Treść opublikowana przez robogaz
Wybór Małego Kotła Z Podajnikiem
Witam Wydaje mi sie że będziesz miał mały problem z kupnem tak małego pieca z podajnikiem jeszcze w kwocie 3000 zł.Może jakąś używke. Na taki metraż to max 8 kw to palnik musiałby byc wielkosci puszki od orzeszków ziemnych.A sam układ nawęglania dobry to 2000 zł.
Westfalia - Czy Ktoś Słyszał Tych Kotłach?
dawno nie byłem na forum, zima po prostu zawaliła nie tylko śniegiem ale robotą. Muszę się tego nauczyć jak dłużej mnie nie będzie. :)
Schemat
W tym schemacie wywaliłbym zawór zwrotny i kulowy a piec wystarczy 12 Kw.
Problem Z Osiągnięciem Temperatury, Ciągła Praca Kotła
Albo masz złe ustawienia (mało węgla na palenisku) albo węgiel jest wilgotny. Napisz jakie masz ustawienia tego manueta.
- Logica Cichewicza, Ale Dlaczego?
- Jakość Kotłów Małych Producentów - Kłamstwa Z Blachami
Schemat
Te pytania są troszeczke dziwne poniewaz wystarczy trochę poczytać.
Schemat
Zawór byłby lepszy w 100% 4D te same pieniądze a jeżeli o ster tech-480 to jest sterowanie zaworem.
Temperatura Podajnika
Zmniejszaj czas przerwy do idealnego spalania lub masz w złym miejscu czujnik.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Witam Wtym piecu nie pomoże nic nawet deflektor.Ja taki piec ulepszałem 3 razy u znajomego i nic.Dopiero po odcięciu starego podajnika czyli całej szuflady i zrobieniu nowego podajnika szczelnego takiego jak u mnie przedłużeniu wejścia opału w piecu problem sie skończył.Morał--- potrzebna jest szczelnośc pieca.
Mnie się wydaje że problem cały to chyba jest ten tłok poniewaz wystaje cały czas w palenisku a część przestrzeni nad nim powoduje zawirowanie powietrza w strone zbiornika. Taki tłok powinien być oddzielony węglem miałem na odległości ok 100-150 mm i powinno być wejście takie ile wchodzi opału na palenisko. Wszystko jest nagrzewane właśnie przez to że masz tłok w palenisku.
Palenie W Kotle Na Ekogroszek, Ogólna Zasada Działania
Witam Zrezygnuj z nadmuchu w podtrzymaniu tak czesto i zrób to raz na 30 min a podanie powinno być wtedy kiedy opał w podtrzymaniu jest na końcu paleniska w strone zbiornika. Nadmuch dla ,nie też jest zbyt wysoki bo daje na m 1/2 pracy wentylatora.Jak zmniejszysz nadmuch to wydłużysz czas przerwy między podawaniami czyli w całym cyklu dobowym zejdziesz ze spalania na +.
Migmag
Ogłoszenie nieaktualne.
Migmag
Witam wszystkich. Po pewnych konsultacjach wyżej wymienione ceny są nie aktualne ale aktualne sa rzeczy na sprzedaż po nowych cenach. http://allegro.pl/kompresor-2-cylindrowy-1-1kw-3x400-v-zbiornik-220l-i3090546109.html http://allegro.pl/migomat-300a-aluminium-nierdzewka-4x4-okazja-i3091928280.html
Tutaj Panowie mają racje co do deflektora powinien być max na wyjsciu tego agresywnego płomienia 5 cm aby ogień mógł idealnie nagrzać całą powierzchnie do dopalania. Osobiście uważam że powinno być więcej nacięć lub otworów aby wyeliminować te iskry i dymienie. No i najważniejsza sprawa to klapka na dmuchawie musi być aby wyeliminować dopływ tlenu w postoju.
Migmag
Ogłoszenie nadal aktualne.
Takie zjawisko jest tylko wtedy jeżeli sa nieszczelności od strony podajnika lub zbiornika paliwa.Wystarczy napalić rozpałke do grila i puścic dmuchawe przy tym zabiegu zamykamy komin i wszystko jasne gdzie dochodzi powietrze. Jeżeli jest wszystko szczelne to na palenisku w czasie postoju nie ma prawa sie palic.Dymienie ponieważ dochodzi pomału tlen czyli nieszczelności.
Kolego darrr ja jednak namawiałbym cie na zrobienie podobnego deflektora który pokazałem w ostatnich postach czyli betonowa nakładke zrobiona na wymiar paleniska.Nad tym deflektor ok 50 mm.Jak narazie jest to zdecydowanie najlepsze jak narazie rozwiązanie dopalania.Po miesiącu palenia szarobrunatnego pyłu w piecu i na półkach jest ok 0,5 cm. a przed zamontowaniem było wiadro 10l na tydzień.Po wyglądzie szacuje obecnie ilość tego pyłu na 1/4 wiaderka tej samej wielkości.
