Treść opublikowana przez robogaz
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Witam wszystkich. Przy końcu sezonu grzewczego postanowiłem znowu coś udoskonalić w palenisku.Na obecnym palniku nie było zbyt dużo sadzy ale pomyślałem że odleje taką nasade na palnik nad płyta paleniskową .Odlew zrobiłem z betonu żaroodpornego przezbrojonego w trzech warstwach.Pali sie bardziej stabilnie i nie ma specjalnie czarnawego dymu na małym nadmuchu.Zrobiłem też podawanie powietrza wtórnego od tyłu tłoka poprzez zbiornik do dołu tłoka gdzie na bokach są małe skosydo przelatywania swobodnego powietrza. Plus też taki że powietrze jest cały czas ciepłe a więc też podsusza opał jezeli zdarzyłby się mokrawy.Poniżej zamieszczam zdjęcia po 2 szt z odlewu -z palenia-i z PW Narazie bez wniosków ponieważ dopiero doba więc trzeba troszeczke poczekać.Jeżeli mi sie uda i starczy czasu to postaram się o filmik.
Kotłospaw Uks-G 24 Kw
To według ciebie czym się różni UKS od KWM bo dla mnie to jest jedno i to samo obydwa sa GS śmieciuchy.
To typowy GS na miał i drobniejszy węgiel.Wystarczy ci 20 Kw na tą powierzchnie.
Porządny Czujnik Temperatury Spalin
Termopara nie musi mieć żadnych osłon jest tak zrobiona ze jak jest na 1500 stopni to jest na 1500.Niszczy sie tylko gdy jest bezpośrednio narażona na siarke.U mnie termopary sa uzywane do roznych celów i jak wiecie czujnik żaru to jest własnie termopara na 1500*C.Nastepnie aby działała poprawnie musi byc układ który przeliczy ją na temperature. Ja osobiście polecam czujnik PT 1000 z KME zwykły na 500* C za śmieszne grosze i zabudowany samemy w rurce z miedzi fi 8 i zalanym klejem na 1200*c z Technikolu.Działa bez zarzutu nawet w długopłomieniówce.To co sprzedają za ponad 100ke to to samo tylko zalane silikonem w cieniutkiej pielince.
Praca Pieca
Najlepiej byłoby zamontować sobie zawór 4D ze sterowaniem pogodowym wtedy nie trzeba nic robić tylko dokładać opał.Zawór najlepiej ze siłownikiem np.Womixu i jakiś ster typu ST 431.Jest jakiś koszt ale jest święty spokój i nie trzeba o tym myśleć.Ja na kotle mam cały czas od września 75*C zadana i nic nie zmieniam aż do wiosny.
- Jak Palić Miałem W Dolniaku?
Regulator
Kiedyś dawno te regulatory nie były dostępne u nas i znajomy przywoził je z Niemiec i tam było wyrysowane odległośc ok. 60 cm nad czopuchem. Znajomy niedaleko mnie ma taki zamontowany ok.8 lat temu tak jak instrukcja nakazywala i jest do dnia dzisiejszego ok. W tych które mamy teraz w sprzedaży jest napisane albo nad albo pod lub w czopuchu.Ciekawe gdzie leży prawda??
Regulator
Witam Wszystkich Jakie macie zdanie o takim urządzeniu.Proszę o wypowiedzi.
- Problem Z Srubą Od Podajnika
- Praca Pieca
- Problem Z Jastal Kwm-Sg 19Kw Z Sterownikiem Foster Alfa
Podajnik Prawie Retortowy Do Pieca Z Górnym Spalaniem Projekt.
Jezeli paliwo będzie podawane systematycznie to zrobi się taka fontanna w środkowej części będzie węgiel a na zewnętrznej popiół który napewno w miare upływu palenia będzie zostawał tylko czerwony w górnej części wiec nie powinien powodować zapalania opału od dołu.Inaczej to będzie duża retorta.
- Podajnik Prawie Retortowy Do Pieca Z Górnym Spalaniem Projekt.
- Praca Pieca
- Praca Pieca
- Praca Pieca
- Defro Akm Ii Jak Poradzili Sobie Z Przegrzewaniem Szuflady.
- Ustawienie Temperatury
- Jaki Piec Do Ogrzania 200M2
