tym polega dotacja, po szczegóły odsyłam do BIP Urzędu Miasta Katowice. Nie brałem dotacji na kocioł gazowy, tylko na kocioł węglowy, a dla świętego spokoju zdemontowałem stary kondensacyjny, bo nie będę się szarpał z urzędasami, jak oni interpretują swoją umowę i regulamin. Nie mam nic do ukrycia, skoro rozdają pieniądze to je biorę i tyle. Jeszcze mi chodzi po głowie kolektor płaski, bo też można mieć dosłownie za darmo. Do końca roku trzeba się decydować. Żeby było śmiesznie z dofinansowania na zmianę źródła ogrzewania, można sobie nawet kominek zrobić, no po prostu żyć nie umierać. Dlatego uważa, że te dotacje to syf, nikt na tym nie panuje jakie kotły obejmuje i co dziej się z pieniędzmi, a ten burdel jest jeszcze większy w innych miastach, np.wiem, że były zapisy w umowach, że kolektory mogą instalować tylko wskazane firmy, zgadnij jakie to były? Ceny były wszędzie jednakowe, nie sposób było negocjować koszty montażu.
  13. Nie chcę krakać, ale upewnij się, czy ten UPS ma pełną sinusoidę czy sinusoidę aproksymowaną, bo taka właśnie często była w tych niższych modelach APC.
  14. olinek dotacja była na kocioł węglowy, ile razy jeszcze przekopiujesz tę odpowiedź, ma wysłać umowę? Nie zdecydowałem się na gazowy, bo ogrzewanie cały sezon za drogie i cena niestabilna, dzisiaj średnio 2,2zł/m3 a za rok, dwa jeszcze więcej, nie zdecydowałem się na podajnik, bo wyszło by porównywalnie jak gazem, a węgiel trzeba zrzucić, wynieść popiół, wybrałem coś pomiędzy. Taki jest program, zajrzyj sobie do linków, które są pod tą wypowiedzią. Dla świętego spokoju zdemontowałem na jeden sezon gazowy, ale równie dobrze mógłby sobie wisieć, bo umowa nie wyklucza posiadania innych źródeł. Zgodnie z umową wywiązałem się z jej postanowień, wymieniłem nieekologiczne ogrzewanie, na bardziej ekologiczne, a uwierz mi poprzedni kocioł to był prawdziwy truciciel. Juzef mam nadzieję że twoje wypowiedzi czyta jakiś oszołom z KAS i urzędnicy z Krakowa, skoro chcą być pionierami, to niech nimi będą, ale do jasnej chory nie zrobią to jak należy, bo bezmyślnie szastać pieniędzmi na lewo i prawo potrafi każdy idiota.
  15. Wykresy są proste przy opadach są zielone słupki lub niebieskie w przypadku zimy, śnieg, sprawdzalność niemal co do godziny, im wyższy tym większy opad. Zachmurzenie, szare to gęste chmury, białe niskie lub brak, niewielkie lub całkowity brak zachmurzenia. Temperatury i ciśnienie dość czytelne i chyba nie trzeba tłumaczyć. olinek, pisałem o tym nie raz, każe dofinansowanie to idiotym, ale tylko idiota z nich nie skorzysta. Dostałem dopłatę na wymianę kotła węglowego na ekologiczny, a ten ekologiczny to w tym przypadku HEF, tak mam certyfikat. Co ja mogę za to, że wszystko co państwowe, wymyślone przez urzędnika, polityka, to nieekonomiczne, nieefektywne? Węglowy w tym samym budynku, nawet w tym samym pomieszczeniu co gazowy :D
  16. To się nie uda, w zdecydowanej większości mamy głupie społeczeństwo, które głosuje według sympatii, antypatii, a nie programu gospodarczego i łyka wszystko jak pelikany rybki.Niestety im ktoś głupszy tym głośniej krzyczy i takie mamy efekty :) Tak w energetyce opartej na węglu, zakazać węgla, a Niemcy produkują więcej CO2 niż Polska, nasz kraj jako jeden z nielicznych ograniczył również emisję CO2. Eh... głupota niektórych jest porażająca.
  17. Chciałbym wam polecić portal, gdzie niemal na 100% prognozowana jest pogoda na 60h, model UM. W Katowicach śnieg spodziewany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ze strony korzystam już od dłuższego czasu i między innymi na jej podstawie w tym sezonie decyduję kiedy czas na kocioł węglowy, ale sprawdza się również na wypady w góry, jeśli chcemy wędrować i zobaczyć coś więcej niż czubek własnego nosa. http://www.meteo.pl/
  18. Tak co do wygaszenia słusznie, dlatego dopisałem, że ewentualnie przejście na miarkownik to jakieś rozwiązanie, a w/w wskazówki to dla osób, które lubią racjonalnie gospodarować pieniędzmi, może kolega cder nie skorzysta, ale forum w końcu nie czyta on jeden.
