arthi
    1045
    6
Treść opublikowana przez arthi
  1. Kto powiedział, żeby sypać węgla pod drzwiczki? Sypać tyle, żeby wystarczyło na dobę, czyli może 5-10kg powinno wystarczyć. Zgaduję, że kocioł 24kW, a 200m^2 solidnie ocieplone? W pierwszej kolejności zastrzelić doradzę, bo te 24kW to on ma, jak wszyscy na niego dmuchają i chuchają, jak się rozbuja to pewnie wyciąga drugie tyle, doprawdy świetny zakup. :) Ewentualnie jeśli powyższe nie pomoże to jak zostało napisane: - zmniejszyć szamotem, ale z głową, co za dużo to nie zdrowo, zaopatrzyć się w termometr spalin, ocieplenie w tej sytuacji komina to też niegłupi pomysł, - nic nie robić, zainstalować wentylator wyciągowy, - zainstalować dmuchawę, ale tutaj uwaga, ze względu na otwory powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych z głową ustawić obroty i generalnie najsłabszy pomysł, ale skuteczny w przypadku spadku ciągu kominowego. O proszę,http://www.zebiec.pl/pl/serwis/instrukcje/sterowniki-do-kotlow/doc_download/18-zestaw-sterujcy-swk-21-kwk-25-swk-28-swk-35-swk-44 producent przewidział nawet jakieś zestawy z dmuchawą do samodzielnego montażu, więc może nie taki diabeł straszny - zainstalować bufor lub zmienić kocioł, bo jeśli dom jest ocieplony według dzisiejszych standardów, to w najgorszym wypadku potrzebuje nie więcej niż 8, niech będzie 10kW..... przy -20 i halnym ;)
  2. Tak, mam jeden pomysł. Zacznij w nim palić prawidłowo to problem sam się rozwiąże, sprawdź stronę z podpisu. Znajomy ma 20kW na ocieplone 120m2 i takich problemów nie ma, tylko pali od góry. Bym zapomniał, jeszcze jeden ważny adres dla takich zagubionych owieczek. Siostra się zarejestruje i najwyżej dopyta jeśli czegoś nie zrozumie http://forum.murator...miennego/page26
  3. Na pewno masz jakieś przemyślenia, moim zdaniem w dużej mierze słuszne, bo przy niewielkim zużyciu, nie warto płacić za kondensacyjny, to się nigdy nie zwróci, ale w wersji turbo występują też wymienione przez ciebie modele termeta. Najtańsze kotły turbo to około 1800zł-2000zł, droższy komin, w turbo wentylator może paść, w zamian masz bezpieczeństwo i wyższa sprawność, jakieś inne obiekcje, poza mocą minimalną? Dam sobie rękę uciąć, że jeśli wymienisz kocioł z otwartej na otwartą to rachunki nie zmienią się nawet o pół metra. ;)
  4. Po co wymieniasz kocioł, poważnie? Wymiana kotła z otwartą komorą, na otwartą komorę, zważywszy na to co wyżej zostało napisane, jest trochę nielogiczne. Jesteś z tych co wiedzą lepiej nawet jak im się przedstawi czarno na biały, nie możesz mieć zamkniętej komory, czy o co chodzi?
  5. Austria, Niemcy, UK, pewnie w całej Europie są kwh, u nas też weszło odpowiednie rozporządzenie i wkrótce będziemy mięć jak wszyscy kwh, a nie m^3. http://www.mg.gov.pl/node/18819 W cenie nic to nie zmieni, mamy stosunkowo wysokie opłaty przesyłowe, abonamentowe, dlatego opłaca się optymalnie wykorzystywać daną taryfę. Ostatnio, taryfa do 1200m3, zużycie 144m^3, rachunek 315zł, co daje 2,19zł/m^3. Jeśli chodzi o gaz, to o ile mi wiadomo, w zasadzie w całej Europie jest taniej niż u nas.
  6. arthi
    Temperatura
    Czy ja wiem, lepiej kocioł dolnego spalania w zamkniętym niż typowy górniak, w którym kotłuje się cały wsad. Nie można też popadać w paranoje, to nie tykająca bomba tylko trochę wody w metalowej puszcze, wykonując zgodnie ze sztuką, nic się wydarzyć nie może, a jak ktoś ma dwie lewe ręce i trochę szczęścia to i kocioł w układzie otwartym wysadzi w powietrze. Poza tym co musi się stać, żeby zawór schładzający i zawór bezpieczeństwa w tym samym czasie odmówiły posłuszeństwa?
