arthi
Treść opublikowana przez arthi
  1. Po co płacić więcej jeśli nie wykorzysta tej mocy nigdy? 20kW potrafi zejść z mocą grzewczą do zaledwie 7kW, a 14 do 3kW, a przez większość okresu grzewczego będzie potrzebował tyle lub znacznie mniej. Za duża moc, to większe taktowanie, a tym samym straty.
  2. Na początek zmień instalatora, mówiąc takie rzeczy, mniej lub bardziej świadomie działa na twoją niekorzyść.
  3. W zasadzie nic innego małej mocy nie ma, KSGW Zgoda, to będzie dobry wybór. Defro Komfort, bym sobie odpuścił z uwagi na brak powietrza wtórnego i w przypadku kotła górnego spalania celowałbym w trochę większą moc. Pamiętaj o nawiewie, do pomieszczenia, musisz dostarczyć powietrze z zewnątrz oraz o wentylacji wywiewnej.
  4. Komin masz taki bym powiedział, lepiej żeby był czysty, a jaka wysokość? Przy kotle dolnego spalania prawidłowy ciąg to połowa sukcesu.
  5. No cóż, to już zrobisz jak uważasz, dodam tylko, że jeśli zamierzasz kupić za duży kocioł to lepiej zdecydować się na takim opalany od góry. Jeśli kotłownia ma być w mieszkaniu to dmuchawa jest słabym pomysłem. http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2691511&highlight= Dom bliźniak, maksymalne chwilowe zapotrzebowanie 9kW.
  6. Podłogę na strychu możesz jakoś ocieplić, wełną lub styropianem? To są dość spore straty ciepłą, ale mimo wszystko, przyjmując, że jednak nie mieszkasz w bunkrze i jakieś "zimne" ściany z oknami posiadasz to te 12kW to spora przesada moim zdaniem. Za dużo teorii za mało praktyki, ostatnio mojemu koledze ktoś wyliczył moc na 45m2 mieszkania 8kW, tak więc ta twoja specjalistaka była blisko. On skomentował to mniej więcej w takim zdaniem, że z takim marginesem błędu to każdy głupek potrafiłby wyliczyć i coś w tym jest ;) Nie napisałeś gdzie miałby ten kocioł stać, gdzieś w mieszkaniu, wydzielone miejsce, czy piwnicy?
  7. Ciekawa koncepcja, a dym z komina jest czy go nie ma? O ile co do średnicy zgadzam się całkowicie, u mnie te blaszki są niemal całkiem wsunięte, to co do całkowitego zamknięcia tych otworów, braku powietrza wtórnego, już przekonania nie mam. Zauważyłeś realne dłuższy czas spalania, czy to tylko twoje przypuszczenia? Niemal każdy kocioł dolnego spalania ma doprowadzone powietrze dopalające mniej więcej w tym miejscu i zatykanie tych otworów to raczej słaby pomysł.
  8. To jest właśnie to, kiszenie drewna palonego od dołu. Paląc od góry, problem zniwelujesz do minimum, ale nie pozbędziesz sie, bo zwyczajnie kocioł przy obecnych temperaturach pracuje na pół gwizdka.
  9. Górniak bez powietrza wtórnego, słabo.... Palisz pewnie jak kuble na śmieciu, a spróbuj inaczej, wrzuć drewna i zapal u góry, przyda się podpałka grliowa.. Sprawdź adres z mojego podpisu i ten wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 Jaką powierzchnie ogrzewasz? Czemu trzymasz 1.8 bar, taki wysoki budynek? A tam opowiadasz, tylko słaby, niedouczony instalator. Ileż tych polskich "fachowców" od siedmiu boleści się naopowiadało jakie to niebezpieczne, a o ile mi wiadomo, w Niemczech inaczej się nie robi instalacji tylko w układzie zamkniętym. Wysadzić można kocioł nawet w układzie otwartym, jak palacz nierozgarnięty, historia sprzed 2-3 lat.
  10. Ten kocioł z dmuchawcem to w mieszaniu będzie stał czy w piwnicy? Kto liczył zapotrzebowanie i czemu tak dużo? Kolega sąsiadów ma, z boku, z góry, pod mieszkaniem, stolarka wymieniona? Węgiel czy drewno? Nie pal śmieci!
  11. Spalone to za dużo powiedziane, raczej drewno zostało zutylizowane ;) Piszesz o oszczędnościach, a chcesz wymienić sprawny kocioł? Masz kocioł kup worek, dwa dobrego węgla zapal od góry i zobacz, czy taki sposób palenia tobie odpowiadam. Jakiej mocy te Camino? Tu jest wątek o Camino https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2390-camino-kwd3/ Przy węglu zbyt czysto nie ma, względnie czysto to jest przy drewnie, brykiecie, biomasie, pellecie.
