Treść opublikowana przez robogaz
Palenie Byle Czym
Panowie obecnie mam koło siebie 2 sąsiadów i też momentami nie idzie wytrzymać żywe opony i czarno w koło.Ale zauważyłem że jak się nawali suchych zrębek do GS i zapali od góry to jakis czas idzie żółty mocny dym a niby ekologicznie.
- Stalmax Max12 Problemy Ze Zgarem
- Ustawienie Temperatury
Czas Podawania W Kotłach Z Podajnikiem Tłokowym
Sory myślałem że opisałem.Kolory czerwone to zabudowa w szamocie nierówne kreski to spaliny a kolor czarny to podajnik tłokowy.Ale to jest narazie w głębokich przemyśleniach.Niebieski jest nieistotny bo to będzie jakaś podpora. Bardziej wszystko szykuje pod większy sortyment typu groszek lub orzech I ale nie miał.
- Czas Podawania W Kotłach Z Podajnikiem Tłokowym
- Dobór Kotła Zębiec Kmw
- Temperatura Podajnika Tłokowego
- Dymienie Z Pieca Podczas Przedmuchów.
Tak dawka jest dość duża bo podanie mam obecnie co 595s a jakie jest zapotrzebowanie to jest niewiadoma.Co do wykresu to już mi się nie chce juz starczy tych badan. Wole jednak pomysleć nad nowym palnikiem na przyszły sezon bardziej zamkniętym.Chciałbym zrobic palenisko z podwójnym szamotem w kształcie grzyba ale jeszcze muszę pomyśleć nad podawaniem powietrza aby na zewnątzr nie wyleciało grama sadzy.Powietrze napewno musi być podawane w dość dużym ciśnieniu ale nie nadmiernym.
Pytam dlatego poniewaz są bardzo rózne opinie na ten temat a nikt nigdy nie wypowiadał się.Ja u siebie zaczynałem z robieniem przełożeń od 30s a skończyłem obecnie na 105s i w tej chwili gdyby nie spadający popiół to nikt nie zorientowałby sie ze podajnik przesuwa paliwo. Przy tak wolnym przesuwaniu nie ma ani chwili zadymienia co miało miejsce poprzednio nasępnie nie jest zbyt szybko zrzucany popiół co daje dodatkowe korzyści z idealnego dopalania czyli energii. Tak u znajomego w Karo jest bardzo szybkie podanie ja to nazywam strzałem w 10.Problem u niego jest taki że jeden zbiornik eko i piec do gruntownego czyszczenia a to jest efekt tak szybkiego podania no i jeszcze Geco. Tak więc z mojej obserwacji wolne podanie jest lepsze.Ale każdy użytkownik ma swoje spostrzeżenia i zdanie.
Myśle że jest w prawidłowym miejscu.Ale zauważmy że najmniej problemów opisanych na forum jest z piecami pleszewskimi.Niektórzy forumowicze piszą że są to kotły nic nie warte ale ja myslę że gdyby w wiadomych firmach byli chociaz na jakiś czas zatrudnieni ludzie którzy robią kotły w Pleszewie to dzisiaj inaczej wyglądałoby to forum. Byłoby mniej problemów.
U mnie jak wiesz jest to w jednym kawałku ale w zależności od miejsca postoju żaru temperatura jest różna.I gdybym pilnował aby żar był na końcu palnika to wtedy schodzi do 30-33*C.Ale też ja mam czujnik 1 cm za płaszczem wodnym na górze podajnika a gdyby był jak w innych np.z boku zbiornika to wtedy byłoby na pewno tyle ile jest w pomieszczeniu.Tak więc zależy od umiejscowienia. Dla mnie jest to nie do przyjęcia aby czujnik był z boku lub pod zbiornikiem poniewaz wtedy kiedy on zaalarmuje że się coś dzieje wtedy jest już za pózno na jakiekolwiek działanie.W niektórych piecach następuje wyłączenie całego sterowania ale kiedy sa nieszczelności to opał w zbiorniku pięknie się pali. Ostatnio to właśnie nastąpiło u znajomego w KARO. Właśnie taki manewr z czujnikami przeprowadza ostatnio znana firma ale czy robią dobrze ?? Dla siebie tak.
Witam Wszystkich. Bardzo proszę Fachowców o wypowiedż Jaka powinna być temperatura podajnika tłokowego.? Jak widzę na forum to w większości problemy z tą temperaturą to DEFRO. Albo może jakie macie temperatury na czujnikach? Zaczne od siebie --- u mnie cały czas w granicach 48*C-----alarm ustawiony na 65*C
- Smoła W Kotle, Smoła W Kominie - Jak Palić? Help !
- Ling Duo 25 Kw - Wariuje Czujnik Podajnika.
- Cofanie Spalin.
Cofanie Spalin.
Tak ale z kominami niema problemu tylko z 2 wentylacjami przy paleniu równoczesnym.Już doszliśmy do tego że od kominka i pieca w kuchni są za niskie kominy o jakiś metr. Latem bebe podwyższał te dwa kominy i robił w każdym pomieszczeniu osobne wejścia powietrza Żadne wentylatory nie wchodzą w rachubę.
Zawieszanie Się Paliwa W Koszu
logicznie myśląc to silniczek z przekładnią od wycieraczek jest na 12 lub 24 V więc należy zakupić prosty zwykły transformator za 25 zł i po sprawie.No chyba że ktoś nie wie i jakie napięcie jest w samochodzie.
- Kociol Kotspaw 20Kw Sterownik Tech St37
