Sławek007
    724
    14
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Kupić kocioł w którym można palić groszkiem i pelletem. Trzeba też pamiętać, że jak za kilka wejdzie podatek ETS2, to do tony węgla dojdzie ok. 500zł podatku. Na pellet go nie będzie.
  2. Jak będziesz wymieniał grzałkę to przewód i wtyczki też wymień.
  3. Sławek007
    Ekomiał Greenpal
    Zdjęcie mojego Greenpala
  4. Sławek007
    Ekomiał Greenpal
    Greenpal spała się tak samo jak groszek Piast. Taka sama ilość popiołu około 7% Paliłem niem kilka kat zanim zrobił się popularny i mocno podrożał. Kupowałem bezpośrednio z kopalni. Oficjalnie ma gratulacje 3-20mm ja sądzę że było to bardziej 3-25mm
  5. Te gniazdka Smart często oprócz mocy podają też prąd o napięcie. Jak masz możliwość to sprawdź jakie jest napięcie przed załączeniem oraz jaki prąd i napięcie po zalączeniu.
  6. Ja palę przedwojenną workowaną. Jeszcze na następny sezon powinno starczyć.
  7. Dobrze, że dla mnie nie ma znaczenia czy ładny lub brzydki popiół wywalam do kubła na śmieci. Przy okazji po spaleniu 97 kg Karlika wyniosłem 5,5kg popiołu czyli wyszło poniżej 6% Paląc wcześniej Piastem cz Greenpalem było to około 7-7,5% popiołu. Czyli wszystko się zgadza, bo Karlik to przecież Piast wzbogacony Wesołą czy Staszicem do wartości by nie przekroczył dopuszczalnej spiekalności przewidzianej dla ekogroszku.
  8. Nikt Ci nie powie, bo to była reklama. Nowy forumowicz chwali się, że ma super węgiel i po dwóch postach znika z forum...
  9. Nie będzie, bo na razie brak dotacji. Skończyły się pieniążki na MP 5.0, a nowego programu brak.
  10. Albo zmniejsz moc maksymalną. Teraz jest zimno, zobacz jak jest średnia dobowa, dodaj z 10-15% więcej i ustaw to jako max.
  11. Jeśli chodzi o PB95 E10, to starsze konstrukcje też będą działać bez problemu. Volskswagen nie zaleca stosowania tej benzyna dla jednej grupy silników sotowanych w grupie VAG(VW, Audi, Skoda, Seat), to silniki benzynowe z pierwszej serii z bezpośrednim wtryskiem paliwa określane jako FSI. Stosowane były w latach 2000-2010 w zależności od modelu. Starszy model silnika MPI może jeździć na E10 Tak przy okazji 45 lat temu Polski Fiast 125p był testowany na benzynie z dodatkiem 15% metanolu. Pokazany w programie Sonda z 1979roku. W tym odcinku prezentują też jest polski samochód elektryczny.
  12. Obecnie nie ma dotacji Mój prąd. Pod koniec roku skończyły się pieniądze, nabór zamknięto. O planach na nowy nabór i co w nim będzie obecnie cicho.
  13. Chodzi o godzinowe rozliczanie cen energii. Miało wejść od lipca 2024 i raczej nie wejdzie. Obecnie cena jest jedna, średnia cena z danego miesiąca. Przy czym o cenie za poprzedni miesiąc informują chyba 11 następnego miesiąca. Mało który falownik potrafi wysłać do sieci energię z magazynu PV o określonych godzinach np. Deye.
  14. Albo dość często kilkadziesiąt czy 100 razy rozładował się do Ok 10-11V, albo kiepski akumulator. To że miał w nazwie AGM nic nie znaczy. Te lepsze są w stanie wytrzymać do 200 rozładować. Kiepskie po trzydziestu padną. Co to za firma?
  15. Właśnie większość osób nie ogarnia tego [emoji846].
  16. To miałeś coś źle ustawione, chyba że potrzebowałeś 1000-1500l ciepłej wody dziennie. Na przewymiarowanym kotle 25kW spalałem 4-5kg dziennie na ciepłą wodę. Obecnie na CWU zużywam 2-2,6kg na kotle z zapalarką, to i tak daję sprawność ok. 40-50%
  17. To nie jest takie oczywiste jak piszą powyżej. Ceny się zmieniają. Są różne warunki. Obecnie 1kWh po limicie to ok 1,3zł. Nie wiadomo co w przyszłym roku. Odsprzedajesz po ok. 0,45 groszy. W tym konkretnym przypadku OK, ale już nie ma takich warunków. Cena 1kg węgla w workach to 1,37 (Karlik ze składu). Bez worków luzem 1,22zł za kg. Z 1 kg uzyskasz nawet jak palisz z niską mocą min.5kWh energii. Jak lepiej to i spokojnie 6kWh. Czyli COP pompy musiałby wynieść ok. powyżej 6. To już lepiej gaz obecnie, bo 1.3 masz 4kWh. Pompie też średniorocznie ciężko zrobić COP 4 tym bardziej jak masz grzejniki i potrzebujesz 45-55 stopni. Oczywiście węgiel, to babranie się w kotłowni i pełno kurzu dookoła.
  18. Cena gazu jest stała (została zamrożona) chyba 20,5gr za kWh do tego przesył 5-7groszy w zależności od taryfy i lokalizacji. Brutto wychodzi coś 32-34gr za 1 kWh.
  19. Też myślałem czy nie kupić Wesołej ze dwie tony do testów. Niestety w woj. śląskim w mojej okolicy żadne KDW nie ma go na stanie i brak możliwości zakupu. Wczoraj i dzisiaj patrzałem.
  20. Paliłem do zeszłego roku jak był po 650 z wysyłką. Kupione 3 lata wstecz. Greenpal do odsiewka z Karlika. Podobnie się spala, tylko trzeba więcej wiatru, bo potencjał podajnika z z Piasta czy Karlika to Ok 11,5kg. Greenpal zaś bliżej 15kg
  21. Czyli groszki luzem z dostawą do KDW będą po 920-1100zł. Workowane po 1600 z kosztami przesyłki pod dom.
  22. i to o 200zł. do 8 grudnia
  23. Sterownik odcinający temp przenieść na górę. Będzie później odcinał po osiągnieciu temp. docelowej na górze.
  24. Z nośników energii obecnie tylko węgiel ma ceny rynkowe i w tym roku nie ma dopłat. Kupowanie węgla workowanego w cenie 1800 zł przy obecnej cenie gazu jest bez sensu. Przy cenie 1500 zł należy się mocno zastanowić czy warto. Wiec mysi cena gazu iść w górę czy prądu.
