Treść opublikowana przez arthi
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
@grego nie wiem na co czekasz, obecnie masz pompy ciepła za grosze split 12-16kW Kaisai 4500 netto. W ubiegłym tygodniu dokupiłem do gruntowej właśnie Kaisai 10Kw. Tanio nie będzie, ale jeśli posiadasz fotowoltaike na starych zasadach, to rozbuduj ją o kolejne 10KWp. W żadnym razie nie łącz kotła na węgiel bezpośrednio z pompą ciepła, tam będzie syf w instalacji, zabijesz wymiennik pompy ciepła. Alternatywnie załóż sobie 3-4 klimatyzacje. @Tuptus zapominasz o jednym drobnym szczególe, autor jest na starych zasadach. W takim przypadku wzór jest bardzo prosty, poniesione nakłady, minus to co byś hipotetycznie wydał w kolejnych latach na ogrzewanie. W rodzinnym domu mieliśmy zużycie gazu od 2400-2700m3, obecnie pompa ciepła i stare zasady fotowoltaiki. Zamiast płacić ponad 10k za gaz + prąd, płacimy tylko dopłatę za około 2000kwh. W planach rozbudowa fotowoltaiki. Warto się zorientować w swoich gimnach, czy nie ma programu, który czasami nawet w 100% sfinansuje wymianę nieefaktywnego źródła ciepła na pompę.
No raczej nie http://autokult.pl/28736,po-downsizingu-przyjdzie-pora-na-upsizing
- Duże Zużycie Gazu - Buderus Logamax U0044/dom 180M2
Zamiast wymieniać kocioł zaizoluj w pierwszej kolejniści strop w piwnicy tak jak sugeruje kolega wyżej. Jaką miałeś temperaturę w piwnicy podczas tych mrozów? Ogólnie kocioł atmostefyczny to najgorsze z możliwych rozwiązań do takiego dużego domu i podzielam zdanie husky, choć nie wiem czy w przypadku atmosferycznego kotła ta różnica nie będzie dochodzić do 20%, bo to nawet nie jest kocioł z zamkniętą komorą spalania. Pytanie z jaką temperaturą musisz grzać, żeby utrzymać ciepło w domu, z kondensata najwięcej wyciągasz gdy temperatura powrotu jest w okolicy 30 stopni. Przy zasilaniu 65 stopni temperaturę powrotu pewnie masz w okolicy 50 stopni, czyli na granicy kondencasji.
czego?
Przeczytałem m.in. tutaj, http://czysteogrzewanie.pl/2017/01/konsultacje-uchwaly-antysmogowej-dla-wojewodztwa-slaskiego/ Trudno mi jest to sobie wyobrazić, zwłaszcza jeśli ktoś w ostatnich latach zainwestował w kocioł 4 klasy, ale np. we Wrocławiu planują 70% dopłaty do zmiany sposobu ogrzewania, jeśli tak, to ja w to wchodzę. Przydałby się dopłaty też na termomodenicazję. Szkoda, że w projekcie nie ma nic o podjęciu działań o charakterze edukacyjnym, tj. opalanie od góry, jako doraźnie rozwiązanie na pewno w pewnym stopniu mogłoby to ograniczyć niską emisję. Dla mnie osobiście brakuje kluczowej sprawy, tj. dymu z komina, dalej można kopcić? Projekt uchwały do pobrania.
