Treść opublikowana przez robogaz
- Kocioł Strzela W Komin - Brak Pomysłu Na Rozwiązanie :(
Kolego to nie sa moje pomysły to sa fakty.Jeszcze nigdy nie paliłem mokrym miałem i napewno nie będe.Ja do niczego nie namawiam tylko doradzam nie wróże z fusów.Pale miałem i tylko miałem i nie zdarzyłosie żeby kiedykolwiek strzeliło w piecu lub w komin.Mam piec tez z pleszewa centralne na miedzi z 2 pompami na CO i CWU zawór 4d ze sterowaniem temperatury zajmuje się z synem elektronika wiec nie mamy z tym problemów.temperature na picu 60*C.Ale sterownik mam st 28 PID Z CZUJNIKIEM SPALIN. ITo powoduje ze sterownikk cały czas mysli i żyje swoim życiem.Nie piszę o innych czujnikach podpiętych bo to nic nie wnosi.Natomiast piszesz że będzie sałna w domu i trzeba otworzyc okna.Na rynku jest bardzo dużo głowic termostatycznych i znowu prosi się jakis 4d.Pozdrawiam.
Wracajac do postu to tak.Przede wszystkim polenie musi odbywać sie na suchym opale a jeżeli ktoś twierdzi że na wilgotnym to kocioł nie jest do mialu.i to nie podlega dyskusji.producenci którzy polecają wilgotny miał dlaczego? poniewaz piece są wyprodukowane typowo pod podajniki a w wilgotnym miale jest ok.20do25 razy więcej tlenu i poprawia się kalorycznośc opału.Ale nik nie pisze jak wygląda zwykły komin w górnych partiach.To jest temat bardzo złożony .Ale wracając do kotła to dam ci prykład na ktorym zrobimy experyment tj. Jeżeli masz słaby miał to wsypując ok 30 kg miału SUCHEGO do komory. nastawy 55C DMUCHAWA 50% DO 60% CZAS PREDMUCHU 15S PRZERWA PRZEDMUCHU 8Min TEMP.POMPY 35/40C I TEN opał powinien starczyć na 14 do 16 godzin. Odnośnie strzelania to wszystko w kotłe zamykamy szczelnie i nie zaglądamy do wypalenia.Trzeba też sprawdzic czy pod wentylatorem przepustnica jest zamknieta jeżeli wentylator nie chodzi nie ma prawa wchodzić lewego powietrza do kotła.jeżeli pojawi sie jakiś strzał to PRZERWA PRZEDMUCHU NA 5Min.A jeśli chodzi o zawory 3d lub4d to oczywiście mają wpływ na strzały ze wzgledu iż chronia kocioł przedpowrotem zbyt wychłodzonej wody do kotła.A napewno na żywot kotła,więc jak ktoś twierdzi że nie to powinien poczytac trszke literatury.
- Jak Obliczyć Moc Kotła
- Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
Tak oczywiście da się.Zróbmy tak pomierz dokładnie wszystkie ściany i wszystkie przegrody półki i podaj te wymiary to ci oblicze powierzchnie kotła.Po 2 to dlatego otwór w dzwiczkach górnych bo 10 razy nie strzeli a 11 tak ale strzał zlikwiduje ci komin i co ? Jeżeli chcesz palić miałem to pewne prace trzeba zrobić.Ja pale miałem i napewno nie postawiłbym żadnego automatu.
Witam! Prosze zobaczyć czy dym idzie do góry czy do dołu w piecu najlepiej gazetą.Wtedy wiadomo czy jest górny czy dolny.Jeżeli dolny to tylko węgiel drewno mieszanki,a jak górny to miał.Ale do miału warunek bezpiecznik w górnych dzwiczkach.A piec najlepiej pomierzyć samemu i przeliczyć.Warunków do kotła miałowego jest dużo aby palić ekonomicznie i czysto.
