Treść opublikowana przez arthi
Dobor Kotla Do Domu Energooszczednego 100 M2
Zajedzie taki kocioł ogrzewając poza sezonem mniejszy załad na potrzeby CWU. Moim zdaniem powinien rozważyć powietrzną pompę ciepłą wyłącznie do CWU, czyli takie grzanie prądem, ale efektywniej, ewentualnie panele słoneczne skoro już ma to w głowie. Rozejrzałbym się za jakiś dofinansowaniem w tym kierunku, idioci zza biurek rozdają bezmyślnie publiczne pieniądze na lewo i prawo. Ewentualnie skoro mieszkasz na wsi, to jakaś kolektor "DIY" http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482463-0.html, oczywiście ten konkretnie będzie działał tylko gdy ciepło na zewnątrz, no i trzeba by pomyśleć nad estetyką. Pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym dla całego budynku to też jakiś pomysł, za chwilę urzędasy będą rozdawać kasę na ogniwa fotowoltaiczne, co w teorii pozwoli na bardzo szybkie zamortyzowanie się inwestycji, więc ogrzanie domu podobnie jak drewnem, które kolega ma swoje, byłoby w zasadzie za darmo. :D
Zasilanie Awaryjne
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16384-zasilanie-awaryjne-ups/
Piec Dolnego Spalania Hef
Może nie wszyscy będą chcieli czytać poniższe, wiec na początek pytanie. Próbował ktoś z was palić w hef, na stały rozwarciu PG z regulacją za pomocą śruby? Heniek, u mnie ta wełna pod wyczystką izoluje całkiem skutecznie, nic się nie przypala, nie ma tam znowu tak gorąco, to może z uwagi na RCK i aktualnie mocno ograniczony palnik, na drewnie 300 stopni to najwięcej co udało mi się uzyskać, a kiedyś nawet przekręcało skalę na termometrze. Ostatecznie możesz zastosować wełnę skalną (ta twarda) ona ma wyższą odporność na wysokie temperatury. Chciałbym cię przekonać do mojej modyfikacji, bo dobrze jakby było więcej takich palników, ale nic na siłę, znajdź swoją drogę do poprawy spalania, ja póki co jestem zadowolony i chcąc nie chcąc trochę dzięki twojemu psioczeniu na hef i ostatnich zmianach, teraz znacznie bardziej niż wcześniej. Nie do końca zrozumieliśmy się z drzwiczkami, myślałem, że przykręciłeś cegłę również do drzwiczek zasypowych tych górnych, teraz widzę, że to nie to, a u mnie właśnie one bardzo się grzeją paląc drewnem . Tutaj chodzi mi po głowie jakaś dodatkowa rączka, bo bez dociskania drzwiczek, w krótkim czasie z tego pręta (o który zaczepiany jest uchwyt) nie zostanie nic, już po jednym sezonie jest dość mocno wytarty. W kwestii rusztu, jak wymodzisz coś ciekawego to jestem pierwszy chętny do skopiowania pomysłu, bo uważam, że z wielu wad to jest największa tego kotła, a niestety nie mam pomysłu jak można by go zmienić, Jest tak prosty, że już prostszy być nie może, przez co nie daje zbyt wielkiego pola manewru do zmian. Co do ładowania zbiornika, gdy mocy za dużo, myślałem dokładnie o czymś podobnym, nawet podniosłem w związku z tym temperaturę i zmniejszyłem histerezę. Generalnie szkoda, że sterowniki nie mają funkcji, która pozwalałaby doładowywać bojler za każdym razem gdy np. temperatura na kotle zbliża się do zadanej. Często jest tak, że kocioł stoi w podtrzymaniu, żeby za kilka kilkanaście minut zacząć grzać wodę, bo zwiększyło się zapotrzebowanie lub spadła temperatura, a mogłoby to działać inaczej. W okresach przejściowych zamiast docelowych 45 woda była by podgrzewana w trybie "awaryjnym" do np. 70 stopni. Doprecyzowując, nie cały czas do 70, tylko cyklicznie o kilka stopni, nie wiem jak u was, ale u mnie po uruchomieniu pompki bojlera, temperatura potrafi spaść dość znacznie. Oczywiście w przypadku naszych kotów bez sterowników, wymagałoby to wprowadzania temp. zadanej, której kocioł miałby nie osiągać, ale wszystko jest do ogarnięcia. Sterownik Boleckiego (elektroniczny miarkownik), np. steruje klapką w taki sposób, że gdy temperatura rośnie zbyt szybko, ten szybciej zamyka klapę PG. Znowu się rozpisałem. Pozdrawiam i czekam na dalsze foto relacje.