  12. No to z kominem, wszystko jasne, ale jeśli dom to bliźniak to potrzebujesz jeszcze mniej, skoro jednak problem rozwiązany to czekamy na szczegóły! Kocioł wygląda naprawdę zacnie, utrzyj nosa rodzince ;) Eh... Czemu nasi nie robią takich, tylko same gnioty. Jak sobie człowiek wejdzie, na pierwszy lepszy sklep to kotła z dmuchawcem, ze święcą szukać, a u nas.... http://www.topeni-koupelny.cz/kotle/kotle-na-tuha-paliva/ http://www.topeni-prodej.cz/obchod-tzb/eshop/3-1-Kotle-na-tuha-paliva/80-2-Na-cerne-uhli-a-koks
  13. Czytałeś w ogóle pierwszy post? Czym różni się new.meteo.pl od meteo.pl? Niczym :D
  14. Kolego spróbuj zaopatrzyć się w węgiel brunatny, worek, dwa... nie zbiedniejesz, najlepiej suchy, czyli taki mocno spękany. Jeśli jest czarny, przypominający wyglądem kamienny to sobie odpuść. Jeśli nie to, to drewno lub węgiel z jakiegoś marketu, tam sprzedają szajs to akurat do tego kociołka powinien podejść. Tak jak wyżej napisano, przy tej powierzchni, mocy, kominie, to ten kocioł powinien fruwać, inna sprawa, że jest po prostu za mocny do tego domu. Tak zastanawiam się gdzie ty masz te 12m komina, przy 110m2? Ogólnie na twoim miejscu przy węglu do jakiego masz dostęp zostałbym przy kotle górnego spalania, tylko większej mocy, bo te 8kW to może za mało, głównie ze względu na mały zasyp. Kociołek wygląda świetnie, na pewni znajdą się chętni na zakup, chociaż.... Tu są jakieś opinie, dużo czerwonego, czyli chyba niedobrze ;) http://kotle.heureka.cz/opop-h-418v/recenze/
  15. Hef, przy tej mocy ma za małą komorę, meta fach sdg podobnie to w zasadzie brat bliźniak, oszczędźcie człowiekowi zdrowia, już przy obecnym kotle biega jak pewnie głupi w te i z powrotem. Tylko wymienione wcześniej KWKD lub Defro DS, ewentualnie Cichewicz Vespa (mało wyrafinowany i trochę za mocny) lub Zębiec KDU, to jest kocioł z przepastną komorą zasypową, ceramicznym palnikiem, ostatnio ktoś wystawiał na tablicy, wycofany z produkcji, pewnie jest jeszcze w niektórych sklepach. Istnieją jeszcze kotły Przemka, patrz mój podpis, ale nie masz czasu, jak to zwykle bywa, oraz kotły, których cena zaczyna się od 5 tys. wzwyż. Tu masz ranking różnych kotów: http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/ranking-kotlow-weglowych/ Do pewnych opisów można mieć uwagi, ale lepiej kierować się takim, niż twoim fachowcem od siedmiu boleści! Zapytaj tego fachowca Czemu polecił tobie te górno - dolne gnioty?! Co one mają takiego super, światełka? Tak swoją drogą, to Tarus ma fajny kocioł http://www.kotly-taurus.pl/oferty/23,kotly_zasypowe/41,tur.html Tylko pytanie czy przy twoim kominie, brak klapy krótkiego obiegu to dobry pomysł, a druga sprawa, należało by sprawdzić jaka jest objętość komory zasypowej.
  16. emus słusznie, słusznie... no ale skoro obecny kocioł DS teoretycznie 24kW ma się w najlepsze, to można chyba założyć, że wymagania producentów co do tych kotów, są również trochę na wyrost. Kolejna rzecz, że mamy tutaj fi 150, ale 10m - 11m!
  17. Świetna rada! :wacko:
  18. Czy tak znowu dużo, to bym nie powiedział, całkiem rozsądnie dobrana moc, dlatego zastanawiająca jest ta sadza i zarastanie komina. Wyżej napisałem tobie, że węgiel, który planujesz kupować średnio nadaje się do kotłów dolnego spalania, mieszkanka taka tym bardziej, choć Seko Eko II podobno przetrawi miał, tylko czy z tych kopalni, które podałeś to mam akurat poważne wątpliwości. Jeśli planujesz palić miałem, mieszanką z tych kopalni to ja bym na twoim miejscu nie oglądał się na DS tylko solidny kocioł GS, takie jest moje zdanie. http://seko.pl/kotly_z_dolnym_spalaniem_mialowce Wybierając kocioł DS koniecznie szukaj takiego z dużą komorą zasypową, taki Defro DS lub KWKD.
