robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. A skąd ty wiesz jakimi ja dysponuje narzędziami to jest jedno.A drugie to tylko ktoś może tak powiedzieć wycieranie dupy szkłem kto jest lewy i nie umie nic zrobić. Prosze nie pisz nic więcej na ten temat bo się ośmieszasz.
  2. jest cały temat ;; http://forum.info-og...-uklad-tlokowy/
  3. A jakie fotki cię interesują.?
  4. Ja nie będe skromny i proponuje aby ktoś z defro zrobił tłok taki jak zrobiłem u siebie bez żadnych łożysk ani pierdoł i gwarantuje że przez 50 lat się nie zatnie ani nie wytrze a najprostrze rozwiązanie bezawaryjne to jest właśnie kontrakton. :)
  5. Podpisuje się pod wypowiedzią kolegi Blackbird ale nie dlatego że ja zrobiłem samoróbke ale dlatego że ma racje. :) Kolego Bono jeżeli jesteś zainteresowany to proponuje ci test sprawnościowy pomiędzy moją samoróbką a twoim St.........m. Ja byłem osobiście na zakładach azotowych w Oświęcimiu na hali gdzie produkują twój piec i mam swoje zdanie .
  6. Opisze budowe i działanie czujnika żaru w palenisku podajnika tłokowego. Wiem że będą zwolennicy jak i przeciwnicy tego typu rozwiązania i napiszą że u mnie jest tak i tak i jest super czego gratuluje. Ja nie piszę o czujniku dlatego że chcę się pochwalić jak to super działa tylko dlatego że zostałem poproszony przez pare osób.Obiecałem że jak już będzie wszystko działało poprawnie to wtedy bopiszę w jaki sposób to działa. I co najważniejsze nie twierdzę że jest to rozwiązanie super bo być może są lepsze i mniej skomplikowane. Kiedy budowałem podajnik tłokowy to tak sobie pomyślałem że dobrze byłoby mieć taki czujnik który odpowiadałby za cały proces palenia i pracy podajnika.Zaczęliśmy kombinować z fotodiodami ale były bardzo słabe efekty następnie poszliśmy w kierunku termopary typu "J" i przez przypadek trafiłem w internecie na czujnik temperatury spalin w samolocie na 1500*C i to był strzał w 10. Obecnie pracuje on 2 sezon grzewczy i sprawuje się dobrze. Czujnik ma za zadanie pilnowania żaru na palenisku w odpowiednim miejscu.Pracuje i pilnuje żaru niezależnie czy piec stoi na STOP czy jest w podtrzymaniu czy w przepalaniu.Jest opowiedzialny za utrzymanie żaru i węgla w odpowiednim miejscu.Miejsce wyznaczamy temperaturą zadaną czujnika . Temperatura zadana mniejsza żar bardziej do popielnika temperatura zadana większa żar bardziej do zbiornika. Czujnik jest już wykonany w warunkach domowych aby nie zajmował tak dużo miejsca jak orginał. Czujnik działa na dwa sposoby albo wysunięty z płyty na 2-3 cm i ma zakres około 260-310*C lub też wysunięty na 4-5 cm. i ma zakres ok.550-750 *C Oczywiście do takiej termopary jest potrzebny układ przeliczający zakres temperatury no i jakiś program który będzie tym wszystkim sterował. U mnie działa to z dodatkowym czujnikiem spalin w czopuchu aby nie puszczać ciepła w kosmos. Moc pieca ustawia się za pomocą samego nadmuchu ale w jakiej skali nie odpowiem ponieważ dmuchawa pracuje na falowniku na ok 36 Hz a jezeli przekroczy zadaną temperature spali to redukuje obroty o 16 % do dołu. Jeżeli chodzi o czujnik żaru to nie ma prawa być bezpośrednio umieszczony w ogniu ponieważ w węglu jest siarka i ogień dość szybko upali część czujnika.Musi być umieszczony tak aby węgiel lub miał przesuwał się po nim i czasie podania mógł go wychodzić I tutaj jest następna sprawa dotycząca pracy czujnika czyli czas podania.Jeżeli chcemy aby układ i czujnik reagował sam na zmiane temperatury potrzebna jest zwłoka ok 1 min.czyli czas podania nie może być szybszy jak 30s mając tłok z tyłu podajnika 30s podaje i 30s wraca co daje 1min.lub też całkowite podanie 1 min. Jeżeli podanie jest krótsze np.15s to musi być w programie zaznaczona zwłoka aby czujnik mógł odpowiednio zareagować na temperature. U mnie tłok jest z tyłu podajnika i zbiornik jest cały czas odwarty do podajnika a czujnik ma za zadanie nie dopuścić do przedostania się żaru do tyłu. A dodatkowo jest czujnik podajnika ustawiony na 65*C Gdy przekroczy ten zakres to zaczyna spychać do popielnka tyle ile jest ustawiony np.20X Jeżeli stałoby się coś z czujnikem to sterownik przechodzi na palenie tzw.czasowe które jest wyliczone z czujnika. Koszt samego czujnika i układu to ok.200 zł. Tak wyglada praca czujnika. Jeżeli ktoś ma pytania to zapraszam. Na fotografiach zamieszczam czujnik w płycje paleniskowej czujnik orginalny i czujnik już zrobiony w domu.
