arthi
6
Treść opublikowana przez arthi
Duże Zużycie Gazu. Junkers Cerapurt Smart 28-3C
arthi odpowiedział(a) na gebelsik871 temat w Kotły gazowe
Moim zdaniem, trochę musztarda po obiedzie teraz. Zużywasz gazu jak kot napłakał, a kupiłeś kocioł, który ma moc minimalną 7kW, kto to dobierał, temu panu w pierwszej kolejności bym podziękował. Jak masz czas i nerwy to zwyczajnie bym go pozwał do sądu, niech wymienia kocioł :D Mając taką wiedzę powinieneś wybrać taki, który potrafi zejść z taktowaniem poniżej 2kW. Poza tym po co taki drogi kocioł na taki domek, równie dobrze mogłeś kupić taniego atmosferka, turbo, bo ten kondensacyjny nigdy się nie zwróci, a nawet zostać przy starym. Ten jest za duży i masz za małe zużycie gazu, żeby były jakieś wymierne korzyści z tej wymiany i efektu kondensacji, same przeglądy takich kotłów to 150-200zł rocznie, a twoje zużycie pewnie nie przekracza 1200m3 na rok, a w każdym razie powinieneś zrobić, wszystko, żeby nie przekraczało i trzymać się taryfy W.2-12T. Na początek zaproś instalatora lub spróbuj sam ograniczyć maks moc grzewczą do 7kW. Powodzenia z konfiguracją, choć tę powinien wykonać instalator podczas pierwszego uruchomienia! Pamiętaj jeśli to jest całościowy rachunek za gaz, to kuchenka i cwu w zależności od liczby mieszkańców (zapotrzebowania) to od 60 do ...m3, więc tylko na ogrzanie zużyłeś.... 4,5m3/dobę Ogranicz temp cwu np. do 46 stopni, nie trzeba mieszać ciepłej z zimną, mniej wanny częściej prysznic i od razu będzie niższy rachunek. Kup jakiś kominek wolnostojący, kozę, rachunki za gaz będą niższe, a ty od czasu do czas poczujesz się jak w tropikach, bez problemu zmieścisz się wówczas w taryfie W.2. Zainwestuj w ocieplenie, na pewno można jeszcze coś poprawić tutaj są oszczędności, a nie z konfiguracji niewłaściwie dobranego kotła. 1m3 gazu to około 9000W, to nie wylatuje w powietrze tylko trafia do twojego domu, do pogrzania wody czy wnętrza. Z gazem nie ma żadnej magii, znaczy niektórzy będą mówić inaczej... W kondensacyjnym chodzi o to, żeby temp zasilania i powrotu była jak najniższa i żeby kocioł jak najmniej taktował tj. włączał się i wyłączał, reszta to pic na wodę i fotomontaż i kwestia komfortu cieplnego i obłsugi :) -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
arthi odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
No i właśnie tego się obawiałem, bo niestety podtrzymanie to nieodzowny element pracy większości kotłów w naszych domach i teraz podawanie powietrza przez drzwiczki stanowi tutaj poważną przeszkodę. Tak sobie myślę, że dałoby się to rozwiązać jedynie dmuchawą np. dmuchawa na dole, kanał wzdłuż płaszcza i wlot PP na wysokości drzwiczek zasypowych, ale w "kupnych" kotłach to już dłubania, że hej....- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Heso, Sony, korzystając, że jesteście na miejscu i poruszyliście temat. Jak rozwiązujecie problem cofania się dymu do kotłowni, gdy kocioł jest w podtrzymaniu, czy to w ogóle da się obejść po ludzku, czy zwyczajnie kocioł musi pracować nie dosuszając do przejścia w podtrzymanie?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
ale to jesteś Ty jeden rodzynek, na całą Polskę :) a cała reszta bezkarnie dymi- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
