Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Termet Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
Sławek007 odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
Nowy jest w necie za 358 z przesyłką i FV. Jak masz możliwość to można jeszcze odliczyć od dochodu w uldze termomodernizacyjnej w picie min te 17%. Czyli wyjdzie za 300. -
Z tych artykułów wynika, że w zasadzie nazwy się zmienią i nie będziemy palić ekogroszkiem tylko groszkiem III, a zamiast np. Ekomialem Greenpal to „drobnym” Przedrostek Eko będzie można stosować tylko lepszych paliw. Szkoda że nie określono w tym max. Parametru RI do np. 10-15%. Tak ludzie kupią dobry wysokokaloryczny ekogroszek, a będzie im się spiekał na palniku bo RI np. 25. Tylko wtedy groszki Tauronu wypadłoby z Eko [emoji846]
- 2848 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Miejsce montażu czujnika temperatury w zasobniku CWU.
Sławek007 odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
@MrWolf u mnie jest 5 osób - prysznice. Do tej pory miałem 20 letni poziomy zbiornik 140l z kiepską wężownicą i po trzech prysznicach max jeden po drugim kończyła się woda. Czasami po dwóch, jak ktoś dłużej siedział. Miałem kilka razy sytuacje, że wracamy z żoną z biegania chcemy się umyć a tu syn kończy prysznic. Siedziałem potem z 30-60 min spocony czekając, aż woda się dla mnie dogrzeje. Myślę, że 200-250 starczyłoby dla nas. Trafił mi się jednak 1,5 letni Elektromont 300l FIT za 600 zł z przesyłką, to żal było nie brać. Ktoś wymieniał na 300l z wężownicą 3,4m pod pompę ciepła. Mój ma wężownicę od połowy w dół. Też miałem kłopot z wniesieniem do kotłowni, bo mam drzwi 60cm, a bojler miał 65 i brak możliwości ściągnięcia izolacji. Musiałem wyciągnąć okno w piwnicy, parapet oraz podkuć dwie cegły. Zrobiłem mały test i wieczorem czujnik CWU wskazywał 16,5 stopnia, środkowy 34, a górny 43. Na jeszcze jeden prysznic by starczyło ;-). Do sterowania boilera używam histerezy połączonej z programem czasowym. Czyli aby dogrzać wodę muszą być spełnione jednocześnie dwa warunki: spadek temperatury o histerezę oraz czas w którym odpala się pompa CWU. Obecnie miałem dość wysoką histerezę (25 stopni), ale teraz jak kocioł pracuje już ciągle, to ją zmniejszę. Tak duża histereza pozwalała na jednorazowe w ciągu doby (czasami dwukrotnie) dogrzanie bojlera. Obecnie mam kocioł z zapalarką więc miało to sens. Tryb czasowy miałem ustawiony tak aby nam nie zabrakło wody jak z niej korzystamy. W poniedziałek-piątek pompka była załączona od 3-7 i od 18-23. Przy czym pompa wyłączała się wcześniej po uzyskaniu temp. W sobotę-niedzielę ustawiłem by ciepła woda była grzana w godz. 7-23. Załóż sobie jak masz możliwość dodatkowe czujniki temp, albo termometry wsuwane w miejsce czujników. Łatwiej będzie Ci zarządzać boilerem. Mam też w połowie zbiornika zamontowaną grzałkę elektryczną i w razie awarii lub gdy nie uzupełnimy opału szybko możemy dogrzać sobie wody. Grzałka jest w połowie, bo grzeje wtedy około 150l i trwa to szybciej. -
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Co najwyżej będziesz miał ilość opału na minusie. -
Tylko dobrze jakby do tych cen nie wliczać opłaty handlowej. Duża cześć płaci ją, a jest to opłata nieobowiązkowa. Często dość duża, bo ponad 20-25 zł. miesięcznie.
