arthi
6
Treść opublikowana przez arthi
Tak ja wyżej zostało napisane, jeśli to kocioł górnego spalania to zacznij palić od góry, sprawdź mój podpis. Polecam również lekturę tego wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 Zaoszczędzisz na opale, zdrowiu i sąsiedzi zaczną się do ciebie uśmiechać :)
Taka ciekawostka, kocioł 28kW i treść ogłoszenia: http://allegro.pl/piec-kociol-zywiec-28kw-i3719084835.html Skończy się na tym, że nie będzie tego węgla do domowych kotów...
Kondensat+Cwu Na 210M2 Remontowanej Kostki Z Lat 80-Tych
arthi odpowiedział(a) na robercikzs temat w Kotły gazowe
Problemu z dofinansowaniem nie ma, ja skorzystałem w ubiegłym roku, kilku znajomych wcześniej, ale robisz jak uważasz. Dzisiaj składasz wniosek, a jeśli podpiszą z tobą umowę, to pieniądze są, do prac możesz się zabrać po podpisaniu umowy czyli tej zimy grzejesz węglem. W tym wszystkim jest jeden, jedyny problem, instalując kocioł gazowy w kotłowni nie może być kotła na węgiel,... Gaz wyjdzie drożej, nie ma innej możliwości, pewnie płaciłeś za tonę z dowozem 500-600zł, albo mniej, ile spalałeś 3-4 tony? Moim zdaniem grzejąc gazem, przy założeniach jak podałem, wyjdzie przeszło raz drożej niż węglem. Coraz częściej mówi się też o podwyżce cen gazu, nawet 5%. Kiedyś to była norma gaz drożał rok do roku o kilka procent. Jeśli będziesz grzał cały rok to zdecydowanie kondensat, różnica zwróci się w kilka sezonów. -
Macieju czytaj, chłoń wiedzę, może zrozumiesz, bo nie bez powodu mówi się, ze matematyka jest królową nauk, ale to fizyka rządzi światem.
Zajrzałeś do tego linka na elektrodzie, pewnie nie! Na dole masz kocioł, akuat z podajnikiem, ale to bez znaczenia moc 16kW, a sterownik potrafił osiągnąć 20 i nawet 24kW http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/sprawnosc-cieplna/ Pewnie też nie przeczytasz. Reszty nie skomentuje, bo to nie ma sensu, jak ktoś ma siano zalane betonem to wiem, że nic z tym zrobić się nie da, bez urazy, ale już nie raz spotkałem się z takimi ludźmi i wiem, że dyskusja jakich bym argumentów nie użył nic nie zmieni, próżny mój trud.. Jedyne co bym Tobie zalecił, byś ograniczył swoje "cenne" rady do najbliższego kręgu, przynajmniej nie będziesz bardziej szkodził. Gdyby to ode mnie zależało to dałbym ci bana, bo nie dość, że ludzie tu przychodzą z mizerną wiedza, co niektórzy próbują naprostować to jeszcze pojawia się taki osobnik jak ty. Eh..... węgiel 30MJ, spalony ze sprawnością 70% daje 5,83kwh, teraz 6 ton spalone przez 180 dni, daje średnio 8kW. Jak zajrzysz to tego linka na elektrodzie, to zobaczysz ile potrzebuje dom nieocieplony w poszczególnych miesiącach, bardzo ładnie widać jak wzrasta zapotrzebowanie, by maksymalnie osiągnąć 9kW.
Nie lepiej zainstalować oba kotły w układzie otwartym bez wymiennika? Przede wszystkim odpowiedz na pytanie ile planujesz ogrzewać gazem. Czy chcesz mieścić się w taryfie W2 i zamykać rok w 1200m^3, czy planujesz ogrzewać wyłącznie gazem, a kociołek zostawiasz z sentymentu jak cię przyciśnie? Jeśli pierwszy przypadek, to zwykły kocioł turbo i miesiące grudzień, styczeń, luty węglem, jeśli drugi to kondensacyjny, bo pozwala zaoszczędzić do nawet 10%. Jesteś z Katowic, nie lepiej skorzystać z dofinansowania na wymianę, 6 tys. piechotą nie chodzi. https://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1288684196&id=1371017311 https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=21807 -
Tak, można tak powiedzieć, górniak może być większej mocy, tylko prawie niemożliwe jest to co napisałeś, 2 tony węgla i 220m2, w każdym razie nie w nieocieplonym domu.