Jak dobrze policzysz, to opada piątek popołudnie, sobota niedziela i poniedziałek praktycznie cały, z uwagi na to ciepło zakumulowane w budynku, podejrzewam, że kocioł gazowy na dobre zaczął grzać od wtorku rano, środa, czwartek i do piątku, dodatkowo nie wiesz czy już odliczł na oko CWU, czy nie. Z ogrzewaniem gazem jest taki problem, że każdy próbuje tobie udowodnić, że płaci mniej od ciebie. U mnie zauważyłem taką zależność, gazem utrzymuję około 0,5 do 1 stopnia niższą temperaturę niż na węglu, niby niewiele, ale po wyłączeniu gazowego, pierwsze dni grzania węglem, opału spala się wyraźnie więcej, a z kolei po wyłączeniu węglowego i przejścia na gazowe, przez pierwsze dwa dni gazu zużywa się znacznie mniej. Żeby obraz był pełny należało by wiedzieć ile tego drewna spaliło się w czasie tych weekendów, albo jasno określić, że wątek dotyczny osób, które grzeją bez wspomagania drewnem, czy jak u mnie węgelem. Póki co trzbea się cieszyć, że mamy taką alternatywę i możemy trochę czarować przy podawaniu kosztów ogrzewania, na ślasku planują tam gdzie jest przyłącze gazowe zmusić właścicieli do ogrzewania wyłącznie gazem, ciekawe jak to się będzie miało do kominków, bo dla mie kominek = kocioł węglowy tyle, że zamiast w salonie, stoi w piwnicy. :ph34r:
Kocioł DS MPM
To jest olbrzymi problem, że w ogóle dopuszczalny jest montaż takiego kotła w nowym domu, powinien być całkowity zakaz, tylko gaz, PC, podajnik lub ostatecznie zasypowy z buforem. Odbiór z w/w albo wcale. Mentalnie jesteśmy w średniowieczu, nasze podejście czyli coś co najtrudniej zmienić, budujemy nowy budynek o niewielkim zapotrzebiwaniu na ciepło i myślimy o montażu kotła, do którego trzeba zrzucić opał, codziennie lub co kilka godzin zaglądać, wyczyścić, posprzątać, wynieść popiół w przypadku węgla i to kosztem może 1 czy 2 tys. zł oszczędności na rok. I to wszsystko w 2017 roku!
- Dyskusja Na Temat Certyfikatów I Klas Kotłów (Wyodrębnione Z Tematu "kocioł Ds Mpm")
Ciekawy artykuł na temat nowych kasy emisji http://instalreporter.pl/ogolna/kotly-weglowe-na-5-klasa-w-teorii-i-praktyce/ Czy ogrzewanie węglem będzie jeszcze opłacalne? Już pomijająć to, że wyniki sprawności z pewnością będą wychodzi tylko jednorazowo na stanowisku badawczym... Komin, kocioł, odpowiedni węgiel, czyszczenie by uniknąć korozji. W moim kotle coś tam się dzieje, gdy temperatura niejednokrotnie przekracza 350 stoopni. Zatsanawiam się czy sprawność wynikająca z temperatury spalin, nie powinna zostać ograniczona, a skupić się na samych parametrach jak zawartość pyłu czy tlenku węgla. Kolejna rzecz czy te parametry jest w stanie osiągnąć kocioł standardowo bez nadzoru i kombinowania, czy znowu będzie się to odbywać w trybie, "zróbmy wszystko", żeby zmieścić się w wymaganiach. Przecież chodzi głównie o czysztość spalania. Wymagajać tak niskiej temperatury spalin fudujemy sobie dodatkowe koszty i szereg problemów, które stawiają przyszłość węgla pod wielkim znakiem zapytania. Wymienniki ze stali nierdzewnej? W tej sytuacji. kupowanie kotła bez minimum 5 lat gwarancji na blachę to proszenie się o wydatki, a przecież są producenci, którzy dają gwarancję tylko na spawy... Moim zdaniem odbiorów instalacji powinien dokonywać producent bez wyjątku i na tej podstawie wydawać dokument gwarancyjny, dopóki nie wyeliminujemy pseudo instalatorów, bo nie wyobrażam sobie montować tego kotła, bez ochrony powrotu, bez właściwiego komina i z odpowiednio dobraną mocą do zapotrzebowania. Wolę nie myśleć ile będzie kosztowąć montaż nowego kotła czy to z automatcznym podajnikiem, czy to z buforem. Gdy przy byle jakim montażu i kotłach w cenie ~6 tys, instalatorzy potrafili krzyczeć po 10-12 tys., Sami sobie zgotowaliśmy ten los :/ A tutaj taki artykuł już stary, ale