  19. Proszę ciebie, co ma piernik do wiatraka? To że kupiłeś kocioł przynajmniej raz za duży, sądząc po zużyciu nawet więcej, nie kwalifikuje go do tego, że jest dobry. Co więcej, to jeden z słabszych kotłów, a w relacji do ceny najgorszy z możliwych wyborów. Tak w ogóle, to sprawdź jaki masz kocioł, bo chyba nie wiesz co masz w kotłowni, sds ceramik nie występuje w podanej przez ciebie mocy. http://www.kostrzewa.com.pl/index_pl.php#81 ;)
  20. Stolarka, powierzchnia, gdzie te informacje, jaki dach? Średnicę znamy, jaką masz wysokość komina? To, że miałeś dotychczas kocioł 24kW, nie oznacza, że było dobrze. Podaj również jakie masz spalanie na sezon.... chociaż przy ilości sadzy jaką produkujesz to będzie raczej mało przydatna informacja ;) KWK Knurów, węgiel 34.2 ty się dowiedz, czy ten węgiel w ogóle nadaje się do kotów dolnego spalania, szukaj kolegi lysy1, ewentualnie wątku o węglu, gdzieś tu jest, on jest się zna w temacie. Czy nie lepiej górniak i palić od góry, ewentualnie przejść na drewno? Ja tak sobie beztrosko zmieniłem kocioł na dolnego spalania, a potem musiałem zmienić kopalnie :D http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny Na wiki masz kilka informacji typ 34, dobra spiekalność, a w dolniaku dobra spiekalność oznacza tylko same problemy. Duża wydajność gazu i smoły, przeznaczenie gazownictwo, koksownictwo... hmm...
  21. larencase, są inne kotły mniejszej mocy o dostatecznie dużym zasypie, teraz już musztarda po obiedzie, więc nie ma sensu ich tu wymieniać. Jeśli będziesz robił solary, to jest to świetna, doskonała okazja do tego, by połączyć kocioł z takim zbiornikiem. Przemyśl temat, tylko nie daj sobie wcisnąć próżniowych i koniecznie zmień instalatora. To nie może być człowiek z przypadku, który na matematyce ucinał komara. Moim zdaniem w obecnej konfiguracji z tym kotłem nic nie zrobisz, bo kocioł jest zwyczajnie obłędnie przewymiarowany.
  22. Panowie, to robili inżynierowie, ale nie Juzek za pomocą młotka. Sprawność tych kotłów sięga 80-85%, więc ta temperatura nie może być, aż taka istotna. Aktywacja filtra następuje powyżej 200 stopni, zakres pracy od 260-320 stopni, poniżej specyfikacja techniczna: http://www.nmt-systeme.com/fileadmin/templates/nmts1/img/produkte/kessel/SPK/NMT-Scheitholzkessel_SPK-SPK_PLUS_-_Stand_11-2013_-_Webversion.pdf Osobiście wolałbym iść w tym kierunku tj. bufory, filtry niż zakaz opalania węglem, drewnem i inne. Czy filtra nie można używać przy węglu, nie wiem, pewnie by napisali. Niemcy to nie Polska ;)
  23. mac65, poważnie myślisz, że on będzie w stanie opanować ten kocioł? Na jego miejscu już rozglądałbym się za jakimś buforem, albo dwoma. O ile zbyt duży kocioł górnego spalania, paląc od góry można jakoś opanować, to dolnego za duży, wcale nie jest przyjazny dla środowiska. Wracając do kotła, przy takiej mocy i przy jednym, dużym albo dwóch mniejszych zbiornikach mógłby palić raz na kilkadziesiąt godzin. larencase, co tam wylatuje z komina gdy opalasz tym kotłem? mac65 wszystko właściwie opisał, co masz zrobić, nie ruszaj tylko tej przepustnicy na czopuchu, to ma być otwarte. Jeszcze odnosząc się do klapy górne/dolne, KDO-U to kocioł dolnego spalania, a klapa pomaga jedynie rozpalić kocioł, przydaje się podczas tej czynności lub podczas dorzucania opału, nic poza tym.
  24. Co to za kocioł, tradycyjny czyli jaki? Sprawdź stronę z mojego podpisu, prawdopodobnie cały czas niewłaściwie paliłeś w swoim kotle, tym samym zaj... komin. Sprawdź również tę dyskusję, może coś cię oświeci http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26
  25. Kompletny idiota polecił tobie ten kocioł, słowo daje, ale będziesz truł sąsiadów, aż mi ich szkoda. Nawet wymienione 15kW to byłoby za dużo, może pierwotnie gdy dom nie był ocieplony. Czemu zdecydowałeś się na takiego olbrzyma, przecież to wystarczyłoby na trzy takie domy? Na domiar złego, w kotle nie ma powietrza wtórnego. http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/zywiec-kdo-u-kdo-plus/