Pytałem o liczbę mieszkańców, bo całkiem poważnie, każdy człowiek to około 80W, doliczysz do tego kuchnie, urządzenia elektryczne, które też grzeją, zwierzęta, jeszcze zyski z ogrzewania przez słońce to już zależy jak masz okna, mile widziane duże przeszklenia na południe, brak na północ i małe na wschód i zachód i sezon grzewczy zaczniesz w grudniu i będzie trwał trzy miesiące, a nie jak u większości 6. Zastanów się jak będziesz grzał wodę przez większość roku.... Kocioł najlepiej zagazowujący, drewno sezonowane, a co do modelu to najlepiej poszukaj na forum, dział kotły zasypowe, jest trochę tematów i firm, a każda sroka swój ogon chwali.
- Umiejetny Sposób Palenia
- Przeciaga Temperaturę
Dobór Pieca
Jakaś samoróbka chyba, pionowy wymiennik, może kocioł dolnego spalania, tam z boku jakieś rury, otwory są widać przez nie płomień? Jeśli górnego, sprawdź ten wątek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 i odwiedź stronę z mojego podpisu, w takim kotle warto palić od góry! Spieki to może być kwestia opału lub zbyt mocny ciąg z uwagi na słaby wymiennik. Co dwie godziny, to ile kg ma jeden zasyp?
Powiem ci jeszcze jedną rzecz, takie rzucanie szamotu gdzie popadnie może nie przynieść żadnego efektu, tam musi być temperatura, a od zwykłego płomienia, który ma 600-700 stopni to ten szamot jedynie zarośnie na czarno, zamiesza trochę spalinami i tyle. Takie przynajmniej wnioski nasuwają się po moich przygodach z palnikiem, a dzięki twojej wskazówce, żeby jednak nie grzać kotłowni działa, jeszcze lepiej . Pokombinowałem też z zamkniętymi otworami PW i podawaniem tego niewielkimi otworami przy ścianie wymiennika od dołu palnika, póki co obserwuje... :D Mam również do ciebie pytanie, jak sprawuje się cegła na drzwiczkach zasypowych, są przez to chłodniejsze? W tym miejscu nie myślę o grzaniu kotłowni, a jedynie o ich domykaniu, z uwagi na to, że dość mocno się nagrzewają ich zamykanie nie jest przyjemne... myślałem nawet o jakimś dodatkowym uchwycie. Udało się to zniwelować? Przy okazji taka uwaga, ten pręt o który blokujemy rączkę, warto dogiąć tak by drzwiczki były maksymalnie szczelne. Temat ruchomego rusztu był omawiany, nawet chyba w tym wątku przez Fiedela, zobacz jego rozwiązanie, trochę blachy, silnik wycieraczek i prosty sterownik. Ja się ostatecznie nie zdecydowałem, bo jak dla mnie ten cały ruszt to w pierwszej kolejności powinien być całkowicie przebudowany, żeby myśleć o jakimś praktycznym wykorzystaniu.
- Kocioł Na Wegiel I Podłogówka W Całym Domu
Ty musisz to grzać teraz, poważnie pytam? Ilu mieszkańców? Powietrzna pompa ciepła? Nie ma podajnika, który ogarnie taki budynek. Kocioł + Bufor http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a Tak teraz doczytałem, zupełnie zbędna ta instalacja przy takiej izolacji, mieszkasz w termosie :)
- Piec Dolnego Spalania Hef
Wszystko O Kwkd 15Kw
Instalator do wymiany. Grzejniki czy podłogówka? W zależności od funduszy: Dobry kocioł górnego spalania, palony od góry moc w granicach 10kW Dolnego spalania KSGW Zgoda 5kW Podajnik eko groszek np. Zebiec Merkury 9kW Kocioł na drewno lub węgiel + bufor 1000L http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła Kocioł na pellet Gaz + Kominek Prąd, druga taryfa piece akumulacyjne dynamiczne, ale instalacja pewnie już pociągnięta....
