ryszardl
    176
Treść opublikowana przez ryszardl
  1. Dosypali antracytu, czy koksu?
  2. Nasz Bosch WFL 1200 ma już 20 lat i "lata" dzień w dzień. Do tej pory tylko grzałka padła - wymieniłem sam. Nie, żebym robił reklamę, ale....
  3. Klucz do przykręcania tarczy szlifierki kątowej nie podejdzie?
  4. Ha! na to nie wpadłem - dzieki ? Oczywiście, wszelkie inne pomysły mile widziane...
  5. Nikt nic?
  6. Panowie Klientka chce wymienić grzejnik jednopłytowy (Purmo) na dwu płytowy. Ok, ale bez kucia ścian i bałaganu... Jak "odsadzić" / przesunąć złącze kątowe o ok 1.5 cm? (jedna płyta CV11 to odległość od ściany do osi przyłącza 60mm, a dwie CV22 to 76mm). Rury ze ściany to cu 15. Jak radzicie sobie w takiej sytuacji? Myślałem o jakimś mimośrodzie do baterii w miejscu nypla redukcyjnego - są takie? A może jakieś inne rozwiązanie? Zdjęcia przedstawiają stan obecny.
  7. Na rury ołowiane pasują złączki PE. Np: https://www.castorama.pl/zlaczka-pe-pipelife-z-gwintem-zewnetrznym-25-mm-x-1-id-17727.html
  8. Właśnie chodzi o ten "automat" Wiem, wiem - żona się nada ;-) Ale tak serio? Może jakiś schemat...
  9. Witam tęgie głowy z forum. Małżonka ma umyśliła sobie dokupić suszarkę bębnową do ubrań. Sęk w tym, że w pralni jest tylko jedno gniazdo 230V/16A... Niby można zainstalować gniazdo podwójne, a sprzęty włączać naprzemiennie, ale...marzy mi (nam) się odrobina luksusu - czy istnieje jakiś moduł, który nie pozwalałby na pracę jednego sprzętu w czasie pracy drugiego? Może są takie rozwiązania, tylko na nie nie trafiłem?
  10. Sas Solid 19 kw. Dom 180 m2 plus 90 m2 piwnicy plus 220 l cwu.
  11. W opcji 1 spłukanie toalety pociągnie za sobą wyssanie wody z syfonu pralki i w efekcie w pralce będzie nieprzyjemny zapach...
  12. ryszardl
    Ekogroszek Na Lato
    Stabek?
  13. To jest grzejnik pionowy, nie poziomy. Dlatego ma podłączenie na środku.
  14. No właśnie płasko, albo i dołek. I z tym nie mogę dojść do ładu. @szelest ten parametr odpowiada tylko za wyliczenie zużycia. Nie wpływa w żaden sposób na wydajność podajnika
  15. Na Bartexie jest tak: Nie mam już siły...
  16. Dzięki @TIMON120777 za rady. Staram się ogarnąć ten palnik, ale mimo zmniejszenia nadmuchu do -17%...(patrz fot.). Nie wiem czy dalsze zmniejszanie nadmuchu ma sens. Sądzę, że @Dioob może mieć rację mówiąc, że Stabek to siano i dlatego jest, jak jest. Poczekam, aż wypali się to co w zasobniku i zasypię Bartex Silver (taki akurat mam). A jak instalacja? Jakieś błędy widzicie? Coś poprawiać?
  17. Zgodnie ze wskazówkami zmniejszyłem nadmuch o 10% w dół - zobaczymy rano jak będzie. Kocioł w pid - tryb pid turbo, cz. żaru wyłączony (bo z nim jeszcze gorzej - jak załączę pali się praktycznie w głębi palnika).
  18. Witajcie. Proszę o konstruktywną krytykę i rady. Kocioł: Sas Solid 19, ogrzewane 2x90 m2, nad tym jeszcze 90 m2 nieogrzewana kondygnacja. Tylko grzejniki i termostaty. Aktualnie na palniku Stabek. Problem (odwiecznie ten sam ;-)): 1. jak spalać mniej? 2. czemu tak płasko na palniku? a nawet się zapada...
  19. Idealnie byłoby, gdyby każdy pion posiadał wywiewkę ponad dachem. Realnie można wyprowadzić ponad dach pion najdalej położony od włączenia przykanalika, a na pozostałych zamontować zawory napowietrzające. Można też, stosując wywiewkę większej średnicy, połączyć pod dachem np. 2 piony w jeden i tylko ten jeden wyprowadzić ponad dach. P.S. To tylko moje zdanie - reszta kolegów z forum może się z nim zgodzić, lub nie ;-) Gdybym się jednak mylił, proszę naprostować
  20. ryszardl
    Stabek czy retopal
    Tak, JAS
  21. ryszardl
    Stabek czy retopal
    Stabek - eko w porządku, suchy, worki mocne, mniej brudzi kocioł niż retopal, popiołu zauważalnie więcej. Na tę chwilę spalam 6 kg/doba (cwu 250l, 6 dorosłych osób plus grzejnik - ręcznikowiec), także...daje radę ;-) P.S. kurier faktycznie porażka - wywrócił paletę na chodniku (polbruk)
  22. Retopal z PGG zakupiony w 2017. Jeszcze mam jakieś 0,5 t