warto o tym przypominać, po pierwsze, temperatura spalin nie ma, aż takiego wpływu na sprawność kotła, ma z kolei na trwałość i jak wygląda sprawność kotła po zaledwie miesiącu eksloiatacji, oraz jak bardzo sterownik nie jest w stanie utrzymać choćby zbliżonych parametrów do tego co osiąga badacz. Fundujemy sobie drogą modernizację, a znowu zrobią nas idiotów do wyciągania pieniędzy https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/ Badania atestacyjne kotła nowego: moc 16,5kW; temp.spalin 152°C; sprawność 90,2%; tlen w spalinach 9,0% Badania po okresie miesiąca eksploatacji (sterowany przez badacza): moc 24,0kW; temp.spalin 236°C; sprawność 80,0%; tlen w spalinach 6,7% moc 17,3kW; temp.spalin 178°C; sprawność 80,3%; tlen w spalinach 9,2% moc 9,0kW; temp.spalin 156°C; sprawność 74,0%; tlen w spalinach 11,1% Badania po okresie miesiąca eksploatacji (sterowany przez eCoal.pl): moc 20,5kW; temp.spalin 206°C; sprawność 76,1%; tlen w spalinach 7,3% moc 16,3kW; temp.spalin 177°C; sprawność 80,1%; tlen w spalinach 10,5% moc 13,3kW; temp.spalin 167°C; sprawność 75,3%; tlen w spalinach 12,4% moc 8,7kW; temp.spalin 154°C; sprawność 66,4%; tlen w spalinach 14,3% moc 7,5kW; temp.spalin 137°C; sprawność 66,0%; tlen w spalinach 14,9%
Warto pamiętać, że ichPW w Zabrzu wydawało świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego m.in. takim ulepom http://www.kotlyco.pl/produkt/_prod:d13 Ten kocioł akurat nazwywał się inaczej (dokładnie to był Termo tech Stąporków UKN), ale konstrukcja identyczna.W latach jak się nie mylę 2007-2013, z niewielką przerwą m.in w Katowicach na takie kotły można było uzyskać dotację! Ile takich bubli zostało zamontowanych, ile takich kotłów jest użytkowanych nieświadomie i zatruwa powietrze!? Gdyby już wtedy zakazano całkowice montażu takich kotłow i kotłów górnego spalania, które jak już ktoś wspomniał mogą być obsługiwane dwojako, to dzisaj z pewnością problem byłby znacznie mniej dotkliwy, a teraz mamy histerię i moim zdaniem słusznie! Mamy XXI wiek, a dla większości czarny dym z komina to nic złego. Dym z komina to powinna być z automatu kara i wygaszanie natychmiastwe kotła! To odnośnie tych certyfikatów, miejmy nadzeije, że przy tych nowych rzeczwyiście nie będzie sytuacji, że co innego jest na badaniu, a co innego wychodzi w praktyce podczas normalnego użytkowania. Jak cię nie stać, to masz przyzwolenie na trucie innych? Czas z tym razm na zawsze skończyć, nie stać cię to sprzedajesz dom i wyprowadzasz się do bloku. Wiem, że to dyrastyczne, ale nie wszyscy muszą mieszkac w domku jednorodzinnym. Zresztą często trują ludzie, których z pewnością stać, tylko jest przyzwolenie na kopcenie, nikt nie widzi w tym nic złego, co widać po domach. Nowy budynek, a w środku kocioł na węgiel, dramat! Jak był ten największy smog jeździłem trochę po śląsku, Tarnowskie Góry, Bytom, Chorzów nie dało się oddychać, a mimo to z większości kominów czarny dym, bo w pozostałych pewnie jeszcze nie rozpalili.
Jak Palić Od Góry
Za produkcję takich kotłów to powinien być kryminał! :angry:
Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
Możesz wyjaśnić czemu taki duży kocioł wybrałeś w stosunku do ogrzewanej powierzchni? Czy taki kocioł w okresie przejściowym nie gaśnie? Te kotły dobiera się jakoś inaczej?
- Wymiana Pieca Gs/ds Na Ds
Piec Dolnego Spalania Hef
Panowie u Was też ten pręt przy górnych drzwiczkach się przeciera? Jeszcze trochę i się przetrze na wskroś... a potem to już wiadomo w środku sezonu grzewczego trochę nieprzyjemna usterka. Może macie jakieś pomysły jak go zmienić, ulepszyć, naprawić? Myślałem, żeby uciąć ten pręt, przewiercić na wylot i w to miejsce wsadzićm zwykła śrubę, rozwiązanie łatwe i wymienne, ale chętnie posłucham innych pomysłów.