  7. arthi
    Temperatura
    np.defro ds, ale też dakon dor i jego klony można za dopłatą kupić z wężownicą, więc mogą pracować w układzie zamkniętym.
  8. arthi
    Temperatura
    Zależy od producenta i kotła, ale większość tak jak napisałeś, jeśli producent przewidział pracę tylko w układzie otwartym to na tabliczce znamionowej jest od 0,1 - 0,15Mpa. Oczywiście, też nie jest tak, że od razu wybucha, chociaż ja bym przy takim gotującym się kotle nie stał ani minuty. :)
  9. arthi
    Temperatura
    mareckir1, masz szczęście, że żyjesz i może tego nie wiesz, ale Bóg cię kocha na 100%! :D januszj26, ja mam dwa 1,5 bar jeden u góry, drugi na dole w płaszczu kotła. Wiem, że to dużo, ale ostrożności nigdy za wiele, zwłaszcza, że układ nie jest zrobiony jak należy.
  10. arthi
    Temperatura
    Sprawdź link z mojego podpisu, prawdopodobnie palisz niewłaściwie. Jeśli masz klasycznego śmieciucha, zaoszczędzisz na opale, rzadziej będziesz odwiedzał kotłownie, sąsiedzi się ucieszą. Sprawdź również czy naczynie na strychu jest ocieplone, jeśli nie. zrób to dla swojego bezpieczeństwa.
  11. KWK Murcki Boże Dary, podaje 9-18, zawiesza sięhttp://wegiel.katowi...ruch_boze_dary/ KWK Wesoła Mysłowice, różnie podają 10-12 i też chłopaki mają problem.... http://wegiel.katowi...lowice_wesola_/ Coś tu się nie zgadza. Największy cyrk miałem z węglem z KWK Wujek, nie dość, że spiekalność 37-50 to chyba jeden z bardziej kalorycznych węgli. Jak taki spiek opadł na ruszta to można się było dostać zawału, jak dla mnie to z tego węgla można bomby robić. http://wegiel.katowi...e/kwk__wujek_1/
  12. Miałem podobny pomysł, tyle, że z regulacją. Czyli gdy zasypujemy węgiel to blacha jest lekko wysunięta, pochylona do wnętrza, zmniejszając nieznacznie pojemność komory. Po pewnym czasie od rozpalenia przesuwamy dźwignią z zewnątrz. Taka ruchoma ścianka zamiast ruchomego rusztu. Niem wiem jak w praktyce, ale mam wrażenie, zwłaszcza w hef, w którym nikt nie wpadł na to by choćby jedną ściankę ustawić pod innym kątem, to jedyne rozwiązanie.
  13. arthi
    Dobór Kotła
    Węgiel litewski? Jeśli masz blisko na Litwę to najlepiej niżej wymienione: Klavis K2-12 Vienybe 10
  14. arthi
    Dobór Kotła
    Maskara to mało powiedziane, bo skoro bliźniak to jeszcze coś go grzeje z jednej strony, albo przynajmniej osłonięty :) No wiesz trochę inwencji takich tematów jak twój jest dziesiątki na forum. Przede wszystkim nie napisałeś czym chcesz palić, sądząc po ilości drewna, pewnie drewnem, a KSGW zgoda to nie jest kocioł na drewno. Jakby się kierować mocą, to 11kW będzie za dużo, ale przede wszystkim weź pod uwagę również wielkość komory. Czemu nie górniak? Na forum są trochę demonizowane górniaki, ale zapewniam cię, jeśli myślisz o paleniu węglem w dolniaku, to też może się skończyć nieprzyjemnie, np. zawieszający się opał, mała komora zasypowa w większości dostępnych. Z kolei jak wybierzesz dolniaka do węgla, chcąc palić w nim drewnem, to nie będziesz biegał podkładać co 2 tylko co godzinę. Górniak o dostatecznie dużej komorze, palony od góry może zapewnić optymalną stało palność i komfort. Masz uprzedzenia, bo miałeś dotychczas jakiś pojemnik do spalania węgla, a nie kocioł. Jeśli dolniak i zamierzasz palić węglem, to zdecydowanie 11kW. Skąd bierzesz węgiel? Znasz parametry?