lysy, jeszcze raz powtórze, bo może nie rozumiesz w czym problem i czemu mam uwagi odnośnie tej krytyki kotłów dolnego spalania. Kocioł Przemka jest do biomasy, drewna i tego typu, a ja czytam, że tu jakiś problem z węglem, który się nie pali, a nie pali się, bo Przemek tylko alternatywnie założył, że w tym kotle można spalić węgiel, ale pewnie też nie pierwszy lepszy z przeznaczeniem do elektrowni tylko płomienny 31. To, że w górniku możesz palić każdym syf..który nawinie ci się pod rękę tym bardziej dyskwalifikuje te konstrukcje, a na pewno nie jest powodem by je wyróżniać czy zachwalać. Na forum jest cała masa użytkowników kotłów DS, a najgłośniej krytykują ci, którzy ich nie mają i to nie jest pierwszy raz gdy ty i janusz i jeszcze jedne kolega tak ni z gruchy ni z pietruchy zawsze musi wtrącić trzy gorszę odnośnie tego typu kotłów, choć ich nie ma. Z kotłami górnego spalania nie ma problemów, bo jaki może być problem z kubłem do którego wrzucasz cokolwiek co ma się spalić? Sadza, dym, smoła, jakby ktoś miał na to zwracać uwagę to codziennie mielibyśmy nowy wątek z problemem. Nie miałem nic złego na myśli, chciałem po prostu podkreślić, że masz duże doświadczenie, które się przydaje.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
lysy jak mnie pamięć nie myli to chronologicznie najpierw paliłeś od dołu, potem od góry, a potem z braku (tutaj wpisać powód) wymyśliłeś kroczące, zdjęcie pochodzi z którego okresu? Mogłem coś pomieszać, ale właśnie tak pewnie u większości kończy sie przygoda z kotłami górnego spalania i paleniem od góry. Najpierw zachwyt, a potem kombinowanie jak tu palić, żeby nie rozpalać codziennie od nowa, bo to takie kotły, co byś nie wrzucił, jakbyś nie wrzucił to i tak wyleci kominem. W kotłach dolnego spalania tak się nie dzieje, trzeba palić tym czym przewidział producent i opałem dobrej jakości, a nie węglem dla hut czy elektrowni. Sam tłumaczyłeś niejednemu na forum o typach węgli, które nadają się do przydomowych kotłów, a które nie i większości tych, które nie powinny trafić do domowych kotłowni spalisz w górniaku, a w dolniak nie obejdzie się bez całej masy problemów, które w zasadzie wykluczają ich stosowanie. Czyż nie było tak, ze kotły górnego spalania były przewidziane głównie koksu, a potem zdrożał i zrobiła się wolna amerykanka? Śledzisz może wątek Juzefa, o czystym spalaniu, wrzucił tam film z Afryki, nawet tam już wiedzą, jak palić węglem, a nawet wykonali badania.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
No właśnie to nie jest takie proste jak widzisz, Duża komora, to przy słabym węglu dużo popiołu, więc nie ma prostej recepty, trzeba jakiś ruszt mechaniczny, najlepiej automatyczny i może dmuchawiec, wentylator, bo ciąg naturalny nie domaga. Nie mam takich problemów jak ty i też bym się wku.. jakby mi ktoś powiedział, że co godzinę mam wachlować rusztem, ale uderz się w pierś i zauważ, że kupiłeś kocioł do innego paliwa. Tak jak u mnie w hef, można palić drewnem, ale to jest opału na godzinę do dwóch maks przy plusowych temperaturach. Osobiście ubolewa, że osoby, które gów... się znają wypowiadają się w temacie DS, często nawet nie mając takich kociołków, a takie osoby jak ty tylko niepotrzebnie dają im amunicję. Lepiej dla wszystkich byłoby gdyby w większości domów stały dolniaki. Spójrz na mądrzejszych sąsiadów, przeglądając ofertę czeskich sklepów, praktycznie każdy kocioł to dolniak! Może jest trochę zachodu z zakupem odpowiedniego paliwa w przypadku węgla, ale