Jakie Temperatury U Was
Słabo, w Katowicach 27,3 pokazało nad ranem, teraz jest 25,6
Kocioł DS MPM
Hehe, ktoś pamięta, że się tu udzielałem. Miło! Hef działa i ma się dobrze, po prostu w pewnym momencie uznałem, że czas skończyć te modyfikacje i szukania dziury w całym, plus zmiany w życiu. Nie było idealnie, ale byłem na tyle zadowolony z efektu, że nie grzebałem już więcej i tak sobie działał cały czas z palnikiem z szamotu. Niestety ostatnio poprzeczna szamotka obniżająca złamała się i stąd mój powrót, chciałem zobaczyć co się zmieniło, a tu takie cuda, panie magia! Pomyślałem, że może taki odlew zastosuje w HEF, ale cena tego vs dociecię szamotki, plus znaczne różnce w wymiarach, na razie odwiodła mnie od tego. Chyba tylko zmienię wielkość palnika na szerokość, bo widzę, że u was są naprawdę malutkie i to działa. Swietny kociołek, fajnie, że ktoś czytał forum i zrobił z tego dochodowy biznes, z korzyścią dla wszystkich! Pewnie niektórzy zagryzają zęby ze złości, bo dzielili się wiedzą, ale nie wykorzystali tego na taką skalę, kolejny razm potwierdziła się życiowa maksyma, kto się nie rozwija ten się cofa. Szkoda, przed kilkoma laty nie było takich, nawet bym nie spojrzał na hefa. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i mniej czasu sępdzonego w kotłowni!
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Czy ktoś zamawiał sam palniK 12-14kW i może napisać jaki jest koszt. Tak wysłałem zapytanie do producenta, ale może już ktoś zamawiał i wie jak to wygląda. Chciałbym dopasować palnik do kotła Hef. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/page-172?do=findComment&comment=281123 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/page-172?do=findComment&comment=281053 Czy wymiare podane w/w poście odnoścnie palnika są właściwe?
Wymiana Starego Kotła - Jakie Propozycje?
Nie bądźmy złośliwi, myślałem raczej pod sufitem w miejscu typu schowek, .... mopy, odkurzacz chyba gdzieś trzymasz, ale oczywiście twój dom, wiesz lepiej, czy jest miejsce czy go nie ma, tak tylko sugeruję, bo co byś nie zrobił to trochę wody musisz spuścić, żeby ciepła w końcu poleciała, a woda coraz droższa... KWKD 22 jest dużo za duży, takie moje zdanie, a jeśli już koniecznie szukasz czegoś "trochę" większego to defro Ds 20kW
Nie bierz przypadkiem hefa 18kW, ten kocioł ma za mały zasyp do mocy, przy twoim spalaniu urobisz się ja głupi, nie wyobrażam sobie przerzucić przez ten kocioł 7-8 ton opału! Taka rada od serca, przy twoim spalaniu przede wszystkim zwróć uwagę na wielkość zasypu. Generalnie jak masz kotłownie poza domem, to poszedłbym w kierunku kotłów całodobowych, zapalanych od góry... no ale twoje nogi... ;) Swoją drogą ciekawy masz ten dom, że na 160m2 nie masz gdzie bojlera upchać, bo spalanie przy tej powierzchni powinno być o połowę mniejsze.
- Promujmy Czyste Spalanie Węgla
Wybór Kotła - Viessman Czy Junkers
W przypadku mieszkania o takiej powierzchni, rzeczywiście jest spora szansa, że zakup kotła kondensacyjnego nigdy się nie zwróci, ale, rozpatrując dom wolnostojący, o takiej powierzchni, słabo ocieplony, moim zdaniem jeśli nie kupisz drogiego kotła, to warto. Wystarczy policzyć, kotły zaproponowane przez ciebie są w cenie od 2,5-3,1 tys. zł, kondensacyjny kupisz od 3,5tys. zł. Pryzmując zużycie roczne na poziomie 1500m3 gazu, inwestycja w teorii powinna zwrócić się w ciągu 2-4 lat. Przy wyborze kotła zwróć też uwagę na koszty corocznych przeglądów, bywa z tym różnie.
Termet minimax elegance, fajny, bardzo mały kociołek, około 2 tys zł. Ewentualnie jakiś kondensacyjny, ale przy tej powierzchni kup najtańszy możliwy, ceny zaczynają się od 3,5zł np.Termet ecocondens. Generalnie zorientuj się jak w okolicy z serwisem to jest najważniejsze, marka ma drugorzędne znaczenie. Z innych kotłow to masz kondensacyjny np. immergas victrix, viessmann drogi, znaczy drogie części.
- Jak Rozpoznać Dobry Węgiel?
