dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
Hallo. Panowie : jeśli wyciągacie sprawność rzędu 50 % przy spalaniu bez bufora, /w co baardzo wątpię/ to jest rewelacja. 60% to tylko w reklamach. Kiedyś robiłem 'badanie" kotła przy spalaniu GS i DS : ten sam kociołek i sprawność rzeczywista GS była zdziebko WIĘKSZA niż DS; a na pewno porównywalna. Jak ktoś spalił 3 t. ekogroszku na 120 m2 domku nowego, dobrze ocieplonego , to tu sprawność jest rzędu 35-40 %, lepiej przejść na gaz lub pompę ciepła. Stąd mamy ten największy smog ... POzdro
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Hallo Koledzy! Mam kociołek DS całkiem podobny do MPM, zrobiłem mu palnik 8x6,5 cm. Nazywa się 10 kW ale teraz daje ponad 20 kW. Przez przypadek zauważyłem, że płomień z palnika wychodzi jasno-zielony aż wpada w biały. Ta moc kotła mnie zadziwia - na ciągu naturalnym - do tej pory miałem ok11-12 kW na płomieniu jasno-żółtym. Tez seledynkowy widze po raz pierwszy w moim kotle. Jaki kolor płomienia jest w waszych kociołkach? Jakby utrzymać taki płomień, to byłaby chyba rewelacja. Ta moc zadziwia... Pozdro
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
r2d275 pozwolę się wtrącić i wyliczyć: właśnie wypiłem herbatkę "farfoclówkę" i z dna szklanki widzę, że fusy ułożyły się w kwotę przypominającą 1200 zł. A tak poważniej : to za cały rok grzania cwu - ok.200l dziennie z deltą 40 stopni , z założeniem 50% stat "postojowych". Pozdro
Hallo Sony! Sensu to nie ma... Jest ciepła woda. Za pół ceny niż grzałkami w poprzednim bojlerze... Pozdro P.S. aktualnie używam do cwu pompy ciepła za 25 tys. Też to nie na sensu, trzeba było za 100 zl kupić grzałki el. ? Ale mam ciepłą wodę i to mi wystarczy. Nie jest tu sens ekonomiczny ważny. Jeśli byłby tylko ten aspekt, to jak kiedyś ktoś napisał: jakie jest najtańsze ogrzewanie: wyprowadzić się do Afryki...
Hallo kol. Yaro W zasadzie to nie wiem o czym piszesz, albo nie rozumiesz /jednak/ o czym ja napisałem w poprzednim poście. Pozdro.
Hallo. Podaję koszty produkcji cwu pompą ciepła LG wysokotemperaturową: Ustawiona na 57 stopni na powrocie z bojlera /400litrów/. Wodomierz mierzy ilość zimnej wody wpuszczonej do bojlera- czyli też ilość wypuszczonej 6111 litrów; ale już podgrzanej. przez 29 dni pomiaru zużyłem 199 kWh prądu; ciepłomierz pokazał 485 kWh wyprodukowanego ciepła. średnio na dobę poszło: 211 litrów wody; prawie 7 kWh prądu; zużyto prawie 17 kWh ciepła; LG pracuje w taniej taryfie: od 13-15; 22-23; 5-6; fakt , że przed włączeniem ma tylko ze 40 stopni. Cyrkulacja cwu jest grawitacyjna. Czyli dzienny koszt ciepłej wody to ok. 1,9 PLN. Obliczeniowa delta temperatur to prawie 70 stopni. Ogromne więc są straty przesyłu i postoju. Wydaje się ,że 50 %. Jakby się udało zlikwidować tak duże straty, to dzienny koszt cwu byłby 1 zł. Pozdro
Hallo Lukbok ! Schemat trochę nieaktualny , PC jest w układzie otwartym...chyba że ma to być schemat baaaaardzo ideowy. A ten wymiennik ciepła "zabudowany tuż przy pompie ciepła" to co to jest? Wyjaśnię zasadę działania czujnika przepływu LG: w chwili włączenia PC musi być przepływ zerowy - czujnik zadziała pod wpływem uruchomienia pompki obiegowej i jest ok. Jeśli w chwili włączenia PC działała już druga pompka obiegowa, to czujnik już był "w stanie włączenia "i zadziałanie pompki obiegowej w LG nie zmienilo stanu czujnika przepływu. Dlatego pokazywał błąd /chyba CH 14/. Pozdro
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
dorecho odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