  15. Złe opinie? Polecam zobaczyć na elektrodzie jakie kwiatki zostawiają po sobie instalatorzy, stąd biorą się opinie. Każdy jeden kocioł ma złe i dobre opinie, a im więcej sprzedanych tym więcej tych złych. http://www.elektroda...ic1276827.html Viessmann ma drogie części i tyle co można zarzucić tej firmie, bo np. wentylator do mojego starego kondensacyjnego kosztuje ponad 320 euro. Osobiście na hasło instalator dostaję wysypki, bo dobry instalator jest na wagę złota i to połowa sukcesu, resztą rządzi przypadek. Właśnie padła mi pompa grundfos po niespełna roku, czyja to wina? :D
  16. Nadać, się pewnie nada, tylko jak wyciągniesz wkład w przyszłości, wieczne nie są... Może nie ty, ale ktoś będzie cię przeklinał jeśli odstawisz taki numer.
  17. Fajne, ale komputer? Tak jak wyżej napisano, często w domu mamy urządzenia, które działają i obsłużą digitemp i DS18B20 wymienione wyżej routery z openwrt, ale też wszystkie bramki voip fritz!box z wgranym freetz i np. dekodery nbox o ile korzystamy z alternatywnego oprogramowania. Była już podobna dyskusja, a tutaj można poczytać co i jak http://techniczny.wo...dom-na-openwrt/
  18. Najmocniej komin zarasta tam gdzie jest zimny, czyli poddasze, ponad dachem jeśli nie jest ocieplony. Po sośnie czy w ogóle drewnie tak jak napisali, będziesz miał niewesoło, odwiedź stronę z mojego podpisu i sprawdź czy paliłeś prawidłowo.
  19. Niewskazane jest przegrzewanie kotła z uwagi na powstający kamień kotłowy, ale przynajmniej już wiesz, że układ schładzający działa prawidłowo,. choć teoretycznie temperatura 100 stopni nie powinna zostać osiągnięta. Generalnie to, że kocioł tak łatwo dochodzi do 100 stopni, to nie jest normalne, zwłaszcza, że nie masz przewymiarowanego. Co do ustawień sterownika musisz sam dojść co będzie u ciebie najlepsze, u mnie po poprzednim sezonie uznałem, że najlepiej sprawdza się priorytet CWU, bo gdy pompy działały równocześnie to zwyczajnie zwłaszcza w największe mrozy, gdy zawieszał się opał, był problem z dogrzaniem wody. Teraz w momencie grzania wody wyłącza się pompa CO i działa to dobrze.. Temperatura CO taka jak u ciebie 45, histereza 15, czyli a wyłącza się poniżej 30. Z kolei CWU tzw. temperatura wyłączenia 45 (zadana CWU), ale pompa CWU uruchamia się dopiero gdy na kotle jest 50 tzw. temperatura włączenia. Histereza dla CWU to 5 stopni, tj. gdy temperatura w zasobniku spadnie poniżej 40 uruchamia się ponownie pompa. Czyli pompa CWU działa o ile na kotle jest 50 stopni, a z zasobniku poniżej 40 i nie więcej niż 45.
  20. To chyba nie na węgiel kocioł, a jeśli tak to zdradź Przemek jak rozwiązałeś problem zawieszania się w komorze różnych gatunków węgla?
  21. Co myślisz o tym, można rzeczywiście w tak prosty sposób przebudować górniaka? http://forum.info-og..._40#entry163190
  22. Dzięki Juzef, temat z edytorem ogarnięty, będę się odzywał jak coś rozrzucę :) O co chodzi z tym wynalazkiem? Ten patent polega na zrobieniu z górnika, dolniaka czy coś więcej?
  23. Jeszcze masz kocioł vienybe też litewski http://www.umega.lt/index.php?cid=8854&pid=8761
  24. Tutaj wątek muratora podobna dyskusja i jeszcze więcej bełkotu :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?103017-kocio%C5%82-pulsacyjny&p=2252919&viewfull=1#post2252919