Heniek widzę idziesz jak burza z modyfikacjami, ale tego szamotu to skromnie dałeś :) Odnośnie sadzy to są dwa sposoby, w zasadzie trzy omawiane na forum. Pierwszy spryskać wymiennik olejem napędowym, odczekać aż odparuje, niezbyt blisko komina i pogonić kocioł na 90 stopni, wygasić, sadza powinna być miękka, wówczas zdrapać. Drugi sposób, to przerabiałem na starym kotle, spuścić wodę z instalacji, najlepiej odkręcić śrubunki przy kotle (by para miała swobodne ujście), wykręcić wszystkie elementy, które mogłyby zostać uszkodzone jak miarkownik, termometry, czujniki, plastikowe elementy i przepalić kocioł drewnem, ale w granicach rozsądku, po prostu zrobić z kotła piec, tu już nic nie zostaje po takim przepaleniu. Trzecie rozwiązanie to taki preparat alkon na allegro, do czyszczenia kominków i grillów, sprawdzałem na hef i rozpuścił sadzę idealnie, trzeba tylko spryskać, odczekać chwilę i mieć coś do ściągania.
Spory Rodzinne Jaka Temperatura Na Piecu
Jak ci wyjdzie czarne na ścianie to cię zacznie interesować, tyko już będzie za późno i będzie cię kosztować $$$$
Ja bym się tam nie kopał z koniem, bo nikt nie udowodnił, że niska temperatura wpływa źle na kocioł, moim zdaniem to bardzo duże uproszczenie producentów. Znając temperaturę spalin można coś powiedzieć, a wygląda na to, że kocioł nie jest jakoś dramatycznie za duży, więc i ta pewnie jest odpowiednia. Takie jest moje zdanie, niech sobie kociołek leci na tych 45, byle się paliło jak w kuźni, a nie kisiło. Gdybyś dajmy na to utrzymywał 45 w kotle 30kW przy tej powierzchni, to mogłoby być już gorzej, z rodziną trzeba żyć dobrze, zwłaszcza pod jednym dachem, a jeśli kociołek sypnie się wcześniej, choćby z innego powodu, to będziesz mógł dumnie powiedzieć, a nie mówiłem? ;)
Dobór Pieca
To nie ma żadnego znaczenia, takie grzejniki jedynie wolniej stygną i wolniej się nagrzewają, prawdopodobnie zostały również dobrane do wyższej temperatury zasilania, po ociepleniu budynku pewni nie musisz grzać mocno tak mocno. Poczytaj to: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13034556#13034556 i to: http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ i np. to: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/sprawnosc-cieplna/ Żebyś przypadkiem nie popełnił błędu, zaoszczędzone na różnicy w cenie pieniądze, lepiej wydać na: - elektroniczną pompę, - termostaty, - większy zbiornik podajnika na węgiel, - kafelki do kotłowni ;) - itp. Masz kocioł, jakiej mocy, wiesz ile spalałeś węgla, podaj te informacje już będziesz bliżej niż dalej, by dobrać odpowiednią moc.
Eh.... w kotle nie ma otworów powietrza wtórnego, czyli to nie górniak tylko śmieciuch, taki kubeł, tylko z wymiennikiem, szkoda. Takich kotłów nie powinno się w ogóle sprzedawać, a tym bardziej promować, ale skoro mleko się rozlało to poczytaj ten tamt, przyda ci się przy tym kotle: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 Sterownik np. taki http://www.techsterowniki.pl/shop,29,63,st-27i, ale wybór jest znacznie większy i wszystkie robią to samo, poszukaj na forum.