Hallo Seba. Chcesz wleźć z deszczu pod rynnę... 1. Osobiście spróbowałbym zamontować pompę ciepła ok 9 kW, zostawiając kocioł, który masz na wielkie mrozy, gdy PC nie wydoli z nagrzaniem domu. 2. Zacząć obniżać temperaturę w domu do rzędu 20-21 stopni. że jak teraz masz to drożej, ale najważniejsze bardzo niezdrowo. Czy wyobrażasz sobie spanie w pomieszczeniu z temp. np. 18 stopni? a to już dla niektórych jest za gorąco... a propos. czy masz problemy z nadwagą? /robię badanie o wpływie temp. w domu na otyłość.- 90 odpowiedzi
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
hmmmmm.... zamknięcie instalacji to może być zakorkowanie istniejącego zbiornika wyrównawczego , lub łatwiej : wykręcić go i zakorkować rurę; a zbiornik wsadzić nad kocioł.ile się da wysoko ...Jak piszę, woda kotłowa jest stosunkowo brudna, i może szybko zanieczyścić wymiennik płytowy w LG. i to w zasadzie jest powód. Inny to instalacja pracuje lepiej na wyższym ciśnieniu , na mniejszej delcie temperatur i w zasadzie im dłużej tym lepiej - pompka obiegowa jest cichsza pod ciśnieniem... Jeśli cwu ma być 55 stopni, z zaworem 3-D, to można to ustawić na sterowniku i obiegówka cwu też będzie niepotrzebna. Wprawdzie czyściłem kiedyś wym.płytowy po kilku sezonach pracy w inst.otwartej /ale bez kotła w niej/ i nie był za mocno zanieczyszczony. Pozdro
Użytkuję LG 16 kW i na pewno przepływ 900 l. nie jest minimalnym. LG zamknięty z grzejnikami, kocioł otwarty na wymienniku płytowym. To moje skromne propozycje. 600-700 l/h na pewno będzie też prawidłowo, a przy otwartych zaworach temp. nie będzie najmniejszego problemu. Jeśli temp. cwu wystarczy Tobie na 45 stopni, to przepływ przez cwu też będzie zawsze działał bez zaworu 3-D - będzie tym ustrojstwem do zapewnienia minimalnego przepływu przez LG. Pozdro
aha. są na czerwono, czyli dopiero będzie nieprawidłowo..... Jak zawory - chociaż jeden - ten w pomieszczeniu gdzie czujnik będzie zawsze otwarty, a tak ma być ! to przepływ będzie zawsze prawidłowy. te 900 l/h to raczej jest przepływ "znamionowy" aby odebrać 9 kW mocy, ale pompa jest inwerter, więc moc będzie regulowana automatycznie. Na pewno czujnik przepływu będzie działał poprawnie przy przepływie rzędu np.300- 400-500 l/h. Nie pamiętam jaki ma być minimalny, ale na pewno nie 900l. Dwa mieszkania też nie są przeszkodą dla prawidłowej pracy LG. Pompa ciepła powinna działać na max. otwartych /ew. zainstalowanych /niepotrzebnie/ zaworach termicznych. Fachowcy powinni założyć takie ustrojstwo,że przy jakiejkolwiek ewentualnej blokadzie przepływu do instalacji grzejników to ustrojstwo zapewni prawidłowy przepływ pompie ciepła. Jak ustrojstwa nie ma , to pewnym zabezpieczeniem jest ten zawsze otwarty zawór grzejnika. Pozdro
Hallo LUKBOK. Proponuję zrobić pompę ciepła bezpośrednio w obiegu z instalacją grzewczą. Myślę, że będzie to podstawowe ogrzewanie. A kocioł podłączyć przez wymiennik płytowy... jest on w obiegu otwartym - masz trochę nieprawidłowo podłączony Twój kocioł. Jest faktem,że woda kotłowa jest stosunkowo "brudna", może z czasem stwarzać problemy zatykając instalację./ dlatego też myślisz o wym.płytowym dla pompy/. Pompa ciepła będzie miała odpowiedni zład - na pewno lepiej jak będzie 100 czy 200 litrów, niż za mało = 10 l. Grzejąc PC bezpośrednio, będzie na pewno lepiej ze sprawnością, a grzejąc kotłem to będzie już mało znacząca wtedy strata. Również w trakcie grzania PC masz pracujące 2 pompki obiegowe, a przy proponowanej mojej zmianie druga pompka będzie chodzić tylko wtedy, gdy załączysz kocioł. LG ma sterowanie zaw. 3-D dla połączenia CWU , więc Twój zawór możesz przełożyć w ten obieg /na grzejniki będzie niepotrzebny/. Możesz też wtedy zlikwidować pompkę obiegową dla cwu. Pozdro p.s. zawory termostatyczne przy grzejnikach i pompie ciepła, najlepiej jak sa otwarte na max. Jeśli gdzieś będzie za ciepło, to wtedy tam możesz trochę poregulować. Lepiej grzać niższą temperaturą przy max.przepływie na grzejniki.