  7. A dlaczego samoróbka to porażka ?
  8. W najbliższym czasie napisze jak i co bo muszę sobie poukładać jak i co.
  9. Nie ma za co. Jeżeli jest ktoś zainteresowany czujnikiem żaru to mogę wszystko po kolei opisać na forum jak i co.
  10. Kolego są tańsze i mają 400V http://allegro.pl/ag...2782022141.html
  11. Nie tlumacz mu teraz tylko przypomnij wtedy jak będzie kupował za niedługo nowy kociol.A NIE MÓWIŁEM.!!!! :)
  12. Najprościej to poświęcić pół godziny i zrobić samemu to jest tak proste że szkoda czasu za bieganiem po sklepach. :)
  13. Wcześniej narysowałem taki poglądowy rysunek jak ja widzę budowe wymiennika cieplnego czyli samej góry bez ruszt.To jest część górna przedzielona czerwoną linią.Górne drzwiczki to tylko wyczystka 3 półek. Drzwiczki niżej u mnie są to drzwiczki gdzie jest dostępna płyta paleniskowa a drzwiczki gdzie kiedyś wygarniało sie żar po normalnym paleniu czyli ruszta teraz są jako popielnik.Ale ja proponuje zrobić tylko piec do poziomu końca drzwiczek zasypowych czyli drugich od góry i płaszcz wodny aby się kończył na dolnej części palnika.A cały spód z robić jako osobny podajnik tłokowy lub inny i wykleić całe ściany szamotem a z zewnątrz normalnie jak piec odizolować. Co do czujnika to jest cały czas po małych zabiegach kosmetycznych sprawuje się idealnie.Nie myśle o ustawieniach nadmuchach itd. Ja obecnie palę groszkiem i spalanie jest ok jak na ten metraż przy nieocieplonym budynku spalam ok. 16-18 kg na dobe. Czy twoje spalanie 10 kg na dobe jest dobre tego nie odpowiem ponieważ każdy budynek i każda instalacja to jest sprawa indywidualna i nie można porównywać z innymi.Ale jest to napewno nie zbyt duże spalanie a jak przyjdą mrozy a budynek będzie już dogrzany to spalanie niewiele wzrośnie.
  14. Na razie nie dysponuje czasem ale jak tylko znajdę trochę wolnego to opiszę tą budowe. Na razie namazałem taki poglądowy rysunek i to odcięcie u dołu to jest właśnie dostawka z podajnikiem.
  15. 11 Kw to jest dość malutki kociołek w porównaniu z moim ale na pewno powinieneś się wyrobić bez problemu w 80 cm. Moj kocioł to ok. 38 kw i na pewno 4m2 pojemności a wymiary jego to wysokość 180 cm szerokość 65 cm i głębokość 100 cm. Ja budując go wcześniej wyliczałem wielkości ścian i półek i wyszło takie bydle. U mnie półki są poziome w ilości szt.2 plus górna część kotła czyli płaszcz górny a w sumie robi to 4 półke. Boki płaszcza są do samej podłogi i ruszta wodne ponieważ jeżeli zajdzie potrzeba to można wyjąć podajnik i palić jak w górnokanałowym. Płaszcz to szerokość 40 mm jak do miału półki 50 i 60 mm ruszt to rury grubościenne 50 mm Ja na twoim miejscu zrobiłbym sobie tylko wymiennik z półkami bez rusztu na dole i do tego zrobił dolną dostawke z podajnikiem tak jak są robione kotły żeliwne czyli nakładane na podajnik końcem płaszcza wodnego. A nad podajnikiem zrobiłbym sobie dodatkowe ruszta żliwne dokładane kiedy ci sie podoba. I jeszcze jedno nie staraj się za wszelką cene trzymać się tych 11 kw jak będzie 15 to tez będzie dobrze. Ja kocioł zrobiłem bardzo przewymiarowany bo ogrzewam ok 200 m2 ale wcale nie stwierdzam że spalam zbyt dużo węgla. A plus jest taki że w kotle mam wody na podwójny obieg całości centralnego czyli pracuje jak bufor.
  16. Witam Myśle że przyczyna a raczej dwie to albo bardzo szlakujący miał albo zbyt dużo powietrza.
  17. Na tym forum o budowie podajnika tłokowego jest bardzo dużo materiału tylko trzeba poczytać.
  18. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Najlepiej zasterować dmuchawke małym falownikiem i jest problem z głowy.Wtedy nie ma problemu czy duża czy bardzo duża. Jest niewiele podpięcia od sterownika ale działa bez zarzutu.
  19. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Bardzo ciekawa wypowiedż. :)
  20. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
    Na mniejszych obrotach pobór jest mniejszy. Zapnij sobie miernik a sam sprawdzisz jakie są różnice.
  21. Ultradżwięki samochodowe z parktronika będą oszukiważ poniżej 50 cm i pomiar jest do niczego. Testowaliśmy wcześniej też takie urządzenie. Urządzenie które wcześniej przedstawiłem spisuje się bardzo dobrze i polecam.
  22. Tradycyjne kółko od wózka dziecięcego zaczepione poziomo za ośke.