Maciej co ty za bzdury czlowieku piszesz, moc ktora podaja producenci jest moca nominalna, dla ktorej projektowany byl kociol, ale kazdy kociol moze pracowav ze znacznie wyzsza. Jsk myslisz jakie temperatury maja spaliny podczas takiego testu? Kolejna bzdura. Piszesz, ze ma kupic kociol 25kw, a wegla 4-6 ton. Skad ty sie ureales? Cos dla ciebie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2691511.html 3 kondygnacje z tego dwie ogrzewane po 65m^2 maksymalne zapotrzeboeanie chwilowe 9kW
Czyli zostajemy przy tańszych, jak masz czas to jeszcze kotły Przemka, patrz mój podpis.
Polecili tobie w HEF taki kocioł z jednego prostego powodu, gdybyś w przypadku hefa wybrał kocioł odpowiedniej mocy, w największe morzy latałbyś do kotłowni co 5 minut. Nie napisałeś jaki masz budżet, bo kotły to są tańsze, droższe, lepsze, gorsze. Tu masz kilka informacji w pigułce http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-dolnego-spalania/ Tu z kolei poczytasz jak dobrać moc kotła http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ Tak na pierwszy ogień poleciłbym defro ds 20kW, potem KWKD 22 to z tych tańszych, z droższych to Klavis 2-20, Vienybe 20, Irleh Plus 20kW :)
Nie żebym miał coś przeciwko, ale jeśli na śląsku ktoś wyskoczy z takim pomysłem, to zapewniam cię tu są ludzie, którzy autonomii się nie boją i niewielu wówczas będzie trzeba przekonywać by wrócić do tych pomysłów. Chore pomysły, chorych ludzi nie mogą być realizowane za wszelką cenę, trzeba zaproponować alternatywę, rozsądną i odpowiedni okres przejścia, a nie 7-8 lat. Aktualnie jest cisza i spokój, bo nikt normalny nie bierze tych pomysłów na poważnie. Tak jak napisałem kolega może sobie kupić węgiel za tyle ile napisałem i palić nim w uzasadnionych przypadkach tylko w/w okresach, przy kotle o mocy 5kW zapewni dostateczną stałopalność i dobrą sprawność. Przez resztę okresu może być brykiet, choć mnie zastanawia jeden fragment z jednej z w/w stron i jak to ma się do kotła, no i ile tego brykietu wejdzie do takiej komory.
Czeski błąd? Chyba myślałeś o MJ, a wartości brałem stąd. Swoją drogą, ciekaw jestem co to za drewno musiałby być, żeby taki RUF miał 25MJ. http://brykietkominkowy.pl/brykiet-mdf-classen-pol-kostka-ruf-800-kg-ii-gatunek.php http://en.brykietkominkowy.pl/offer.php http://www.iskra.tyminscy.info/index.php/brykiet i wiele, wiele innych. To jest najlepsze: http://www.castorama.pl/brykiet-drzewny-10-kg.html od 8-19MJ, trzymają jakość! :lol: Poleciłem węgiel z jednego powodu, chłopak jest ze śląska, węgiel mamy bardzo dobry i tani, bez problemu znajdzie górnika co mu tonę za 500-550zł sprzeda, a przy tej powierzchni to mu ta tona starczy sezon, albo i więcej. Co do brudu i owszem, dlatego napisałem o tym, ale też warto mieć na uwadze, jakie może być faktyczne zapotrzebowanie i jeśli jak napisałem będzie to około tony na sezon to jest słownie 1000kg, to jest kilka węgielków na dobę, ile tego brudu będzie? Mój pies więcej brudzi ;) Jeszcze jedna drobna uwaga ode mnie. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie by brykietem, drewnem czy czym szanowny kolega sobie życzy, palić w okresach od września do listopada i od marca do maja, a węgiel zostawić sobie na grudzień, styczeń, luty, statystycznie najzimniejsze miesiące w roku.
