ryszardl
Treść opublikowana przez ryszardl
  1. Jest budynek o wymiarach 12,0 x 9,5 m z dachem do remontu. Nad ostatnią kondygnacją strop monolityczny. Na srtopie folia, styropian, spad zrobiony z odpadów betonu komórkowego, szlichta i warstwa papy. Niestety, zacieka w wielu miejscach :-( Myślałem, aby zrobić na nim dach pulpitowy (spadek wzdłuż krótszego boku w jedną stronę) - i tu pytanie: jak zrobić więźbę na taki dach? Czy wystarczyłyby krokwie 4 x 15 cm co ok 60 cm? Jak mocować je do stropu? Czy robić na nich pełne deskowanie? Pytań pewnie z czasem będzie więcej...
  2. Gdzie w pomorskiem kupię oryginalny Skarbek? Albo gdzie kupię przez neta?
  3. Myślałem, żeby położyć tak co 10cm - byłoby ok 30m rury. Rtl podoła? Jak mocować rurę do styropianu? I jaki styro zastosować?
  4. Mam malutką łazienkę 2m na 2,2m. Ok 1 mkw zajmuje prysznic. Ogrzewanie zapewnia grzejnik drabinkowy. Mam pytanie: jak gęsto ułożyć rurki ogrzewania podłogowego? Chcę, by podłoga nie była zimna przy dotknięciu bosą stopą. Czy mogę tak małą podłogówkę podłączyć poprzez zawór rtl równolegle z grzejnikiem?
  5. Ja też poproszę ;-)
  6. robinet - wbiłem podane przez Ciebie ustawienia. Jest jednak problem - żar jest głęboko w palniku. Jakaś podpowiedź?
  7. Witajcie Panowie. Zainstalowałem Solida 19kw, bojler 220l, multifun. Możecie podać ustawienia dla grzania cwu? U mnie jak na razie jest tak: Cwu - 50, histereza 5 Kocioł zadana - 60 Pompa wymiennika - włączona Pid turbo - włączony Opał - Retopal Reszta ustawień - fabryczne Przy tych ustawieniach potrafi dociągnąć do 80 stopni - ma tak być?
  8. Dzięki @sambor
  9. Zasobnik max ciśnienie 6 bar. Przy założeniu, że zastosuję reduktor ciśnienia i zredukuję ciśnienie wody zasilającej do 3 bar - wychodzi naczynie 25l. Warto w to iść?
  10. Witam Jakie naczynie powinienem zamontować do bojlera Biawar 220l? Ciśnienie w sieci: 4,5 bar; zawór bezpieczeństwa: 6 bar; max temp wody w bojlerze: 70 C Z programu doboru Reflex wychodzi mi Refix DD 33. Czy takie ma być?
  11. Tak, to dom bliźniak, z tym że pomiędzy moją częścią a sąsiada jest styropian 5 cm (bo sąsiad budował ok 20 lat wcześniej, a mój dom jest dostawiony później) Po zewnętrznej moja część ma 9.5x12 m oraz 3 kondygnacje (więc 270 m2) Ściany, od wewnątrz licząc, bloczek komórkowy 24, 8 styropian, bloczek komórkowy 12
  12. Tak, to bliźniak, ale bez wspólnej ściany - dostawiony do wybudowanego ok 20 lat wcześniej - więc wspólnej ściany brak. Budynek przy budynku a między nimi 5 cm styro. Mógłbyś rozwinąć o co biega z tym buforem? Tylko tak "jak krowie na rowie" ;-) Acha - gazu niet
  13. Więc nie ma co gdybać - zamawiam Sas Solid 19kw. Tym bardziej, że z tego co wyczytałem, siedzi w nim palnik 17kw. Ciągnie mnie do pelletu, ale chyba palenie eko będzie tańsze
  14. Nie bardzo ufam tej stronie (cw), bo czy możliwe jest by podana tam moc kotła -12kw- wystarczyła na 270 m2? Chyba super izolowanego domu (a mój taki nie jest) Po doliczeniu zapotrzebowania na cwu bardziej skłaniałbym się ku 19kw Faktem jednak jest, że ta zima obleciała 4 tonami węgla - 2t ruska "no name" i 2t "Orzech uniwersalny" - Węglo Smyk" (sorry za reklamę). Jeszcze zostało jakieś 300kg, jednak teraz zapotrzebowanie jest niewielkie - wiosna ;-)
  15. Mógłby mi ktoś policzyć ile poszłoby eko, a ile peletu?
  16. I z jednym, i z drugim, w pomorskiem problem (znaczy z jakością). Z eko większość to rusek, więc i eko i pelet trzeba przez net zamawiać. Jeśli miałoby być niewiele drożej (20-30%) to wolałbym pelet - czyściej, powtarzalna jakość (chyba?)...
  17. Witam wszystkich Jako że nadszedł kres mojego zasypowca, chciałbym zmienić kocioł na "bardziej luksusowy". W związku z tym pytanie: Sas solid 19kw czy Biawar pelmax 20kw? Co lepsze w moim domu? Dom bliźniak, 270 m2, z ok 2000r, tylko grzejniki. Dotąd 4t węgla starczały (rusek). http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu
  18. Na części grzejników są zawory termostatyczne
  19. Panowie (i Panie) Jest instalacja z wymiennikiem płytowym. Obieg pierwotny: kocioł, pompa, wymiennik. Pompa biega cały czas, powrót wygrzany, w kotle ok. Pytanie: Czy jest sens zakładać w obiegu wtórnym zawór 3D w celu zmniejszenia temp na grzejniki? Jeśli tak, jak wyglądałby taki obwód? (schemat, link)
  20. @ robinet Palisz już czas jakiś w tym kotle - jak wrażenia? Warto? Nie warto? Jakieś kontretne spostrzeżenia? I, jeśli można, gdzie i jaki kupujesz ekogroszek? (może na priv) Pozdr, R
  21. Robinet, kupowałeś kocioł bezpośrednio od producenta, czy w jakimś sklepie? Jeśli to drugie, to w jakim? (może być na priv)
