Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Termet Silver Cykl grzania kotłem kondensacyjnym w nieocieplonym domu
Sławek007 odpowiedział(a) na Marcin-zac temat w Kotły gazowe
Cieszę się, że dałeś radę i w domku u dziadków jest ciepło [emoji846] Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie podłogowe dlaczego tak gęsto układa się rurki w podłogówce?
Sławek007 odpowiedział(a) na Pavveł temat w Instalacje CO i CWU
Dokumentacja techniczna kotła. Przecież te kotły nie uzyskują 108% sprawności z każdą temperaturą zasilania i powrotu. Zjawisko kondensacji zachodzi w szczególnych, nie w każdych warunkach. Jeśli powrót zimniejszy, to wyższy odzysk ciepła ze spalin. Możesz uzyskać sprawność na poziomie 70%, a jak się postarasz to nawet i te 100-105 procent. -
Kupowałem w styczniu 6 ton z PGG, to ponad tydzień czekałem na towar. Raz przywieźli 5 ton, a za dwa dni szóstą.
- 2866 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sterowanie instalacją grzewczą Nowy kocioł i instalacja co.
Sławek007 odpowiedział(a) na oskarwoj temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam ręczny zawór 4d Danfoss ponad 8 lat. Czasami trzeba się nim trochę pobawić, aby odszukać ten punkt w regulacji tak by powrót i zasilanie instalacji były takie jak chcę. Muszę robić bardzo minimalne ruchy pomiędzy drugą i trzecia podziałką. W szesciopodziałkowe skali [emoji3] Jak zegarmistrz [emoji3] Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja mam zawór 4d z ręcznym sterowaniem. Przez 8 lat powrót dogrzewała pompa CWU, a od tego miesiąca osobna pompa kotłowa. Teraz jest dużo lepiej tzn. łatwiej sterować mi temp. w CWU Jednak jakbym robił od nowa, to zastosowałbym zawór 3D termostatyczny z pompą na powrocie oraz drugi zawór 3D do obniżenia temperatury na instalacje. -
Instalacja CO naczynie wyrównawcze
Sławek007 odpowiedział(a) na Bodyguard90 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie na poddaszu miałem drabinkę łazienkową na równi z naczyniem przelewowym. W zasadzie jej górną część była na równi ze zbiornikiem wyrównawczym. Wyżej był dach. Grzały maksymalnie 2-3 szczeble, które były poniżej zbiornika wyrównawczego i to nie zawsze. Przerobiłem na układ zamknięty i drabinka grzeje całą powierzchnią. Wysłane z mojego Redmi 7A przy użyciu Tapatalka -
Trochę nie do mnie, ale… Ilość potrzebnej energii jaką musimy ogrzać dom jest stała, ale … Uzyskamy lepszą sprawność kotła gazowego czy pompy ciepła grzejąc niższym parametrem i uzyskując zimniejszy powrót. Przez to zużyjemy mniej gazu przez kocioł czy mniej prądu przez pompę ciepła. -
Sławek007 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za analizator 😃 -
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
[mention=1687]Pieklorz[/mention] to się cieszę, że mój kupowałem wiosną jeszcze przed podwyżkami. Od kilkunastu dni odpalony. Jak na razie wrażenia na plus. Zapalarką działa, miał Greenpal się spala. Oby tak dalej [emoji846] -
Grzejniki do nowego domu jakie wybrać?