Miarkownik wszystko zostaje tak samo, przy dolnych drzwiczkach nic nie ruszasz, a co ewentualnie robisz, to lekko uchylasz, na kilka mm drzwiczki górne, ale nie wiem czy to będzie dostateczna ilość powietrza. Generalnie sprawa jest prosta musisz eksperymentować! Rozpalasz od góry i po pewnym czasie, gdy węgiel u góry będzie rozpalony na całej powierzchni na zasadzie prób i błędów sprawdzasz jakie rozszczelnienie drzwiczek zasypowych jest odpowiednie patrząc na komin -> mniej dymu, mniej czarny tym lepiej, ideałem jest brak dymu. Co do twoich wątpliwości, drzwiczki do gwarancji za dużo nie mają, poczytaj warunki, a wykonując. w nich rozetę, którą w każdej chwili można zasłonić, w zasadzie nic nie zmieniasz, usprawniasz jedynie proces spalania z pożytkiem dla twojego portfela. Co do mocy, gdybyś miał wątpliwości można policzyć, zlecić komuś, ale 8kW to jest 8000W, czyli prawie 115W na m2, taką moc dobierało się w budynkach kilkadziesiąt lat temu. Przy kotłach dolnego spalania odpowiednia moc jest szczególnie ważna, górnego trochę mniej. Taka mała lektura. http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/
Oj chyba "trochę" przesadzasz z tymi kosztami przyłącza, projekt owszem instalacji w domu, bo całą resztą zajmują się gazownia. Nie wiem ja bym pomyślał, policzył. Co do kotła dolnego spalania, pamiętaj o ewentualnych problemach z zawieszaniem się opału, nie ma róży bez kolców. Co do wyboru węgla, jak słusznie zauważyłeś, to też brud i syf, coś za coś, RUF to czysta zabawa, tak jak drewno. Co do mocy i kotła, ten KSGW Zgoda to dobry wybór, tylko moim zdaniem zdecydowanie bardziej 5kW niż 8KW... Dużą stałopalność i dobrą ekonomikę łatwiej byłby ci uzyskać na kotle jaki masz obecnie lub innym górnego spalania. Nie wiem ile tam wchodzi węgla, ale wykonując otwory powietrza wtórnego w drzwiczkach zasypowych, to powinien być w miarę rozsądny kocioł do obsługi raz na dobę. Zapoznaj się z wątkiem na forum muratora. Wadą KSGW Zgoda jest poziomy wymiennik, łatwy do czyszczenia, ale kotły dolnego spalania mocno pylą, więc często trzeba czyścić.
Dąbrowa Górnicza, czemu RUF, a nie drewno, czemu drewno, a nie węgiel? Nie uzyskasz nawet zbliżonej stałopalności, bo węgle dostępne mają około 28-31MJ, a ten RUF około 16MJ. Kolejna sprawa, wymienione przez ciebie kotły nie są przeznaczone do spalania drewna, w związku z tym mają małe komory, powietrze wtórne to będzie twój najmniejszy problem, zresztą z tego co widzę w obecnym kotle, też go nie masz, a warto by było.... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26 Ile płacisz za RUF, bo jeśli tyle http://paleko.com.pl/brykiet-kostka to jeśli masz gaz, myśl poważnie nad gazem, wyjdzie taniej. Przy tej powierzchni węgla na cały sezon, zwłaszcza przy docelowym ociepleniu, pewnie zejdzie nie więcej niż tona, chcąc nie chcąc RUF musisz kupić drugie tyle, bo kaloryczność o połowę mniejsza, a to już daję kwotę 1500zł. Poważnie te 70m2 to jest pikuś, jeśli ocieplisz ściany 15cm, to w ogóle, będzie mały pikuś, a w razie czego w kocioł węglowy może zostać, choć wolałbym ostatecznie kozę jako wspomaganie gazowego, bo za 1500zł to ja bym sobie rąk nie brudził. Kalkulator do ręki, liczyć! O co chodzi z wymiennikiem, 80L na dwie osoby to mało, czy jak?