lepsze to niż jakieś idiotyczne spalanie kroczące, żeby usprawiedliwić syf z górniaków lub codzienne rozpalanie kotła, to byś dopiero płakał jak mops. Moim zdaniem nie przemyślałeś do końca inwestycji, począwszy od mocy kotła po wielkość bufora i teraz obrywa się wszystkim. Sprawdź ten wentylator wyciągowy jak napisał Przemek, a jak nie to sprzedaj kocioł i koniec kropka. Inna sprawa, że przy małym zapotrzebowaniu kocioł górnego spalania moim zdaniem może się lepiej sprawdzić, trzeba się tylko pogodzić z tym nieszczęsnym rozpalaniem :D Mierzyłeś w ogóle temp. spalin, bo jak komina nie wygrzejesz to ciągu nie ma, kocioł przygasa i koło się zamyka. Ja widzę u siebie, jak nie wpuszczę 200 stopni to jest dupa nie ciąg kominowy. :D Mimo wszystko życzę powodzenia z kociołkiem, a "hejtującym" dolniaki dużo zdrowia!- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
lan lub gsm restarter może spełniać taką funkcję, kiedyś resetowało się tym routery na masztach, ale zastosowań jest znacznie więcej. http://allegro.pl/lan-kontroler-restarter-reseter-i3842789820.html http://allegro.pl/restarter-lan-reseter-kontroler-modul-sterownik-i3857753718.html http://allegro.pl/restarter-kontroler-gsm-sms-alarm-inetech-i3850508793.html
- 2 odpowiedzi
- Kocioł gazowy
- Vitopend-100
- (i 4 więcej)
Nie wiem czy było, ale tutaj trochę o Anver http://www.dobryodlew.pl/technologia-anver Tu jest wyjaśnione o jaką nagrodę chodzi, nie ma powodów, żeby nie wierzyć takim materiałom prasowym. http://www.sznerski.com/css/index.php?option=com_content&view=article&id=55:iena-2010-norymberga&catid=38:nagrody&Itemid=64 Tak naprawdę cała ta dyskusja to tylko woda na młyn i sukces producenta. Osobiście bym nie kupił, ale z pewnością znajdą się zainteresowani, bo jednoznacznie nie ma dowodów, że nie działa, a jest duże niedopowiedzeń, poza tym w końcu z nieba te nagrody nie spadły. Swoją drogą widać, że mentalnie to są ludzie z epoki PRL jeszcze. Wysłaliby kilka, kilkadziesiąt próbek i już by dyskusja była ciekawsza, bo nie wierze, że nie znaleźliby się tacy, którym nie spalałoby się mniej i oczywiście tacy co gorzej, tj. wieczni malkontenci. W końcu lekki homeopatyczne różne cudowne ziółka, lampy, garnki sprzedają się w najlepsze i ludzie wierzą, że działają :D
Kocioł na biomasę, drewno nie musi mieć dużego popielnika, jak u siebie przepalam drewnem to i z tydzień, dwa mógłbym popoiołu nie wyciągać, a na węglu doba, półtorej. Poza tym zasadniczo przyjmuje się kocioł zasypowy to obsługa codzienna, a nie podajnik, gdzie podczas zakupu warto zwrócić uwagę na jego wielkość. Trochę zaczynasz szukać dziury w całym ;)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Oczywiście, jestem tego samego zdania, ale zwróć uwagę co napisałem, powietrzna pompa ciepła plus kominek, czyli tylko gdy pompa ciepła nie domaga. Zasadniczo grzebałbyś może w tym kominku najwyżej przez kilkanaście dni w roku.