  19. Jeszcze jedna wskazówka jak to można rozwiązać taniej, niekoniecznie instalując akumulator 50Ah i drogi, "dedykowany" UPS. Taki akumulator wcześniej czy później będziesz musiał wymienić, a mniejsze pojemności są znacznie tańsze. Dodatkowo w kotłowni lepiej mieć żelowe, ale do rzeczy zamiast proponowanych rozwiązań, zainwestować w pompę elektroniczną, która na najniższym biegu potrafi brać np. grundfos 6W, a wilo chyba nawet 3W. Dodatkowo można zastosować przekaźnik na dmuchawie, czyli na czas braku zasilania odłączana będzie dmuchawa, a zasilany jedynie sterownik i pompa lub zrezygnować z dmuchawy na rzecz miarkownika. Tym sposobem, nawet na zwykłym małym UPS (ever 500 cds ma aku 7Ah) uzyskasz długie podtrzymanie, przynajmniej do czasu wygaśnięcia kotła lub ponownego pojawienia się zasilania.
  20. Kolego czysty sinus, czyli ten tekno, u mnie mam ever cds i fabryczny akumulator żelowy, ale na forum ktoś podpiął duży aku samochodowy, zresztą nie on jeden poszukaj. Nie warto instalować dedykowanych, szkoda kasy, ale o tym poczytaj na elektrodzie. Tutaj jest aukcja, ostatnia sztuka z aku http://allegro.pl/ups-ever-eco-500-cds-cold-start-100-sprawny-i3723750319.html Ostatecznie jeśli to co piszą koledzy wyżej jest rzeczywiście prawdą, to możesz zrobić tak, że awaryjne z ups, ale ładowanie ze zwykłego prostownika, wystarczy zastosować przekaźnik z cewką 230V. Jeśli jest zasilanie z sieci działa prostownik i ładuje aku, jeśli zabraknie, przekaźnik przełącza styki i włącza się ups podłączony do tego samego aku. Koszt wykonania? Sam możesz policzyć ile mniej, zostanie kilka stówek ;)
  21. Dobre, szkoda tylko, że bez zdjęć choćby komina.
  22. Porównanie różnych okresów, bez informacji np. jakie było nasłonecznienie, siła wiatru, nawet to ile było śniegu i jak długo się utrzymywał, to majstersztyk marketingu. To, że podpisał się pod tym inżynier, świadczy o jedynie o nim. Porównać to by można było, gdyby to były dane z ciepłomierza. Autor artykułu jest bardzo precyzyjny w wyliczeniu różnic, a jednocześnie całe swoje wyliczenia opiera na nieprecyzyjnych danych. O tak, a im wyższa temperatura powrotu tym gorzej. Sam posiadam kocioł kondensacyjny, ale mam uczulenie na pisanie bajek o nadzwyczajnej sprawności tych kotłów. O ile kupujemy możliwie tani kocioł kondensacyjny to różnica zwróci się w kilka sezonów, przy dostatecznie wysokim zużyciu gazu. Płacąc jednak 8 tys. i więcej za kocioł, przy dobrze ocieplonym domu 120m2, gdzie zużycie może być poniżej 1000m^3 i tak jak w Polsce jeszcze wspomagane kominkiem, to już tylko działanie na pokaz i nie ma nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym.
  23. teras świetny artykuł, porównanie dwóch różnych okresów grzewczych, geniusze marketingu :D trochę mądrzejsi, ustanowili pewne standardy, tak by producenci nie nadużywali żonglowania liczbami. Tutaj można porównać koszty ogrzewania na podstawie zestawienia efektywności SAP, bierzesz dane stąd http://www.boilers.org.uk/cgi-local/searchpg.cgi wklejasz tu http://www.boilers.org.uk/cost.htm i masz porównanie kosztów, ceny UK.
  24. http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,14980210,Dopadna_nas_podwyzki__Szykuje_sie_bardzo_drogi_rok_.html#TRNajCzytSST A co to? :lol:
  25. Jesteś pewny? To oznaczałoby około 1,4kg kondensatu na każdy m3 spalonego gazu. Niestety nie ma odważnych, żeby podłączyć ciepłomierz do kotła kondensacyjnego i sprawdzić ile jest tego ciepła. Dobrze myślisz, zakładając, że kocioł będzie pracował przez cały okres z taką sprawnością. Co do twojej sugestii, właśnie w tym problem, że przy tak mały zapotrzebowaniu trzeba się poważnie zastanowić. To tak jak z dieslem, jak mało jeździmy to tylko głupi kupi, bo oszczędności są tylko pozorne, zakup i eksploatacja jest droższa. Nie wiem jak aktualnie, ale kiedyś serwis kondensacyjnego był droższy niż zwykłego kotła, głownie spowodowane to było koniecznością czyszczenia wymiennika. Jakieś dane?