Wcale nie musi dogrzewać wody często. U mnie to robi raz lub dwa dziennie. Od kilkunastu dni mam pionowy boiler 300l W trzech miejscach umieszczone czujniki temperatury lub termometr. Dla mnie tak nisko umieszczony czujnik to plus. Umieszczając czujniki lub termometry na różnych wysokościach fajnie widać jak rozkłada się temperatura wody w zbiorniku. Czujnik CWU mam nad wyjściem z wężownicy u dołu zbiornika. Dodatkowo mierze temp wody w okolicy połowy, czujnik jest ciut wyżej niż połowa oraz termometr umieszczony w 1/4 od góry. Wodę dogrzewam do temp. 45 stopni wg dolnego odczytu. Górny po dogrzaniu wskazuje około 50-52 stopni. Histerezę mam ustawioną na 25 stopni, bo więcej nie pozwala sterownik. Jak dolny czujnik wskazuje 20 stopni, to ten w połowie dzisiaj miał 38. Górny wskazywał 43 jak startowała pompa. Będę testował czy mogę jeszcze zejść niżej o np. 5 stopni zapewniając cały czas ciepłą wodę w domu. -
A nie podać w taki sposób jak podałem powyżej z opłatami stałymi i bez opłat. Prądem nie ogrzewam i nie korzystam z CWU oprócz 4 dni przy zmianie kotła. Cena brutto z opłatami stałymi 0,5742 zł Cena brutto bez opłat startych - 0,5219 zł Jak widać opłaty stałe podwyższają u mnie koszt 1 kWh o 5 groszy. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zawsze na węglu są widełki 2MJ. Tak sprzedają na kopalniach. Niektórzy sprzedawcy podają tylko tą wyższą wartość. Nikt nie bada kaloryczności każdej dostawy.
- 2848 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Ja zanim podłączyłem czujniki powiesiłem je koło siebie. Zrobiłem wtedy korekty, bo powinny wskazywać taka samą wartość. Najlepiej wyciągnij obydwa czujniki, połącz je by miały taką samą temperaturę. Odczekaj aby temperatury się ustabilizowały i wtedy zrób korektę. Najlepiej na wyłączonym kotle, aby sterownik błędnie nie odczytywał temperatury i nie zagotował wody. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jaki sposób grzania CWU lepszy?
Sławek007 odpowiedział(a) na romanadam temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak grzałem węglem miałem zbiornik 140l poziomy, teraz 300l w pionie. Więc warunki teraz się mocno zmieniły. Max. trzy osoby jedna po drugiej mogły się umyć i wody cieplej brakowało. Kocioł po wymianie teraz z zapalarką. Przedtem nawet jak nie było poboru wody za cały dzień to i rak zjadał z 3,5 kg opału. Jakby nie patrzeć latem szło mi 130 kg węgla na CWU plus praca kotła i pompy. Dawało to koszt około 120zł miesięcznie. Na obecną chwile w tej cenie mam 400kWh czyli 13 kWh na dzień prądu dla grzałki. Na ten sezon mam tańszy opał Greenpal 25-27MJ wiec koszty węgla spadły u mnie o 180 na tonie względem zeszłego sezonu. Teraz w skali miesiąca tego nie zdążę sprawdzić we wrześniu ale bardziej przyjrzę się tematowi jak już będę wiedział ile kocioł palu na samo CWU. Testy bardziej w czerwcu-sierpniu 2022. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Jak sobie zacząłem liczyć i obserwować wskazania licznika o 22, rano o 6. Potem w piątek o 22, w poniedziałek o 6, to wyszło mi, że mogę te 20% zaoszczędzić, a na pewno nie będę płacił więcej niż obecnie. Gdyby się udało przekonać w domu domowników, że nasze sprzęty mają opcję opóźnionego startu i pranie czy zmywarkę można tak ustawić, to pewnie kilka procent bym więcej osiągnął. Raz w roku można zmienić taryfę bez dodatkowych kosztów. Pod koniec grudnia poprosiłem o zmianę i w pierwszych dniach stycznia miałem wymieniony licznik na dwutaryfowy. Ważne aby nie dać sobie wcisnąć "opłaty handlowej", która występuje we wszystkich abonamentach oprócz "Taryfy Sprzedawcy" o której nikt nie wspomina przy wyborze. Mam taryfę G12W w Tauronie. Tydzień ma 168 godzin z tego w drogiej taryfie jest 70, a w taniej 98 godzin. U mnie kWh brutto kosztuje odpowiednio w G11 - 63gr. W G12W - 78 groszy oraz w taniej 30 groszy. Przy obecnym użytkowaniu średnia wychodzi mi 52gr za kWh. W skali miesiąca oszczędzam około 40 zł (45 zł tańszy prąd minus 5 zł za licznik dwutaryfowy). Co do grzania CWU. Wcześniej spalałem od 4 do 5kg węgla grzejąc tylko CWU. Średnia z miesięcy letnich to 4,3-4,5kg. Zbiornik 140l wężownica zwykłe U. Kocioł przez większość doby stał w podtrzymaniu. Kupując opał po 0,82zł za kg daje to 3,5-3,7 zł. na dobę plus praca pompy, podajnika oraz sterownika kotła czyli około 4zł na dobę. Obecnie mam opał kupiony po 646zł za tonę, więc koszty ogrzewania CWU wyniosłyby w miesiącach letnich 2,8-3,0 zł (opał) plus praca kotła to jakieś 3,5 zł za dobę. Obecnie zakładany kocioł ma zapalarkę, to mam nadzieję, że uda się coś zaoszczędzić. Gniazdko monitorujące podłączę pod kocioł. Obecnie grzejąc czystym prądem przez trzy dni (baniak 300l, grzałka pośrodku) zużywa od 6kW do 12 kW. Średnia z tych trzech dni tylko 8kW(12+6+6). Całość grzeję w drugiej taryfie, to kosztuje mnie to średnio 2,4zł na dobę. Czyli znacznie taniej niż kotłem na węgiel. Korci mnie aby jeszcze przez kilka dnia dogrzewać wodę grzałką, by wynik był bardziej miarodajny. Oczywiście jak kocioł będzie grzał non stop, to węglem powinno być taniej. Może zapalarka zdziała cuda i odpalając się raz dziennie i zmieszczę się w 2,5-3kg węgla oraz wydajniejsza wężownica. W innym przypadku będzie to nieopłacalne. -
Piece na pellet w polsce, szukam informacji
Sławek007 odpowiedział(a) na dadexix temat w Kotły pelletowe
Co najwyżej na stronie Czystego Powietrza są informacje o nowych źródłach ciepła od osób korzystających z dotacji (procentowo).Niestety trzeba dobrego podchodzić z rezerwą. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja też nie miałem potrzeby zakładania dwóch taryf. Tak myślałem. Obecnie CWU grzeję trzeci dzień awaryjnie grzałką. Wg moich wyliczeń wyszło, że będę płacił około 20% mniej za prąd zmieniając G11 na G12W nie zmieniając nawyków użytkowania. Pełne osiem miesięcy użytkowania potwierdziło moje przypuszczenia - płace 20% mniej. Pomimo tego, że dwoje dzieci i żona nauczycielka miały odpalone komputery głównie w czasie drogiej taryfy w czasie nauki zdalnej. Bardzo żałuje, że te wyliczenia zrobiłem dopiero teraz a nie 10 lat temu. Miałbym tak dwa lata prądu gratis. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
U mnie w taryfie nocnej kWh kosztuje 30 gr. Właśnie jestem w trakcie wymiany kotła od dwóch dni grzeje CWU prądem zbiornik 300l - 5 osób. Grzałka w połowie zbiornika, wiec grzeję jakieś 150l. Wczoraj wieczorem podpiąłem gniazdko z pomiarem prądu. Zaprogramowałem go, kocioł ruszy pewnie we wtorek. Podam ile zjadło mu prądu i jaki to koszt grzania CWU po dwóch dniach. Na tą chwilę od północy do 11 zjadło 3,32kWh. Grzeje wodę do około 55 stopni. -