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Heso to jest człowiek, który pół życia spędza przy kotle i kto wie co on tam ma za cuda, takich opinii nie bierz w ogóle pod uwagę, ja ci mogę napisać jak jest, z perspektywy człowieka, który chce wrzucić węgiel i zapomnieć, z koksującym węglem jest dupa i tyle, przynajmniej na miarkowniku. Właśnie w tym miejscu warto by zaznaczyć, że pewnie wentylator wyciągowy, to o czym pisał Przemek, najpewniej rozwiązałby sprawę i nie chodzi o przekrój twojego komina, bo ciąg spada wraz z temp spalin i jakbyś miał fi200 to mogłby być jeszcze gorzej. Myślę, że z czasem Przemek będzie musiał się przeprosić z elektroniką i zwyczajnie zaakceptować, że ciąg naturalny nie zawsze się sprawdza. Wyciągi, podajniki... trzeba się rozwijać! . Sprzedaż to jest moim zdaniem jedyna słuszną decyzją, będziesz kombinował, a i tak nie uzyskasz zadowalających efektów, kocioł zasypowy to kocioł zasypowym. Może coś na tym stracisz, może nic, człowiek uczy się całe życie, a i tak umiera głupi. W ogóle się dziwię, że nie poszedłeś w jakieś czyste technologie typu powietrzna pompa ciepła + kominek lub pellet- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Tak sobie czytam z zaciekawieniem ten wątek i po raz wtóry okazuje się, że ludzie najlepiej palili by byle czym w swoich kotła. Sam oglądając kiedyś kotły Przemka zwróciłem uwagę, że tutaj omawiany ma wyraźnie zaznaczone, że nie jest przeznaczony do węgla, a proszę użytkownik wie lepiej. Dodatkowo węgiel, który koksuje czyli nie nadaje się do takich kotłów, no i mamy dramat. Dlatego zawsze warto o tym pisać, że DS to przede wszystkim odpowiedni węgiel, bo powiem szczerze sam stałem się ofiarą tego niedomówienia i odtąd starałem się o tym zawsze wspominać. Pewnie wraz z liczbą klientów, zwiększy się liczba problemów, a to z kolei tłumaczy czemu taki kocioł hefa czy innych producentów, ma trzykrotnie większy palnik niż Przemka, zwyczajnie dla świętego spokoju, praktycznie co wrzucisz to spali. Moim zdaniem ostatecznie może kolega sprzedać ten kocioł i bufor, moim zdaniem bez problemu znajdą się chętni na jego zakup.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Zobacz tutaj: http://kotlospaw.com/kwm-sg#p=s2 parametr średnia moc.
Szaleństwo! To nie jest kocioł na drewno i tyle na ten temat.
- 428 odpowiedzi
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Oczywiście nie dotyczy to wszystkich i każdego. Jeśli przekraczasz taryfę o 500 i więcej m3 to oczywiście jest bardzo ciężko bez dodatkowego pieca lub kominka, ale ktoś może przekraczać zaledwie o 200, 300m3 i tu już znacznie łatwiej. Czasami te kilkaset m3 gazu można zastąpić lub wspomóc innym źródłem ciepła tudzież dodatkową izolacją lub obniżając temperaturę CWU i wyłączając cyrkulację lub zmieniając nawyki. Grzanie tylko CWU przy kilku (2+1, 2+2) osobach to od 400 - 600m3 gazu w skali roku, więc jest z czego urywać. Tak sobie szybko przeliczyłem "PI razy oko" zużywając 1500m3 gazu w taryfie 3.6 zapłacisz 700zł więcej niż zużywając 1200m3 gazu w taryfie 2.12.
Oczywiście różnica nie jest duża, bo w wyższej taryfie tańszy jest m3 gaz, ale summa summarum, wychodzi jak napisałem. Liczyłem to kiedyś, zakładając, ze ktoś wybierze sobie taryfę 3,6 a mógłby 2-12, przy 1200m3 różnica wynosiła niespełna 200zł na korzyść niższej, z kolei 3.6 wypada korzystniej od 3000m3 w górę. Napisałem o tym wyłącznie dlatego, że niektórzy patrzą na cenę m3 wybierając wyższą taryfę, a być może niewielkim nakładem wydatków mogliby się zmieścić w niższej taryfie i tyle.
Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli ktoś tylko ma taką możliwość i mieści się w 1200m3 niech nie przekracza zużycia lub nie wybiera wyższej taryfy z uwagi na tańszy gaz, bo wyższa taryfa opłacalna jest dopiero powyżej 3000m3, właśnie z uwagi na te wysokie opłaty stałe.