Kiedyś jakiś człowiek zachwalał filtry do wody pitej i pokazywał mi przy pomocy jakiegoś urządzenia do elektrolizy jak "brudna" woda jest z instalacji. Czy ta sama zasada "elektrolizy" występuje w kotle elektrodowym? Jeśli tak, to w jakimś problemie z przepływem może tę wodę zelektrolizować...i nabawimy się wyjątkowego brudu w instalacji i fafołów nie do wyczyszczenia z instalacji? Chyba nie zamontuję tego w domu... pozdro
dorecho odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Hallo Adam. Ten Twój kociołek to naprawdę dolniak? Jeśli tak , czy masz szamotowy palnik, czy też "palnik" tworzy konstrukcja kotła? Jeśli nie ma szamotowego wkładu, to spróbuj zrobić palnik +- 20-25 cm2, oraz co najmniej o połowę zmniejszyć w pionie komore zasypową - chociaż na wysokości tego palnika. Będzie paliło się z mniejszą mocą /bo mały palnik/, oraz jednocześnie mniejsza powierzchnia spalanego węgla, Ja teraz mam końcówke "palnika" ok.40 cm2, oraz zasyp 23 x 15 cm wysoki na 60, a moc kotła jest prawie maksymalna.Czyli jeśli zmniejszysz zdecydowanie twoje gabaryty , widzę szansę na mniejszą produkcję smoły. Możesz też zaczerpnąć pomysł radika i palić jak GS - po odpowiedniej przeróbce,z bardzo małą mocą kociołka - z miarkownikiem, dmuchawa precz. Też myślę ,że tania taryfa prądu byłaby dobrym rozwiązaniem nawet na grzałkach, ale wtedy trzeba zamknąć instalację na poziomie mieszkania, aby grzałkami nie grzać piwnicy.- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ja pierdziu..... tak smoła z niego cieknie?- 1398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Hallo Panowie. Z Ukrainy i z Rosji jest pełno takich urządzeń, mają już jakąś dłuższą tradycję produkcji tych urządzeń. Jak na razie to ceny bardzo przystępne, w porównaniu do cen Unijnych... Mam zamontowany w instalacji Ogrzewacz Indukcyjny bodaj 4,6 kW - taka niebieska gruba rura. Jak włączę ,to działa...normalnie jak grzałka, z tym że wydaje specyficzne "buczenie", to chyba z tej indukcji. W zasadzie normalna grzałka chyba z COP =1 /fakt,że nie sprawdzałem na ciepłomierzu/, z tym że ma cenę kosmiczną. Największa ściema dla mnie to Indukcyjna Pompa Ciepła za 25 tysiaków z COP =1, Tego faceta to powinni zamknąć do psychiatryka. Niedawni już widziałem, że potaniały, były jakieś za 12900 zł. Widzę, że kotła elektrodowego nikt jeszcze nie widział w instalacji. Będę musiał spróbować założyć, aby się przekonać co to jest. Pozdro
Cisza i spokój..... Ale wobec proponowanych zmian taryfy elektryczności dla celów grzewczych może warto zainwestować w te grzałki... Mili Państwo, czy te grzałki mogą pracować na istniejącej wodzie w instalacji kotła węglowego? Gdzieś czytałem,że woda ma mieć oporność 2900 do 3100 Ohm; ale jak to zmierzyć ? Z Ukrainy można przywieźć 12 kW za 600 zł. To tyle samo co u nas grzałka oporowa , a podobno się nie przepali, tylko trzeba raz na 10 lat przeczyścić elektrody do połysku; Prawda to ?