Niska Temperatura Kotła, A "przestój" Letni
arthi odpowiedział(a) na tosiekplock temat w Inne tematy o kotłach i piecach
W życiu! Pierwszy raz zamknąłem po sezonie kocioł i oczywiście nawet nie zaglądałem do kotłowni przez 2-3 miesiące, to co zobaczyłem mało nie doprowadziło mnie do zawału serca. W pierwszej chwili myślałem, że się kocioł rozszczelnił. Kondensat wyciekał z każdego otworu kotła, komina....wcześniej nigdy nie zamykałem kotła, naczytałem się jaki to błąd, że trzeba smarować, chuchać i dmuchać, cuda, wianki. W poprzednim kotle nic nie smarowałem, nie dmuchałem, tak jak kończył się sezon tak stał i wygląda super. Raz zamknąłem i mało kotła mi nie zjadło w ciągu kilku miesięcy. Nigdy, przenigdy nie zamykać kotła!- 6 odpowiedzi
- niska temperatura
- cwu
(i 2 więcej)
Czy Zima 2013/2014 Będzie Zimą Stulecia ?
arthi odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Rozmowy na dowolny temat
Tak spółdzielnia, święty mikołaj, nie czekaj, krasnoludki! :lol: -
arthi odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Dopłaty to jest zdrowo poroniony pomysł! Jak długo takie dopłaty miałby funkcjonować? Ci ludzie chyba mają nierówno pod sufitem i zapomnieli skąd biorą się w budżecie pieniądze Nie spadają z nieba i Kraków wydrukuje sobie jak FED. Niestety z podatków... Kto otrzyma dopłaty? Jakim prawem, ci którzy zmienią źródło ciepła na ekologiczne otrzymają dopłaty, a posiadający już takie, nie? Gdybym coś takiego usłyszał, to dzisiaj wylatuje z kotłowni kocioł gazowy, a jutro stoję w kolejce po dopłatę. Zaniedbań z wielu lat nie można i nie da się naprawić w przysłowiowy jeden dzień. Gdzie badania, gdzie jakieś wyniki jak wpłynie stopniowe ograniczanie niskiej emisji w samym Krakowie na jakość powietrza? Przecież to jakaś farsa! To powinny być kompleksowe działania na wielu płaszczyznach, a nie tym dop... a ci niech dla trują. -
Zrobisz jak uważasz, moim zdaniem zainstalowanie dmuchawy to najlepsze rozwiązanie, bo choć sam kiedyś demonizowałem ten wynalazek, obecnie jestem daleki od tego by zawsze i wszędzie wykluczać jej stosowanie, nawet u siebie chętnie bym ją widział. Co do zmniejszenia komory poczytaj ten wątek, ale filozofii w ułożeniu cegły jedna na drugą zbyt dużej nie ma. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
Hef to nie jest kocioł do drewna to po pierwsze, duża komora, znacznie większa jest wielu innych kotłach, o mniejszej mocy, jak KWKD 15.
- 125 odpowiedzi
Zwyczajnie taki dom, nie potrzebuje nawet połowy tej mocy i to wpływa na jakość palenia, to właśnie miał na myśli.
- 125 odpowiedzi
Coś na temat ekologii http://natemat.pl/81709,zachod-trul-swiat-weglem-a-teraz-udaje-swietych -
..a worek założony był? Ten filtr w tych odkurzaczach to jedno, zabezpiecza po prostu silnik przed uszkodzeniem, ale bez worka nie masz prawa tego uruchomić o ile nie wciągasz wody, a i do wody jest z reguły taka nazwijmy to pianka.
Dobór kotła Dom 100 M2 ,prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
arthi odpowiedział(a) na audikom temat w Kotły gazowe
Jeszcze jeden adres http://www.homeheati...ncy-tables.html Pamiętaj, że do spalenia 1m^3 gazu potrzeba mniej więcej 9,5m^3 powietrza, no i teraz musisz je dostarczyć do kotła z otwartą komorą, czyli nawiew w mniej lub bardziej kontrolowany sposób, a to też straty. Nie wiem jak liczona przez producentów sprawność kotłów i z czego mogą wynikać powyższe różnice, ale chyba lepiej dostarczyć tyle powietrza ile trzeba bezpośrednio w palenisko, niż otwierać okna, stosować nawiew. Poza tym nie przyjmowałbym podanej sprawności za pewnik, bo w ten sposób należałoby przyjąć, że kondensacyjne mają 108%, a jak wynika z w/w zestawienia, to raczej jest 90-92%. W w/w bazie danych masz kotły różnych firm, akurat termeta tylko kondensacyjne, ale znajdziesz też ferroli, acv, saunier duval, radiant i inne dostępne u nas. -
Jako ciekawostkę dla zachwalanej sterowanej elektronicznie pompy obiegowej w kotłach Wolfa, podam, że takie pompy były już w kotłach viessmann vitodens z 1999 roku :D
