Treść opublikowana przez robogaz
- Retorta Obrotowa Czy To Dobre Rozwiązanie?
- Co Z Tą Przesłoną Na Wentylatorze?
Kocioł Kmv-Lux B
Piec jest firmy PROTECH i pewnie masz ruszt wodny nad płytą paleniska bez deflektora.Sterownk Sk 30 to najprawdopodobniej tech st 37. Podaj jeszcze ustawienia jakie masz u siebie zrobione.
- Kociol Podajnikowy Tlokowy Karo
Panowie jeszcze raz.Jeżeli mamy sterowanie dmuchawą w zakresie od 5 do 100% i dmuchawe liniową to nie ma potrzeby robienia jakiejkolwiek przesłony bocznej.A jak jest sterownik ze sterowaniem do d.... to przesłona ma za zadanie właśnie wyrównania tych niewłaściwości. Jak zrobiłem podajnik to z dmuchawami robiłem różne testy z przesłonami i efekt był zawsze taki sam pracowały do d... jak większość sterowników.Dlatego dodatkowo podłączyłem mały falownik który steruje tylko dmuchawą. Sterowanie idealne nie trzeba tego tłumaczyć.A jezeli ktoś nie wierzy to zapraszam.
Czas Pierwszego Podania
Tak masz racje że to są wyssane z palca czasy ale musimy podzielić przedział temperaturowy i wtedy dojdziemy gdzie i ile wychodzi podtrzymanie . Ja mam u siebie tak że gdy mrozy są -20 to piec w podtrzymaniu jest 10-15 min ale jak jest ok.0 to potrafi stać 40-50 min. I tak się biorą te rozbieżności.
Zabezpieczenie to prosty sterownik pompy z jednym czujnikiem, który montujesz na zbiorniku u dołu z boku i podpinasz do sterownika jedne kabelki do silnika aby włączyły silnik na stałe aż popcha wszystko do popielnika a drugie aby rozłączyć dmuchawe. Ale ja proponowałbym ci sobie wymienić sterownik jak masz geco bo na nim nic nie ma do ustawienia. Jeżeli chodzi o wymiary to ja nie pamiętam ale w 25 płyta nie była zbyt duża a kombinować tam nie ma zbytnio co bo wszystko jest płaszczem wodnym.Palenisko jest wyłożone szamotem.
Tak znam ten piec i tak jak mówisz wszystko jest na sztywno przyspawane.Tak sobie wymyślili i tak zrobili.Problemem jest to że jest bardzo nieszczelny od strony podajnika i lubi się często zapalac opał w zbiorniku. Dorabiałem znajomemu zabezpieczenie na temperature podajnika bo ma sterownik geco. Jezeli jest sezon to pali dość dobrze.
- Problem Z Piecem Miałowym Z Dmuchawą
Dobór Kotła Zasypowego. Kocioł Za Duży Na 2,3 Lata.
Mysle że łączenie 2 i więcej pieców to jest dobry pomysł tylko wtedy gdy mamy kociol automatyczny bez możliwości palenia w nim w sposób tradycyjny.Wtedy można jak jest miejsce dołączyć sobie jakiś mały.Ale podłączać 2 piece takie same to jest zły pomysł. To tak jakby były 3 pietra po 100m2 i na każde pietro zamontowalibyśmy piec 10kw. Uwazam że jezeli w domu o którym piszesz będziesz mieszkał i będzie systematycznie grzane to piec typu solitek 27kw wystarczy. Jest jedno ale - ten piec jest górnokanałowy więc szukaj dolniaka bo wtedy nie będziesz musiał wygaszać i nie będzie strat.
- Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Tak jak radzi kolega ja zaistalowałbym bufor i dał kocioł dobrej konstrukcji ale dolnego spalania i nie większy jak 25kw.Niech pali na maxa wtedy będziesz miał czysty kocioł i komin.I napewno wystarczy. Ale najlepiej zrobić badania i to samemu bo jak jakiś fajny fachowiec zrobi to może wyjść i 75kw.
Witam Panowie zrobiłem mały eksperyment i tak doprowadziłem powietrze z dworu bezpośrednio pod dmuchawe .Założyłem boczną przesłone na 50% na dmuchawie.Zmniejszyłem obroty o 10% i dziwne temperatura spalin jest wyższa i po tygodniu nie ma sadzy. Kocioł czysty. po tygodniu poprzednio było ok pół wiadra po emulsji 10l.
Stalmark 17 Kw
A gdyby tak panowie oczywiście w miare możliwości zrobic sobie taki patencik jak to działa u mnie.(ponizej zdjęcie) czyli taki na tloku płaskownik który za każdym ruchem jeżdzi . Lub zrobic mały silniczek zamontowany na zbiorniku w miejscu gdzie opał zalega np. od wycieraczek z ramieniem krótkim w zbiorniku i kiedy nastepuje podanie silniczek jak wycieraczka robi ruch.W tym wypadku nie bedzie to uciążliwe ponieważ i tak będzie słychac napęd. Można podpiąc jakiś mały transformatorek pod silnik podajnika.
- Stalmark 17 Kw
- Stalmark 17 Kw
Piec Ksn 14P Slabe Osiagi
Witam. Wtrące 3 grosze i na moje oko to tak jak kolega pisze albo jest syf opał albo mokry albo jest brak komina. Lub też jest taka instalacja co. Piec na ustawieniach fabrycznych powinien bez problemu dobić do 90*C.
- 29 odpowiedzi
- 14 kW
- Niedopalanie
- Spieki
- TECH
- Ling Duo 25 Kw - Wariuje Czujnik Podajnika.
- Cyrkulacja Cwu
- Jak To Jest Z Tą Temperaturą Spalin
Nakrętka powinienes tak wkręcić lub wykręcić aby na dmuchawie na minimum obrotów była szczelina która pozwoli wejśc powietrzu pod płyte.Chyba że masz dmuchawe taką jak wbs6 i ma ona na stałe taki płaskownik to można wiercić otwory az do wywazenia.Ja wywalałem i robiłem śrube m10 Jeżeli kręcisz do środka oski to wtedy klapka otwiera sie dośc lekko a jezeli do zewnątrz to ma większy opór. A jezeli o PID to ja się wyleczyłem i mysle że jezeli dobierzesz odpowiednie parametry na dwustanie to będziesz bardziej zadowolony i bedzie bardziej stabilnie.Ja kiedys byłem zapaleńcem PIDu ale z czasem człowiek sie leczy.