Sławek007 odpowiedział(a) na suzik temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy Kermi najlepsze, ale u mnie się speawdzają. Też mam kilka z systemem X2, fajnie działają. -
Najstarsze Kermi mam już 20 lat. Szkoda, że w tym roku zdrożały o 40%. Ale to chyba większość zdrożała - stal. -
Sas Bio Compact 20kW Pytanie o poprawność wykonania instalacji i pracę kotła z buforem
Sławek007 odpowiedział(a) na Cjapek temat w Kotły pelletowe
A nie jest tak, że kocioł chodzi na maksa do osiągnięcia temperatury zadanej? Po osiągnięciu temperatury zadanej wszystko staje, a na palenisku cały palnik rozżarzonego opału? Albo modulacja kotła za wolno go hamuje dochodząc do zadanej? -
Teraz jest dość ciepło na zewnątrz i pewnie na niższej temperaturze dałoby radę. Za kilka dni będzie ciut chłodniej i być może trzeba będzie wrócić do 40 stopni. Tak jak pisał [mention=70896]WojtuNie[/mention] sprawdziłbym czy można do kotła zamontować czujnik temperatury zewnętrznej i ustawić w kotle krzywa grzewczą. Wtedy w zależności od temp. na zewnątrz kocioł sam zmieniałby temperaturę na wyższą (niższą). -
Koszt podłączenia kotła węglowego Podłączenie pieca węglowego
Sławek007 odpowiedział(a) na beaksgraff temat w Instalacje CO i CWU
Przy obecnych cenach to trudno będzie poszukać kogoś za 1000 zł i to na już. Niektórzy mają już pozajmowane terminy do końca roku i wyłączony telefon, bo nie da się pracować. Znam takiego. Ludzie non stop dzwonią i wszystkim mówi termin wiosna/lato 2022 Teraz czas żniw dla hydraulików. -
Z materiałem czy sama usługa plus materiały? -
Jak masz niższa temp, to grzejniki grzeją cały czas lub prawie cały czas. Wtedy w domu są bardzo małe wahania temperatury. Przez to komfort termiczny jest lepszy. Jakby grzały wysoką temperaturą na maxa, to przebijałyby temp w domu znaczenie. Potem grzejniki byłyby zimne dopóki temperatura w domu nie spadnie. Jest wtedy taki moment, że niby temperatura OK, a odczucie chłodu w domu. Ja bardzo to odczuwam i tak steruję kotłem (instalacją), by grzejniki były zawsze delikatnie letnie. Jak nie po całości, to chociaż góra. Poza tym im chłodniejszy powrót w kotle gazowym tym większe zyski z kondensacji. -
To trzeba dobrać doświadczalnie od zapotrzebowania budynku i temp zewnętrznej. Może być 45 czy 50, a w większe mrozy no. 55 Najlepiej ustawić teraz 40 i zobaczyć do jakiej temp. wystarcza. Jak nie da rady dogrzewać zwiększyć na 45. Po sezonie będziesz wiedział jaka temp. kotła musi być ustawiona przy jakiej temp zewnętrznej. -
To trzeba będzie spróbować ze 100 kg
- 2866 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak bardzo by ktoś chciał potestować sobie trudniejszy węgiel, to W ramach treningu niech sobie kupi różowego Taurona. Tam jest dość duży procent węgla z kopalni Brzeszcze i ta mieszanka podchodzi pod RI 25
- 2866 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Termet Regulator pokojowy do Termet EcoCondens Silver
Sławek007 odpowiedział(a) na Pielęgniarz temat w Kotły gazowe
Masz rację. W menu serwisowym jest tylko wybór typu ogrzewania: grzejniki czy podłogówki. Zmienia to chyba dostępne temperatury grzania. Jakoś mi utkwiło, że tam ustawiamy krzywą … -
W Termecie możesz ustawić krzywą grzewczą w menu serwisowym. Potrzebny tylko czujnik temp. zewnętrznej. Niestety w tym menu operujesz parametrami P1, P2, … Do tego potrzebny jest średnio ogarnięty użytkownik. Wiele tego nie zrobi, albo pozmienia inne parametry łącznie z mocą min i max kotła. Dlatego o tym nie mówią. -
Też szedłbym w 15kW Zapytałbym tych co doradzają 30 kW o podawanie węgla przy mocy znamionowej w tych kotłach. Pomnożył przez 24 to da dobowe spalania i zapytałbym ich: „Czy ochu…..ście?”
Jak spalałeś do 70 kg węgla na dobę w najzimniejsze dni to 19 kW wystarczy. Jak musiałeś spalać 100-130 kg na dobę węgla, to 25-30 kW będzie odpowiednie. Pamiętaj, że palniki pracują z dobrą sprawnością w przedziale 30-100% mocy. Można zejść do akceptowalnych 20-25%
Albo jakie są korekty podawania przy korzystaniu z analizatora -
Dobór sposobu ogrzewania zamina pieca węglowego na gaz
Sławek007 odpowiedział(a) na gena temat w Kotły gazowe
Na ekogroszku też można zamknąć instalację. Wielu producentów kotłów dopuszcza taką możliwość.