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
dorecho odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
Hallo. Czy można by dać wym.płytowy w rurę powrotną od kotła gazu? Wtedy mogłaby być tylko pompa obiegowa od kociołka gazowego, a sterowanie byłoby jedno; jak grzać będzie kocioł miałowy, to automatycznie zwiększy temp. na gazowym, który mógłby się wyłączać sam, bo miałby zbyt wysoką temp. na zasilaniu. Pozdro -
Witam. Do Kolegi Pejot78: Jeśli się nie mylę, to do kotła o pojemności 65 litrów/MPM17-19 kW/ wsadzisz max +- 1/26 mp drewna. czyli 1 mp na 26 wsadów; w tym momencie Twoje wyliczenia troszkę się zmienią...błąd rzędu 50% ? spalając 0,5 mp sosny na dobę mógłbyś ogrzać co najmniej pałac... ale chwalić Pana Boga ,że już jesteś zadowolony. pozdro
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palenisko W Altanie Problem Z Dymem - Nagroda
dorecho odpowiedział(a) na Prezesadi temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Tak na poważnie...chyba ten okap nad paleniskiem jest za wysoko, za mały ciąg przeznaczony dla paleniska; wiatr w pomieszczeniu hula i zabiera duuuuużo dymu do pomieszczenia. Komin chyba musiałby być jak w cegielni....aby zabrał tak dużą ilość powietrza / w tym dymu z paleniska. Pozdro -
Witam. Myślę , że trzeba tam pojechać z kol. Mietkiem i rozeznać sprawę na miejscu. /a ten Mietek to może wychlać, że hoho/ dużo by nie zostało.../ Pozdro -
Witam. Kol. Maronka. Jak doszedłeś do tego wyniku, jak go obliczyłeś, wygląda że masz laboratorium?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Powoli forum robi się "ala komercyjne". Jak chwalisz, to reklama, jak opisujesz źle to konkurencja... Czy są tu jeszcze "normalni" ludzie...tych też serdecznie pozdrawiam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Ponieważ nie zdobyłem żadnego wyjaśnienie w/w problemu, zbudowałem prowizoryczną instalację, aby zbadać ten temat. Przepływy niestety są dość małe - za małe . Nie widziałem większego niż 73 l/h. Ale powstał dziwny problem... po przekroczeniu temp. rzędu 80 - 83 stopnie zanika przepływ na ciepłomierzu. To jest elf , ma zakres pracy do 105 stopni. Czy to jest normalne w instalacji grawitacyjnej? Czy ktoś z Kol. spotkał się z taką blokadą? Instalacja wygląda tak: z kociołka 1" kolanko w bok; dalej 40 cm spadku ok. 6 cm ku dołowi; tu przejście na rurę do góry ok. 120 cm; jestem pod naczyniem rozszerzalnym; obieg teraz pionowo w dół ok. 50 cm i wchodzę do bufora /od góry/ 400l; powrót rura pex 26 mm do kotła przez pompę obiegową. Grawitacja od chwili przekroczenia 30-kilku stopni działa i rozpędza się proporcjonalnie do wzrostu temp. na zasilaniu. potem jest w zasadzie nagle stopowana, a kociołek zaczyna się podgotowywać - brak odbioru ciepła. Proszę o komentarz Kol. Pozdro
Witam. Panie i Panowie ! Kolega zdobył bufor 500l i chce go założyć w instalację z kotłem /8 kW/ na grawitacji. Nie widzę w tym problemu jednak wejścia bufora są rurki 3/4 cala. Kociołek ma 5/4 , Czy tak małe wejścia nie zablokują dobrej grawitacji? Bufor jest ok.1,6 m wysoki, kociołek ma z 80 cm, a oba stoją na jednym poziomie i obok siebie.Poprowadziłbym rury 5/4 do bufora, ale potem jest naturalna redukcja. rurka 3/4 ma ok 12 cm ze wzgl. na 10 cm izolację. Pozdro