Rozliczanie dwumiesięczne - ceny brutto faktura za czerwiec/lipiec 2021 - Częstochowa Taryfa G12W użytkowana normalnie bez udziwnień - około 55% prądu z drugiej taryfy. kwota brutto / ilość kWh = cena za kWh 451,89 / 787 = 0,5742 zł w tym opłaty stałe (dystrybucyjna, przejściowa, mocowa, abonamentowa) 41,12 zł Bez opłat stałych 410,77 / 787 = 0,5219 zł Tauron
Zależność między CO a CWU. - letnie grzejniki
Sławek007 odpowiedział(a) na bzykq temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na rynku są dostępne pompy, które na pierwszym biegu zjadają 45W zamiast 5W. Można się nieźle wkopać nie sprawdzając tego parametru przy zakupie. Poza tym praca pompy CWU jako mieszającej nie jest tragicznym rozwiązaniem. Dziewięć sezonów tak przetrwałem i da się żyć. Kilka razy się delikatnie popatrzyłem odkręcając kran. Trzeba pomyśleć nad tym pomysłem mając małe dzieci. Przy osobnej pompie ustawisz w bojlerze 40-45 stopni i masz spokój. -
Jak pompa ma 36W lub więcej, to naciągnie prądu za 200zł rocznie. Dlatego ważne, aby używać pomp tzw. energooszczędnych, które pracując na 1-2 biegu "zjadają" prądu 4-10W. Szczególnie jak mają pracować w trybie ciągłym. Ja mam od 9 lat u siebie rozwiązanie typu zawór 4D (bez siłownika), brak pompy na powrocie, a ochronę powrotu przejęła pompa CWU. Teraz przy wymianie kotła, założę pompę na powrocie. Co mi przeszkadza? Obecnie temp. w zbiorniku CWU ma zbliżoną do temp. kotła czyli 55-65 stopni zależną od nastawy kotła. Sam zawór 4D ustawiony w połowie nie spełnia ochrony powrotu. Nie włączając ochrony powrotu poprzez CWU ochronę powrotu zawór 4D gwarantuje mi jak go otworzę maksymalnie na 25 czasami 30%. Teraz na powrocie założę pompę energooszczędną Wilo. Ręcznego zaworu 4D nie będę wymieniał, bo na grzejnikach mam termostaty i nie muszę nim dokładnie sterować aby zapewnić optymalną temp. w mieszkaniu. Wystarczy jak będzie pracował z małą nadwyżką. Średnio kręcę nim raz na miesiąc w sezonie grzewczym (przy większych zmianach temp. zewnętrznych). -
Najlepiej znać zapotrzebowanie cieplne budynku. Z projektu albo orientacyjnie ze strony cieplo.app
I to jest właśnie ten minus. Większy kocioł na paliwo stałe, to większa moc minimalna.
Też mam trochę zawijasów w piwnicy. Tak z 15 lat temu zaizolowałem rury wełną mineralną „dziesiątką”. Wełnę owinąłem najtańszą żółtą folią. Temperatura w piwnicy mierzona zimą obniżyła się z 21-22 na jakieś 15. Opału też ponad tonę mniej idzie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W standardowej taryfie zje prądu za podobną kwotę co obecnie za gaz. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
W zeszłym roku w Brigsie pękła mi taka łączka od automatycznego ssania i nie odpalał za diabła. Męczyłem się ze dwa popołudnia zanim to zauważyłem. Wystarczył patyk z leszczyny, dwa machnięcia i silnik odpalił [emoji3] Po kilkudziesięciu sekundach patyk wyciągnąć i działa. Dopóki silnik nie wystygł, to odpalało normalnie bez patyka [emoji1]
U mnie jeszcze dzień-dwa takich temperatur i brak słońca, to też pompa CO ruszy. Rano miałem 22,1, teraz 22,9. W południe wyszło trochę słońca. Wiec ma styku wszystko. Sezon skończyłem 3 czerwca. Myślałem, że chociaż 3 miesiące będzie bez grzania.
- 2848 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Czyli z 20% do ceny gazu trzeba doliczyć. Pewnie 3500 by wyszło.