Dobór Pieca
Można kupić coś na rynku wtórnym, zawsze trafi się jakaś okazja, np. http://tablica.pl/oferta/piec-elektromet-15kw-eko-groszek-ID3RBe1.html#9021f7abaa Za duży, ale w normie powiedzmy, bo to w końcu podajnik. Po zdjęciach widać, że zbyt długo to on nie pracował. Nie znam kotła, ale aż mnie korci, żeby wywalić hefka i łyknąć takie maleństwo :D O proszę jeszcze jedne, trochę bardziej wymęczony na pierwszy rzut oka, ale też odpowiedniejszej do budynku mocy, wystarczy trochę doczyścić i będzie jak nowy. http://tablica.pl/oferta/kociol-c-o-12kw-eko-gt-z-zasyp-lewy-ID3ALHJ.html#b3243862f8
Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
Zgadza się w przypadku ever 500 to będzie 500VA czyli 300W.
No cóż, jeśli wycięcie otworu i dołożenie w/w regulatora stanowi dla kogoś mieszkającego w domku jednorodzinnym problem, to na miejscu takiej osoby już powoli zastanawiałbym się nad powrotem do bloków. Co do gwarancji, to rozmawiamy o rynku wtórnym, bo kupowanie nowego ups ever cds do kotłowni, mija się raczej z celem, różnica w stosunku do specline nie jest tak duża. :) sambor, zapalarka jak się domyślam to chwila moment, a potem już znacznie mniej
No tak, ale mamy EVER 500, 700, a nawet 1200 ten ostatni potrafi utrzymać 780W. Nie wiem czy w kotłowniach domów jednorodzinnych jest tyle automatyki, by w więcej niż 50% obciążyć taki UPS. Zresztą zawsze można pokusić się o małą przeróbkę, doinstalować regulator obrotów z termistorem, za kilkanaście złotych http://allegro.pl/regulator-obrotow-wentylatora-fr-1-i3716141233.html i wentylator wyciągowy. Myślę, że na jeden i drugi UPS znajdą się chętni i nie ma co wieszać psów na własnych produktach? :D
Dobór Pieca
Tak, ale chciał poświęcać ogrzewaniu jak najmniej uwagi, to jak dla mnie równoznaczne z tym, że jest gotowy ponieść wyższe koszty, bo w tej kategorii bezsprzecznie jest tylko eko, pellet, gaz, pompa ciepła, prąd, olej opałowy, a z tych z kolei eko jest najtańszy. Każdy kocioł zasypowy to przynajmniej jedna, dwie wizyty w kotłowni w ciągu doby i to wygodne nie jest. Jeśli ktoś wymaga od kotła jak najmniejszego czasu poświęconego na jego obsługę, to nie odważę się takiej osobie polecić kotła zasypowego, no chyba że rozmawiamy o nowym domu i buforze, który po naładowaniu pozwoli na wizyty co 2-3 dni.
Dobór Pieca
Podajnik, zdecydowanie, byle jak najmniejszy np. Merkury 9kW, Skam-P Premium 7Kw na tę powierzchnię to może z 2-3 tony opału w porywach będzie, szkoda życia na szuflowanie. Oba kotły mają zakres pracy od 3-10kW, więc dużo powyżej twojego zapotrzebowania. ;)
U mnie w zasadzie się nie wygasza, jak się już pali, ale odkąd mam palnik, to czasem coś tam majstruje, więc trzeba.... czyszczenie przy palącym się kotle lub przed dołożeniem opału niezbyt często. Co do osoby Heńka mi tam się jego wypowiedzi nie podobały, ale z wszystkiego można wyciągnąć pozytywy. Przyjrzałem się czopuchowi, a mając trochę wełny 10cm ładnie ociepliłem i owinąłem folią aluminiową, przy okazji trafiło trochę pod pokrywę wyczystki, która według niego też ogrzewa. O ile co do czopucha nie ma wątpliwości, to w drugim przypadku, to już bardziej przy okazji, w każdym razie temperatura w kotłowni spadła, bo trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem jak już grzać to komin, a nie piwnicę. Tak, więc co by nie mówić, opinie każdego są zawsze mile widziane, zarówno te mniej lub bardziej pochwalne.