No opłaty stałe w taryfie 3.6 robią wrażenie, niby m3 wychodzi tyle, ale jeśli uwzględni się opłaty stałe, wcale nie małe, to już tak różowo nie ma.
Deditrich Mcr Ii/24T - Z Termostatem Czy Bez ?
arthi odpowiedział(a) na kozi291 temat w Kotły gazowe
olinek, myślę, że dużo zależy od sterownika, obserwując ostatnio temperaturę kondensacyjnego, to potrafiło być 44 przy -4, ale też 49 widziałem, a temp. maksymalną mam ograniczoną do 55. Wcześniej myślałem, że jest to liniowa zmiana, a jednak bywa różnie. Zauważyłem, również, że chyba nie warto włączać trybu dzień/noc, po prostu grzeje non stop, na 21/22 Z ciekawości, jakie masz aktualnie spalanie, powiedzmy na wszystko bez rozdrabniania się na cwu, kuchenkę? U mnie zeszło od w ciągu 6 dni 59m3, od 25-31 grudnia. -
Ariston Taktowanie Kocioł Kondensacyjny Ariston Clas Premium Evo System 24 Ff
arthi odpowiedział(a) na BartekPK temat w Kotły gazowe
Ok, coś nie doczytałem, wydaje się dziwnie mało, ale widocznie grzejniki źle dobrane... -
Moim zdaniem robisz błąd ustawiając temperaturę zasilania 55. U mnie w domu kocioł gazowy przy obecnych temperaturach chodzi w zakresie od 40 do 47 przy -2 co daje o 10 stopni niższą temperaturę powrotu, czyli odpowiednio 30-37 stopni. Po to masz kocioł kondensacyjny, żeby jak najdłuższej pracował możliwie z najniższą temperaturą. Nie wiem co jest gorsze mniejszy zysk z kondensacji czy taktowanie... -
Rok temu kupiłem dwupłaszczowy bojler tak trochę bez zastanowienia, bo na pewno będzie super i niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale dzisiaj po przemyśleniu tematu wolałbym po stokroć z wężownicą. Wężownica znajduje się w środku oddaje ciepło całą powierzchnią, a dwupłaszcz grzeje od zewnątrz, z jednej strony zabezpieczony pianką. Mam porównanie kocioł gazowy ma swój zbiornik z wężownicą i kocioł węglowy ma swój, ten pierwszy znacznie dłużej trzyma temperaturę, mleko się rozlało, ale na twoim miejscu przemyślałbym dokładnie temat.
Stalmark Ile Prądu Pobiera Wiatrak Na Dobe?
arthi odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Dlatego właśnie nie dyskutuje, bo zawsze znajdzie się jakiś ..... ze swoimi mądrościami... Zawsze możesz się ogrzać świeczką lub ogniskiem jeśli 300zł robi na tobie wrażenie, choć podzieliłbym ten wynik w najgorszym wypadku przez 2, tyle trwa okres grzewczy w Polsce, a już na pewno poza okresem jest niższe niż w trakcie. Przyjmując powyższe zużycie tego kotła jest zupełnie standardowe, dla przykładu kotły kondensacyjne potrzebuję do 200W. Zresztą, za 30 Lat to chyba tylko będziesz grzał jeszcze węglem i tym samym kotłem. 21kwh/15dni to około 60W, jeśli nie ma elektronicznej pompy to przynajmniej połowa z tego idzie na pompę obiegową, plus sterownik, nie zapominając o pompie CWU, ale powiedzmy zostaje 30W na dmuchawę i retore czyli z 300zł, zostaje 150 realnie, a z tego 75zł kocioł. I teraz bawiąc się dmuchawą pod kątem jej krótszej pracy ile zaoszczędzi 1 zł na miesiąc 3, niech będzie 5zł. itd. itp.... -
około 12zł, czyli mało
