Treść opublikowana przez ryszardl
Multifun Opinie Porady
U mnie aktualnie tak: Czujnik żaru wyłączony. Korekta paliwa palenie +20%, moc kotła w serwisowych: 25kW Solid. Pompa cwu włączona na stałe. Chodzi non stop, raz przez ostatnią dobę się odstawił. Na zdjęciu "z falami" - grzał bojler 220l - duży rozbiór, wiadomo: wanna. W zasadzie tak mogłoby zostać. Gdyby jeszcze udało się spalanie zmniejszyć....
Przyznam, że też nad tym myślałem. Sądzę, że sprawę poprawiłby montaż RCK. Pytanie: w którym miejscu? Komin mam systemowy fi 200 mm. Wysokość ok 10 m
- Ekogroszek Skarbek problem
Na palniku mam Retopal - chyba trudny nie jest... Mam jeszcze Skarbka z Piekar, ale jak czytam mogą być z nim problemy... Tak więc...
A może winne jest to że jadę na Pid Turbo?? Jakie powinny być ustwienia? Obecnie mam: - przyrost mocy 5% -spadek mocy 15%
@jarrek no właśnie nie wiem. Też mi się wydawało, że korekta na plus powinna podnosić poziom paliwa... Poobserwuję jeszcze @Animus dzięki. W wolnej i cieplejszej chwili się za to wezmę
Po ustawieniu korekty na: -30% jest poprawa, jednak... będę jeszcze obserwował. Może powinienem skorygować położenie czujnika żaru? @rudobrody1 ile wynosi u Ciebie temp. żaru? Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś wskazówki, chętnie posłucham
Ile sugerujesz ustawić? Dam 25% i zobaczę co i jak. W popiele takie spieki: Czy retortę obrotową się jakoś uszczelnia? Zdaje się @Animus coś kiedyś pisał...
Panowie, Który parametr w multifun odpowiada za nawęglenie palnika? Jak bym nie ustawiał ciągle mam płasko na retorcie... Piec: Sas Solid 19kW, ogrzewane ok. 180 m2, tylko grzejniki, na palniku Retopal, aktualne zużycie przy temp. -5 na zewnątrz: 25 kg
Problem rozwiązany. Przyczyną był przetarty jeden przewód od czujnika.
Temp. grzejników sterują głowice termostatyczne, żadnego zaworu, czy to 3d czy 4d, nie posiadam. Pompa jest ok, sprawdzona, działa cały czas
Ten jest ok. Pytam o czujnik, który powinien mierzyć temp. jaka idzie na instalację. U mnie jest na rurze zasilającej, zaraz za wymiennikiem płytowym. Czy to odpowiednie miejsce?
Pany, gdzie powinien być zamontowany czujnik temperatury co w instalacji z wymiennikiem płytowym? Pytam, bo u mnie dziwnie jeździ z temp - może czujnik uwalony...
Problem z głowicą termostatyczną
Robiłem wszystko jak w instrukcji... Ech, zachciało się "wyższej automatyki" ;-)
No właśnie - myślałem, że będzie tak jak cieczowa: w zależności od temperatury w pomieszczeniu otwierać się lub przymykać, w miarę liniowo. A tu albo całkiem otwarta, albo całkiem zamknięta...
Witam. Mam zamontowaną na jednym z grzejników elektroniczną głowicę termostatyczną honeywell hr-25. Głowica działa, dość precyzyjnie utrzymuje temperaturę pomieszczenia. Pytanie jest takie: czy ta głowica działa tylko na zasadzie otwórz-zamknij, czy może też regulować proporcjonalnie? U mnie albo otwiera grzejnik na full, albo zamyka całkowicie - wydaje mi się, że nie powinno tak być. Czy głowica jest uszkodzona, czy ma tylko takie działanie, czy może nie potrafię odpowiednio jej ustawić. Proszę o konstruktywną krytykę.
- Ekomiał Greenpal
Jaki telefon z dual sim
A co myślicie o HTC U11 lub Sony Xperia XA2?
s7 - nie ma dual sim :-( a to podstawa cat s60 - aż tak pancernego tel nie potrzebuję
Witam, jak w temacie. Koledzy (i koleżanki), potrzebuję telefonu na dwie karty sim - najlepiej obie aktywne plus dodatkowo złącze na karty microSD (ewentualnie hybryda). Wymagania: 1.sim - lte 2.sim - minimum 3G Do tego w miarę przyzwoity aparat, no i jakość głośnika. Tel używam głównie do dzwonienia, internetu, email, troszku zdjęcia i filmy. Koszt ok 1,5 kzł. No i najważniejsze - żadnej chińszczyzny Polecicie coś?
Sprawdzony Eko-Groszek.
W BHO w Pucku sami pakują, więc właściwie tak do końca nie wiadomo czy to oryginalny Skarbek, czy jakiś miks - w zależności od dostawy... Kupiłem tam 4 worki: worki mocne, granulacja ok, ale sam węgiel mokry. Dziś zasypię do podajnika - zobaczymy jak pójdzie. Szukam oryginalnie pakowanego, by mieć porównanie W zeszłym tygodniu paliłem eko VanRed (z Vangel.pl) - podobno Chwałowice, 27Mj/kg. Sam eko ok, suchy, brak miału i podziarna, kocioł ładnie trzymał temp., większość czasu w podtrzymaniu, popiołu ok 5-7%. Cena na dzień dzisiejszy 1000 zł/tona Mam jeszcze 3 tony Bartex Silver z Obi (niecałe 800 zł/tona z transportem) - wydaje się być ok. Zobaczymy, czy nie "wtopiłem"
Takiemu dobrze ;-) Ja pół województwa (pomorskie) zjeździłem i nic :-( Trudno, szukam dalej
Krisgie, gdzie zamawiałeś? Może być na priv
